ASUS M4A89GTD PRO/USB3 – overclocker s pokrićem
Datum objave 02.03.2010 - Krešimir Matanović
AMD 890GX + SB850 - teorija i M4A89GTD PRO/USB3 - 1.dio
AMD 890GX + SB850 – teorija
Sa strane sjevernog mosta (northbridgea) nije se puno
toga izmjenilo. I premda AMD kao na traci izbacuje DX11 diskretne grafičke
kartice, čini se da ćemo još jedno vrijeme pričekati na integrirano riješenje.
Grafička je jezgra ista ona RV620 koja se sa sitnim modifikacijama provlačila
kroz 780G, 785G i 790GX čipsete, tj. mijenjala imena iz HD3200 u HD3300 pa
u HD4200 da bi naposlijetku sa ovom revizijom poprimila naziv HD4290. Isti
je to onaj 55nm čip sa 40 shadera, te isto kao i u 790GX čipu kuca na 700MHz.
Video mogućnosti novog northbridgea su dakle iste kao i kod modela koje nasljeđuje,
te se podrška za UVD2 podrazumijeva. Čip ima 64 ili 128 bitno memorijsko sučelje
pa je moguća ugradnja Sideport memorije baš kao i kod prijašnjih modela. I
dalje je tu podrška za PCIe 2.0 (1 x16 ili 2 x8), te PCIe (6 x 1) čime je
zadržana konfiguracija od maksimalne 22 PCIe stazice. SB850 kao i do sada
podržava DVI, HDMI, DP i VGA video izlaze. Ono što je prava novost je južni
most ili southbridge. On donosi nativnu SATA 6Gbps podršku te je jedini takav
u ovome trenutku na svijetu. Na pločama će se tako nalaziti do 6 SATA III
portova. Uz to povećana je i podrška za USB 2.0 utore pa ih sada ukupno može
biti 14 (do sada 12). Novost su i dvije PCIe stazice. I dalje su tu prisutna
PCI i P-ATA sučelja, Gigabitni Ethernet i HD Audio.
AMD dakle preko southbridgea donosi podršku za SATA 3.0 a za
komunikaciju između uređaja se brine sabirnica ukupne propusnosti 2GB/s što
je više od konkurentskih riješenja. Northbridge sa USB 3.0 kontrolerom pak
komunicira preko 500MB/s sučelja (PCIe 2.0). Inače, southbridge i northbridge
komuniciraju preko Alink Express III sučelja brzine 2GB/s. S obzirom da USB
3.0 kontroler nije integriran u čipset proizvođači će moći sami izabrati žele
li USB 3.0 podršku na svojim pločama. ASUS na primjer trenutno ima dva gotovo
identična modela matičnih ploča od kojih jedna ima, a druga nema USB 3.0 kontroler.
M4A89GTD PRO/USB3 – 1.dio
ASUS danas predstavlja dvije ploče bazirane na novome čipsetu.
Razlika između modela je u USB3 podršci pa model koji danas testiramo uz sufiks
PRO nosi i onaj USB3. Tako će te ploču sa USB3 podrškom prepoznati po stražnjem
I/O panelu na kojem se uz 4 USB2.0 porta nalaze i dva plava USB3.0 porta.
Model koji nema USB3.0 podršku ima 6 crnih USB2.0 portova. Ploča dolazi u
klasičnom pakiranju na kojem prevladava svijetlo zelena boja, te mnoštvo natpisa
podržanih tehnologija. Na stražnjoj se strani kutije nalaze detaljnije objašnjenja
i prikazi pojedinih tehnologija, a koje mogu biti zanimljive krajnjem korisniku.
Kao i gotovo uvijek kada je ASUS u pitanju, bundle je vrlo dobar.
Tako se uz ploču u kutiji nalaze i jedan Ultra DMA 133/100 kabel, dva Serial
ATA 3.0Gb/s kabela, dva Serial ATA 6.0Gb/s kabela, jedan Q-Shield (zaštita
za stražnji I/O panel), jedan preklopnik za VGA karticu, podeblje i iscrpne
upute za korištenje te DVD sa upravljačkim programima, ASUS aplikacijama i
antivirusnim programom.
Matična ploča na prvi pogled djeluje vrlo solidno napravljena
i sa dobro pogođenim rasporedom komponenata. Tome dojmu svakako doprinosi
i preglednost zbog dobro odabranih boja. PCB je crni dok su utori i hladnjaci
u kombinaciji plavih i bijele boje. Nema ni traga poznatom Tajvanskom kiču
i to nam se sviđa. Hlađenje ploče je izvedeno uz pomoć pasivnih aluminijskih
hladnjaka i jedne toplovodne cijevi. Ta cijev doprinosi boljem prijenosu topline
sa aluminijskih heatsinka na northbridgeu i PWM dijelu.
I premda su oba heatsinka povišeni problema sa instalacijom glomaznijih hladnjaka
ne bi trebalo biti. Naša Noctua je "sjela" bez ikakvih problema.
Zgodan detalj je i povišeni 12V 8-pinski konektor koji je u visini heatsinka
kako ne bi imali problema sa prikapčanjem konektora – ASUS je čini se mislio
na sve. Općenito, layout komponenata na ploči je vrlo dobar i jedina prava
zamjerka ide na blizinu memorijskih utora socketu procesora. Svjesni
smo kako zbog ukupne širine ploče drugačije nije išlo no treba biti svjestan
kako povišeni heatsinkovi na memorijskim modulima mogu zasmetati glomaznijim
CPU hladnjacima. Isto tako treba pripaziti i memorijske module montirati na
ploču prije CPU hladnjaka.
Specifikacije ASUS M4A89GTD
PRO/USB3 |
Podržani procesori | AMD Socket AM3 ;Phenom II /Athlon II /Sempron 100 serije procesora do 140W TDP |
Čipset |
AMD 890GX/SB850 |
Memorija |
4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 1866(O.C.)/1333/1066 ECC,Non-ECC,Un-buffered |
Utori za proširenja | 2 x PCIe 2.0 x16 sa podrškom za ATI CrossFireX (@dual x8 speed) 1 x PCIe 2.0 x4 slot 1 x PCIe 2.0 x1 slot 2 x PCI slota |
Grafika |
-integrirani ATI Radeon HD 4290 GPU (RV620) |
Multi-GPU podrška | Podrška za ATI CroossfireX |
Pohrana podataka |
– 6 x SATA 6.0 Gb/s portova sa RAID 0,1,5 i 10 |
LAN | 1 x Realtek 8111E Gigabit LAN kontroler (AI NET2) |
Audio | ALC892 – 8 kanalni High Definition Audio CODEC |
Interni konektori | – 4x USB konektora sa podrškoma za 8 USB portova – 1x IDE konektor – 6x SATA 6Gb/s konektora – 1x CPU Fan konektor – 1x Chassis Fan konektor (4-pin) – 1x Chassis Fan konektor (3-pin) – 1x Power Fan konektor – 1x IEEE1394a konektor – 1x S/PDIF Out header – 1x Core Unlocker preklopnik – 1x Turbo Key II preklopnik – 1x MemOK! tipka – Front panel audio konektor – 1x COM konektor – 1x Clear CMOS jumper – 1x 24-pin ATX Power konektor – 1x 8-pin ATX 12V Power konektor – sistemski panel |
USB | – 12 x USB 2.0 portova (8 unutranjih, 4 vanjska) – 2 x USB 3.0 porta (2 vanjska) |
Firewire | VIA 6308P kontroler sa podrškom za 2 x 1394a porta (1 unutranji + 1 vanjski) |
BIOS | 16 Mb Flash ROM, SPI, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3 |
Format |
– ATX: 30.5 cm x 24.4 cm |
Rupe oko AM3 socketa nisu mijenjane, baš kao i sistem za montiranje
hladnjaka (na slici je doduše Noctuin) i to je velika prednost AMD-a u odnosu
na Intel. Ukoliko imate hladnjak koji vam savršeno odgovara, nema ga potrebe
mijenjati sa nabavkom nove ploče. Naponska kontrola CPU je 8+2 fazna sa
PEM (AS0910) i EPU (AS0902) kontrolerima. U suštini je ovo vrlo slično
dizajnu naponske jedinice prethodnice M4A79XTD ploče, osim što ova ploča
ima 8 pinski konektor za 12V napajanje. Naponskom jedinicom, tj. paljenjem
i gašenjem pojedinih faza, preko EPU čipa kao što znamo kontrolira EPU aplikacija
koja na ovoj ploči ima tri modusa rada – Auto, High performance i Power
save. U praksi to radi sasvim solidno, te svi kojima je ušteda primarna
neće imati puno zamjerki na Power save rad. Između PWM heatsinka i stražnjeg
I/O panela smješten je i asMedijin ASM1445 četverokanalni HDMI/DVI prebacivač
(HDMI 1.3a podrška). Ispred northbridgea pokrivenog heatsinkom smjestila
se i Sideport memorja, tj. Hynixov H5TQ1G63BFR DDR3 memorijski čip kapaciteta
128MB i brzine 1333MHZ. Ispred četiri memorijska utora i njihove dvofazne
naponske kontrole smjestili su se preklopnici za uključivanje Turbo Key
II funkcije (sistem automatskog overclockinga) te Core Unlocker
preklopnik čiji mehanizam omogućuje uključivanje svih dostupnih jezgra na
dvo i trojezgrenim Phenom II procesorima na kojima je to moguće. Ovo nažalost
nismo mogli provjeriti kako radi u praksi jer pri ruci nismo imali ni jedan
sličan Phenom II procesor. Tik do njih smjestila se i MemOK tipka koja automatski
provjerava kompatibilnost memorijskih modula i ploče. Ovo smo isprobali
ali moramo priznati kako ili ne radi svoj posao ili ga ne zna raditi. Za
OCZ-ove module sa kojima je ploča imala i više nego očite probleme je ovaj
mehanizam ustvrdio kako su OK! Nadamo se kako će neka od budućih zakrpa
BIOS-a riješiti ovaj problem. Na tom dijelu ploče se smjestio i COM port
te 24-pinski napojni konektor.
Na južnoj lijevoj strani ploče kao i obično svoje mjesto nalaze
razni kontroleri, generatori takta itd. Krenuvši od sjevera naniže prvi
na redu je NEC-ov µPD720200 USB3.0 kontroler. Ovaj 176 pinski kontroler
u FPBGA pakiranju troši 1W električne energije te je u stanju kontrolirati
2 USB3.0 porta, što na ovoj ploči i čini. Identičan čip koristi i Gigabyte
na svojim P55A pločama. Kako radi u praksi na USB3.0 specifikacijama se
nismo imali prilike uvjeriti zbog nedostatka odgovarajućeg hardvera. Ispod
njega nalazi se Realtekov 8111E Gigabit LAN kontroler, zatim VIA-in VT6308P
Firewire kontroler te naposlijetku Realtekov ALC 892 audio kontroler. Na
sredini ploče su svoja mjesta našli PCIe x16, PCIe x1, pcie x4 te PCI utori.
Između njih se sakrio i ICS 9LPRS477CKL generator takta. Na samom jugu s
lijeva na desno smjestili su se interni Firewire i USB konektori. Do njih
su smještena 4 SATA konektora po 3.0 standardu koje kako znamo kontrolira
novi SB850, koji je smještem tik iznad njih. Desno od njega se nalazi JMicronov
JMB361 PATA i eSATA kontroler. Iznad northbridgea se smjestio TurboV kontroler
(o odgovarajućoj aplikaciji nešto kasnije) te ITE-ov Super I/O kontroler.
Objavljeno prije 1 minute
Kloniranje diskova pomoću Acronis True Image i sličnih programaObjavljeno prije 30 minuta
Epic GamesObjavljeno prije 32 minute
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 34 minute
UbiSoft ConnectObjavljeno prije 38 minuta
Vijesti i novosti o Intel procesorima i čipsetimaNovosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
