Asus Maximus IV GENE-Z – malena samo po dimenzijama
Datum objave 20.07.2011 - Krešimir Matanović
Opis - 1.dio
Sve ćete Maximusice na policama trgovina vrlo jednostavno prepoznati po vatreno crvenom dizajnu kutije i ROG oznakama. Na prednoj se strani nalaze samo osnovne informacije, dok se detaljnije nalaze na otklopivoj prednoj i klasičnoj stražnjoj strani. Ispod otklopive se prednje nalaze podrobnije informacije o Lucid Virtu, SupremeFX X-Fi 2, GameFirst, MemTweakIt, ROG Connect, BIOS Print i GPU.DIMM Post tehnologijama. Na stražnjoj se pak nalaze detaljne tehničke informacije, pa tako korisnik dobiva na uvid sve potrebne informacije i prije kupovine.
Svaka Maximusica dolazi s bogatim bundleom, pa tako niti ova nije izuzetak. Bundle se sastoji od debelih uputa za korištenje,
I/O Shield-a,
dva SATA 3Gb/s kabela,
jednog SATA 6Gb/s kabela,
jednog SLI mostića, jednog Q-konektora (2 u 1), jednog ROG Connect kabela, jednog pakiranja plastičnih vezica za kabele, jedne ROG naljepnice, jedne 12 u 1 ROG naljepnice za označavanje kabela i DVD-a. Na DVD-u će te naći upravljačke programe i sljedeće aplikacije: AI Suite II, ROG CPU-Z, ROG GameFirst Utility, Sound Blaster X-Fi MB2 Utility, ROG Mem TweakIt Utility, AI Charger+, DAEMON Tools Pro Standard i jednogodišnje Kaspersky Anti-Virus licence. Bogato, vrlo bogato.
Ploča je osim po dimenzijama vrlo slična ostalim pripadnicama Maximus serije, što znači kako je to trenutno jedna od najprivlačnijih ploča na tržištu. Kombinacija crnog PCB-a s crvenim i crnim utorima i konektorima, te crnim hladnjacima je za Asus dobitna. Ploča će odlično sjesti u kućište s prozirnom stranicom. S obzirom da je riječ o malenoj ploči s bogatom opremom za očekivati je bilo da će biti poneki kompromis u layoutu. No, Asus je to ipak vrlo vješto izbjegao i kompromisa, odnosno nelogičnosti nema. Sve su komponente, utori i konektori pametno raspoređeni i ništa s ničim nije u doticaju, tj. ništa ničemu neće smetati. U slučaju da pak koristite dvije grafičke kartice u SLI-u ili CrossFireuX izgubiti će te PCIe x4 utor, no to se nije moglo izbjeći. Problema s montažom i najvećih hladnjaka ne bi trebalo biti, a mi smo uspješno koristili jedan od najvećih uopće - Noctuin D14.
Rashladni je sistem naoko vrlo jednostavan, ali je učinkovit. Na VRM dio nasjedaju dva u crno obojana aluminijska hladnjaka spojena jednom niklanom toplovodnom cijevi. Hladnjaci su napravljeni tako da imaju rebrastu strukturu s prorezima koji dozvoljavaju protok zraka i povećavaju disipacijsku površinu. Termovodljive podloške nasjedaju na MOSFET-e i na taj način poboljšavaju prijenos topline na hladnjak. Na Z68 čipu se nalazi široki pasivni hladnjak (također obojan u crno) koji na vrhu ima ROG specifičnu pločicu. Tijekom normalnog se rada samo pasivac na Z68 čipu lagano zagrije, što je još izraženije prilikom overclockinga. Pri tome je poželjno da jedan od npr. usisnih ventilatora na kućištu svoj zrak tjera upravo preko tog hladnjaka kako bi se temperatura barem malo snizila.
Specifikacije
Asus Maximus IV GENE-Z |
Podržani
procesori |
Intel Socket 1155 for Intel 2nd Generation Core i7 Processor/Core i5 Processor/Core i3 Processor/
Support Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0
Čipset |
Intel Z68 Express Chipset |
Memorija |
4 x DIMM, Max. 32 GB, DDR3 2200(O.C.)*/2133(O.C.)*/1866(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture |
Utori
za proširenja |
2 x PCIe 2.0 x16 (x16 or dual x8)
1 x PCIe 2.0 x4 |
Multi-GPU
podrška |
NVIDIA SLI Technology
AMD CrossFireX Technology
LucidLogix Virtu Technology |
Pohrana
podataka |
Intel Z68 chipset :
2 x SATA 6Gb/s port(s), red
4 x SATA 3Gb/s port(s), gray
Support Raid 0, 1, 5, 10
Support Inte® Smart Response Technology
JMicron JMB362 controller :
2 x eSATA 3Gb/s port(s), red |
LAN |
Intel 82579, 1 x Gigabit LAN Controller |
Audio |
SupremeFX X-Fi 2 built-in 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
- X-Fi Xtreme Fidelity
- EAX Advanced HD 5.0
- THX TruStudio PRO
- Creative ALchemy
- Blu-ray audio layer Content Protection
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel |
Interni
konektori |
1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s)
2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s)
2 x SATA 6Gb/s connector(s)
4 x SATA 3Gb/s connector(s)
2 x CPU Fan connector(s)
3 x Chassis Fan connector(s)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s)
6 x ProbeIt Measurement Points
1 x Power-on button(s)
1 x Reset button(s)
1 x ROG Connect switch(es)
1 x Go Button(s)
1 x Clear CMOS jumper(s) |
USB |
ASMedia USB 3.0 controller :
4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board)
Intel Z68 chipset :
12 x USB 2.0 port(s) (8 at back panel, black, 4 at mid-board) |
BIOS |
64Mb Flash ROM, EFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI2.0a Multi-Language BIOS |
Format |
uATX Form Factor
9.6 inch x 9.6 inch ( 24.4 cm x 24.4 cm ) |
Overclocking |
ROG Connect
Extreme Engine Digi+ :
- 8 -phase CPU power design + 4 -phase iGPU power design
- 2 -phase Memory power design
Mem TweakIt
ROG Extreme OC kit :
- Debug LED
ProbeIt
UEFI BIOS features :
- ROG BIOS Print
- GPU.DIMM Post
GameFirst
iROG
Extreme Tweaker
Loadline Calibration
Overclocking Protection :
- COP EX (Component Overheat Protection - EX)
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) |
Asus značajke |
ASUS TurboV EVO :
- CPU Level Up
ASUS Exclusive Features :
- MemOK!
- Onboard Button : Power/Reset/Clr CMOS (at back IO)
ASUS Quiet Thermal Solution :
- ASUS Fan Xpert
ASUS EZ DIY :
- ASUS Q-Shield
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS MyLogo 2
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Nakon uklanjanja hladnjaka otkriva nam se 12 fazna Digi+ regulacija napona za CPU i iGPU (8 + 4), s Digi+ EPU-om u glavnoj upravljačkoj ulozi. Asus u svom dizajnu koristi isključivo Solid State kondenzatore, a za ovaj se model nisu odlučili i za NEC/Tokin Prodalizer kondenzator kao na Extreme verziji. Između napojne jedinice i stražnjih I/O konektora nalazi se ROG Connect DIP prekidač. Njegova je funkcija omogućavanje ili onemogućavanje ROG veze prema drugom PC-u ili prijenosniku pomoću kojeg možemo udaljeno (USB kabelom) upravljati matičnom pločom i svim njenim parametrima. Tu se još nalazi i ASMedijin USB3.0 kontroler za stražnja dva USB3.0 potra. Desno od njega se nalazi ASmedijin ASM1442 TMDS izmjenjivač s podrškom za HDMI 1.3a. U tome se dijelu nalazi i standardna baterija, te četiri pinski konektor za PWM ventilator. Uz sam gornji rub ploče smjestio se 12V CPU Power konektor, a tu su svoja mjesta našla još dva četiri pinska konektora za PWM ventilatore. Memorijski slotovi s podrškom za DDR3 module nalaze se kao i uvijek desno od procesorskog ležišta, a njihova napojna kontrola je dvofazna. Tu se uz sam desni rub ploče smjestila i GO tipka za MemOK! funkciju prilikom POST-a ili za podizanje spremljenog overclocking profila kada ste u operativnom sistemu. Do nje se nalaze mjerne točke napona što će oduševiti svakog overclockera, ispod kojih je 24-pinski ATX konektor te interni USB 3.0 konektor. Tu se između svega još stisnuo i jedan 4-pinski konekor za PWM ventilator (pohvala Asusu na velikom broju istih koji se nalaze na ovoj ploči).
Na južnoj se strani kao i uvijek nalaze kontroleri, PCIe, USB i i ini utori. No, krenimo redom. Na lijevom su rubu svoja mjesta našli Intelov 82579V Gigabitni LAN kontroler te Realtekov ALC889 Audio kontroler. Desno od njih se nalaze PCIe x16 utori, koji zasebno rade brzinom od x16 no ako su oba u upotrebi brzina im pada na x8. Treći utor je PCIe x4 koji i radi na toj brzini. Između PCIe x16 slotova nalazi se JMicronov JMB362 eSATA kontoler, a ispod drugoga Nuvotonov NCT6776F Super I/O kontroler te iROG čip. Uz sami su donji rub smješteni vrlo korisne Start i Reset tipke, te LED dijagnostika, te standardni interni Audio konektori. Na desnoj se strani nalaze USB 2.0 interni konektori, još jedan 4-pinski konektor za ventilatore te Front Panel konektor. Iznad je smješten Z68 čip, TPU kontroler, još jedan ASMedijin USB3.0 kontroler, Windond BIOS čip (64Mbita) te horizontalno orijentirani SATA konektori (crveni su SATA 6GBps, a sivi su SATA 3Gbps).
Opis - 2.dio
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port
- 1 x HDMI port
- 2 x eSATA 3Gb/s
- 1 x LAN (RJ45) port
- 2 x USB 3.0
- 8 x USB 2.0 (bijeli se koristi za ROG Connect funkciju)
- 1 x Optical S/PDIF out
- 6 x Audio jackova
- 1 x Clear CMOS tipka
Maximus IV GENE-Z(dostupni naponi)
CPU napon |
Manual i Offset (od 0.8 do 2.155V u koracima po 0.005V) |
iGPU |
Offset (od -0.635V do +0.635V u koracima od po 0.005V)
DRAM napon |
od 1.2V do 2.2V u koracima od po 0.00625V |
DRAM DATA REF napon |
od 0.395x do 0.630x u koracima od po 0.005x |
DRAM CTRL REF napon |
VCCSA/IO napon |
od 0.8V do 1.7V u intervalima od 0.00625V |
CPU PLL napon |
od 1.2V do 2.20V u intervalima od 0.00625V |
PCH napon |
od 0.80825V do 1.70925V u intervalima od 0.0135V |
Skew Driving napon |
od 0.41075V do 1.802V u intervalima od po 0.01325V |
VCore MOS napon |
Auto, od 6V do 10.5V u koracima od po 0.5V |
VCore LLC |
Medium, High, Ultra i Extreme |
UEFI BIOS nam je sad već dobro poznat iz ranije testiranih Asusovih ploča, i pravo je osvježenje u odnosu na stara BIOS sučelja. Ovaj je poseban po tome što vas odmah vodi u Advanced mod i to njegov Extreme Tweaker dio (postoji i Easy ali ga treba omogućiti, no ne znamo zašto itko bi), te po svojoj crvenoj boji tipičnoj za Asusove overclockerske modele. Raspored menija je identičan kao i kod ostalih Maximus ploča, s dodatkom kontrole za integriranu grafiku - njen menadžment i overclocking. Bitna stavka u menadžmentu iGPU-a je i mogućnost odabira LucidLogix Virtu moda u kojem je moguće kombinirati zajednički rad iGPU-a i dGPU-a. Sve za overclocking je tu, a prava je poslastica Extreme OC profil čijim podizanjem ploču pripremamo za najveće OC torture. Opcija za overclocking i raspona napona ne bi se posramile ni najskuplje OC ploče, pa tako ova Maximusica mala dimenzijama ipak spada u sam vrh OC ploča.
AI Suite II aplikacija je tijekom testiranja radila stabilno i većih problema ovaj put nije bilo. U sebi sadržava mnoštvo podaplikacija poznatih od ranije ali i poneku novu. Tu su Ai Charger+, Asus Update, DIGI+ VRM, EPU, FAN Xpert, GPU Boost, myLogo, Probe II, System information i TurboV EVO. Kao zasebne možemo instalirati ROG Connect aplikaciju na udaljeno računalo, ROG Connect Plus za instalaciju na host računalo, ROG GameFirst aplikaciju koja poboljšava mrežnu komunikaciju između različitih aplikacija, Sound Blaster X-Fi 2 aplikaciju koja omogućava korištenje tehnologija kao što su EAX, Alchemy i Crystalizer, a tu je i Asus WebStorage, MemTweakit (podešavanje postavaka radne memorije iz OS-a), ROG CPU-Z aplikacija i Lucid Virtu. Virtu je tehnologija razvijena za Sandy Bridge platformu, a svrha joj je raspodjela grafičkih zadataka onom grafičkom rješenju koje je adekvatno u datom trenutku. Drugim riječima, ukoliko je samo potrebno "vrtiti" Aero sučelje ili pak kakav Blu-Ray sadržaj, Virtu taj zadatak dodjeljuje integriranoj grafici u procesoru, dok je diskretna u stanju mirovanja. Kada pak "zavrtite" kakvu igru, Virtu "pali" diskretnu grafiku a integriranu palje u mirovanje. Slično je rješenje viđeno kod prijenosnika s oba tipa grafike, gdje je štednja energije koja se crpi iz baterije primarna. I računala su danas postala zelena, pazi se na potrošnju pa je ovakva tehnologija i više nego dobro došla. U praksi sve funkcionira vrlo dobro, a pozitivno je i što nam i s korištenjem diskretne grafike na raspolaganju ostaje Intelove QuickSync tehnologija. Kako bi u potpunosti koristili prednsti Virtu-a monitor mora biti prikopčan na integriranu grafiku (u ovom slučaju na HDMI port). Virtu smo testirali u dva slučaja pa će te vidjeti koliki su gubici performansi diskretne grafike zbog latencije koja se stvara zbog toga što je video izlaz preko integrirane grafike.
Uz ovu tehnologiju, tipično za Z68 platformu je i podrška za Intel Smart Response tehnologiju uz pomoć RST 10.5 softvera. Riječ je o mogućnosti korištenja SSD-a kao cache memorije klasičnom tvrdom disku. Ideja iza Smart Response-a je stvaranje virtualnog RAID polja SATA tvrdog diska i SSD-a, gdje se češće korišteni podaci spremaju na SSD, a oni koje se manje koristi na tvrdi disk. Time je brzinu starog HDD-a moguće značajno podići i vratiti ga u život. I premda bi tehnologija trebala raditi s bilo kojim SSD-om, Intel će izdati posebnu SSD 311 seriju namijenjenu isključivo tome. Ukoliko koristite neki drugi model SSD-a, potrebno je znati da je postavljeno ograničenje od 64GB koje Smart Response može koristiti. Čitav je postupak instalacije relativno jednostavan. Intelov je kontroler prije instalacije OS-a potrebno staviti u RAID mod, nakon čega se instalira OS i RST 10.5 softver. SSD spajamo naknadno i u RST sučelju odabiremo Accelerate te omogućimo Smart Response rad. Dva su moguća načina rada, Enhanced i Maximized. Enhanced je metoda kojom se koristi write-through cache, gdje se podaci simultano zapisuju i na SSD i na HDD. Taj je način sigurniji za podatke no i nešto sporiji. Maximized koristi write-back cache metodu gdje se podaci na disk zapisuju u intervalima. Ovim načinom dodatno ubrzavamo tvrdi disk, no u slučaju da jedan uređaj postane nedostupan ili se odspoji doći će do gubitka podataka. Kako sve skupa radi u praksi moći ćete vidjeti iz naših testova.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus Maximus IV GENE-Z;
BIOS 0208: |
Procesor(i) |
Intel Core i5-2500K |
Memorija |
G.Skill RipjawsX 2 x 2GB 2133MHz, F3-17000CL9D |
Grafičke
kartice |
Gigabyte GTX560Ti SOC
Driveri: Forceware 275.33
Zvučna kartica |
On Board |
Hard disk(ovi) |
Corsair Force F120 SSD;
Hitachi HDS724040KLSA80;
Intel SSD320 120GB |
Napajanje |
Thermaltake ToughPower 1200W |
DVD-RW |
HP GSA-H60L |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 7 Ultimate 64-bit |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver |
DirectX
verzija |
11 |
wPrime |
v2.0 |
7-Zip |
v. 4.65 |
Cinebench |
Release 11.5 |
AIDA 64 Extreme Edition |
v.1.8 |
3DMark 11 |
Performance |
PCMark 7 |
Overall |
Heaven Benchmark |
v2.5 |
Način testiranja i overclocking
Ploču smo testirali koristeći i5-2500K procesor. Do sada korišteni i7-2600K nam nije bio dostupan, pa nećete vidjeti usporedbe performansi s drugim pločama no to je ionako manje bitno zbog svega par postotaka razlike. Ostatak se test stroja sastojao od G.Skillove RipjawsX 2133MHz memorije, Gigabyteove GTX560 Ti SOC grafičke kartice, Corsairovog Force 120GB SSD-a, Hitachijevog 400GB SATA II diska i Intelovog SSD 320 120GB diska čiji će te test moći pročitati uskoro. Zadnja smo dva diska koristili za test Intel Smart Response tehnologije. Procesor je hladio Noctuin div D14. Potrošnju sistema smo mjerili opterećivanjem procesora u OCCT-u. Uz to vidjet će te i testove Virtu tehnologije, tj. koliki je točno pad performansi kada je monitor spojen na iGPU izlaz a koristimo dGPU (u igrama npr.).
S obzirom da smo imali i5-2500K procesor s nešto manjim potencijalom nego dosadašnji i7-2600K, nismo se mogli nadati visokim brojkama preko 5GHz. Tako se nakon nekoliko sati igranja s postavkama i pokazalo. Procesor nije htio stabilno raditi na više od 5GHz (s naponom u razumnim granicama). Ploča je naravno spremna za znatno više, no eto procesor je taj koji ne ide više. Bootali smo ga i na 5.1GHz, te izvršili nekoliko testova no na testu stabilnosti se nažalost srušio. To znači kako bi s povećanjem napona na oko 1.6V možda i bio stabilan, no nismo htjeli forsirati. Base clcok smo dotjerali do ne baš previsokih 104MHz nakon čega smo udarili u zid, a integrirana grafika je stabilno radila na oko 2000 MHz.
Rezultati testova
AIDA64 Memory
Read (MB/s) |
Maximus IV GENE-Z @ 5.0GHz @ 2133MHz |
24645 |
Maximus IV GENE-Z @ 5.0GHz @ 1866MHz |
22752 |
Maximus IV GENE-Z @ XMP |
22146 |
00 |
Write (MB/s) |
25423 |
24844 |
19616 |
00 |
Copy (MS/s) |
27239 |
24887 |
22758 |
00 |
Prvi na redu je test memorijske propusnosti koja je kod SandyBridge procesora kao što znamo odlična. Isprobali smo ju u tri različita scenarija, u prvom smo podigli XMP profil memorije, a u druga dva smo ručno namještali brzinu memorije dok je procesor radio na 5.0GHz. Kupovina brze memorije s XMP profilom nižih latencija itekako ima smisla jer se propusnost povećava znatno, dok je overclockingom procesora porast još veći.
AIDA 64 SSD Performance
Linear Read (MB/s) |
Maximus IV Extreme |
245,36 |
Gigabyte H67MA-UD2H |
242,4 |
Gigabyte P67A-UD4 |
242,36 |
Gigabyte P67A-UD7 |
242,32 |
Foxconn H67MP-S |
242,3 |
P67 Sabertooth |
241,2 |
P8P67 Deluxe |
234,23 |
Asus P8P67-M PRO |
233,07 |
Maximus IV GENE-Z |
227,26 |
P8Z68-V PRO |
219,7 |
2 |
Random Read (MB/s) |
260,3 |
Gigabyte P67A-UD7 |
259,4 |
Gigabyte P67A-UD4 |
259,3 |
P67 Sabertooth |
258,7 |
Foxconn H67MP-S |
257,5 |
256,3 |
P8P67 Deluxe |
255,6 |
Asus P8P67-M PRO |
243,3 |
P8Z68-V PRO |
235,9 |
Maximus IV GENE-Z |
232,5 |
2 |
Buffered Read (MB/s) |
Maximus IV GENE-Z |
253,5 |
251,4 |
P8Z68-V PRO |
250,7 |
Foxconn H67MP-S |
248,5 |
P67 Sabertooth |
247,5 |
247,2 |
P8P67 Deluxe |
246,8 |
Gigabyte P67A-UD4 |
245,8 |
Gigabyte P67A-UD7 |
245,7 |
Asus P8P67-M PRO |
245,1 |
2 |
Iz SSD performansi ove ploče i npr. P8Z68-V PRO modela vidljivo je kako novije B3 revizije čipseta imaju snižene SSD performanse, u odnosu na starije revizije koje su imale SATA bug.
Overclocking
7-Zip Score (MIPS) |
Maximus IV GENE-Z @ OC |
21008 |
Maximus IV GENE-Z |
15830 |
20 |
wPrime 1024M (sec.) |
225,889 |
Maximus IV GENE-Z |
303,233 |
4 |
Cinebench 11.5 (pts) |
7,94 |
Maximus IV GENE-Z |
5,89 |
Overclocking procesora kao i uvijek donosi lijep porast performansi, a okruglih se 5GHz pokazalo kao sasvim stabilnom frekvencijom za ovaj i5-2500K procesor. Napon nije prevelik pa se ovako overclockirani procesor može koristiti i na duže periode. Ipak, potrebno mu je osigurati vrlo dobro hlađenje jer su se i s našom D14 Noctuom temperature znale dizati do 65°C.
Lucid Virtu
3DMark 11 (performance) |
Maximus IV GENE-Z @ GTX560Ti @ 5.0GHz |
5513 |
Maximus IV GENE-Z @ GTX560Ti |
5364 |
Maximus IV GENE-Z @ GTX560Ti @ iGPU |
5262 |
00 |
Heaven Benchmark (Avg. fps, 19x12, Tess. Normal, 4xAA) |
34,4 |
33,1 |
5 |
Lucid Virtu je vrlo zanimljiva tehnologija koja je za sada ekskluzivna uz Z68 ploče, a omogućuje korištenje i iGPU-a i dGPU-a. Naše je testiranje pokazalo da tehnologija još uvijek nije u potpunosti sazrjela jer ima nekih problema kada aplikacija ne prepoznaje dGPU i ne koristi ga (npr. S.T.A.L.K.E.R. benchmark), no u većini slučajeva funkcionira sasvim solidno. Uz to, pad performansi zbog korištenja iGPU video izlaza (obavezno ako želimo koristiti Quick Sync ili smanjiti potrošnju u slučajevima kada dGPU nije potreban) nije drastičan - od slučaja do slučaja riječ je o gubitku do 5%.
AIDA64 Linear Read (MB/s) |
Hitachi 400GB + SSD320 Maximized |
250,1 |
Hitachi 400GB + SSD320 Enhanced |
108,3 |
Hitachi 400GB |
44,3 |
2 |
AIDA64 Random Read (MB/s) |
45,1 |
40,7 |
Hitachi 400GB |
40,3 |
2 |
AIDA64 Buffered Read (MB/s) |
193 |
189,8 |
Hitachi 400GB |
117,4 |
2 |
PC Mark 7 (Overall score) |
4727 |
4461 |
Hitachi 400GB |
3077 |
00 |
Smart Response je još jedna tehnologija koja je za sada ekskluzivna za Z68 ploče, a način funkcioniranja smo objasnili u opisu na drugoj stranici ovoga članka. Testovi sa prastarim i sporim Hitachijem HDS724040KLSA80 (disk je kod nas još od 2004. godine), su pokazali kako su ubrzanja osjetna prilikom linearnog i buffered čitanja podataka i to najviše u Maximized modu. Nasumično je čitanje ostalo iste brzine, a lijep napredak je vidljiv i u PCMark 7 benchmarku. Enhanced je donio oko 45% veći rezultat, a Maximized oko 54%. Za sve koji na taj način žele ubrzati rad svojeg starog tvrdog diska korisne će biti informacije da Intel izdaje posebnu seriju SSD-a upravo za ovu namjenu, a i neki su proizvođači matičnih ploča počeli isporučivati iste s ugrađenim upravo Intelovim SSD311 20GB modelom (Gigabyte Z68XP-UD3-iSSD).
Potrošnja
Idle (W) |
Load (W) |
Potrošnja ove ploče s i5-2500K procesorom je u sasvim razumnim granicama, no treba imati na pameti kako će ona svakako rasti ukoliko koristite neku od diskretnih grafičkih kartica.
Asus je s Maximus IV GENE-Z modelom tržištu ponudio malenu ali vrlo moćnu ploču. Overclcokerski alati i njene sposobnosti su na vrlo visokoj razini, dok količina opreme jednostavno zapanjuje. Svakako pohvaljujemo bogati UEFI, koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim, a pogotovo svojim Extreme OC opcijama. Uz to, tehnologije kao što su ROG Connect, Supreme FX X-FI 2, Game First, ProbeIt, Mem TweakIt, itd. smo podižu ekskluzivnost. Z68 čipset donosi i ekskluzivne tehnologije kao što su Lucid Virtu i Smart Response koje su dodatan mamac za kupce, a ne treba zanemariti ni činjenicu da su podržane i CrossfireX i SLI tehnologije. SATA 6Gbps i USB3.0 su sada već standardni, a uz to ova ploča donosi i dva eSATA konektora brzine 3GBps. Kvaliteta izrade i korištenih komponenata je na najvišoj razini, a layout je vrlo dobar usprkos činjenici kako je ovo ipak vrlo malena ploča. Bundle je kao i uvijek kada je riječ o ROG ploči odličan. Uz sve to Maximus IV GENE-Z dolazi i s vrlo korektnom cijenom od oko 150 € (u Njemačkoj) pa tako po svemu zaslužuje našu najvišu nagradu.
