Asus Maximus IV GENE-Z – malena samo po dimenzijama
Datum objave 20.07.2011 - Krešimir Matanović
Opis - 1.dio
Sve ćete Maximusice na policama trgovina vrlo jednostavno prepoznati po vatreno crvenom dizajnu kutije i ROG oznakama. Na prednoj se strani nalaze samo osnovne informacije, dok se detaljnije nalaze na otklopivoj prednoj i klasičnoj stražnjoj strani. Ispod otklopive se prednje nalaze podrobnije informacije o Lucid Virtu, SupremeFX X-Fi 2, GameFirst, MemTweakIt, ROG Connect, BIOS Print i GPU.DIMM Post tehnologijama. Na stražnjoj se pak nalaze detaljne tehničke informacije, pa tako korisnik dobiva na uvid sve potrebne informacije i prije kupovine.
Svaka Maximusica dolazi s bogatim bundleom, pa tako niti ova nije izuzetak. Bundle se sastoji od debelih uputa za korištenje,
I/O Shield-a,
dva SATA 3Gb/s kabela,
jednog SATA 6Gb/s kabela,
jednog SLI mostića, jednog Q-konektora (2 u 1), jednog ROG Connect kabela, jednog pakiranja plastičnih vezica za kabele, jedne ROG naljepnice, jedne 12 u 1 ROG naljepnice za označavanje kabela i DVD-a. Na DVD-u će te naći upravljačke programe i sljedeće aplikacije: AI Suite II, ROG CPU-Z, ROG GameFirst Utility, Sound Blaster X-Fi MB2 Utility, ROG Mem TweakIt Utility, AI Charger+, DAEMON Tools Pro Standard i jednogodišnje Kaspersky Anti-Virus licence. Bogato, vrlo bogato.
Ploča je osim po dimenzijama vrlo slična ostalim pripadnicama Maximus serije, što znači kako je to trenutno jedna od najprivlačnijih ploča na tržištu. Kombinacija crnog PCB-a s crvenim i crnim utorima i konektorima, te crnim hladnjacima je za Asus dobitna. Ploča će odlično sjesti u kućište s prozirnom stranicom. S obzirom da je riječ o malenoj ploči s bogatom opremom za očekivati je bilo da će biti poneki kompromis u layoutu. No, Asus je to ipak vrlo vješto izbjegao i kompromisa, odnosno nelogičnosti nema. Sve su komponente, utori i konektori pametno raspoređeni i ništa s ničim nije u doticaju, tj. ništa ničemu neće smetati. U slučaju da pak koristite dvije grafičke kartice u SLI-u ili CrossFireuX izgubiti će te PCIe x4 utor, no to se nije moglo izbjeći. Problema s montažom i najvećih hladnjaka ne bi trebalo biti, a mi smo uspješno koristili jedan od najvećih uopće – Noctuin D14.
Rashladni je sistem naoko vrlo jednostavan, ali je učinkovit. Na VRM dio nasjedaju dva u crno obojana aluminijska hladnjaka spojena jednom niklanom toplovodnom cijevi. Hladnjaci su napravljeni tako da imaju rebrastu strukturu s prorezima koji dozvoljavaju protok zraka i povećavaju disipacijsku površinu. Termovodljive podloške nasjedaju na MOSFET-e i na taj način poboljšavaju prijenos topline na hladnjak. Na Z68 čipu se nalazi široki pasivni hladnjak (također obojan u crno) koji na vrhu ima ROG specifičnu pločicu. Tijekom normalnog se rada samo pasivac na Z68 čipu lagano zagrije, što je još izraženije prilikom overclockinga. Pri tome je poželjno da jedan od npr. usisnih ventilatora na kućištu svoj zrak tjera upravo preko tog hladnjaka kako bi se temperatura barem malo snizila.
Nakon uklanjanja hladnjaka otkriva nam se 12 fazna Digi+ regulacija napona za CPU i iGPU (8 + 4), s Digi+ EPU-om u glavnoj upravljačkoj ulozi. Asus u svom dizajnu koristi isključivo Solid State kondenzatore, a za ovaj se model nisu odlučili i za NEC/Tokin Prodalizer kondenzator kao na Extreme verziji. Između napojne jedinice i stražnjih I/O konektora nalazi se ROG Connect DIP prekidač. Njegova je funkcija omogućavanje ili onemogućavanje ROG veze prema drugom PC-u ili prijenosniku pomoću kojeg možemo udaljeno (USB kabelom) upravljati matičnom pločom i svim njenim parametrima. Tu se još nalazi i ASMedijin USB3.0 kontroler za stražnja dva USB3.0 potra. Desno od njega se nalazi ASmedijin ASM1442 TMDS izmjenjivač s podrškom za HDMI 1.3a. U tome se dijelu nalazi i standardna baterija, te četiri pinski konektor za PWM ventilator. Uz sam gornji rub ploče smjestio se 12V CPU Power konektor, a tu su svoja mjesta našla još dva četiri pinska konektora za PWM ventilatore. Memorijski slotovi s podrškom za DDR3 module nalaze se kao i uvijek desno od procesorskog ležišta, a njihova napojna kontrola je dvofazna. Tu se uz sam desni rub ploče smjestila i GO tipka za MemOK! funkciju prilikom POST-a ili za podizanje spremljenog overclocking profila kada ste u operativnom sistemu. Do nje se nalaze mjerne točke napona što će oduševiti svakog overclockera, ispod kojih je 24-pinski ATX konektor te interni USB 3.0 konektor. Tu se između svega još stisnuo i jedan 4-pinski konekor za PWM ventilator (pohvala Asusu na velikom broju istih koji se nalaze na ovoj ploči).
Na južnoj se strani kao i uvijek nalaze kontroleri, PCIe, USB i i ini utori. No, krenimo redom. Na lijevom su rubu svoja mjesta našli Intelov 82579V Gigabitni LAN kontroler te Realtekov ALC889 Audio kontroler. Desno od njih se nalaze PCIe x16 utori, koji zasebno rade brzinom od x16 no ako su oba u upotrebi brzina im pada na x8. Treći utor je PCIe x4 koji i radi na toj brzini. Između PCIe x16 slotova nalazi se JMicronov JMB362 eSATA kontoler, a ispod drugoga Nuvotonov NCT6776F Super I/O kontroler te iROG čip. Uz sami su donji rub smješteni vrlo korisne Start i Reset tipke, te LED dijagnostika, te standardni interni Audio konektori. Na desnoj se strani nalaze USB 2.0 interni konektori, još jedan 4-pinski konektor za ventilatore te Front Panel konektor. Iznad je smješten Z68 čip, TPU kontroler, još jedan ASMedijin USB3.0 kontroler, Windond BIOS čip (64Mbita) te horizontalno orijentirani SATA konektori (crveni su SATA 6GBps, a sivi su SATA 3Gbps).
Objavljeno prije 2 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 3 minute
AMD Radeon RX 9000 series (Navi RDNA4) Objavljeno prije 48 minuta
AMD Ryzen "ZEN5" (9000 CPU series) Info threadObjavljeno prije 4 sata
White Shark Shinobi 2 program tipkovnice ne radiObjavljeno prije 5 sati
Lenovo ThinkPad kutakNovosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
