ASUS Maximus IX Hero & PRIME Z270-A recenzija
Datum objave 12.01.2017 - Krešimir Matanović
ASUS Maximus IX Hero - drugi dio
Audio jedinica je kao i uvijek smještena na odvojenom dijelu PCB-a, a ovaj puta je kanal koji odvaja ispunjen RGB LED-icama, kao što će te kasnije moći i vidjeti na videu. Središnji element audio jedinice je oklopljeni SupremeFX S1220 osam kanalni HD Audio CODEC, koji podržava jack detection, multi streaming, front panel jack retasking, a osigurava kvalitetu reprodukcije sa SNR odnosom od 120 dB, te snimanja 113 dB i podrškom za 32-bitni/192kHz playback (no ne i na svih osam kanala). Posebnost audio jedinice je i ESS-ov ES9023P DAC za slušalice, zatim pozlaćeni kontakti na jackovima i audio kodenzatori. Softverska podrška dolazi u obliku Sonic Radar-a III i Sonic Studia III. LAN kontroler je poznati Intelov I219-V (Anti Surge, GameFirst IV).
Prva su dva PCIe x16 utora pojačana metalnim pločama, a samo je prvi x16, dok su druga dva s x8 vezama. Treći je zapravo brzine x2, jer bandwidth dijeli s posljednjim PCIe x1 slotom, kojih je ukupno tri. Ploča dolazi s podrškom za 3-way CFX i 2-way SLI polja grafičkih kartica, a u bundleu dolazi i 2-way SLI mostić. Ovime će zadovoljiti malo ozbiljnije gamere koji žele dvije kartice u sistemu.
Na samom se dnu ploče, uz AAFP i Tunderbolt header nalaze Start, Reset, Safe Boot, Retry Button i Slow mode tipke i prekidači. Tu je smješten i LN2 jumper (cold boot) koji pokazuje i ozbiljne namjere ploče za rad s ekstremnijim tipovima hlađenja. U nastavku su TPM i interni USB 3.0 konektori, zatim ROG External konektor, USB 2.0 konektor, Chassis Fan 3, još jedan RGB LED strip konektor te front panel konektor. Na ovom dijelu ploče su i EPU, TPU i AURA kontroleri, te drugi M.2 socket s podrškom za uređaje dužine 110 mm. M.2 Socket radi u PCIe x4 modu pri čemu su SATA konektori 5 i 6 ugašeni. Uz desni rub ploče se nalaze konektori za ventilatore, vodenu pumpu i Water Flow, te Water In i Out konektori. Iznad je šest SATA 6 Gbps konektora koji su postavljeni horizontalno, a lijevo od njih je postavljen Z270 PCH pokriven aluminijskim hladnjakom koji se zna zagrijati prilikom dužih tortura i pod overclockingom.
Stražnji je I/O panel zanimljiv jer se na njemu nalaze Clear CMOS i BIOS flashback tipke, kao i M.2 WiFi slot za WiFi + Bluetooth karticu koju je potrebno zasebno kupiti. Tu je čak osam USB utora (4x USB 2.0 i 4x USB3.0), dv avideo izlaza (DP i HDMI), dva moderna USB 3.1 Type A i C utora (ASM2142), LAN port te pozlaćeni audio konektori.
UEFI sučelje i softverska podrška su identični kao i kod STRIX Z270G Gaming modela, s tom razlikom da ova ROG ploča ipak ima malo više postavaka okrenutih overclockingu, pa se tu nalazi i šest pred podešenih profila u Extreme Tweaker meniju. Ploča je bez problema naš i7 6700K održavala na 4.7 GHz, što je ograničenje procesora i nipošto ploče. Ona može i puno više, a to će moći i pokazati s Kaby Lake procesorima koji se kako čitamo bez problema OC-aju na 5 GHz na zraku. Zanimljivosti u UEFI sučelju su i Tweaker`s Paradise meni, zatim ROG SSD Secure Erase, GPU.DIMM post, O.C. Profile itd. Sa strane softvera je najzanimljivije spomenuti AiSuite 3, RAMDisk, CloneDrive, RAMCache II itd.
Aura osvjetljenje u akciji
Objavljeno prije 1 minute
Xbox Series X/SObjavljeno prije 1 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 1 minute
P: HDD Ironwolf, sandisk, mob Xiaomi, Yamaha zvučniciObjavljeno prije 21 minuta
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 29 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
