ASUS Maximus V Gene – malena a moćna
Datum objave 27.04.2012 - Krešimir Matanović
Opis - prvi dio
ASUS za ROG seriju ima vrlo prepoznatljivo pakiranje i kupci su već navikli na crvenu kutiju, sa ROG motivima. S obzirom da ASUS mnogo toga donosi s ovim modelom, sva objašnjenja nisu stala na tradicionalno za to predviđenu stražnju stranicu. Osim na njoj, informacije o proizvodu i tehnologijama nalaze se i na otklopnoj prednjoj stranici. Kako svega toga ima jako puno, nećemo sada nabrajati karakteristike već ćemo se na sve pokušati osvrnuti u daljnjem tekstu.
ROG ploče su uvijek dobro opremljene pa je takav slučaj i sa ovom. Uz ploču će te dobiti i korisničke upute za instalaciju i rad, zaštitu za stražnje I/O sučelje, dva SATA 3Gbps kabela, četiri SATA 6Gbps kabela, jedan SLI mostić, jedan Q-konektor (2 u 1), jedan ROF Connect kabel, jedna 12 u 1 ROG naljepnica za obilježavanje kabela i jednu ROG Do not disturb vješalicu za kvaku. Na priloženom DVD-u se pak nalaze upravljački programi, Sound Blaster X-Fi 2 utility, Kaspersky Anti-Virus, DAEMON Tools Pro Standard, ROG CPU-Z, ASUS AI Suite II, ASUS WebStorage i ASUS Utilities.
Maximus V Gene, se na prvi pogled i ne razlikuje previše od prethodnice IV Gene-Z. Tek pomnijim promatranjem uočavamo kako je rashladni sistem malo drugačiji dizajnom, kako je stražnji I/O panel doživio izmjene, te kako su neke komponente premještene na druga mjesta po ploči (BIOS čip npr.). I dalje je to ploča dobro posloženog layouta s obzirom na dimenzije, te oku ugodnog i ne napadnog dizajna. S obzirom na malene dimenzije, PCB djeluje prenatrpano, što ni ne čudi zbog hrpe opreme koja se na njoj nalazi. Ipak, sve je dobro aranžirano pa će te tako na nju bez problema moći staviti dvije dual-slot grafičke kartice i CFX ili SLI. Tada će vam PCIe x4 slot ostati neiskorišten, no to je već druga priča.
Gornji lijevi dio ploče je kao i uvijek rezerviran za stražnji I/O panel, kontrolere, napojnu jedinicu i mehanizam za zaključavanje procesora u ležište. Iza se stražnjeg I/O panela nalazi miniPCIe konektor za dodatnu karticu koja se nalazi u bundleu, te ASMedijini čipovi - USB3.0 kontroler i eSATA 6Gbps kontroler. Ispod se hladnjaka nalazi osam fazna CPU i četiri fazna iGPU napojna jedinica, sa naravno digitalnom kontrolom po novom VR12 standardu. Pri samom se vrhu ploče nalazi osam pinski konektor za napajanje procesora. Do LGA1155 mehanizma (koji se nije mijenjao u odnosu na prošlu seriju), nalaze se četiri memorijska utora s podrškom za maksimalnih 32GB DDR3 radne memorije brzine 1600MHz. S obzirom na visoki množitelj memorije koji Ivy Bridge podržava, memoriju je moguće overclockirati do 2800MHz i dalje ukoliko podižemo osnovni takt. Asus je unaprijedio svoju digitalnu kontrolu napajanja procesora i memorije na drugu razinu (Extreme Engine Digi+ II), koja donosi dva DIGI+ kontrolera i između ostalog crne japanske 10K kondenzatore za povećanu stabilnost i otpornost na visoke temperature. Memorija ima dvofaznu napojnu jedinicu i svoj Digi+ kontroler pa ASUS tvrdi kako se mogu postići više frekvencije memorije nego kod konkurentnih proizvoda. Standardno tu je i MemOK! tipka, te baš kao i na prethodnom modelu mjerne točke napona. Ispod toga nalazi se 24-pinski ATX konektor, te interni USB3.0 konektor.
Lijevi donji dio ploče je doživio najveće izmjene u odnosu na predstavnika. Glavni razlog je osam kanalni audio kontroler Realtek ALC892 koji je po SupremeFX III Sound standardu, tj. ima zaštitu koja SNR podiže do 110dB za čišći zvuk. K tome je još i napojni sklop odvojen od ostatka matične ploče što je vidljivo i po "kanalu" osvijetljenom crvenim LED-icama što dodatno podiže dizajn ploče. Tu se još nalazi i Intelov 82579V gigabitni LAN kontroler. Prema desnoj se strani nastavljaju dva PCIe x16 3.0 utora s podrškom za CFX, SLI i Virtu MVP tehnologije koja mogu raditi u 2 x 8 modu ili 1 x16. Virtu tehnologija je doživjela dodatna poboljšanja u obliku HyperFormance i Virtual-Vsync tehnologija, koja nismo imali vremena isprobati pato ostavljamo za neki drugi članak. Između dva PCIe x16 utora se još nalazi baterija, a ispod drugog je svoje mjesto našao jedan PCIe x4 utor, iROG kontroler, te BIOS čip. Na dbu su Power i Reset tipke, USB interni konektori Front panel konektor te LED dijagnostika. Z77 PCH se nalazi ispod aluminijskog heatsinka koji svoj posao odrađuje vrlo dobro, a desno su vertikalno postavljeni SATA konektori.
Opis - drugi dio
I/O stražnji panel:
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI
- 1 x eSATA 3Gb/s
- 1 x LAN (RJ45) port(s)
- 4 x USB 3.0
- 4 x USB 2.0 (one port can be switched to ROG Connect)
- 1 x Optical S/PDIF out
- 6 x Audio jack(s)
- 1 x Clear CMOS button(s)
- 1 x ROG Connect On/ Off switch(es)
Između CMOS clear i ROG connect tipke nalazi se interni miniPCIe konektor za mSATA/mPCIe combo modul koji će dobro doći zbog nedostatka prostora na samoj ploči.
BIOS je krcat mogućnostima za napredne ali i obične korisnike. Razine napona koje ploča nudi su odlične i dozvoljavaju ozbiljniji overclocking Ivy Bridge procesora pod jačim hlađenjem (fazno, DICE, LN2). Kao što smo vidjeli, i7-3770K i nije neki overclocker na zraku ili vodenom hlađenju jer se previše grije, pa mu stoga za više napone treba i bolja odvodnja topline. Da bi na taj način trebao ići više u prilog ide i činjenica kako ima podignut maksimalni množitelj na 63, te ne "pati" od CB/CBB problema.
GENE, kao i svaka druga ploča, donosi crveni BIOS, a jedino nam još nije jasno zašto na ovoj naprednijoj ploči i dalje moramo gledati Easy mod (barem dok ga ne isključimo). UEFI donosi pregršt opcija za overclocking pa je pravi užitak sve ih istražiti te otkriti koja kombinacija donosi najbolje rezultate. S ovom smo pločom postigli i najveće brzine memorije, za što je uvelike zaslužna unaprjeđenja napojna kontrola ali i širok izbor preddefiniranih memorijskih postavaka. Zgodno za znati, "kanal" crvenih LED-ica oko Audio kontrolera je u UEFI sučelju moguće ugasiti.
I sa softverske je strane Asus pripremio par iznenađenja. USB3.0 boost ubrzava rad sa naravno USB 3.0 uređajima u dva načina rada Turbo i USB Attached SCSI Protocol (UASP) kod uređaja koji ga podržavaju. Uz to, tu je i Fan Xpert 2 koji donosi poboljšanu i proširenu kontrolu nad ventilatorima. Moguće je potpuno automatizirati proces, pregledati sve automatski uočene karakteristike pojedinog ventilatora, postaviti brzinu na fiksnu vrijednost, zaustaviti pojedini ventilator kako bi ga se lociralo u kućištu, izmjeniti imena pozicija ventilatora i još puno toga. Sve u svemu, AI Suite II je vrlo opsežan skup aplikacija koje omogućavaju veliku razinu kontrole nad pločom kakva je do sada bila nezamisliva.
Način testiranja
Testiranje smo odradili kada i test Intelove ploče, te Gigabyteove Z77X-UD3H. Recenziju Gigabyteice i još jedne Asusice - P8Z77-V će te imati prilike čitati sljedeći tjedan. Testove smo skratili jer nam svi manje više govore istu stvar, jedna je ploča minimalno brža od druge, pa se odabir svodi na cijenu, količinu opreme, OC mogućnosti itd. Performanse na tvorničkim postavkama se ionako ne mogu puno razlikovati.
Overclocking
U prošlom smo članku vidjeli da Ivy Bridge teško može preko 4.9GHz pa je situacija takva i s ovom pločom, preveliko zagrijavanje kumovalo je lošem rezultatu. Maksmalni je osnovni takt na ovoj ploči na 109MHz što uopće nije loše i time se otvara dosta prostora za overclocking memorije i preko maksimalnih 2800MHz - naravno ako imate dovoljno brze module.
Naše smo 2133MHz G.Skill module sa RAW MHz memorijskim profilom uspjeli natjerati na 2600MHz što je dobar dokaz koliko je memorijski kontroler u Ivy Bridgeu poboljšan. Performanse su naravno pri toliko opuštenim latencijama bile jako loše, no vjerujemo kako bi ih poboljšali uz dodatno ručno stezanje latencija. Za takvo nešto ipak nismo imali vremena jer smo i ploče i procesor morali dati dalje u cirkulaciju drugim medijima.
Rezultati testova
Futuremark |
PCMark 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3DMark 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O oba je sintetička benchmaraka Asusica nešto brža od intelove perjanice.
AIDA64 - RAM |
Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||
Memorijske smo preformanse mjerili s učitanim X.M.P. profilom za našu memoriju, što je značilo da su radile na 2133MHz. Asusica je ponovno u laganom vodstvu.
7-Zip |
Score (MIPS) | ||||||||||||||||||||||||||
Čini se kako nema smisla ponavljati hrpe testova koji će nam svi reći isto - Asusica je brža no prednost je vrlo vrlo mala.
wPrime |
1024M Time (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baš kao i u prethodnom testu, a tako će biti i u narednom, Asusica je mrvicu brža.
x.264 Benchmark |
v#4#0 Score (fps) | ||||||||||||||||||||||||||
Ovdje smo odučili prestati mjeriti razlike jer se isti scenarij provlači kroz sve testove - Maximus V Gene je marginalno brža.
