ASUS Matrix Platinum GTX780 Ti & GTX780 Ti DirectCU II OC – SLI testovi
Datum objave 19.03.2014 - Krešimir Matanović
Kako redovito osvježava svoju ROG seriju proizvoda novim matičnim pločama, tako to isto Asus radi i sa grafičkim karticama. Kada nam na test dolazi jedan ROG model, znamo kako je riječ o vrlo zanimljivom proizvodu. Ovaj put smo se tako dočepali moćne nove Matrix Platinum kartice na kojoj kuca GTX780 Ti grafički procesor koji je tvornički visoko overclockiran, a pri tome je i spreman za daljnje „igranje“ uz pomoć zračnog hladnjaka ili i tekućeg dušika. Kartica dolazi u povećoj kutiji napravljenoj u ROG stilu i odmah je po tome jasno kako je unutra specijalan komad hardvera. Kutija sadrži sve informacije o proizvodu, a prednja se stranica može otklopiti (drže ju dva čička) pa se pogled može baciti i na samo karticu.
U paketu uz karticu ne dolazi nikakav specijalan bundle, valjda proizvođač smatra kako je ona sama po sebi već dovoljno posebna. Tako će kupac tu naći dva kabela za napajanje, medij sa upravljačkim programima i aplikacijama i Speed Setup knjižicu.
Sama je kartica vrlo impresivnog izgleda, dimenzija i mase. Hladnjak je dobro poznati DirectCU II, ali je upotpunjen sa CoolTech Fan tehnologijom koja donosi hibridni dizajn ventilatora sa hlađenjem u više smjerova. DCU II hladnjak je prigodno obojan u crnu boju, baš kao i toplovodne cijevi, no to je samo kozmetički dodatak i ne pridonosi boljem hlađenju. Na vrhu se kartice pak nalazi ROG Load indikator koji mijenja boju u odnosu na opterećenje kartice. Oklop ventilatora je napravljen od aluminija i iznimno je kvalitetan. Sa stražnje strane crnog PCB-a se nalazi velika i debela aluminijska ploča koja ima dvostruku ulogu – ojačavanje strukture te naravno služi kao golemi heatsink. Ventilatori se po našim mjerenjima vrte u rasponu okretaja između 950 i 1550 u minuti i pri tome ne stvaraju veliku buku.
Karticu pogoni GTX780 Ti procesor (GK110), čijih je 7.1 milijardi tranzistora razmješteno u 2.880 shadera. GK110 kao što znamo ima i 240 teksturnih jedinica te 48 ROP-ova. Grafički procesor na referentnom modelu radi na 875/928MHz, dok je na Matrix Platinumu to dignuto na sasvim novu razinu – 1006/1072MHz. Ipak, ni ovo taktovi nisu kraj – mi smo pregledom CPU-Z loga primijetili kako u većini testiranih naslova GPU radi na 1137.1MHz, da bi samo u rijetkima taj broj bio za desetak MHZ niži.
Što se memorije tiče, na Matrixu je ima isto kao i na referentnom modelu, tj. 3GB i radi na potpuno istom taktu od 1750MHz što je efektivnih 7Gbps. Kako bi sve radilo u najboljem redu, nova je i napojna jedinica sa DIGI+ VRM kontrolerom, Black Metallic kondenzatorima i 14 faznoj Super Alloy Power jedinici. Ova je kartica iz temelja građena kako bi zadovoljila potrebe overclockera, a posebno onih ekstremnih koji kartice hlade tekućim dušikom. Zbog toga ova kartica ima Safe Mode tipku, LN2 Mode prekidač, Memory Defroster prekidač – ekskluzivna Asusova funkcija kojom se memorijski čipovi dodatno zagrijavaju kako ne bi došlo do smrzavanja. Tu je i dodatan izvor energije u obliku jednog Molex konektora, te za kraj mjerne točke napona.
Kartica kao i svaka druga GTX780 Ti, ima četiri video izlaza – DisplayPort, HDMI i 2 x DL-DVI. Kartica je 4K spremna i može prikazati maksimalnu rezoluciju od 4096 x 2160. Za napajanje u normalnim uvjetima je potrebno prikopčati jedan 8 pinski i jedan 8 pinski PCIe Power konektor, a kod LN2 upotrebe i dodatni Molex. Kartica podržava 4-way SLI kombinaciju, uz podršku za DX11.1 i OpenGL 4.4 API-i, te 3D Vision, 3D Vision Surround, CUDA i PhysX tehnologije. Asus uz karticu preporučuje korištenje svoje GPU Tweak aplikacije za overclocking uz pomoć koje možete mijenjati frekvencije, brzinu rada ventilatora i napone. Uz to, Nvidia Experience donosi najnovije upravljačke programe i automatske optimizacije za igre, a tu je i ShadowPlay koji u kombinaciji s ovom karticom radi odlično.
Ni druga današnja kartica nije ništa manje impresivna, samo nije pripadnica ROG obitelji i nema značajke bitne hardcore overclockerima. Smirenija je malo, no ne i izgledom i performansama. Dolazi u klasičnom Asusovom pakiranju, na kojem se nalaze sve informacije i naravno detaljnija objašnjenja tehnologija na koje su posebno ponosni.
U bundleu se nalazi kabel za napajanje, medij sa upravljačkim programima i aplikacijama, Speed Setup knjižica, te dva seta metalnih naljepnica za personalizaciju kartice – potrebno ili ne, procijenite sami.
Izgledom i dimenzijama je ovaj model vrlo sličan prethodnom (kartica je duga oko 29 cm), samo heatsink ovdje nije crni. Riječ je o istom DirectCU II hladnjaku sa CoolTech Fan tehnologijom sa hibridnim dizajnom ventilatora. Krivulja rada ventilatora je nešto drugačija nego kod Matrixa – barem prema podacima koje iščitavamo iz GPU-Z loga. Tamo vidimo kako se brzina ventilatora mijenja između minimalnih 1100 okretaja i maksimalnih 1700 okretaja u minuti. To znači i kako je kartica mrvicu bučnija od Matrixa, no i dalje je to sasvim u prihvatljivim granicama. Tek kada su obje kartice u SLI vezi i vrlo blizu jedna drugoj, zna se desiti da se na obje kartice ventilatori brže zavre i postanu dosta čujni, no i dalje to nije vrlo bučno.
GK110 čip na ovome modelu radi na 954MHz osnovnog takta i 1020MHz u Boostu. Stoga ova kartica i nije puno sporija od Matrixa, a pravu bi razliku mogli vidjeti tek u overclocking sposobnostima. Memorije je također 3GB (dovoljan buffer za 1440p igranje), a radi na 1750Mhz. Kartica ima dva 8 pinska konektora za dodatno napajanje, pa je ukupna snaga koju može povući 375W. Tipični TDP je nešto ispod 300W, ako znamo da Nvidia za referentni model navodi 250W. Raspored video izlaza i ostale mogućnosti ove kartice iste su kao i kod Matrixa, odnosno svih ostalih GTX780 Ti modela. Uz ovu, Asus u ponudi ima i DCU II model koji nije tvornički overclockiran, ali i referentni Nvidia model, pa je izbor šarolik.
Test sistem
Način testiranja
Naš standardni test sistem je baziran na Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB) G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Testovi i benchmarci su vrlo slični kao i kod posljednjeg testa R9 290 kartica. Novost je par benchmarka u Thiefu, što će biti uskoro nadopunjeno i sa dodatnim karticama a u planu je i test mantle performansi. Kao i uvijek, performanse Battlefielda 4 smo mjerili u Multiplayeru na mapi Paracel Storm, a rezultate smo dobili putem FRAPS-a. Ovaj test ne treba doslovno shvatiti kao ostale, jer je teško ponoviti apsolutno istu situaciju kao i kod igara gdje mjerimo uvijek slijedne događaje (od tri pet minutna testa uzimamo prosjek no rezultati se uvijek razlikuju). U tablicama ćete vidjeti usporedbu sa mnoštvom ranije testiranih kartica. Osim testova na 1920×1200 rezoluciji, tu su testovi i na 2540x1440 rezoluciji uz pomoć Dellovog 2713HM monitora. Test overclockinga i rezultate se kao i uvijek nalaze u zasebnoj tablici. Proveli smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova, a kao i uvijek mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju spominjemo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Nexus 4 smartphonea (Android 4.4.2) i SoundMeter aplikacije.
Overclocking
Overclockirali smo sa Asusovom GPU Tweak aplikacijom, ali smo isprobali i EVGA-in PrecisionX alat. Prva na red je došla Martixica koju smo uspjeli stabilno natjerati na 1109MHz osnovnog takta i 1175MHz boost takta. U stvarnosti je frekvencija bila još viša pa smo zabilježili kako se je većinom kretala oko 1228MHz. Memoriju smo pak uspjeli podići za 96MHz, tj. za 384MHz efektivno. DirectCU II model je stabilno radio na osnovnom taktu od 1063MHz, odnosno boostu od 1129MHz. Ipak, u stvarnosti je to bilo i do 1206MHz. Memorija je išla za 58MHz (232MHz efektivno). Ovi rezultati svakako nisu loši, a porast performansi će biti vidljiv u tablicama.
Rezultati testova - prvi dio
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark Firestrike" htitle="Score" labels="AMD Radeon R9 290 @ CFX,ASUS GTX780Ti DCU II @ SLI,2x Nvidia GTX780 @ SLI,AMD HD7990,MSI GTX770 TwinFrozr @ SLI,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,AMD Radeon R9 290X,Nvidia GTX780 Ti,Gainward GTX690,2x AMD R9 270X,Sapphire R9 290 Tri-X,AMD Radeon R9 290,2x PowerColor R9 270 @ CFX,ASUS MARS 760,ASUS GTX780 DCU II OC,MSI R9 280X" values="15623,15508,13433,11734,10923,10760,10584,9931,9923,9768,9731,9584,9303,9065,8974,8640,7669" colors="blue, orange, blue, blue, blue, red, purple, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue" height="600"]
Kao i uvijek otvaramo 3DMarkom koji pokazuje kako su dvije overclockirane Ti kartice vrlo brze, ali i kako CFX nešto malo bolje skalira od SLI-a.
[ichart headers="ID, FPS" title="Battlefield 4 (1920 @ 1200 @ Ultra)" htitle="FPS" labels="ASUS GTX780Ti DCU II @ SLI,AMD Radeon R9 290 @ CFX,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,ASUS MARS 760,Nvidia GTX780 Ti,Sapphire R9 290 Tri-X,Nvidia GTX780,2x PowerColor R9 270 @ CFX,AMD Radeon R9 290" values="159.28,104.152,94.947,92.25,89.267,79.994,74.153,72.536,70.627,66.261" colors="orange,blue,red,purple,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600", min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Battlefield 4 (2540 @ 1440 @ Ultra)" htitle="FPS" labels="ASUS GTX780Ti DCU II @ SLI,AMD Radeon R9 290 @ CFX,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Nvidia GTX780 Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,ASUS MARS 760,Sapphire R9 290 Tri-X,2x PowerColor R9 270 @ CFX,AMD Radeon R9 290,Nvidia GTX780" values="119.32,79.611,69.43,68.517,68.441,66.748,56.352,49.926,49.69,48.965" colors="orange,blue,red,blue,purple,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600", min="0"]
BF4 lijepo skalira sa SLI konfiguracijom, a vidimo i kako su Ti kartice jako brze. Ovdje, u pravom svijetu, SLI znatno bolje skalira od CFX-a.
[ichart headers="ID, FPS" title="Bioshock Infinite (2540 @ 1440 @ Ultra)" htitle="FPS" labels="ASUS GTX780Ti DCU II @ SLI,AMD Radeon R9 290 @ CFX,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,ASUS MARS 760,Nvidia GTX780 Ti,AMD Radeon R9 290X,2x PowerColor R9 270 @ CFX,Sapphire R9 290 Tri-X,AMD Radeon R9 290,Nvidia GTX780" values="155.17,141.01,105.21,103.73,97.93,89.33,85.78,85.51,83.46,80.55,76.52" colors="orange,blue,red,purple,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600", min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Bioshock Infinite (2540 @ 1440 @ Ultra w. DDOF)" htitle="FPS" labels="ASUS GTX780Ti DCU II @ SLI,AMD Radeon R9 290 @ CFX,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,ASUS MARS 760,Nvidia GTX780 Ti,2x PowerColor R9 270 @ CFX,AMD Radeon R9 290X,Sapphire R9 290 Tri-X,Nvidia GTX780,AMD Radeon R9 290" values="129.17,108.57,83.06,82.38,78.83,71.69,63.43,60.02,59.73,59.19,58.34" colors="orange,blue,red,purple,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600", min="0"]
I ovdje primjećujemo kako SLI odlično skalira, ali je CFX ipak bolji, gledajući relativan pomak u performansama. Obje su kartice vrlo brze i kao i u prethodnom testu, brže od MARS-ice. R9 290X je ovdje daleko zaostala.
[ichart headers="ID, FPS" title="Crysis 3 (2540 @ 1440 @ VH, FXAA, AF16x)" htitle="FPS" labels="ASUS GTX780Ti DCU II @ SLI,AMD Radeon R9 290 @ CFX,ASUS MARS 760,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,AMD Radeon R9 290X,Nvidia GTX780 Ti,2x PowerColor R9 270 @ CFX,Sapphire R9 290 Tri-X,AMD Radeon R9 290,Nvidia GTX780" values="86.871,61.864,50.088,47.614,46.143,42.948,42.843,40.739,40.527,39.649,36.586" colors="orange,blue,blue,red,purple,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Crysis 3 ponovno bolje skalira sa SLI setupom nego sa CFX pa su performanse izvrsne. Ovdje je R9 290X ipak nešto bliže po performansama, a prilikom analize performansi ipak treba uzeti u obzir koliko je ona jeftinija od GTX780 Ti.
Rezultati testova - drugi dio
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 2 (1920 @ 1200 @ Maximum Details, AA medium)" htitle="FPS" labels="ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,Sapphire R9 290 Tri-X,Sapphire R9 280X Toxic" values="58.9,58.04,56.77,46.48" colors="red,purple,blue,blue" height="600" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 2 (2560 @ 1440 @ Maximum Details, AA medium)" htitle="FPS" labels="ASUS GTX780Ti DCU II,Sapphire R9 290 Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Sapphire R9 280X Toxic" values="41.93,41.54,41.38,34.4" colors="red,blue,purple,blue" height="600" min="0"]
Compan of Heroes 2 je razmjerno zahtjevna igra koja zahtjeva moćnu grafičku karticu za igranje na maksimalnoj razini. Upravo iz tog razloga smanjujemo AntiAliasing filter i kod najjačih kartica kako bi dobili zadovoljavajući broj sličica u sekundi. I dok kod niže rezolucije to i nije tako izraženo, kod više je vrlo bitno. Zanimljivo je kako su obje kartice tek malo brže od R9 290 Tri-X modela, pa vjerujemo kako bi ih ovdje 290X potukla sa lakoćom. COH 2 nema podršku za multiu-GPU setup pa SLI rezultata nema.
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman Absolution (2560 @ 1440 @ Ultra)" htitle="FPS" labels="AMD Radeon R9 290 @ CFX,ASUS GTX780Ti DCU II @ SLI,AMD Radeon R9 290X,ASUS GTX780Ti DCU II,ASUS MARS 760,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Sapphire R9 290 Tri-X,AMD Radeon R9 290,Nvidia GTX780 Ti,2x PowerColor R9 270 @ CFX,Nvidia GTX780" values="90.74,73.22,53.39,53.35,52.38,52.22,51.49,50.39,48.8,47.03,42.25" colors="blue,orange,blue,purple,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Hitman ne skalira onako kako smo to očekivali, pa je CFX ovdje znatno bolji od SLI-a. Obje su kartice solidno brze (koliko mogu biuti u ovome naslovu) i performansama su pored R9 290X modela.
[ichart headers="ID, FPS" title="Tomb Raider (2560 @ 1440 @ Ultimate)" htitle="FPS" labels="ASUS GTX780Ti DCU II @ SLI,AMD Radeon R9 290 @ CFX,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,ASUS MARS 760,Nvidia GTX780 Ti,2x PowerColor R9 270 @ CFX,Sapphire R9 290 Tri-X,AMD Radeon R9 290X,AMD Radeon R9 290,Nvidia GTX780" values="120.9,76.2,66.8,66.4,59.9,56.9,54.1,53.9,53.5,51.2,45.9" colors="orange,blue,purple,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Tomb Raider donosi Nvidijinim karticama veliku prednost nad AMD-ovim, a GTX780 Ti modeli su ovdje solidno brži i od MARS-ice i od referentnne GTX780 Ti.
[ichart headers="ID, FPS" title="Thief (2560 @ 1440 @ Max.)" htitle="FPS" labels="ASUS Matrix Platinum GTX780Ti @ OC,ASUS GTX780Ti DCU II @ OC,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II" values="54.9,53.8,51,50.1" colors="red,purple,blue,blue" height="600" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Overclocking COH 2 (2540 @ 1440 @ Max.;AA medium)" htitle="FPS" labels="ASUS GTX780Ti DCU II @ OC,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti @ OC,ASUS GTX780Ti DCU II,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti" values="44.69,43.81,41.93,41.38" colors="purple,red,blue,blue" height="600" min="0"]
Novog smo eye-candy Thiefa uspjeli izvrtjeti samo sa danas testiranim karticama, a konkurentne ćemo modele dodati nešto kasnije kada budemo testirali Mantle performanse. Porast performansi overclockingom kod Thiefa je sasvim solidnih 8% kod Matrixa i tek nešto malo manje kod DCU II OC. U COH-u je na višoj rezoluciji DCU II čak zabilježila bolji rezultat od Matrixice a porast performansi je oko 6.5% za DCU II i slabijih 5.8% kod Matrixa. I u ostalim smo naslovima primjetili povećanje od oko 7-8%.
[ichart headers="ID, Score" title="LuxMark v2.0" htitle="Score" labels="ASUS GTX780Ti DCU II @ SLI,AMD R9 290X,AMD R9 290,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,Nvidia GTX780" values="2695,1505,1367,1360,1335,550" colors="orange,blue,blue,red,purple,blue" height="600" min="0"]
GTX780 Ti je znatno moćnija kartica od GTX780 po pitanju OpenCL performansi kao što je to ovdje lijepo vidljivo. Još ne može uloviti R9 290X no blizu joj je, a sasvim u rangu sa R9 290.
Rezultati testova - treći dio
[ichart headers="ID, dB" title="Buka" htitle="dB" labels="ASUS R9 270X DCU II TOP,MSI R9 280X,ASUS GTX770 DCU II OC,ASUS GTX780 DCU II OC,Gigabyte GTX770 OC,AMD R9 270X,Sapphire R9 290 Tri-X,MSI GTX770 Lightning,MSI GTX770 TwinFrozr,AMD Radeon R9 290X @ Quiet,Nvidia GTX780,ASUS GTX660Ti DCU II TOP,Nvidia GTX780 Ti,Asus GTX680 DCUII,2x PowerColor R9 270 @ CFX,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,AMD Radeon R9 290X @ Uber,AMD Radeon R9 290 @ Uber,ASUS GTX780Ti DCU II,ASUS MARS 760,Gainward GTX690,AMD HD7990,AMD Radeon R9 290 @ CFX,AMD HD7970 GHz Edition" values="38,38,39,41,42,42,42,44,44,44,45,46,47,48,48,48,49,49,49,51,52,52,56,60" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,purple,blue,blue,blue,blue,blue" height="900" min="0"]
Obje su kartice razmjerno tihe u radu, s tim da je DCU II zbog malo drugačije radne krivulje mrvicu bučnija. Ipak, dani bučnih high-end kartica su daleko za nama i ovi modeli zasigurno neće narušiti relativnu tišinu moćnog sistema.
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja" htitle="W" labels="ASUS GTX780 DCU II OC,AMD HD7970 GHz Edition,Gigabyte GTX580 SOC,Sapphire R9 290 Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Nvidia GTX780 Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,AMD Radeon R9 290,2x AMD R9 270X,Gainward GTX690,AMD Radeon R9 290X,2x PowerColor R9 270 @ CFX,ASUS MARS 760,MSI GTX770 TwinFrozr @ SLI,AMD HD7990,2x Nvidia GTX780 @ SLI,AMD Radeon R9 290 @ CFX,ASUS GTX780Ti DCU II @ SLI" values="407,422,434,471,495,497,497,499,500,503,503,508,541,572,620,625,677,788" colors="blue,blue,blue,blue,red,blues,purple,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange" height="800" min="0"]
Zanimljivo, ali Matrix Platinum troši nešto manje energije od DCU II modela unatoč činjenici kako je brža. Čini se da je njena napojna jedinica bolje izbalansirana, a za pohvalu objema ide što nisu veći potrošači od referentnog modela.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="Asus GTX680 DCUII,MSI GTX770 Lightning,ASUS GTX780 DCU II OC,ASUS R9 270X DCU II TOP,ASUS GTX660Ti DCU II TOP,ASUS GTX770 DCU II OC,Gigabyte GTX580 SOC,MSI GTX770 TwinFrozr,Gigabyte GTX770 OC,AMD HD7990,Gainward GTX690,AMD HD7990,Sapphire R9 290 Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,AMD R9 270X,MSI R9 280X,Nvidia GTX780 Ti,ASUS MARS 760,AMD Radeon R9 290,AMD Radeon R9 290X" values="61,62,62,67,68,68,71,71,71,75,75,75,75,75,75,76,76,83,93,94,95" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,purple,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
Kada je riječ o toplini grafičkog procesora on je na obje na 75°C, a to je čak 8°C ispod referentnog modela - izvrsno.
Obje su GTX780 Ti kartice iznimno kvalitetni proizvodi sa ne toliko različitim performansama, no istovremeno im je namjena sasvim različita pa ih u tom svijetlu treba i promatrati. DCU II OC je namijenjena gamerima koji žele maksimalne performanse iz jednog čipa i GTX780 Ti modeli su svakako najbrže takve kartice na tržištu. DCU II donosi kvalitetu izrade i odličan rashladni sistem koji je tih i učinkovit. Zabilježili smo 8°C niže temperature nego kod referentnog modela a uz neznatno višu količinu buke. Uz to DCU II donosi i solidan pomak u performansama u odnosu na referentni model, a uz neveliko povećanje potrošnje, a i sasvim solidan OC potencijal. Iz svega je toga jasno kao predstavlja bolji izbor od referentne. Kada je konkurencija u pitanju, tada moramo promatrati razliku cijene između GTX780 Ti i R9 290X modela pri čemu AMD kartica definitivno donosi nešto bolji omjer cijene i performansi.
Kada je u pitanju Matrix Platinum kartica, moramo reći kako je to proizvod u sasvim drugačijem rangu od DCU II. Ova je zvijer namijenjena skidanju različitih rekorda pod ekstremnim oblicima hlađenja za koje je u potpunosti spremna. Stvari kao što su mjerne točke napona, dodatni Molex konektor, posebni grijači za memorijske čipove LN2 mod rada i Safe mod rada pripremaju ovu karticu upravo za najžešća natjecanja u overclockingu. Riječ je o jednoj od najbržih GTX780 Ti kartica na tržištu i svakako najboljih. 14-fazna napojna jedinica osigurava dovoljno snage za žestoki overclocking, a kao što smo vidjeli i na zraku je već sasvim solidna pri čemu je i zadovoljavajuće tiha. Mi smo ipak u ovome testu samo zagrebli po površini njenih mogućnosti overclockinga.
Cijena Direct CU II OC modela se u Hrvatskoj kreće između 5.400 i 5.600 kuna što je poprilična suma, pa će ju priuštiti moći samo gameri dubokog džepa. Tu se onda R9 290X nameće kao solidan izbor jer za Asusov OC model morate izdvojiti oko 4.600 kuna, a jeftiniji idu i za ispod 4.000 kuna. Cijena Matrix Platinum kartice još nije definirana jer se na svjetskom tržištu nalazi tek od jučer, no oni koji će nabavljati ovaj poseban komad hardvera za cijenu vrlo vjerojatno neće niti pitati.
