ASUS M4A89GTD PRO/USB3 – overclocker s pokrićem
Datum objave 02.03.2010 - Krešimir Matanović
M4A89GTD PRO/USB3 - 2.dio
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 za tipkovnicu (ljubičasti)
- 1 x HDMI izlaz
- 1 x DVI-D izlaz
- 1 x D-sub izlaz
- 1 x optički S/PDIF izlaz
- 1 x RJ45 port
- 1 x IEEE1394a port
- 1 x Power eSATA
- 4 x USB 2.0/1.1 porta
- 2 x USB 3.0 porta (podržavaju i USB2.0)
- 8-kanalni Audio I/O
Na ovoj je ploči jednostavno sve podređeno overclockingu.
Od dizajna, hardverskog OC preklopnika preko BIOS-a pa do aplikacija za operativni
sistem. Sve kao da vrišti, overclockiraj me i čovjek se zapita ima
li smisla nabavljati ovu ploču ukoliko ne želi overclockirati. Istovremeno,
toliko je lako izvući maksimum iz hardvera da i ne trebate biti stručnjak.
Krenimo od BIOS-a. Preko AI Tweakera je moguće koristiti CPU Level Up opciju
pomoću koje smo našeg Phenoma II 955 BE podigli na 3.8GHz i sve je radilo
bez greške, samo mu je bilo potrebno osigurati adekvatno hlađenje. Ni radna
memorija nije zaboravljena pa tako postoji DRAM O.C. profil koji dozvoljava
podizanje frekvencije do 1866MHz, ali samo ukoliko je vaša memorija na to
spremna. Ipak, tko želi malo više i zna što radi može se poigrati sa ručnim
postavkama kojih ne manjka a raspon voltaži je i više nego dovoljan. Na dnu
AI Tweakera nalazi se i dio vezan uz integriranu grafiku u kojem ju je moguće
isključiti, ali i odrediti da li i koju količinu memorije će koristiti (max.
512MB UMA + Sideport) te frekvencije na kojima rade GPU te Sideport memorije.
Overclocking memorije iz BIOS-a ne preporučamo jer već i prvi korak sa standardnih
1333MHz na 1400MHz uzrokuje nestabilnost.
Moguće su i izmjene naprednijih postavaka integrirane grafike,
a tu je nešto bez čega se danas niti ne može zamisliti moderan BIOS. Osam
različitih kombinacija BIOS-a je moguće spremiti za naknadno korištenje i
to je više nego što bilo kome treba. Operacija spremanja ili pozivanja BIOS-a
je jednostavna, a moguće je napraviti backup i na eksterne memorijske uređaje.
Na zadnje dvije slike možete vidjeti do koje mjere se napredniji korisnik
može poigrati sa postavkama radne memorije. BIOS dakle već nudi pregršt opcija
za igranje, a u nastavku ćemo vidjeti što se može napraviti pomoću TurboV
aplikacije.
Poduprta TurboV kontrolerom na ploči, TurboV aplikacija dozvoljava
više načina rada i mogućnosti za overclocking. Kao i uvijek tu je manualni
mod u kojem sve podešavate ručno. Gotovo sve potrebno za igru je tu, a jedino
nas je zasmetalo nepostojanje mogućnosti mijenjanja memorijskog množitelja
(poslije se to pokazalo nepotrebnim, jer je ploča na višim djeliteljima bila
nestabilna). GPU Boost je dio u kojem je moguće promijeniti frekvencije ali
i napone integrirane grafičke kartice ali i Sideport memorije.
Ukoliko pak nemate živaca ili iskustva poigrati se sa ručnim
postavkama uvijek postoji mogućnost prebacivanja Turbo Key II preklopnika
i softverskog auto tuninga. Na taj smo način došli do 8% povećanja performansi
(3456MHz) u Fast tuning opciji, te do 19% povećanja performansi (3792MHz)
u Extreme tuning opciji. Aplikacija koja sve skupa odrađuje je maštovito dizajnirana
i korisnicima na zanimljiv način pruža uvid kako teče proces otkrivanja maksimalnog
takta. OC profile je moguće vezati uz kombinaciju tipaka na tipkovnici i pozivati
ih po potrebi.
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 18 minuta
dionice i fondoviObjavljeno prije 32 minute
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 43 minute
Kakav miks...Objavljeno prije 48 minuta
Mikrotik - za početnikaNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
