ASUS N3050M-E test
Datum objave 07.07.2015 - Krešimir Matanović
ASUS N3050M-E - prvi dio
Ime za ovu ploču/platformu, N3050, je zapravo ime Intel Celeron procesora (Braswell SoC), koji je zalemljen na njoj. Asus je to ime iskoristio na lukav način kako bi u desktop svijet ubacio Braswell procesor koji zapravo pripada Airmont mobilnoj skupini procesora iz Silvermont arhitekture. Braswella su tri, Pentium N3700 (četiri x86 jezgre i grafika sa 16 EU-a), zatim Celeron N3150 (četiri x86 jezgre i grafika sa 12 EU-a), te dba Celerona - N3050 i N3000 (dvije x86 jezgre i grafika sa 12 EU-a). Braswelli su lansirani u prvom kvartalu ove godine, svojevrsna su zamjena za Bay Trail-D modele i nalaze se mahom u mini PC rješenjima različitih proizvođača. Asus je odlučio svojim kupcima dati slobodu gradnje vlastitog sistema pa otuda i ova ploča. Uz 3050M-E kakvu danas imamo pred sobom, Asus u ponudi ima i jači N3150M-E, te dva manja mITX modela - N3050I-C i N3150I-C. Tako su ove ploče direktni nasljednici ranije poznatih modela J1800M-A, J1900M-A, J1900I-C, J1800I-A i J1800I-C.
Ploča dolazi pakirana u malenu kutiju s prepoznatljivim Asus dizajnom, a ne naročito bogat bundle se sastoji od uputa za korisnike, zaštite za stražnje I/O portove, dva SATA 6Gb/s kabela i medija na kojem su upravljački programi, Asusov softver, EZ Update i OEM verzija antivirusnog softvera.
Kao i svaka mATX ploča i ova je dimenzija 22.6 x 17.8 cm i tu su površinu Asusovi inženjeri dobro iskoristili. Naročite gužve ipak nema i layout je vrlo dobar. Crni je PCB upotpunjen sa zlatnim aluminijskim
heatsinkom koji sjedi na malenom Celeronu. On sasvim solidno odrađuje svoj posao i pri dugotrajnim opterećenjima te je dobro dimenzioniran. Naravno, za dugotrajnost se preporučuje stvoriti kakav takav protok zraka u kućištu. Stražnji je I/O razvučen po dvije trećine ploče a audio jedinica je čak i na ovako maloj ploči fizički odvojena od ostatka PCB-a.
Celeron N3050 je tipični SoC (System on Chip) koji je kao što smo napisali pripadnik Braswell obitelji procesora i baziran je na Silvermont arhitekturi. Napravljen je u 14 nm litografiji (FCBGA1170), ima dvije x86-64 jezgre uz koje je integrirana i grafička jezgra sa 12 izvršnih jedinica (EU). x86 jezgre rade na baznom taktu od 1.6 GHz s mogućnošću podizanja do 2.16 GHz u
burstu. HD Graphics radi na osnovnom taktu od 320 MHz i maksimalnom burst taktu od 600 MHz. Maksimalni TDP je 6W, a tipična potrošnja iznosi 4W (SDP - Scenario Design Power). Podrška za memoriju je do 8GB DDR3L-1600 u dvo kanalnom radu. Grafička jezgra podržava eDP, DP i HDMI video izlaze, DirectX 11, OpenGL, QuickSync, InTru 3D, Clear Video HD, WiDi, i Insider tehnologije. Uz to podržava i PCI Express u 2.0 reviziji s maksimalne 4 stazice. Tu je i podrška za maksimalnih pet USB 3.0 portova i dva SATA 6 Gbps porta. Procesor podržava i AES instrukcije, SpeedStep tehnologiju, virtualizacijske tehnologije, Secure Boot itd.
ASUS N3050M-E - drugi dio
Specifikacije
Asus N3050M-E
CPU (SoC) |
Intel Celeron Dual-Core N3050 SoC onboard Processors |
OS Podrška |
Windows 8.1 , 64bit |
Memorija |
2 x U-DIMM, Max. 8GB, DDR3 1600/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture |
Utori
za proširenja |
1 x PCIe 2.0 x16 (x1 mode)
2 x PCIe 2.0 x1 |
Podrška za grafiku |
Integrated Graphics Processor
Multi-VGA output support : HDMI/RGB ports
- Supports HDMI with max. resolution 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximum shared memory of 512 MB |
LAN |
Realtek RTL8111H, 1 x Gigabit LAN Controller |
Audio |
Realtek ALC887-VD2 8-Channel High Definition Audio CODEC |
Storage |
Built-in Controller :
2 x SATA 6Gb/s ports, dark brown,
Supports Intel Smart Connect Technology |
USB |
4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board)
GL852G USB Hub :
4 x USB 2.0 port(s) (2 at back panel, , 2 at mid-board) |
BIOS |
64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.8, ACPI 5.0, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3, My Favorites, Quick Note, Last Modified log, F12 PrintScreen, F3 Shortcut functions and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information |
Format |
mATX Form Factor
8.9 inch x 7.0 inch ( 22.6 cm x 17.8 cm ) |
Interni I/O portovi |
1 x PS/2 keyboard (purple)
1 x PS/2 mouse (green)
1 x D-Sub
1 x HDMI
1 x LAN (RJ45) port(s)
2 x USB 3.0 (blue)
2 x USB 2.0
1 x Parallel port(s)
3 x Audio jack(s) |
Specijalne značajke |
ASUS 5X Protection :
- ASUS LANGuard - Advanced LAN protection
- ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection - Short circuit damage prevention
- ASUS ESD Guards - Enhanced ESD protection
- ASUS High-Quality 5K-Hour Solid Capacitors - 2.5x long lifespan with excellent durability
- ASUS Stainless Steel Back I/O - 3x more durable corrosion-resistant coating
ASUS Exclusive Features :
- AI Suite 3
- Anti-Surge
- Low EMI Solution
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
- USB 3.0 Boost
ASUS Quiet Thermal Solution :
- Stylish Fanless Design Heat-sink solution
- ASUS Fan Xpert
ASUS EZ DIY :
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS MyLogo 2
- Push Notice
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM |
Po specifikacijama vidimo kako je Asus primijenio neke od svojih poznatih tehnologija na ovoj ploči te kako korisnici neće ostati zakinuti za neke od opcija koje se nalaze i na puno jačim pločama. Ploča tako dolazi s opsežnim zaštitama kao što je LAN Guard, DRAM overcurrent zaštita, zatim su tu 5000 sati (105°C) solid kondenzatori, ESD zaštita, a ploča je prošla i testove, tj. provjere u trajanju od 7000 sati.
Na stražnjem se I/O panelu nalaze sljedeći konektori:
- 1 x PS/2 keyboard (ljubičasti)
- 1 x PS/2 mouse (zeleni)
- 1 x D-Sub
- 1 x HDMI
- 1 x LAN (RJ45) port
- 2 x USB 3.0 (plavi)
- 2 x USB 2.0
- 1 x Parallel port
- 3 x Audio jacks
Kao kuriozitet tu nalazimo paralelni port koji je očito tu zbog moguće upotrebe ploče u industrijskim uvjetima, ostatak portova je poprilično standardan.
U detaljnijem pregledu ploče nailazimo na potpuno odvojenu audio jedinicu na kojoj dominira Realtekov ALC887-VD2 osam kanalni HD Audio CODEC a kraj njega su i audio kondenzatori te AAFP konektor. Na ovom dijelu ploče nalazimo i dva vertikalna SATA konektora, interne USB 2.0 i 3.0 konektore, COM port, konektor za ventilator, dva PCIe X1 porta, jedan PCIe X16 port (x8 električno) itd. PCIe portovi neće naravno moći svi raditi u punoj brzini jer procesor podržava samo četiri stazice.
Ploča donosi i podršku za DDR3L memoriju maksimalnog kapaciteta 8GB, a mi smo tek s nešto starijom memorijom imali problema, dok su noviji Corsairovi moduli radili bez problema. RTL8111H sa LAN guard zaštitom se nalazi tik iza stražnjih I/O portova, a tu nalazimo i dvo faznu napojnu jedinicu za procesor sa naravno digitalnim kontrolerom. Za dodatno napajanje je potrebno spojiti još i 4-pinski konektor uz naravno 24-pinski koji se nalazi na desnom boku. Na gornjoj strani ploče, tik iznad DIMM utora nalazi se još jedan konektor za ventilator. Ventilatori će u kućištu pomoći u hlađenju pasivnog hladnjaka koji se može malo zagrijati pod dužim opterećenjima procesora.
UEFI sučelje je tipično za Asus, te se sastoji od EZ i Advanced modova rada. Sve je pregledno i logično raspoređeno, a u odnosu na neke jače modele, naravno fale napredne opcije. Ipak, dopušteno nam je podešavati dosta toga pa ploču možemo lako prilagoditi prema svojim potrebama. Softverska podrška uključuje i FanXpert uz pomoć kojeg možemo nadzirati temperature sistema i upravljati ventilatorima u kućištu.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
Asus N3050M-E |
Procesor |
Intel Celeron N3050 |
Memorija |
G.Skill DDR3 2400 MHz, 2 x 4GB |
Grafičke
kartice |
Intel HD Graphics |
Zvučna kartica |
On Board |
SSD |
OCZ Vector 150 |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 8.1 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.0.13, HD Graphics Driver 15.28.22.3517 |
DirectX
verzija |
11 |
AIDA 64 Extreme Edition |
v.5.0 |
3DMark |
Firestrike |
7-Zip |
v.9.20 |
Cinebench 11.5 |
CPU test |
TrueCrypt |
v.7.1 (AES) |
x.264 Benchmark |
v.4.0 |
BasemarkCL |
v.1.1 |
Luxmark |
v2.0 (Room) |
Način testiranja i overclocking
Sistem smo testirali uz pomoć Corsairove memorije, OCZ-ovog diska i malo neprimjereno jakog no i dalje efikasnog Leadex Platinum 1200W napajanja. S obzirom da nemamo ništa slično za usporedbu (nismo testirali BayTrail-D), usporedili smo ovaj sistem s Athlon 5350 procesorom koji ima 25W TDP i jači je, a ujedno je i nešto skuplji u kombinaciji ploča + procesor od ovoga Intela. Set testova je vrlo sličan kao i kod testa Athlona, a o overclockingu ovdje ne možemo govoriti jer ga ploča ne dopušta.
Rezultati testova
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark Firestrike" htitle="Score" labels="Athlon 5350,Celeron N3050" values="402,241" colors="blue,orange" height="200"]
Otvaramo s 3DMarkom iz razloga što nam se PCMark nije htio izvršiti do kraja, tj. izbacivao je grešku. Grafičke performanse ovoga Celerončića kao što vidimo nisu bajne i kao takav nije podoban za igranje ičega imalo naprednijeg kada je 3D grafika u pitanju.
[ichart headers="ID, MIPS" title="7-ZIP" htitle="MIPS" labels="Athlon 5350,Celeron N3050" values="5808,3018" colors="blue,red" height="200"]
CPU performanse su sasvim solidne za 6W CPU. Kao što smo rekli, Athlon 5350 je 25W procesor i baš zbog toga Intelu treba skinuti kapu.
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 11.5" htitle="CPU (pts)" labels="Athlon 5350,Celeron N3050" values="3.42,0.8" colors="blue," height="200"]
U Cinebenchu se ipak osjeti razlika u procesnoj moći i Celeron ovdje ne uspijeva prijeći prag od jednog boda.
[ichart headers="ID, GB/s" title="TrueCrypt v7.1" htitle="AES (GB/s)" labels="Athlon 5350,Celeron N3050" values="1.2,0.429" colors="blue,orange" height="200"]
Celeron ima hardversku AES podršku no procesna moć mu je relativno niska pa rezultat i nije nešto bajan.
[ichart headers="ID, FPS" title="x.264 Benchmark v4.0" htitle="Score (FPS)" labels="Athlon 5350,Celeron N3050" values="51.64,26.62" colors="blue,red" height="400"]
Ponovno sasvim "neloš" rezultat za 6W Celerona.
[ichart headers="ID, Score" title="Basemark CL v1.1" htitle="Full Profile Score" labels="Celeron N3050,Athlon 5350" values="21.945,21.536" colors="blue,orange" height="200"]
Iznenađujuće dobar rezultat i to na AMD-ovom terenu - odlično.
[ichart headers="ID, Result" title="LuxMark v2.0" htitle="Result" labels="Celeron N3050 @ CPU + GPU,Athlon 5350 @ GPU + CPU,Celeron N3050 @ GPU,Athlon 5350 @ CPU,Athlon 5350 @ GPU,Celeron N3050 @ CPU" values="103,101,78,76,54,37" colors="orange,blue,yellow,blue,blue,red" height="400"]
Ponovno bolje OpenCL performanse u svemu osim onoga u kojem je samo procesor iskorišten.
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja" htitle="W (manje je bolje)" labels="Athlon 5350,Celeron N3050" values="52,28" colors="blue,orange" height="200"]
Za kraj potrošnja. Ovo je maksimalna zabilježena potrošnja čitavog sistema kada su i GPU i CPU bili u upotrebi. U scenarijima gdje koristimo samo x86 potrošnja se kreće do oko 25W a pri 1080p reprodukciji oko 22W. Najviša izmjerena temperatura u uvjetima u kojima smo mi testirali je bila 61°C za jednu od dvije jezgre i to nakon više od sat vremena konstantnog opterećenja.
Maleni nas je Celeron N3050 zapravo ugodno iznenadio performansama te svojom niskom potrošnjom. Ovaj je 6W SoC je zapravo sve što je prosječnom korisniku potrebno za normalan rad u uredskim aplikacijama, surfanje internetom te uživanje u multimediji. Sve ove zadaće odrađuje s lakoćom, dok će one teže poput transkodiranja videa napraviti ali ipak s velikim utroškom vremena. Za sve one koji žele još malo više performansi tu je N3150 model, koji donosi duplo više jezgri.
Asus je napravio odličnu pločicu koja pruža dovoljno opcija za proširenja putem USB, SATA i PCIe konektora, nudi sasvim solidne zvučne mogućnosti a tu je i Gigabitni LAN za mrežnu povezivost. Ploča se u radu ne zagrijava znatnije, a u kućištu s ponekim ventilatorom nikakvo zagrijavanje neće biti problem. Asus je iskoristio svoje znanje i tehnologije s naprednijih ploča i donio proizvod koji stvarno vrijedi traženih 75 € na europskom tržištu. Za HTPC svrhe će ova kombinacija biti sasvim dovoljna, a jedino što nismo uspjeli potvrditi je 4K kompatibilnost.
