Matičnim se pločama sa 880G čipsetom cijene na našem tržištu
kreću od kakvih 550 kuna pa sve do 1000 kuna (s PDV-om). Raspon cijena je
dakle velik, a ovisi o kvaliteti izvedbe i opremljenosti pojedine ploče. U
našem zaključku ćemo odmah krenuti od najskuplje – ASUS-ove M4A88TD-V EVO/USB3.
Ploča je to punog ATX formata, koja ima mnoštvo opreme najmodernije tehnologije,
a kvaliteta izrade i korištenih komponenata je na vrlo visokom nivou. Uz dodane
vrijednosti kao što je kvalitetan softver i "out of the box" overclocking
rješenja (manje vještim korisnicima će Core Unlocker gumb dobro doći, a i
po defaultu uključeni GPU Booster dodatno i bez korisničke intervencije izvlači
performanse grafike) jedina zamjerka može ići na sitnije nelogičnosti u dizajnu
te na slab bundle. Performanse su sasvim solidne, a dobro se nosi i sa šest
jezgrenim procesorom. Ipak, nije u stanju iskoristiti njegove krajnje mogućnosti
prilikom overclockinga, pa će ovoj ploči primjereniji biti četvero,
tro i dvojezgreni Phenomi II. Asusova preporučena cijena je 999 kuna (sa PDV-om),
dok se po webshopovima može naići i na 100 kuna nižu cijenu. Ovom
cijenom ploča već koketira i sa skupljim modelima kućne proizvodnje, pa bi
za stotinjak kuna više već mogli dobiti M4A89GTD
PRO/USB3
ploču koja je po našem mišljenju ipak malo bolja.
Oni koji žele jednako ili čak malo bolje opremljenu ploču (legacy
utorima), manjeg formata i po nešto nižoj cijeni mogu se okrenuti vrlo dobroj
Gigabyteovoj 880GMA-UD2H ploči. Gigabyte je na mali microATX format nagurao
jednaku količinu moderne tehnologije i još poneki primjerak već zastarjele.
Performanse generalno nisu loše, no po nekim je stavkama malo sporija od ostale
dvije danas testirane ploče. Kao što se pokazalo, nedostatak SidePort memorije
i nije strašan gubitak, a Turbo3D tehnologija ili ručno overclockiranje
omogućuje dodatan rast performansi. BIOS je jednostavan i pregledan, a overclocking
potencijal solidan. Istina, nešto je niži nego kod Asusa a razlog može biti
i nedostatak PWM hladnjaka zbog čega je i zagrijavanje malo veće. Mane su
joj i slab bundle te mala gužva koja vlada na njenom južnom dijelu. Na hrvatskom
tržištu je nema, a kao što smo vidjeli na njemačkom je za 10-tak € jeftinija
od Asusove.
Za kraj smo ostavili ECS-ov A885GM-M2 model koji ne donosi toliko
moderne tehnologije kao prethodna dva modela i spada u najjeftinije pripadnike
880G obitelji. Cijenu nemamo ni za naše tržište, ni za europsko ali niti za
američko. Ipak, vjerujemo kako će biti među najjeftinijima na tržištu. Tipična
je to nisko budžetna ploča koja cilja na recesijom pogođene korisnike. Nijh
će kao što smo vidjeli služiti dobro, a može im pružiti čak i vrlo solidne
performanse. Overclocking mogućnosti su prosječne, no lijepo je znati da i
ona može potegnuti kada zatreba. Softverski paket i bundle je solidan i zapravo
ne možemo tražiti više. Kvaliteta izrade i korištenih komponenata je nešto
niža, no kupci plićeg džepa to zapravo i očekuju.
Sve u svemu, 880G+SB850 kombinacija donosi uspješan nastavak
priče o AMD-ovim čipsetima serije 8. Ukoliko niste overclocker ili vam ne
trebaju sve mogućnosti 890FX i 890GX čipseta, sada se možete okrenuti nešto
jeftinijem no i dalje vrlo dobrom proizvodu. Ovu kombinaciju čipseta je najbolje
upariti sa nekim od jeftinijih Phenoma II pri čemu će te proći povoljno a
dobiti dobru vrijednost.
Conclusion
On Croatian market, 880G motherboards cost from 80 € up until
140 €. It all depends on the amount of features and modern technology you
get and the quality of workmanship. In this conclusion we will immediately
start from the most expensive motherboard tested today. ASUS`s M4A88TD-V EVO/USB3
model brings full ATX format, all the latest tech, a lot of features and high
quality workmanship. With added values like good software and out of the box
overclocking ability, the only thing we can resemble is the weak bundle and
minor layout flaws. Performances are good, and it works well even with six
core CPU. When it comes to overclocking, the board couldn`t push our 1055T
to the maximum, so buying some of the Phenom X2, X3 or X4 processors would
be more appropriate. With price of around 140 € it comes very close to M4A89GTD
PRO/USB3 board which we love more.
Everyone who seeks a microATX board, also very well equipped
(even a bit more – with legacy ports), and with a lower price tag should look
at Gigabyte`s 880GMA-UD2H model. On a smaller board, they stuffed the equal
amount of modern technology as Asus did. Because of that it is a little cramped,
especially at the south. Performances are overall good, but at some points
it is a bit weaker that the two other tested models. The only thing this board
is missing is the Side Port memory for the integrated graphics, but as we
have seen from our tests it is not a big handicap. BIOS layout is very good,
and overclocking potential is good. What we said for Asus`s board goes for
this one also, Phenom II X2, X3 or X4 would suit it better than X6. Faults
are a bit cramped layout, absence of PWM cooler and poor bundle. With price
around 100 € (in Europe) it’s a good value.
ECS A885GM-M2 is their cheapest model, and among the cheapest
in the market. That means it is not packed with latest technology and that
is equipped with cheap components. This is the model for a recession stricken
buyer, who will at the end get a very decent performance and a good value
for the money. Overclocking potential is not the best with the mighty Phenom
II X6, but with cheaper Athlon II models will be more than sufficient. Software
package is decent, and a budget limited buyer couldn`t really ask for more.
AMD has once again done a good job and offered a cheaper variant
of 890FX and 890GX chipset, which still has all the latest tech. Biggest fault
are the overclocking capabilities, as we have easily hit 330MHz FSB with the
890GX, and this one can`t get past 280MHz (with six core CPU). Who doesn`t
need superb overclocking capabilities will be more than pleased with the 880G+SB850
combination.
