ASUS MG279Q test
Datum objave 14.08.2015 - Krešimir Matanović
ASUS MG279Q
Nakon testova dvaju TN monitora koji podržavaju Freesync tehnologiju pred nama treći, ali ovaj put s IPS matricom. Asusov je MG279Q veliki 27″ gamerski monitor koji ima WQHD rezoluciju, maksimalno osvježenje slike od 144 Hz, te naravno podršku za Freesync tehnologiju koja na njemu radi od 35 pa do 90Hz. Uz to, donosi i zanimljiv dizajn, kvalitetnu izradu i uzornu ergonomiju. Asus uz ovaj monitor daje i vrlo bogat bundle u obliku jednog mini-DP to DP kabela, zatim DisplayPort kabela, HDMI kabela, MHL kabela, napojnog kabela, CD-a s driverima te uputama za upotrebu.
Monitor je unutar velike kutije dobro zaštićen a dolazi s odvojenom bazom koju je potrebno montirati. Već pri prvom dodiru s bazom vidimo kako je riječ o vrlo kvalitetno napravljenom uređaju jer je plastika izvrsne kvalitete, s teksturom, a sama baza je vrlo masivna. Ruka monitora stoji fiksno na bazi a okretanje oko vertikalne osi je omogućeno ugradnjom rotirajuće ploče s donje strane. Baza je vrlo masivna i monitor je stabilan na svim podlogama.
I kod monitora se nastavlja odlična kvaliteta materijala, plastika ima teksturu i izgleda vrlo elegantno te je odmah vidljivo kako je riječ o proizvodu visoke klase. Dizajn je poprilično klasičan i to nam se sviđa, jer je i po tome vidljivo kako je riječ o ozbiljnom proizvodu. Ipak, postoje neki elementi koji ga odvajaju od konkurencije i koji mu daju određenu dozu elegancije kao što su tanki rubovi oko ekrana, dizajn baze, linija po sredini nosača ali i reljefni elementi plastike. Monitor je sa stalkom maksimalno visok 559 mm, širok 625 mm a dubok 238 mm. Masa mu je solidnih 7.3 kg. S ergonomske strane je dobro potkovan – po horizontalnoj osi se naginje od +20 do -5%, moguće ga je pivotirati, ali i okretati oko vertikalne osi, uz naravno neizostavno podešavanje po visini.
Dijagonala ekrana je 27″ ili 68.47 cm a format stranica je 16:9. Panel je IPS (In-Plane Switching), s non-glare premazom i maksimalnom rezolucijom od 2560×1440. Maksimalna stopa osvježenja slike je 144 Hz, s podrškom za FreeSync promjenjivu stopu koja se kreće od 35 pa do 90Hz. Piksel pitch je 0.233 mm, maksimalno osvjetljenje ekrana je 350 cd po metru kvadratnom, a maksimalni dinamički kontrast (Asus Smart Contrast Ratio) je 100 milijuna naprema 1. Matrica ima i relativno brzi odziv od 4 ms (GtG). U prilog kvaliteti prikaza boja ide i činjenica da ima 100% pokrivenost sRGB spektra.
Na stražnjoj se strani nalaze tipke za paljenje/gašenje te upravljanje sa vrlo intuitivnim menijem, a kao što vidimo gornja je tipka kao mali joystick i pokretna je u pet smjerova. I tipke su kao i ostatak monitora vrlo kvalitetno napravljene i nema onog jeftinog, plastičnog osjećaja. Na skroz desnoj strani (gledano straga) se nalazi i Kensington lock.
Meni je kao što smo rekli intuitivan, lak za korištenje a tome doprinose i dobro postavljene tipka. Monitor podržava i Trace Free tehnologiju, ima izbor od tri moda Skin-Tone-a, četiri preddefinirana moda boje temperatura, GamePlus modove (Crosshair/Timer), ima Low Blue Light tehnologiju, zatim VividPixel tehnologiju ali i šest preddefiniranih modova za igre – Scenery/Racing/Cinema/RTS/RPG/FPS/sRGB.
Sa strane priključaka na lijevoj strani vidimo onaj za kabel napajanja (AC/DC ispravljač je smješten u monitoru). Asus navodi potrošnju od 37.8 W (ES 6.0), a mi smo pod malo jačim osvjetljenjem mjerili i do 45 W. U stanju mirovanja je to oko 0.5W. VESA 100 mount je podržan, a kao što vidimo postolje ima i Quick Release opciju. Video priključci su šaroliki pa je tu – HDMI, dva MHL-a, Mini DisplayPort 1.2 i DisplayPort 1.2. Nema legacy priključaka i to je dobro. Uz to tu je i USB 3.0 hub, sa dva priključka. Monitor ima i dva ugrađena zvučnika (stereo), svaki snage po 2W RMS-a, koji solidno reproduciraju zvuk i poslužiti mogu čak i za gaming ukoliko korisnik nema prevelika očekivanja. Jasno, vanjski zvučnici su poželjni za uživanje u kvalitetnom zvuku.
Monitor smo isprobali s našom Haswell-E platformom, tj. i7-5820K procesorom, Gigabyteovom X99-Gaming G1 WiFi pločom i AMD Radeonom R9 295X2. Umjesto fotografija, snimili smo kratak dio benchmarka u Alien Isolation igri. Kvaliteta slike monitora je odlična u svim uvjetima, i naravno, puno je bolja nego kod FreeSync TN-a koje smo do sada isprobali. Boje su vjerne, kontrast odličan, slika je zadovoljavajuće oštra i osvjetljenje je pravilno po cijelom ekranu. Kutevi gledanja su vrlo dobri i monitor je odličan za igru, zbog relativno niskog imput laga, ali i brzog odziva matrice. Ono što zamjeramo je izboj pozadinskog svjetla po rubovima ekrana, no to se ne primijeti toliko prilikom igranja koliko kod gledanja filmova. FreeSync radi u zadovoljavajuće širokom rasponu i igranje novih igara s jačom karticom je pravi užitak. Baš kao i igranje na 144 Hz bez FS-a.
Na kraju dolazimo do još jedne, ali samo uvjetne mane. To je naravno cijena. Na hrvatskom tržištu se ovaj monitor prodaje za paprenih 5.300 kn na više. To je već u rangu solidnih 4K monitora, no zbog kvalitete izrade, kvalitete panela (slike), nekih Asusovih tehnologija, odličnog doživljaja igranja te na kraju FreeSync tehnologije kupnja je isplativa. ASUS MG279Q je svakako jedan od najboljih gamerskih monitora koje smo imali prilike probati.
ASUS MG279Q | |||
Pozitivno + | Kvaliteta panela i kvaliteta slike, odlična kvaliteta materijala, tehnologije, FreeSync podrška, oprema. | ||
Negativno - | Lagani izboj pozadinskog svjetla, cijena. | ||
Ocjena |
Ustupili | Asus |
Objavljeno prije 7 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 10 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 5 sati
TES 4 OblivionObjavljeno prije 5 sati
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
