ASUS Matrix Platinum GTX980 test
Datum objave 28.03.2015 - Krešimir Matanović
Asus nam je na test poslao svoju najbržu, a svakako i jednu od najbržih uopće GTX980 kartica na tržištu. Matrix Platinum je još od prvog HD7970 modela sinonim za maksimum tehnologije u Republic of Gamers seriji koju Asus može pružiti u datom trenutku. Ova je Platinumka je napravljena na ne-referentnoj platformi, tj. PCB-u Asusovog dizajna, s pojačanom napojnom jedinicom od 14 faza i DIGI+ VRM kontrolerom, a spremna je i za ekstremni overclocking tj. hlađenje tekućim dušikom ili pak helijom. Za to se koriste tehnologije kao što su Memory Defroster koji rješava problem cold bug-a, Safe Mod koji VBIOS vraća u početno stanje jednom pritiskom tipke, zatim dodatni Molex konektor za napajanje, pa izložene mjerne točke napona itd. No, krenimo redom.
Kao i uvijek, ROG pakiranje je ekskluzivnije, a uz karticu dolazi standardan i ne previše bogat bundle koji se sastoji od dodatnih napojnih adaptera, s obzirom da joj treba 2 x 8-pina, zatim medij s aplikacijama i upravljačkim programima, kratke upute za instalaciju i jedna ROG metalna naljepnica.
Platinumka je out-of-the-box hlađena poznatim Asusovim DirectCU II hladnjakom koji kombinira toplovodne cijevi debljine 10 mm s direktnim dodirom na GPU, s masivnim aluminijskim hladnjakom visokog stupnja disipacije te dva masivna CoolTech ventilatora hibridnog dizajna s multidirekcionalnim hlađenjem. Uz ovo, tu je i zaseban hladnjak na MOSFET-ima, ali i debela aluminijska ploča sa stražnje strane. Sve ovo rezultira hladnim radom čak i pod najvišim i dugotrajnim opterećenjem pa smo tako izmjerili maksimalnu temperaturu grafičkog procesora od samo 64°C, što je izvrstan rezultat za ovako moćan čip. Pri tome su se ventilatori vrtjeli na oko 1500 okretaja u minuti i nisu stvarali visoku buku.
Posebnost hladnjaka je i tzv. Load Indicator, tj. LED sistem koji svijetli u četiri stupnja u ovisnosti o opterećenju kartice. On se nalazi na vrhu rashladnog sistema što ga čini lako vidljivim i na stolu i u kućištu. Za dodatno napajanje kartica koristi dva osam-pinska PCIe konektora, te jedan Molex koji koristimo za ekstremne oblike hlađenja.
Čip koji pogoni karticu je naravno GM204 koji broji 16 SMM-a, 2048 CUDA jezgri (shadera), 16 geometrijskih jedinica, 128 teksturnih i 64 render back-enda. U njemu se nalazi 5.2 milijarde tranzistora na površini od 398 mm kvadratnih, a proizvodni je proces 28 nm. Asus je ovaj moćni čip ubrzao u odnosu na referentne vrijednosti (osnovni takt referentnog modela je 1126 MHz, a boost 1216 MHz), pa sada osnovni takt iznosi čak 1241 MHz, dok je boost takt 1342 MHz. Pregledom GPU-Z loga nakon svih testova koje smo napravili utvrdili smo kako GPU zapravo pod opterećenjem najčešće radi na vrijednostima između 1366 i 1392 MHz.
Video memorije ima 4GB (GDDR5), dok se komunikacija GPU-om odvija putem sabirnice širine 256-bita. Kao što znamo otprije, GM204 koristi treću generaciju memorijske kompresije (Delta Color) što podiže propusnost za 25%, u odnosu na 7Gbps na koliko memorija radi.
Platinumka donosi podršku za sve tehnologije koje podržavaju i ostale GTX980 kartice i tu novosti nema. Video izlazi su jedan DVI-I, jedan HDMI 2.0 te tri Display Porta, a maksimalno je moguće simultano spojiti do četiri monitora. Još jedan zanimljivi softver koji Asus donosi je GPU Tweak Streaming uz pomoć kojeg možemo podijeliti akciju igre koju trenutno igramo s ostalima i to u realnom vremenu.
Objavljeno prije 1 sat
Playstation igreObjavljeno prije 1 sat
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 3 sata
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 4 sata
RUNE Rural Network InfrastrukturaObjavljeno prije 4 sata
Point to point preporukaNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
