ASUS Maximus V Gene – malena a moćna
Datum objave 27.04.2012 - Krešimir Matanović
Opis - prvi dio
ASUS za ROG seriju ima vrlo prepoznatljivo pakiranje i kupci su već navikli na crvenu kutiju, sa ROG motivima. S obzirom da ASUS mnogo toga donosi s ovim modelom, sva objašnjenja nisu stala na tradicionalno za to predviđenu stražnju stranicu. Osim na njoj, informacije o proizvodu i tehnologijama nalaze se i na otklopnoj prednjoj stranici. Kako svega toga ima jako puno, nećemo sada nabrajati karakteristike već ćemo se na sve pokušati osvrnuti u daljnjem tekstu.
ROG ploče su uvijek dobro opremljene pa je takav slučaj i sa ovom. Uz ploču će te dobiti i korisničke upute za instalaciju i rad, zaštitu za stražnje I/O sučelje, dva SATA 3Gbps kabela, četiri SATA 6Gbps kabela, jedan SLI mostić, jedan Q-konektor (2 u 1), jedan ROF Connect kabel, jedna 12 u 1 ROG naljepnica za obilježavanje kabela i jednu ROG Do not disturb vješalicu za kvaku. Na priloženom DVD-u se pak nalaze upravljački programi, Sound Blaster X-Fi 2 utility,
Kaspersky Anti-Virus,
DAEMON Tools Pro Standard,
ROG CPU-Z,
ASUS AI Suite II,
ASUS WebStorage i
ASUS Utilities.
Maximus V Gene, se na prvi pogled i ne razlikuje previše od prethodnice IV Gene-Z. Tek pomnijim promatranjem uočavamo kako je rashladni sistem malo drugačiji dizajnom, kako je stražnji I/O panel doživio izmjene, te kako su neke komponente premještene na druga mjesta po ploči (BIOS čip npr.). I dalje je to ploča dobro posloženog layouta s obzirom na dimenzije, te oku ugodnog i ne napadnog dizajna. S obzirom na malene dimenzije, PCB djeluje prenatrpano, što ni ne čudi zbog hrpe opreme koja se na njoj nalazi. Ipak, sve je dobro aranžirano pa će te tako na nju bez problema moći staviti dvije dual-slot grafičke kartice i CFX ili SLI. Tada će vam PCIe x4 slot ostati neiskorišten, no to je već druga priča.
Gornji lijevi dio ploče je kao i uvijek rezerviran za stražnji I/O panel, kontrolere, napojnu jedinicu i mehanizam za zaključavanje procesora u ležište. Iza se stražnjeg I/O panela nalazi miniPCIe konektor za dodatnu karticu koja se nalazi u bundleu, te ASMedijini čipovi – USB3.0 kontroler i eSATA 6Gbps kontroler. Ispod se hladnjaka nalazi osam fazna CPU i četiri fazna iGPU napojna jedinica, sa naravno digitalnom kontrolom po novom VR12 standardu. Pri samom se vrhu ploče nalazi osam pinski konektor za napajanje procesora. Do LGA1155 mehanizma (koji se nije mijenjao u odnosu na prošlu seriju), nalaze se četiri memorijska utora s podrškom za maksimalnih 32GB DDR3 radne memorije brzine 1600MHz. S obzirom na visoki množitelj memorije koji Ivy Bridge podržava, memoriju je moguće overclockirati do 2800MHz i dalje ukoliko podižemo osnovni takt. Asus je unaprijedio svoju digitalnu kontrolu napajanja procesora i memorije na drugu razinu (Extreme Engine Digi+ II), koja donosi dva DIGI+ kontrolera i između ostalog crne japanske 10K kondenzatore za povećanu stabilnost i otpornost na visoke temperature. Memorija ima dvofaznu napojnu jedinicu i svoj Digi+ kontroler pa ASUS tvrdi kako se mogu postići više frekvencije memorije nego kod konkurentnih proizvoda. Standardno tu je i MemOK! tipka, te baš kao i na prethodnom modelu mjerne točke napona. Ispod toga nalazi se 24-pinski ATX konektor, te interni USB3.0 konektor.
Lijevi donji dio ploče je doživio najveće izmjene u odnosu na predstavnika. Glavni razlog je osam kanalni audio kontroler Realtek ALC892 koji je po SupremeFX III Sound standardu, tj. ima zaštitu koja SNR podiže do 110dB za čišći zvuk. K tome je još i napojni sklop odvojen od ostatka matične ploče što je vidljivo i po "kanalu" osvijetljenom crvenim LED-icama što dodatno podiže dizajn ploče. Tu se još nalazi i Intelov 82579V gigabitni LAN kontroler. Prema desnoj se strani nastavljaju dva PCIe x16 3.0 utora s podrškom za CFX, SLI i Virtu MVP tehnologije koja mogu raditi u 2 x 8 modu ili 1 x16. Virtu tehnologija je doživjela dodatna poboljšanja u obliku HyperFormance i Virtual-Vsync tehnologija, koja nismo imali vremena isprobati pato ostavljamo za neki drugi članak. Između dva PCIe x16 utora se još nalazi baterija, a ispod drugog je svoje mjesto našao jedan PCIe x4 utor, iROG kontroler, te BIOS čip. Na dbu su Power i Reset tipke, USB interni konektori Front panel konektor te LED dijagnostika. Z77 PCH se nalazi ispod aluminijskog heatsinka koji svoj posao odrađuje vrlo dobro, a desno su vertikalno postavljeni SATA konektori.
Objavljeno prije 5 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 6 minuta
USB mreni adapter puca veza sa routeromObjavljeno prije 12 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 19 minuta
Mall.hr (informacije i iskustva)Objavljeno prije 20 minuta
Assassin's Creed ShadowsNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
