ASUS M4A89GTD PRO/USB3 – overclocker s pokrićem
Datum objave 02.03.2010 - Krešimir Matanović
AMD 890GX + SB850 - teorija i M4A89GTD PRO/USB3 - 1.dio
Sa strane sjevernog mosta (northbridgea) nije se puno toga izmjenilo. I premda AMD kao na traci izbacuje DX11 diskretne grafičke kartice, čini se da ćemo još jedno vrijeme pričekati na integrirano riješenje. Grafička je jezgra ista ona RV620 koja se sa sitnim modifikacijama provlačila kroz 780G, 785G i 790GX čipsete, tj. mijenjala imena iz HD3200 u HD3300 pa u HD4200 da bi naposlijetku sa ovom revizijom poprimila naziv HD4290. Isti je to onaj 55nm čip sa 40 shadera, te isto kao i u 790GX čipu kuca na 700MHz. Video mogućnosti novog northbridgea su dakle iste kao i kod modela koje nasljeđuje, te se podrška za UVD2 podrazumijeva. Čip ima 64 ili 128 bitno memorijsko sučelje pa je moguća ugradnja Sideport memorije baš kao i kod prijašnjih modela. I dalje je tu podrška za PCIe 2.0 (1 x16 ili 2 x8), te PCIe (6 x 1) čime je zadržana konfiguracija od maksimalne 22 PCIe stazice. SB850 kao i do sada podržava DVI, HDMI, DP i VGA video izlaze. Ono što je prava novost je južni most ili southbridge. On donosi nativnu SATA 6Gbps podršku te je jedini takav u ovome trenutku na svijetu. Na pločama će se tako nalaziti do 6 SATA III portova. Uz to povećana je i podrška za USB 2.0 utore pa ih sada ukupno može biti 14 (do sada 12). Novost su i dvije PCIe stazice. I dalje su tu prisutna PCI i P-ATA sučelja, Gigabitni Ethernet i HD Audio.
AMD dakle preko southbridgea donosi podršku za SATA 3.0 a za komunikaciju između uređaja se brine sabirnica ukupne propusnosti 2GB/s što je više od konkurentskih riješenja. Northbridge sa USB 3.0 kontrolerom pak komunicira preko 500MB/s sučelja (PCIe 2.0). Inače, southbridge i northbridge komuniciraju preko Alink Express III sučelja brzine 2GB/s. S obzirom da USB 3.0 kontroler nije integriran u čipset proizvođači će moći sami izabrati žele li USB 3.0 podršku na svojim pločama. ASUS na primjer trenutno ima dva gotovo identična modela matičnih ploča od kojih jedna ima, a druga nema USB 3.0 kontroler.
ASUS danas predstavlja dvije ploče bazirane na novome čipsetu. Razlika između modela je u USB3 podršci pa model koji danas testiramo uz sufiks PRO nosi i onaj USB3. Tako će te ploču sa USB3 podrškom prepoznati po stražnjem I/O panelu na kojem se uz 4 USB2.0 porta nalaze i dva plava USB3.0 porta. Model koji nema USB3.0 podršku ima 6 crnih USB2.0 portova. Ploča dolazi u klasičnom pakiranju na kojem prevladava svijetlo zelena boja, te mnoštvo natpisa podržanih tehnologija. Na stražnjoj se strani kutije nalaze detaljnije objašnjenja i prikazi pojedinih tehnologija, a koje mogu biti zanimljive krajnjem korisniku.
Kao i gotovo uvijek kada je ASUS u pitanju, bundle je vrlo dobar.
Tako se uz ploču u kutiji nalaze i jedan Ultra DMA 133/100 kabel, dva Serial
ATA 3.0Gb/s kabela, dva Serial ATA 6.0Gb/s kabela, jedan Q-Shield (zaštita
za stražnji I/O panel), jedan preklopnik za VGA karticu, podeblje i iscrpne
upute za korištenje te DVD sa upravljačkim programima, ASUS aplikacijama i
antivirusnim programom.
Matična ploča na prvi pogled djeluje vrlo solidno napravljena i sa dobro pogođenim rasporedom komponenata. Tome dojmu svakako doprinosi i preglednost zbog dobro odabranih boja. PCB je crni dok su utori i hladnjaci u kombinaciji plavih i bijele boje. Nema ni traga poznatom Tajvanskom kiču i to nam se sviđa. Hlađenje ploče je izvedeno uz pomoć pasivnih aluminijskih hladnjaka i jedne toplovodne cijevi. Ta cijev doprinosi boljem prijenosu topline sa aluminijskih heatsinka na northbridgeu i PWM dijelu. I premda su oba heatsinka povišeni problema sa instalacijom glomaznijih hladnjaka ne bi trebalo biti. Naša Noctua je "sjela" bez ikakvih problema. Zgodan detalj je i povišeni 12V 8-pinski konektor koji je u visini heatsinka kako ne bi imali problema sa prikapčanjem konektora - ASUS je čini se mislio na sve. Općenito, layout komponenata na ploči je vrlo dobar i jedina prava zamjerka ide na blizinu memorijskih utora socketu procesora. Svjesni smo kako zbog ukupne širine ploče drugačije nije išlo no treba biti svjestan kako povišeni heatsinkovi na memorijskim modulima mogu zasmetati glomaznijim CPU hladnjacima. Isto tako treba pripaziti i memorijske module montirati na ploču prije CPU hladnjaka.
Specifikacije ASUS M4A89GTD
PRO/USB3 |
Podržani procesori | AMD Socket AM3 ;Phenom II /Athlon II /Sempron 100 serije procesora do 140W TDP |
Čipset | AMD 890GX/SB850 |
Memorija | 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 1866(O.C.)/1333/1066 ECC,Non-ECC,Un-buffered |
Utori za proširenja | 2 x PCIe 2.0 x16 sa podrškom za ATI CrossFireX (@dual
x8 speed) 1 x PCIe 2.0 x4 slot 1 x PCIe 2.0 x1 slot 2 x PCI slota |
Grafika | -integrirani ATI Radeon HD 4290 GPU (RV620) |
Multi-GPU podrška | Podrška za ATI CroossfireX |
Pohrana podataka | - 6 x SATA 6.0 Gb/s portova sa RAID 0,1,5 i 10
podrškom (SB850) |
LAN | 1 x Realtek 8111E Gigabit LAN kontroler (AI NET2) |
Audio | ALC892 - 8 kanalni High Definition Audio CODEC |
Interni konektori | - 4x USB konektora sa podrškoma za 8 USB portova - 1x IDE konektor - 6x SATA 6Gb/s konektora - 1x CPU Fan konektor - 1x Chassis Fan konektor (4-pin) - 1x Chassis Fan konektor (3-pin) - 1x Power Fan konektor - 1x IEEE1394a konektor - 1x S/PDIF Out header - 1x Core Unlocker preklopnik - 1x Turbo Key II preklopnik - 1x MemOK! tipka - Front panel audio konektor - 1x COM konektor - 1x Clear CMOS jumper - 1x 24-pin ATX Power konektor - 1x 8-pin ATX 12V Power konektor - sistemski panel |
USB | - 12 x USB 2.0 portova (8 unutranjih, 4 vanjska) - 2 x USB 3.0 porta (2 vanjska) |
Firewire | VIA 6308P kontroler sa podrškom za 2 x 1394a porta (1 unutranji + 1 vanjski) |
BIOS | 16 Mb Flash ROM, SPI, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3 |
Format |
- ATX: 30.5 cm x 24.4 cm |
Rupe oko AM3 socketa nisu mijenjane, baš kao i sistem za montiranje hladnjaka (na slici je doduše Noctuin) i to je velika prednost AMD-a u odnosu na Intel. Ukoliko imate hladnjak koji vam savršeno odgovara, nema ga potrebe mijenjati sa nabavkom nove ploče. Naponska kontrola CPU je 8+2 fazna sa PEM (AS0910) i EPU (AS0902) kontrolerima. U suštini je ovo vrlo slično dizajnu naponske jedinice prethodnice M4A79XTD ploče, osim što ova ploča ima 8 pinski konektor za 12V napajanje. Naponskom jedinicom, tj. paljenjem i gašenjem pojedinih faza, preko EPU čipa kao što znamo kontrolira EPU aplikacija koja na ovoj ploči ima tri modusa rada - Auto, High performance i Power save. U praksi to radi sasvim solidno, te svi kojima je ušteda primarna neće imati puno zamjerki na Power save rad. Između PWM heatsinka i stražnjeg I/O panela smješten je i asMedijin ASM1445 četverokanalni HDMI/DVI prebacivač (HDMI 1.3a podrška). Ispred northbridgea pokrivenog heatsinkom smjestila se i Sideport memorja, tj. Hynixov H5TQ1G63BFR DDR3 memorijski čip kapaciteta 128MB i brzine 1333MHZ. Ispred četiri memorijska utora i njihove dvofazne naponske kontrole smjestili su se preklopnici za uključivanje Turbo Key II funkcije (sistem automatskog overclockinga) te Core Unlocker preklopnik čiji mehanizam omogućuje uključivanje svih dostupnih jezgra na dvo i trojezgrenim Phenom II procesorima na kojima je to moguće. Ovo nažalost nismo mogli provjeriti kako radi u praksi jer pri ruci nismo imali ni jedan sličan Phenom II procesor. Tik do njih smjestila se i MemOK tipka koja automatski provjerava kompatibilnost memorijskih modula i ploče. Ovo smo isprobali ali moramo priznati kako ili ne radi svoj posao ili ga ne zna raditi. Za OCZ-ove module sa kojima je ploča imala i više nego očite probleme je ovaj mehanizam ustvrdio kako su OK! Nadamo se kako će neka od budućih zakrpa BIOS-a riješiti ovaj problem. Na tom dijelu ploče se smjestio i COM port te 24-pinski napojni konektor.
Na južnoj lijevoj strani ploče kao i obično svoje mjesto nalaze razni kontroleri, generatori takta itd. Krenuvši od sjevera naniže prvi na redu je NEC-ov µPD720200 USB3.0 kontroler. Ovaj 176 pinski kontroler u FPBGA pakiranju troši 1W električne energije te je u stanju kontrolirati 2 USB3.0 porta, što na ovoj ploči i čini. Identičan čip koristi i Gigabyte na svojim P55A pločama. Kako radi u praksi na USB3.0 specifikacijama se nismo imali prilike uvjeriti zbog nedostatka odgovarajućeg hardvera. Ispod njega nalazi se Realtekov 8111E Gigabit LAN kontroler, zatim VIA-in VT6308P Firewire kontroler te naposlijetku Realtekov ALC 892 audio kontroler. Na sredini ploče su svoja mjesta našli PCIe x16, PCIe x1, pcie x4 te PCI utori. Između njih se sakrio i ICS 9LPRS477CKL generator takta. Na samom jugu s lijeva na desno smjestili su se interni Firewire i USB konektori. Do njih su smještena 4 SATA konektora po 3.0 standardu koje kako znamo kontrolira novi SB850, koji je smještem tik iznad njih. Desno od njega se nalazi JMicronov JMB361 PATA i eSATA kontroler. Iznad northbridgea se smjestio TurboV kontroler (o odgovarajućoj aplikaciji nešto kasnije) te ITE-ov Super I/O kontroler.
M4A89GTD PRO/USB3 - 2.dio
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 za tipkovnicu (ljubičasti)
- 1 x HDMI izlaz
- 1 x DVI-D izlaz
- 1 x D-sub izlaz
- 1 x optički S/PDIF izlaz
- 1 x RJ45 port
- 1 x IEEE1394a port
- 1 x Power eSATA
- 4 x USB 2.0/1.1 porta
- 2 x USB 3.0 porta (podržavaju i USB2.0)
- 8-kanalni Audio I/O
Na ovoj je ploči jednostavno sve podređeno overclockingu. Od dizajna, hardverskog OC preklopnika preko BIOS-a pa do aplikacija za operativni sistem. Sve kao da vrišti, overclockiraj me i čovjek se zapita ima li smisla nabavljati ovu ploču ukoliko ne želi overclockirati. Istovremeno, toliko je lako izvući maksimum iz hardvera da i ne trebate biti stručnjak. Krenimo od BIOS-a. Preko AI Tweakera je moguće koristiti CPU Level Up opciju pomoću koje smo našeg Phenoma II 955 BE podigli na 3.8GHz i sve je radilo bez greške, samo mu je bilo potrebno osigurati adekvatno hlađenje. Ni radna memorija nije zaboravljena pa tako postoji DRAM O.C. profil koji dozvoljava podizanje frekvencije do 1866MHz, ali samo ukoliko je vaša memorija na to spremna. Ipak, tko želi malo više i zna što radi može se poigrati sa ručnim postavkama kojih ne manjka a raspon voltaži je i više nego dovoljan. Na dnu AI Tweakera nalazi se i dio vezan uz integriranu grafiku u kojem ju je moguće isključiti, ali i odrediti da li i koju količinu memorije će koristiti (max. 512MB UMA + Sideport) te frekvencije na kojima rade GPU te Sideport memorije. Overclocking memorije iz BIOS-a ne preporučamo jer već i prvi korak sa standardnih 1333MHz na 1400MHz uzrokuje nestabilnost.
Moguće su i izmjene naprednijih postavaka integrirane grafike, a tu je nešto bez čega se danas niti ne može zamisliti moderan BIOS. Osam različitih kombinacija BIOS-a je moguće spremiti za naknadno korištenje i to je više nego što bilo kome treba. Operacija spremanja ili pozivanja BIOS-a je jednostavna, a moguće je napraviti backup i na eksterne memorijske uređaje. Na zadnje dvije slike možete vidjeti do koje mjere se napredniji korisnik može poigrati sa postavkama radne memorije. BIOS dakle već nudi pregršt opcija za igranje, a u nastavku ćemo vidjeti što se može napraviti pomoću TurboV aplikacije.
Poduprta TurboV kontrolerom na ploči, TurboV aplikacija dozvoljava više načina rada i mogućnosti za overclocking. Kao i uvijek tu je manualni mod u kojem sve podešavate ručno. Gotovo sve potrebno za igru je tu, a jedino nas je zasmetalo nepostojanje mogućnosti mijenjanja memorijskog množitelja (poslije se to pokazalo nepotrebnim, jer je ploča na višim djeliteljima bila nestabilna). GPU Boost je dio u kojem je moguće promijeniti frekvencije ali i napone integrirane grafičke kartice ali i Sideport memorije.
Ukoliko pak nemate živaca ili iskustva poigrati se sa ručnim postavkama uvijek postoji mogućnost prebacivanja Turbo Key II preklopnika i softverskog auto tuninga. Na taj smo način došli do 8% povećanja performansi (3456MHz) u Fast tuning opciji, te do 19% povećanja performansi (3792MHz) u Extreme tuning opciji. Aplikacija koja sve skupa odrađuje je maštovito dizajnirana i korisnicima na zanimljiv način pruža uvid kako teče proces otkrivanja maksimalnog takta. OC profile je moguće vezati uz kombinaciju tipaka na tipkovnici i pozivati ih po potrebi.
Način testiranja i overclocking
Za početak ćemo odmah spomenuti problem na koji smo naišli. Naime, nikako nismo uspjevali instalirati operativni sistem što nam se nije odavno desilo, točnije od vremena korištenja jeftinijih ploča sa memorijskim modulima slabije kvalitete. U ploču su bili utaknuti OCZ-ovi Platinum Edition PC3-12800 stickovi i nismo vjerovali kako bi oni mogli biti problem, jer su do sada radili besprijekorno. Čim smo ih zamijenili G.Skillovim stvar je profunkcionirala i ostalo nam je jedino zaključiti kako je revizija BIOS-a još relativno nezrela (s obrziorm da OCZ-ova memorija i dalje radi odlično na ostalim pločama). Za usporedbu sa ASUS-ovom pločom smo koristili prethodno testirane Foxconn A7DA-S 3.0 i ECS A785GM-M modele koji imaju starije čipsete. Usporedbu sa Intelovim modelima nismo radili jer odnosi snage procesora su nam poznati baš kao i odnosti snage integrirane grafike iz prethodnih testova. Ono što svaki korisnik može zaključiti sam za sebe je odnos cijena koji u većini slučajeva preteže AMD-u.
Kao što smo već opisali, kod ove ploče postoje razni oblici automatskog overclockinga kojima se možemo poslužiti a neki od njih će dati i poprilično dobre rezultate. Mi smo za traženje maksimalne brzine sabirnice ipak koristili ručne postavke i overclockirali iz BIOS-a. Na početku odmah moramo ponovno spomenuti probleme na koje smo naišli. Ukoliko je memorijski djelitelj bio niži od osnovnog, to je značilo kako se ploča ne želi bootati na overclockiranim postavkama, tj. bilo čemu više od 200MHz FSB-a. Pripisujemo to nestabilnom BIOS-u baš kao i ranije spomenute probleme sa kompatibilnošću. To je značilo kako smo za uspješan OC trebali imati odlične memorijske stickove, kakvi su naši u ovome slučaju i bili. Postepenim podizanjem napona i frekvencije sabirnice, te snižavanjem množitelja procesora stigli smo do odličnih i stabilnih 330MHz. Procesor je radio na množitelju 11.5x (pri 3808MHz) jer se na 12x nije htio bootati, a memorija je pri tom radila na 1766MHz @ 1.7V. Više od toga nije htjelo, tj. sistem je bio nestabilan, a vjerujemo kako je uzrok upravo memorija. Da je djelitelj radio kako treba ili da smo imali bržu memoriju vjerujemo kako bi rezultat bio još bolji.
I premda će vjerojatno rijetko tko imati potrebe za overclockingom integrirane HD4290 grafičke kartice, ASUS je u svoju TurboV aplikaciju ugradio i tu mogućnost. Tako smo u mogućnosti osim frekvencija GPU-a i Sideport memorije, mijenjati i njihove napone. Još jednom ćemo pohvaliti ideju i mogućnosti ASUS-ovog TurboV softvera jer se ne viđa svaki dan mogućnost podizanja napona, no korist od svega toga upravo zbog snage (ili nedostatka iste) kod integrirane grafike je upitna. Bilo kako bilo mi smo joj ipak pokušali naći granice. Bez prevelikog podizanja napona, stigli smo do 850MHz (oko 22% ubrzanja) za GPU te do 1400MHz (oko 5%) za memoriju. Učinke ovoga smo provjerili kod FarCry 2 igre i primjetili malo preko 13% ubrzanja broja sličica u sekundi.
Rezultati testova
7-Zip |
Score (MIPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovakav porast performansi u 7-Zip aplikaciji sa ASUS-ovom pločom više nećemo vidjeti u nijednom testu pa samo možemo zaključiti kako joj nešto u ovoj novoj kombinaciji ploče, procesora i memorije posebno odgovara.
Cinebench 10 |
Rendering x CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tu se stvari vraćaju u normalu i ASUS.ova ploča je malo brža od ostalih. Logično, jer joj takt sabirnice nije 200MHz kao na ostalima, već 201MHz, što u konačnici rezultira 16MHz višim taktom CPU-a, ali i radne memorije.
x.264
Benchmark |
Score (fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ovaj smo benchmark koristili samo kako bi vam pokazali porast performansi overclockiranog sistema. Postavke su u ovome slučaju nila na 330x11.5, a memorija je radila na 1766MHz. Porast u postotku iznosi lijepih 20%.
Everest MEM |
Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MS/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latency (ns) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memorijske performanse su kao što vidimo na razini nešto starije 785G ploče, dok je porast ostvaren overclockingom u prosjeko oko 30%.
SATA Performanse |
Linear Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Read Access (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA performanse southbridgea su na nivou prethodnika, a zbog nedostatka SATA 3.0 hardvera nismo uspjeli provjeriti kako radi na novome standardu.
USB Performanse |
Linear Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Read Access (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB performanse su neznatno poboljšane kod nasumičnog pristupa, te značajnije kod vremena pristupa memoriji. Linearno čitanje je nešto slabije nego kod SB750. Kako radi NEC-ov USB3.0 kontroler nismo mogli provjeriti ponovno zbog nedostatka odgovarajućeg HW-a.
Far Cry 2 |
1024x768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I premda je malo toga promijenjeno na području grafike, ovaj naslov donosi određeno ubrzanje.
Resident Evil 5 |
1024x768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE5 stvari vraća na mjesto i pokazuje se kako zapravo RV620 jezgra nije doživjela znatnije promjene.
Potrošnja |
Idle (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja električne energije je u razumnim granicama, a tek sa overclockingom primjećujemo znatniji porast. Ipak kavlitetno napajanje od 300-350W je sve što vam treba ukoliko ostajete na integriranoj grafici.
Zaključak - Conclusion
AMD je kao odgovor na Intelove nove H55/H57 čipsete samo malo podigao ljestvicu što im je omogućilo da ostanu naprijed po pitanju tehnologija (nativna SATA 3.0 podrška, sve PCIe 2.0 stazice) ali i integriranog grafičkog rješenja. Ukupnom cijenom su i dalje prihvatljiviji, dok su slabija karika jedino pomalo već zastarjeli procesori. Intel je na tome polju jednostavno jači. Ipak, kao što smo napisali, kada ukupna cijena uđe u jednadžbu stvari se mijenjaju u korist AMD-a i tu zapravo svaki korisnik treba donijeti odluku sam za sebe.
Što se Asusa, i njihove nove M4A89GTD PRO/USB3 ploče tiče možemo zaključiti kako su odradili vrlo dobar posao. Da nije bilo problema sa memorijskom kompatibilnošću, kao i nemogućnošću bootanja pri višim memorijskim djeliteljima rekli bi kako je odrađeni posao odličan, ovako ipak ne možemo. Overclocking mogućnosti ploče su s druge strane jednostavno odlične. Pregršt opcija iz kojih svatko može odabrati sebi zanimljivu ali i krajnji potencijal čine ju "must have" pločom za OC. Maksimalna brzina sabirnice od 330MHz je odlična i ostavlja puno prostora za igranje sa aternativnim hlađenjem, bilo bi jako zanimljivo vidjeti kako sve skupa radi pod LN2. Premda po nama nepotrebno, u ASUS-u su otišli i tako daleko da dozvoljavaju promjenu napona integrirane grafike kao i njene Sideport memorije. Što se kvalitete izrade tiče ona je na vrlo visokom nivou, a i layout komponenata na ploči je vrlo dobar. "Future proof" tehnologije kao što su USB3.0 i SATA3.0 su svakako dobro došle, a i ostala oprema ploče je na solidnom nivou (Firewire, eSATA). Hlađenje je vrlo dobro i ploča se ne pregrijava niti prilikom žešćeg overclockinga. Sve u svemu vrlo solidan proizvod, koji će biti još bolji kada se riješe spomenuti problemi sa memorijom (nadamo se sa sljedećom revizijom BIOS-a). Cijena za naše tržište još nije formirana a vani se kreće oko 120 - 130 €.
Conclusion
As a response to Intel`s new H55/H57 chipsets AMD has just slightly raised the bar to keep the advantage (with native SATA3.0 and all PCIe 2.0 design in the first place). Overall price makes it a better option, with only the CPU being the weak link. Intel`s more advanced technology on that side is just better. Still, at the end every user has to make the choice for him/her self.
As for Asus, and their new M4A89GTD PRO/USB3 board, we can conclude that they did a very good job. If there were no problems with memory compatibility, as well as the inability to boot at higher memory divider we would say that the job was great. Overclocking features are simply excellent. Lots of options to work with and a great potential make this board a must have for the OC. The maximum bus speed of 330MHz is excellent and leaves plenty of space to play with LN2 cooling for instance. Although we think it is unnecessary, ASUS went so far and allowed users to change the voltage of integrated graphics as well as the voltage of the Sideport memory, along with their frequencies. Quality is at a very high level, and the layout of components on the board is very good. "Future proof" technologies such as USB3.0 and SATA3.0 are certainly very welcome, and other features are great (Firewire, eSATA). Cooling is very good and the board is not overheating even we overclock. All in all, this board is a very solid product, which will be even better when ASUS solves the mentioned RAM problems (hopefully with the next revision of the BIOS). Price for our market has not yet been formed and in Europe it is around 120 - 130 €.
