Asus Maximus VI Impact i Z87I-PRO test
Datum objave 10.10.2013 - Krešimir Matanović
Maximus VI Impact - prvi dio
Impact je tipična ROG ploča i to ne skriva. Jasno je kojoj seriji pripada samim pogledom na kutiju, koja je ipak neobično malena. ROG ploče obično dolaze u velikim, raskošnim pakiranjima, pa ova djeluje kao igračka. Ipak, prava je ovo ROG ploča koja može natjerati svaki Haswell na njegov maksimum, čak i s ekstremnijim hlađenjem. Razlog tome je Extreme Engine Digi+ III napojna jedinica koja je postavljena vertikalno u odnosu na ploču a nosi marketinški naziv Impact Power.
Sve su bogate tehnologije detaljnije objašnjenje ispod gornjeg poklopca, pa tu kupac može više saznati o SuperemeFX Impact zvuku, mPCIe Combo kartici, GameFirst II mrežnoj kontroli, RAMDisk tehnologiji, i Impact Power napojnoj jedinici. Dobro zaštićena u kutiji nalazi se i malena ploča koja već na prvi pogled izgleda kao punopravni član ROG obitelji.
Bundle, koji se nalazi ispod ploče u kutiji je vrlo bogat. Tu je SupremeFX zvučna kartica, mPCIe Combo WiFi + Bluetooth kartica, zatim četiri SATA III kabela, I/O Shield, antena za WiFi+BT, Q-kabel, opcionalne podloške za CPU hladnjak, 12 u 1 ROG naljepnica za označavanje kabela, korisničke upute i medij sa upravljačkim programima i aplikacijama.
Bitni dijelovi dodatne opreme su mPCIe Combo II i ROG SupermeFX kartice. Combo II kartica podržava Wi-Fi 802.11a/b/g/n i ac standarde (dual band - 2.4 i 5 GHz), te Bluetooth v4.0 i v3.0 + HS. Uz nju dolazi i 2T2R dual band Wi-Fi antena sa zakretnim tijelom (Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac compliant). Kao što smo se i ranije mogli uvjeriti kartica je jednostavna za instalaciju i korištenje, a funkcionira odlično. WiFi lovi i sa 6 metara udaljenosti kroz zid i vrata, a Bluetooth signal je izvrstan unutar veće prostorije. ROG SupremeFX Impact kartica podržava osam kanalni HD Audio CODEC, a uz to i Jack-detection, Multi-streaming i Front Panel Jack-retasking. Lineout DAC playback Signal-to-Noise omjer je 115 dB, a Headphone DAC playback Signal-to-Noise omjer je 110 dB (A-weighted, Differential output). Operacijsko pojačalo na pločici je Texas Instruments LM4562 (high-fidelity audio). Ostale značajke uključuju SupremeFX Shielding tehnologija (zaštitna maska), ELNA premium audio kondenzatori, Blu-ray audio layer Content Protection, Sonic Radar, DTS Connect, optički S/PDIF izlazi na stražnjem panelu i Music PnP. S ovakvim se rješenjima u nedavnom razvoju ploča zvuk znatno popravio, baš kao što je to slučaj i kod konkurencije (Gigabyteov AMP-UP), pa i zahtjevniji korisnici neće imati većih zamjerki na kvalitetu.
Ploča, ili pločica, je vrlo malenih dimenzija propisanih mITX standardnom (17 cm x 17 cm), pa kao što vidimo proizvođači moraju pribjeći i vertikalnoj integraciji nekih sklopova kako bi "natrpali" ploču svim najnovijim i najmoćnijim tehnologijama. Ploča unatoč svemu ne djeluje prenatrpano i kao što vidimo moduli RAM-a će imati mjesta, baš kao i jedna PCIe grafička kartica. Pri izboru hladnjaka treba voditi računa o okolini koja ga okružuje, a mi smo isprobali nekoliko povišenih Noctuinih modela koji nisu imali problema s kompatibilnošću. Ploča ima sitnijih nelogičnosti u layoutu, poput primjerice SATA konektora koji su iza DIMM utora što otežava menadžment kabela, pa smještaj TPM konektora itd., no inženjeri su imali vrlo malo mjesta za smjestiti mnoštvo elemenata pa im ne možemo zamjeriti. VRM ima svoj aluminijski hladnjak koji posao odrađuje solidno, a ploča se više zagrije tek kada krenemo s ozbiljnim overclockingom.
Specifikacije
Asus Maximus VI Impact |
Podržani
procesori |
Intel Socket 1150 for 4th Generation Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processors
Supports Intel 22 nm CPU
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
Čipset |
Intel Z87 |
Memorija |
2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 3000 - 1800(O.C.)/1600/1333 MHz
Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP) |
Utori
za proširenja |
1 x PCIe 3.0/2.0 x16
1 x mini-PCIe 2.0 x1 |
Multi-VGA
podrška |
- Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Supports DisplayPort with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz
Supports Intel InTru 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™ |
LAN |
Intel I217V, 1 x Gigabit LAN Controller |
Audio |
ROG SupremeFX Impact 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- Lineout DAC playback Signal-to-Noise Ratio (A-weighted, Differential output): 115 dB
- Headphone DAC playback Signal-to-Noise Ratio (A-weighted, Differential output):110 dB
- TI LM4562 high-fidelity audio OP AMP(s)
Audio Feature :
- SupremeFX Shielding Technology
- ELNA premium audio capacitors
- Blu-ray audio layer Content Protection
- Sonic Radar
- DTS Connect
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
- Music PnP |
Storage |
Intel Z87 chipset :
4 x SATA 6Gb/s port(s), red
Support Raid 0, 1, 5, 10
Supports Intel Smart Response Technology, Intel Rapid Start Technology, Intel Smart Connect Technology
Intel Z87 chipset :
1 x eSATA port(s), red
Intel Z87 chipset :
1 x M.2 (NGFF) Socket 2 on mPCIe Combo II expansion card(s), black
Support M.2 (NGFF) Type 2242/2260/2280/22110 SSD card (up to 110mm in length), support PCI express 2.0 x1 and SATA 6Gb/s standards |
USB |
Intel Z87 chipset :
6 x USB 3.0 port(s) (4 at back panel, blue, 2 at mid-board)
Intel Z87 chipset :
6 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, black, 2 at mid-board) |
Wireless & Bluetooth |
Supports dual band frequency 2.4/5 GHz
Bluetooth V4.0
Bluetooth V3.0+HS |
BIOS |
64Mb UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.7, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI5.0a Multi-Language BIOS |
Format |
Mini ITX Form Factor - 17 cm x 17 cm |
Interni I/O portovi |
1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s)
1 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 2.0 port(s)
1 x TPM connector(s)
4 x SATA 6Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s)
3 x Chassis Fan connector(s)
1 x 8-pin EATX 12 V Power connector
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s)
1 x DRCT header(s)
10 x ProbeIt Measurement Points
1 x Power-on button(s)
1 x Reset button(s)
1 x LN2 Mode jumper(s)
1 x FastBoot jumper(s)
1 x SupremeFX Impact connector(s)
1 x ROG extension (ROG_EXT) header(s)
1 x mPCIe Combo II connector(s) |
Specijalne značajke |
ASUS Dual Intelligent Processors 4 with 4-Way Optimization :
- The tuning key perfectly consolidates ASUS-exclusive DIGI+ Power Control, TPU, EPU, and Fan Xpert 2 optimize the digital power setting, system performance, power saving and whole system cooling configuration
CPU Level Up
ASUS Wi-Fi GO!
- Wi-Fi GO! Function: Cloud GO!, Media Streaming Hub, Smart Sensor Control, Remote Desktop, Remote Keyboard & Mouse, File Transfer, Capture & Send
- Wi-Fi Engine for network sharing and connection: Client Mode, AP Mode
ASUS Exclusive Features :
- USB BIOS Flashback
- MemOK!
- AI Suite 3
- Ai Charger
- USB Charger+
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
ASUS EZ DIY :
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Cable
- ASUS Q-Code
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-DIMM
Overclocking Protection :
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) |
ROG značajke |
SupremeFX Impact
mPCIe Combo II (mPCIe/M.2 combo card)
Impact Power :
- 8 + 2 phase power design
- 60A BlackWing Chokes
- 10K Black Metallic Capacitors
ProbeIt
UEFI BIOS features :
- ROG BIOS Print
- GPU.DIMM Post
- Tweakers' Paradise
- ROG SSD Secure Erase
ROG RAMDisk
GameFirst II
Extreme Tweaker |
Maximus VI Impact - drugi dio
Sa stražnje se strane I/O panela nalazi nekoliko kontrolera i konektora - tu su u prvom redu Nuvotonov NCT67691D (Super I/O čip i kontroler za ventilatore), ROG čip, TPM konektor, Paradeov PS8201A (3.0 Gbps HDMI/DVI Repeater i Level Shifter), a tu su i ROG external konektor te interni USB 2.0 konektor. Među svima njima je i standardna baterija a postavljena je vertikalno. Prostora oko LGA1150 ležišta ima dovoljno za sve standardne mITX hladnjake. Na čitavoj se gornjoj strani vertikalno uzdignuta nalazi 8 + 2 fazna napojna jedinica koja je specijalno dizajnirana za ovu ploču a kontrolirana je od strane pametnog kontrolera i potpomognuta 60 amperskim BlackWing prigušnicama i 10K Black Metallic kondenzatorima. Kako bi dodatno začinili stvari, u Asusu su ovu malenu pločicu pripremili i za ekstremna hlađenja, pa se s gornje strane I/O panela nalaze FastBoot i LN2 jumperi.
Na suprotnom kraju napojne jedinice nalazi se Z87 PCH ispod crnog aluminijskog hladnjaka. i PCIe x16 utor ispod njega. Lijevo od toga nalazimo konektore za SuperemeFX zvučnu karticu i ispod njega konektor za mPCIe Combo II karticu (M.2, NGFF, Socket 2). Tu je još svoje mjesto pronašao i LAN kontroler. Između svega toga, teško dostupne nalaze se i ProbeIT mjerne točke napona (V_IN, VCORE, IO_D, IO_A, SA, RING, DRAM i AUX). Iznad Z87 čipa nalaze se i BIOS i UEFI čipovi. Desno od Z87 čipa su četiri SATA III utora, a desno od dva DIMM utora mjesto su našli F_PANEL i USB 3.0 konektori, Start i Reset tipke, te 24 i 8 pinski konektori napajanja.
I/O stražnji panel:
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI
- 1 x eSATA
- 1 x LAN (RJ45) port
- 4 x USB 3.0 (blue)
- 4 x USB 2.0
- 1 x Optical S/PDIF out
- 3 x Audio jack(s)
- 1 x Clear CMOS button(s)
- 1 x ROG Connect On/ Off switch(es)
- 1 x Q-Code LED
- 1 x DirectKey button
- 1 x MemOK! button
Na stražnjem se panelu nalazi čitavo bogatstvo konektora, tipki pa čak i LED_Debug display. Ovdje je čak preseljene i MemOK! te DirectKey tipke. USB konektora ima dovoljno,a kod video izlaza možete birati između HDMI-a i DP-a.
ASUS Maximus VI Formula (dostupni naponi)
CPU Core Voltage |
Min. 1.05V, Max. 2.2V u koracima od po 0.003125V |
CPU Cache Voltage |
CPU System Agent Voltage |
Min. 0.8V, Max. 2.2V u koracima od po 0.003125V |
CPU Analog I/O Voltage |
Min. 1.00V, Max. 2.2V u koracima od po 0.003125V |
CPU Digital I/O Voltage |
PCH Interfacing Voltage |
Min. 1.00V, Max. 1.6V u koracima od po 0.003125V |
Initial CPU Voltage |
Min. 0.8V, Max. 2.44V u koracima od po 0.01V |
Eventual CPU Voltage |
DRAM Voltage |
Min. 1.2V, Max. 2.40V u koracima od po 0.005V |
PCH Core Voltage |
Min. 0.7V, Max. 1.80V u koracima od po 0.00625V |
PCH VLX Voltage |
Min. 0.8V, Max. 2.0V u koracima od po 0.00625V |
VTTDDR Voltage |
Min. 0.6V, Max. 1.40V u koracima od po 0.00625V |
UEFI sučelje BIOS-a je identično onome kod Formula i Extreme ploča koje smo ranije testirali. Extreme Tweaker stranica kao i uvijek sadrži ogroman broj opcija za podešavanje uz izdašne napone (isti raspon kao i kod Formule). Ovo je dakle jednako dobra OC ploča kao i skuplje dvije. Sa softverske je strane je također sve identično. AI Suite III brine o svim važnim parametrima rada ploče, od nadogradnji BIOS-a, do četiri glavna parametra rada - TPU, EPU, DIGI+ i FanXpert 2. Tu su i SSD Secure Erase,
ROG RAMDisk (koristi i do 80% slobodne sistemske memorije za ubrzanje rada aplikacija instaliranih na tvrdi disk ili SSD), CPU Level Up,
USB 3.0 Boost, BootSetting itd.
Z87I-PRO - prvi dio
Z87I-PRO je pandan Deluxe modelu kojeg smmo već testirali, a riječ je o vrlo ozbiljnoj ploči u minijaturnom pakiranju. Na kutiji će potencijalni kupac kao i uvijek naći sve potrebne informacije o proizvodu i tehnologijama.
Unutar malene kutije se osim ploče nalazi i bundle koji se sastoji od šest SATA III kabela, Q-Shielda, WiFi antene, korisničkih uputa i medija s upravljačkim programima i aplikacijama.
Ploča je dizajnom vrlo slična većem Deluxe modelu i sličnim pločama, a layout je sličan kao kod ranije opisane ploče s tek sitnijim izmjenama. Na vertikalno postavljenoj napojnoj jedinici nalazi se zlatno obojani aluminijski hladnjak, a još jedan takav nalazimo i na PCH-u pri dnu ploče. Ploča se u radu ne zagrijava znatnije i tek smo kod overclockinga morali upotrijebiti prisilno hlađenje komponenata i cijele ploče zbog povećanog zagrijavanja. Žuti su se konektori dobro uklopili, pa je cjelokupni dojam solidan.
Specifikacije
Asus Z87I-PRO |
Podržani
procesori |
Čipset |
Intel Z87 |
Memorija |
Utori
za proširenja |
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 |
Multi-GPU
podrška |
- Supports DVI-I with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximum shared memory of 1024 MB
Supports Intel® HD Graphics, InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™
Supports up to 3 displays simultaneously |
LAN |
Audio |
Realtek ALC1150 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-recording, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
- DTS Ultra PC II
- DTS Connect
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel |
Storage |
Intel Z87 chipset :
6 x SATA 6Gb/s port(s), yellow
Supports Intel® Dynamic Storage Accelerator, Intel® Smart Response Technology, Intel® Rapid Start Technology, Intel® Smart Connect Technology
USB |
Intel Z87 chipset :
6 x USB 3.0/2.0 port(s) (4 at back panel, blue, 2 at mid-board)
Intel Z87 chipset :
6 x USB 2.0/1.1 port(s) (4 at back panel, black, 2 at mid-board)
ASMedia ASM1042 controller :
2 x USB 3.0/2.0 port(s) (2 at back panel, blue) |
Wi-Fi 802.11a/b/g/n
Bluetooth V4.0
Bluetooth V3.0+HS |
BIOS |
64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.7, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0, Multi-language BIOS,
ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3, My Favorites, Quick Note, Last Modified log, F12 PrintScreen, F3 Shortcut functions, and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information |
Format |
17 cm × 17 cm |
1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) (19-pin)
6 x SATA 6Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin)
3 x Chassis Fan connector(s) (4 -pin)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x System panel(s)
1 x MemOK! button(s) |
ASUS 5X Protection :
- ASUS DIGI+ VRM - 12 Phase digital power design
- ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection - Short circuit damage prevention
- ASUS ESD Guards - Enhanced ESD protection
- ASUS High-Quality 5K-Hour Solid Capacitors - 2.5x long lifespan with excellent durability
- ASUS Stainless Steel Back I/O - 3x more durable corrosion-resistant coating
ASUS EPU :
- EPU
ASUS Digital Power Design :
- Industry leading Digital 12 Phase CPU Power Design
- Industry leading Digital 2 Phase DRAM Power Design
- ASUS DIGI+ VRM Utility
ASUS Wi-Fi GO!
- Wi-Fi GO! Function: Media Streaming Hub, Smart Motion Control, Remote Desktop, Remote Keyboard & Mouse, File Transfer, Capture & Send
- MemOK!
- AI Suite 3
- Ai Charger+
- USB Charger+
- Anti-Surge
- Front Panel USB 3.0 Support
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
- Network iControl
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
ASUS Quiet Thermal Solution :
- Stylish Fanless Design Heat-sink solution & MOS Heatsink
- ASUS Fan Xpert 2
ASUS EZ DIY :
- Precision Tweaker 2
- ASUS O.C. Profile
- ASUS EZ Flash 2
- Multi-language BIOS
100% All High-quality Conductive Polymer Capacitors
Z87I-PRO - drugi dio
Gornji dio ploče, između vertikalne napojne jedinice i stražnjeg I/O panela rezerviran je za LGA1150 ležište, konektore za ventilatore, ASMedijin 1442K (high speed TMDS level shiftter), ASMedijin 1042 USB kontroler, LPC_DEBUG konektor, MemOK! tipku, LAN kontroler, Nuvotonov Super I/O kontroler itd. Napojna jedinica je 12 + 2 fazna, sa digitalnom kontrolom, 5K-Hour solid kondenzatorima, naprednom ESD zaštitom, DRAM Overcurrent zaštitom itd. Zbog masivne napojne jedinice i ova bi ploča trebala biti solidan overclocker.
Na donjem se dijelu ploče nalaze BIOS čipovi, Realtekov ALC1150 čip, baterija, USB konektor, PCIe x16 v3.0 konektor, Z87 PCH, četiri SATA konektora s lijeve i dva SATA konektora s desne strane DIMM utora, F_PANEL konektor, indikacijske LED-ice (BOOT, VGA, DRAM, CPU, SB_PWR), te 24 i 8 pinski napojni konektori.
I/O stražnji panel:
- 1 x DVI
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI
- 6 x USB 3.0 (plavi)
- 4 x USB 2.0 (crni)
- 3 x Audio jacks
- 1 x USB BIOS Flashback Button
- 1 x ASUS Wi-Fi GO! module (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n and Bluetooth v4.0/3.0+HS)
Stražnji I/O panel ima čak 10 USB portova, tri video izlaza, a najzanimljivije su svakako spojnice za antenu koje se nalaze na WiFi GO! modulu. Modul podržava 802.11n mrežu po čemu se razlikuje od onoga na ROG ploči koji podržava i najnoviji AC standard, ali je zato tu ista ona Bluetooth v4.0 podrška. Ovime ploča dobiva veliku multimedijalnu ulogu čime postaje idealna za moćan HTPC jer WiFi GO! podržava Hotspot i Cloud GO! tehnologije, a preko pametnog telefona možete udaljeno upravljati računalom. Ploča ovime postaje i Meda Streaming Hub, a putem softvera je omogućen i jednostavan transfer podataka.
UEFI sučelje ove ploče je vrlo slično onome Deluxe modela, ali sa nešto drugačijom nijansom pozadine. Najprije će vas naravno dočekati jednostavno sučelje, a ono advanced se može postaviti kao trajno. Ploča naravno ne nudi ni približno iste overclocking mogućnosti kao i ROG model, no nije ni ona na ovom području nemoćna. Opcija za igranje ima dovoljno, a rasponi napona su i viši no što treba za klasična hlađenja. Ipak, Haswell procesori nisu naročiti overclockeri pa više od ove ploče prosječnom, pa ćak i naprednijem korisniku nije potrebno. Tek oni sa ambicijama korištenja ekstremnijih oblika hlađenja poželjeti će ROG model. Osim WiFi GO! mogućnosti koje smo ranije spomenuli, tu je i AI Suite III koji brine o svim važnim parametrima rada ploče, od nadogradnji BIOS-a, do četiri glavna parametra rada - TPU, EPU, DIGI+ i FanXpert 2. Tu su i Probe II , CPU Level Up,
USB 3.0 Boost, Network iControl, itd. Krenimo na testove!
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus Maximus VI Impact;
Asus Z87I-PRO |
Procesor(i) |
Intel Core i7-4770K |
Memorija |
Corsair Vengeance Pro 2 x 8GB 2400MHz, CMY16GX3M2A2400C10R |
Grafičke
kartice |
Intel HD4600;
Zvučna kartica |
On Board |
Hard disk(ovi) |
Corsair Force 3 120GB; |
Napajanje |
Thermaltake Grand 1050W |
DVD-RW |
HP GSA-H60L |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 7 Ultimate 64-bit SP1 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver |
DirectX
verzija |
11 |
AIDA 64 Extreme Edition |
v.3.00.2500 |
3DMark |
Fire Strom |
PCMark 7 |
Home |
7-Zip |
v. 4.65 |
Način testiranja i overclocking
Za ovaj test smo ponovno imali dostupan 4770K procesor, a uz ovu ploču smo još testirali i Vanguard B85 ploču te Gigabyteovu H81.AMP-UP čiju će te recenziju moći čitati uskoro. Način testiranja je kao i uvijek poprilično standardan u kojem mjerimo performanse kombinacije ploča/procesor/memorija, a ubacili smo i test SATA performansi. U test sistem smo dodali i novu, vrlo brzu memoriju - Corsair Vengeance Pro 2 x 8GB @ 2400MHz (CMY16GX3M2A2400C10R) čiji će te test vidjeti uskoro. U tablicama ćete vidjeti i usporedbu potrošnje ploča koje smo do sada testirali sa 4770K procesorom. Hladnjaci na pločama nisu jako zagrijani nakon dugotrajnog opterećenja na tvorničkim postavkama, a oni na Z87I-PRO se više zagriju kada overclockiramo, pri čemu je Impactica nešto "hladnija". Overclocking mogućnosti Impact ploče su identične Extreme i Formula modelima, no za to je ponajprije zaslužan 4770K procesor koji ne ide preko 4.8 - 4.9GHz.
Kada automatski sistem overclockiranja ROG ploče sam potegne do 4.6 GHz onda znate da prostora za još nakon ručnog podešavanja ima. Tako je i bilo, ploča je sasvim stabilno držala procesor i na 4.7, pa i na 4.8 GHz. Z87I-PRO pri tome nije bila toliko uspješna - ostvarili smo 4.3 GHz automatskim overclockingom i oko 4.6 GHz stabilno pri čemu je cijela pločica trebala pošteno dodatno hlađenje zbog velikog zagrijavanja sklopova.
Rezultati testova
Futuremark
PCMark 7 |
Asus Maximus VI Extreme |
6206 |
6129 |
Asus Sabertooth Z87 |
6117 |
Asus Maximus VI Formula |
6116 |
Intel DZ87KLT-75K |
6011 |
Asus Z87I-PRO |
5998 |
Asus Z87-Deluxe |
5868 |
00 |
3DMark Fire Strike |
885 |
Asus Z87-Deluxe |
884 |
884 |
883 |
881 |
Asus Z87I-PRO |
872 |
Intel DZ87KLT-75K |
842 |
0 |
I dok Impactica pokazuje performanse dostojne većih modela, Z87I je ipak nešto sporija, no razlike nisu drastične.
7-Zip
Score (MIPS) |
Asus Z87-Deluxe |
24204 |
24192 |
24012 |
24001 |
23454 |
Asus Z87I-PRO |
22985 |
Intel DZ87KLT-75K |
22048 |
00 |
Impactica je ponovno u vrhu, dok je Z87I malo potonula prema najsporijoj ploči u usporedbi - Intelici. Iz nekog razloga ove dvije ploče ne iskorištavaju procesor do maksimuma.
x.264 Benchmark
v4.0 Score (fps) |
190,41 |
190,2 |
Asus Z87-Deluxe |
189,52 |
189,5 |
189,4 |
Asus Z87I-PRO |
185,23 |
Intel DZ87KLT-75K |
175,66 |
0 |
I ovdje je vidljivo kako se Z87I malo "muči" u dosezanju performansi većih ploča, dok Impactica nema tih problema.
AIDA64 - RAM
Read (MB/s) |
35377 |
35266 |
35261 |
Asus Z87I-PRO |
24270 |
00 |
Write (MB/s) |
37524 |
37499 |
36654 |
Asus Z87I-PRO |
36163 |
00 |
Copy (MB/s) |
34598 |
33999 |
33968 |
Asus Z87I-PRO |
28957 |
00 |
Jedan od razloga nižih ukupnih performansi je svakako i niža memorijska propusnost koju ostvaruje procesor na Z87I ploči.
ASSSD
Seq# Read |
Asus Maximus VI Hero |
202,76 |
Asus Z87I-PRO |
201,77 |
201,22 |
199,52 |
199,34 |
Asus Gryphon Z87 |
199,32 |
0 |
Seq# Write |
98,55 |
Asus Z87I-PRO |
98,09 |
97,01 |
96,51 |
96,44 |
Asus Gryphon Z87 |
92,2 |
0 |
Performanse kontrolera su kod svih ploča podjednake.
Potrošnja
Idle (W) |
Asus Z87I-PRO |
38 |
39 |
40 |
Asus Z87-Deluxe |
41 |
41 |
41 |
Intel DZ87KLT-75K |
43 |
0 |
Load (W) |
Asus Z87I-PRO |
128 |
Intel DZ87KLT-75K |
130 |
130 |
130 |
Asus Z87-Deluxe |
131 |
132 |
132 |
0 |
Za kraj potrošnja čitavog sistema u kojem je procesor opterećen do maksimuma. Sve su ploče kao što vidimo podjednake, uz tek mrvicu manju potrošnju ovih malenih mITX modela.
Asus je pokazao kako može uspješno smanjiti Extreme i Formula modele u maleni Impact i pri tome zadržati overclocking mogućnosti na visokoj razini. Ova je minijaturna ROG ploča namijenjena entuzijastima i overclockerima koji slažu malena računala. Ni LN2 mogućnosti nisu izostale uz neke tipične karakteristike (LN2 mod, FastBoot, ProbeIT itd.), a napojna jedinica je moćna i nudi precizna podešavanja kao i bogati raspon napona. UEFI sučelje je identično većim modelima što je svakako plus. Tu dolazimo i do vrlo bogate opreme koja uključuje SupremeFX zvučnu karticu koja će zadovoljiti i audiofilske apetite, te Combo II kartice koja podržava najnovije 802.11ac i Bluetooth v4.0 standarde. Nelogičnosti u dizajnu postoje, no na ovako malenom prostoru od samo 289 kvadratnih centimetara (Maximus VI Formula ima površinu od 744,2 kvadratna centimetra), inženjeri su morali napraviti pokoji kompromis. Smisao ove ROG-ice je dakle ekstremni overclocking spojen s bogatom opremom i najnovijom tehnologijom na malenom prostoru i svojevrsni je showcase u kojem Asus pokazuje kako mogu napraviti vrhunsku ploču na iznimno malenom prostoru. Cijena od oko 220 € (kod nas ih ima po 1.700 kn za gotovinu), tako i ne izgleda pretjerana.
Z87I-PRO je svakako smireniji proizvod, namijenjen HTPC korisnicima kojima će donijeti kvalitetnu izvedbu, dobre storage mogućnosti (8x USB3.0 i 6x SATA III), bogate multimedijalne mogućnosti uz WiFi + Bluetooth karticu i WiFi GO! mogućnosti te na kraju solidne performanse. Sve to prati kvalitetan zvučni podsistem i dobra napojna jedinica koja dozvoljava i casual overclocking. Zagrijavanje je tada vrlo izraženo, pa je bolje ostati u granicama razuma, no rijetko će koji HTPC korisnik o overclockingu zapravo i razmišljati. Ova se ploča tako nameće kao logičniji izbor između dvije testirane jer je cijenom od oko 1.300 kuna vrlo pristupačna (vani oko 155 - 170 €).
