ASUS Matrix Platinum GTX980 test
Datum objave 28.03.2015 - Krešimir Matanović
Asus nam je na test poslao svoju najbržu, a svakako i jednu od najbržih uopće GTX980 kartica na tržištu. Matrix Platinum je još od prvog HD7970 modela sinonim za maksimum tehnologije u Republic of Gamers seriji koju Asus može pružiti u datom trenutku. Ova je Platinumka je napravljena na ne-referentnoj platformi, tj. PCB-u Asusovog dizajna, s pojačanom napojnom jedinicom od 14 faza i DIGI+ VRM kontrolerom, a spremna je i za ekstremni overclocking tj. hlađenje tekućim dušikom ili pak helijom. Za to se koriste tehnologije kao što su Memory Defroster koji rješava problem cold bug-a, Safe Mod koji VBIOS vraća u početno stanje jednom pritiskom tipke, zatim dodatni Molex konektor za napajanje, pa izložene mjerne točke napona itd. No, krenimo redom.
Kao i uvijek, ROG pakiranje je ekskluzivnije, a uz karticu dolazi standardan i ne previše bogat bundle koji se sastoji od dodatnih napojnih adaptera, s obzirom da joj treba 2 x 8-pina, zatim medij s aplikacijama i upravljačkim programima, kratke upute za instalaciju i jedna ROG metalna naljepnica.
Platinumka je out-of-the-box hlađena poznatim Asusovim DirectCU II hladnjakom koji kombinira toplovodne cijevi debljine 10 mm s direktnim dodirom na GPU, s masivnim aluminijskim hladnjakom visokog stupnja disipacije te dva masivna CoolTech ventilatora hibridnog dizajna s multidirekcionalnim hlađenjem. Uz ovo, tu je i zaseban hladnjak na MOSFET-ima, ali i debela aluminijska ploča sa stražnje strane. Sve ovo rezultira hladnim radom čak i pod najvišim i dugotrajnim opterećenjem pa smo tako izmjerili maksimalnu temperaturu grafičkog procesora od samo 64°C, što je izvrstan rezultat za ovako moćan čip. Pri tome su se ventilatori vrtjeli na oko 1500 okretaja u minuti i nisu stvarali visoku buku.
Posebnost hladnjaka je i tzv. Load Indicator, tj. LED sistem koji svijetli u četiri stupnja u ovisnosti o opterećenju kartice. On se nalazi na vrhu rashladnog sistema što ga čini lako vidljivim i na stolu i u kućištu. Za dodatno napajanje kartica koristi dva osam-pinska PCIe konektora, te jedan Molex koji koristimo za ekstremne oblike hlađenja.
Čip koji pogoni karticu je naravno GM204 koji broji 16 SMM-a, 2048 CUDA jezgri (shadera), 16 geometrijskih jedinica, 128 teksturnih i 64 render back-enda. U njemu se nalazi 5.2 milijarde tranzistora na površini od 398 mm kvadratnih, a proizvodni je proces 28 nm. Asus je ovaj moćni čip ubrzao u odnosu na referentne vrijednosti (osnovni takt referentnog modela je 1126 MHz, a boost 1216 MHz), pa sada osnovni takt iznosi čak 1241 MHz, dok je boost takt 1342 MHz. Pregledom GPU-Z loga nakon svih testova koje smo napravili utvrdili smo kako GPU zapravo pod opterećenjem najčešće radi na vrijednostima između 1366 i 1392 MHz.
Video memorije ima 4GB (GDDR5), dok se komunikacija GPU-om odvija putem sabirnice širine 256-bita. Kao što znamo otprije, GM204 koristi treću generaciju memorijske kompresije (Delta Color) što podiže propusnost za 25%, u odnosu na 7Gbps na koliko memorija radi.
Platinumka donosi podršku za sve tehnologije koje podržavaju i ostale GTX980 kartice i tu novosti nema. Video izlazi su jedan DVI-I, jedan HDMI 2.0 te tri Display Porta, a maksimalno je moguće simultano spojiti do četiri monitora. Još jedan zanimljivi softver koji Asus donosi je GPU Tweak Streaming uz pomoć kojeg možemo podijeliti akciju igre koju trenutno igramo s ostalima i to u realnom vremenu.
Objavljeno prije 6 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 3 sata
TES 4 OblivionObjavljeno prije 5 sati
Tempest Rising (RTS by THQ & 3D Realms)Objavljeno prije 5 sati
PainkillerObjavljeno prije 5 sati
Adaptacija kuće/stanaNovosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
