Asus M4A88TD-V EVO/USB3, ECS A885GM-M2 & Gigabyte 880GMA-UD2H – 880G u naletu
Datum objave 03.07.2010 - Krešimir Matanović
ASUS M4A88TD-V EVO/USB3
Asusov model dugačkog i komplicirang naziva M4A88TD-V EVO/USB3
jedan je od ukuno pet modela sa 880G/SB850 kombinacijom čipseta. Riječ je o
ploči punog ATX formata, maksimalno opremljenoj i najskupljoj u ponudi. Dolazi
u standardnom pakiranju zelene boje, na kojemu se nalaze sve bitne informacije
o proizvodu. Sa stražnje strane su detaljnije opisane glavne odlike ovoga modela,
kako bi kupci lakše vidjeli što dobivaju za svoj novac.
Bundle nije bogat kao kod skupljih modela i sastoji se od jednog
UltraDMA 133 kabela, četiri SATA kabela (2@6Gb/s, 2 @ 3Gb/s), jednog Q konektora,
lima za zaštitu stražnjeg I/O panela, iscrpnih korisničkih uputa i DVD-a sa
aplikacijama i upravljačkim programima (ASUS PC Probe II, Express Gate, Anti-virus
(OEM), ASUS Update, AMD OverDrive Utility (AOD)).
Ploča prati tipičan Asusov dizajn crnog PCB-a i plavo-bijele kombinacije
konektora, utora i hladnjaka. Na prvi pogled raspored komponenti je dobar i
sve je na svome mjestu, a detaljnom analizom ćemo se baviti niže u tekstu. Ne
bi bilo dobro da su u Asusu pogriješili prilikom razmještaja komponenti jer
su imali cijeli ATX format (30.5
cm x 24.5 cm) na raspolaganju. Ugrađene komponente su kvalitetne te je
ukupna kvaliteta izrade i završne obrade na zavidnom nivou. Asus nas je na to
i naučio tijekom vremena, a pogotovo kod skupljih modela u klasi. Ploča je bazirana
na nedavno predstavljenom AMD-ovom 880G čipsetu koji je nasljednik dobro nam
poznatog 780G čipseta u srednjem tržišnom razredu. 880G nije ništa drugo nego
oslabljeni 890GX čipset o kojem smo pisali
ranije. I premda je naputak od strane AMD-a takav da proizvođači ovaj čipset
koriste na MicroATX pločama jasno je kako se svi neće toga držati. Od danas
testirana tri modela, dva su MicroATX formata, a ovaj Asusov je ATX. 880G se
na tržištu pozicionirao između slabijeg 870 i jačeg 890GX čipseta. Od jačega
se razlikuje po tome što integrirana grafika nosi ime HD4250 umjesto HD4290
(niži takt), te ima manje PCIe stazica. Zbog toga je kod ove ploče CFX podrška
limitirana na x16 i x4 upotrebu (plavi i sivi PCIe 2.0 utori). Southbridge je
poznati SB850 koji donosi SATA 6Gbps podršku i o kojem smo također ranije detaljnje
pisali.
Asus u pravilu koristi komponente više kvalitete, a to gotovo uvijek rezultira
i višom cijenom. Gornji dio ploče je tako opremljen 8+2 faznom regulacijom napona
procesora, koja osigurava dovoljno struje i za 140W procesore (Phenom II X6
ima 125W TDP). PWM je hlađen samo pasivnim aluminijskim hladnjakom i dosta se
zagrijava već pri normalnom radu, dok prilikom overclockinga postaje
jako vruć. Kontroleri napajanja PEM i EPU su na samom gornjem rubu ploče, a
odmah do hladnjaka smjestio se i osam-pinski ATX konektor. Između stražnjeg
I/O panela i hladnjaka smjestio se i asMedijin HDMI/DVI prebacivač sa HDMI1.3a
podrškom. Oko procesorskog ležišta prostora ima dovoljno, a ukoliko montirate
veliki hladnjak dobro je prije njega postaviti memorijske module. Ispod socketa
se smjestio northbridge (u kojem grafika kuca na 560MHz) pored kojega je 128MB
SidePort memorije. Desno od AM3 socketa smjestila su se klasična četiri DIMM
utora sa podrškom za DDR3 memoriju. Ispred njih je naponska kontrola, 24-pinski
ATX konektor, dobro nam poznati Core Unlocker i Turbo Key II prekidači te MemOK
tipka. Core Unlocker nismo isprobali jer pri ruci nismo imali Phenom II X2 procesor,
ali smo tu funkciju isprobali ranije prilikom testa najskuplje Asusove Crosshair
IV Formula ploče za AMD. Upravo na ovakvim 880G pločama ta će funkcija doći
više do izražaja jer su cijenom prihvatljiviji Phenom II X2 procesori zapravo
najbolji izbor za nju, a ekstra performanse uvijek dobro dođu. Turbo Key II
smo isprobali i na rezultat ćemo se osvrnuti kasnije u tekstu. MemOK! je zgodan
dodatak kako bi brzo utvrdili podržava li ploča vašu memoriju.
Na južnom lijevom dijelu ploče su se po običaju smjestili kontroleri
pa su tako od vrha prema dnu svoja mjesta pronašli NEC-ov USB3.0 kontroler,
Realtekov LAN kontroler, ITE-ov Super I/O čip i Realtekov audio kontroler. Do
njih su se smjestili jedan PCIe x1 utor, plavi PCIe x16 utor, dva PCI utora,
jedan PCIe X16 koji radi na x4 brzini te treći PCI utor. Na samom jugu su COM
i USB interni konektori. Na desnoj se strani nalazi southbridge pokriven malim
aluminijskim heatsinkom, a oko njega su se smjestili SATA utori, baterija,
nespretno postavljeni PATA konektor, VIA-in Firewire kontroler, interni Firewire
konektor te front panel priključci.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 Keyboard/Mouse port
- 1 x DVI
- 1 x D-Sub
- 1 x HDMI
- 1 x S/PDIF Out (optički)
- 1 x IEEE 1394a
- 1 x LAN(RJ45) port
- 4 x USB 2.0/1.1
- 8 -Channel Audio I/O
- 2 x USB 3.0 ports (plavi)
- 1 x eSATA port
BIOS ove ploče je po izgledu identičan i ostalim Asusovim modelima, a za razliku
od overclockerskih modela nudi manje opcija i manji raspon napona.
AI Tweaker od bitnijih stvari nudi mogućnost promjene napona procesora (u 0.003125V
inkrementu), promjenu napona čipseta
tu je i štelanje PCI te Hypertransport frekvencija. Integrirana grafika ima
također svoj dio u kojem možemo mijenjati razne parametre, a moguće je mijenjati
frekvenciju rada grafičke kartice te frekvenciju rada SidePort memorije. GPU
booster je po defaultu uključen i to se odmah osjeti u povećanim 3D performansama.
Za zaštitu od pretjeranog overclockinga se brine
Parameter Recall) opcija.
EVO i GPU Boost, uz TurboKey II hardversku komponentu
Objavljeno prije 6 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 27 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 29 minuta
Električna mikro-vibracija (blagi strujni osjećaj) na povrini laptopaObjavljeno prije 34 minute
UIObjavljeno prije 43 minute
DSLR aparati i opremaNovosti
AI piše dobar kod, ali kada je u pitanju otklanjanje pogrešaka, "posrće" - Microsoft mora požuriti da odmah učini jednu stvar
U kontekstu mnogih koji vjeruju da bi umjetna inteligencija uskoro mogla zamijeniti programere, nova studija Microsofta zauzela je realističnije stajalište. Dok alati poput GitHub Copilota i mnogih AI startupa pokazuju svoju sposobnost brzo... Pročitaj više
Prijenosna računala za igranje pokretana GeForce RTX 5060 grafičkom grafikom dolaze uskoro
Paralelno s najavom GeForce RTX 5060 Ti i GeForce RTX 5060 grafičkih kartica za stolna računala, NVIDIA je također najavila nadolazeće lansiranje prijenosnih računala s GeForce RTX 5060 diskretnom grafičkom karticom za mobilne uređaje, koja... Pročitaj više
