Asus Maximus VI Formula test
Datum objave 10.09.2013 - Krešimir Matanović
Opis - prvi dio
Kutija za ovu ploču je tipičnog ROG dizajna kojeg Asus nije znatnije mijenjao već duže vrijeme. Poneke sitnije izmjene su vidljive, a na kutiji se i dalje nalaze sve bitne informacije o proizvodu. Kao što smo u uvodu napisali Maximus V Formula modela je bilo tri - inicijalno predstavljeni, zatim Game Bundle te ThunderFX modeli. Nova generacija je vrlo slična prethodnoj, a izmjene se odnose na novi čipset i podršku za novu generaciju procesora, dodavanje ROG Armor metalno-plastičnog oklopa, Sonic Radara te RAM Disk tehnologija. SupermeFX zvuk je zadržan ali je unaprijeđen, baš kao i miniPCIe Combo kartica, GameFirst LAN tehnologija, te hibridno hlađenje.
Otvaranjem kutije kupac može saznati više informacijama o CrossChill, SuperemeFX, ROG Armor i Combo II tehnologijama. Uz to, može i baciti pogled na samu ploču. U zasebnoj se kutiji nalazi vrlo bogat bundle. Uz standardno debele i detaljne korisničke upute, tu je i zaštita za stražnji I/O panel, osam SATA 6Gb/s kabela, jedan SLI mostić, jedan Q-konektor (2 u 1), jedan 12 u 1 ROG Cable Label i jedan ROG Door Hanger. Uz to, tu je i mPCIe Combo II kartica s dual-band WiFi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth v4.0/3.0+HS modulom i pripadajućom ASUS 2T2R dual band Wi-Fi okretnom antenom (Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac compliant). Na popratnom se mediju nalaze upravljački programi, ROG RAMDisk, ROG CPU-Z, ROG Mem TweakIt, Kaspersky Anti-Virus, DAEMON Tools Pro Standard, ASUS WebStorage i ASUS Utilities.
Ploča je standardnih ATX dimenzija ( 30.5 cm x 24.4 cm ), a dizajn i boje su u tipičnom ROG stilu. Ova se ploča od prethodnih modela, ali i jačeg Maximus VI Extreme modela razlikuje po ROG Armoru preuzetom iz TUF serije. Oklop od ABS plastike ima za zadatak čuvati komponente ploče od velike topline koju generira grafička ili grafičke kartice koje se na njoj nalaze. S obzirom da je ovo Gaming ploča, za očekivati je kako će ju kupci koristiti za ekstreman gaming u kojem će koristiti dvije ili čak tri grafičke kartice koje će očekivano biti overclockirane baš kao i ostatak sistema. Zbog toga je i hlađenje VRM dijela izvedeno tako da može imati dvostruku ulogu - pasivnu ili aktivnu u sklopu sistema vodenog hlađenja.
S donje strane, ROG Armor čini čvrsta metalna ploča koja je sa devet vijaka pričvršćena za gornji dio i na taj način pojačava čvrstoću ploče, tj. ne dozvoljava njeno svijanje pod pritiskom. Moćne moderne grafičke kartice su nerijetko i vrlo teške pa se PCB pod njihovom težinom zna saviti, što će ovakav oklop spriječiti.
Kada oklop uklonimo otvara nam se pogled na klasični crni PCB, na kojem su posloženi crni i crveni elementi. Rashladni sistem je podijeljen u dva dijela. Na VRM-u se nalazi masivni aluminijski hladnjak sastavljen od dva dijela tako da tvori vodeni blok. Donji dio bloka je rebraste strukture za lakše otpuštanje topline, a poklopac je za njega pričvršćen vijcima. Između se nalazi gumena brtva, a na krajevima su rupe za standardne G1/4 priključke koji nisu uključeni u bundle s pločom. Na Z87 PCH-u se nalazi jedan niski aluminijski hladnjak. Hladnjaci su obojani u crnu boju, a na donjem je i ASUS logo. Ploča i sa i bez oklopa izgleda vrlo dobro, a layout komponenata je vrlo dobar.
Opis - drugi dio
Ploča ima osam faznu Extreme Engine Digi+ III napojnu jedinicu koja koristi Fully Integrated Voltage Regulatore (FIVR), NexFET Power Block MOSFET-e s 90% efikasnosti, 60A BlackWing prigušnice i 10K Black Metallic kondenzatore. Kontroleri su Dual Intelligent Processors 4 s četverosmjernom optimizacijom - DIGI+ Power Control, TPU, EPU i Fan Xpert 2. Iznad napojne jedinice se nalazi 12V 8-pinski ATX konektor, te pomoćni 4-pinski. Tu se nalaze i jumperi za temperaturne sonde, te mPCIe konektor tik iznad stražnjeg I/O panela. Oko memorijskih slotova se nalaze dva četiri pinska konektora MemOK tipka, mjerne točke napona, LED dijagnostika, Start i Reset tipke, još jedan 4-pinski konektor za ventilator, te dvofazna DIGI+ napojna kontrola memorije. Ispod toga se nalazi 24-pinski ATX konektor, signalizacijske LED-ice (CPU, DRAM, VGA i BOOT DEVICE). Na dnu uz DIMM utore tu je i interni USB 3.0 konektor.
U donjem se dijelu ploče nalaziIntelov LAN kontroler, ASMedijin USB3.0 kontroler, te veliki audio dio koji zauzima sav prostor uz lijevi bok. Advanced SuperemeFX zvuk uključuje osam kanalni HD Audio CODEC - Cirrus Logic CS4398 DAC ima 129dB signal-to-noise omjer, te -107 dB THD+N (Max. 192 kHz/ 24 -bit). Uz njega tu je i TI 6120A2 HiFi pojačalo za slušalice, WIMA film kondenzatori, ELNA audio kondenzatori, te diferencijalni dizajn strujnog kruga. Zvuk na ploči je tako odličan, kako i dolikuje pravom gamerskom proizvodu. Tri su PCIe x16 utora koji mogu raditi u single x16 ili dual x8 ili x8/x4/x4 modovima rada. Za jednu gamersku ploču, očekivali smo barem dual x16 setup. Tu su i tri PCIe x1 utora, a i baterija je ovdja našla svoje mjesto. Na samom se dnu ploče nalazi uobičajeni set konektora zajedno sa OC Panel konektorom. OC Panel dolazi samo uz Extreme verziju, no lijepo je što je Asus ostavio to kao opciju i na ovoj ploči. Na desnoj se strani nalazi skup kontrolera - ROG, Nuvoton Super I/O, ASMedia SATA kontroler i Z87 PCH ispod hladnjaka. SATA konektora ima deset, svi su po 6Gbps standardu i svi su horizontalne orijentacije.
I/O stražnji panel:
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI
- 1 x LAN (RJ45) port
- 6 x USB 3.0 (plavi)
- 4 x USB 2.0 (crni)
- 1 x Optical S/PDIF out
- 6 x Audio jacks
- 1 x Clear CMOS button
- 1 x ROG Connect On/ Off switch
Na stražnjem se panelu nalazi solidnih šest USB3.0 konektora, četiri USB2.0 konektora koji naravno rade bez drivera, dva video izlaza, te korisne Clear CMOS i ROG Connect tipke. Kod ovoga modela nema legacy PS/2 konektora. S desne strane I/O panela nalazi se i miniPCIe port u kojeg ugrađujemo priloženu Combo II karticu koju Asus isporučuje uz ovu ploču. Combo II kao što joj i ime sugerira kombinira dual-band WiFi karticu po 802.11 a/b/g/n i ac standardnima te Bluetooth po v4.0/3.0+HS. Uz ovaj iznimno koristan dodatak dolazi i 2T2R dual band Wi-Fi okretna antena koja zadovoljava Wi-Fi 802.11a/b/g/n i ac standarde. Tako je Asus uz svoju odličnu mrežnu opremu brzo popularizirao AC standard koji donosi veće brzine komunikacije i kod jačih matičnih ploča, a programska je podrška kao i uvijek odlična.
UEFI sučelje BIOS-a je malo izmijenjeno u odnosu na prošlu generaciju, a identično je sučelju koje smo vidjeli kod Extreme ploče. Glavni dio za tweakanje je Extreme Tweaker stranica koja sadrži ogroman broj opcija za podešavanje uz vrlo izdašne napone i prije nego aktiviramo LN2 način rada. . Stranica je vrlo duga i sadrži sve od osnovnih podešavanja pa do onih naprednih, a na screenovima iznad ih možete vidjeti manje više sve. Da je ovo i dobra OC ploča dokazuje i tablica dostupnih napona, te različite postavke koje možemo mijenjati.
Sa softverske je strane manje više sve poznato. AI Suite III brine o svim važnim parametrima rada ploče, od nadogradnji BIOS-a, do četiri glavna parametra rada - TPU, EPU, DIGI+ i FanXpert 2. Tu su i SSD Secure Erase, ROG RAMDisk (koristi i do 80% slobodne sistemske memorije za ubrzanje rada aplikacija instaliranih na tvrdi disk ili SSD), CPU Level Up, USB 3.0 Boost, BootSetting itd.
Način testiranja i overclocking
Za ovaj test smo ponovno imali dostupan 4770K procesor, a uz ovu ploču smo još testirali i Maximus VI Impact, Z87I-PRO i Vanguard B85 ploče čiju će te recenziju moći čitati uskoro. Način testiranja je kao i uvijek poprilično standardan u kojem mjerimo performanse kombinacije ploča/procesor/memorija, a ubacili smo i test SATA performansi. U test sistem smo dodali i novu, vrlo brzu memoriju - Corsair Vengeance Pro 2 x 8GB @ 2400MHz (CMY16GX3M2A2400C10R) čiji će te test vidjeti uskoro. U tablicama ćete vidjeti i usporedbu potrošnje, koja se ipak ne razlikuje znatno od druge dvije ploče koje smo testirali s ovim procesorom. Hladnjaci na ploči ni nakon dugotrajnog opterećenja nisu jako vrući, a tako je i kada overclockiramo. Overclocking mogućnosti ploče su identične onima ranije testiranim i 4770K procesor nismo uspjeli natjerati na viši takt nego što je to bio slučaj kod G1.Sniper 5 ploče, što u prijevodu znači oko 4.8 - 4.9GHz.
Rezultati testova
Futuremark |
PCMark 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3DMark Fire Strike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za potrebe testiranja Futuremarkovih PCMarka 7 i 3DMarka koristili smo stariju memoriju, tj. G.Skillov kit iz ranijih testova kako ne bi došlo do velike razlike u performansama i kako bi mogli napraviti kakvu takvu usporedbu performansi. Sve su ploče podjednake ovdje a tako će i ostati kroz daljnje testove.
7-Zip |
Score (MIPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-Zip mjeri sirove performanse procesora pa razlika u brzini memorije ovdje nije osjetna - stoga su sve ploče vrlo izjednačene.
AIDA64 - RAM |
Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memorijske performanse na 2400MHz su izvrsne
ASSSD |
Seq# Read | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq# Write | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I performanse kontrolera su podjednake i tu iznenađenja nije bilo.
Potrošnja |
Idle (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I kod potrošnje iznenađenja nema. Ovdje smo opteretili samo procesor, a zagrijavanje komponenata na novoj Maximus VI Formuli je sasvim u granicama normale, čak i kada overclockiramo.
