ASUS P10S-M WS test
Datum objave 06.07.2016 - Krešimir Matanović
ASUS P10S-M WS - drugi dio
VRM jedinica je jednostavne 3 (CPU) + 2 (iGPU) fazne konstrukcije, ali je opremljena po Asusu sa komponentama platinum-grade efikasnosti – 12K solid kondenzatori, Beat Thermal Choke III prigušnicama i Asusovim Digi+ VRM kontrolerom. Na VRM jedinici se nalaze dva relativno jednostavna aluminijska hladnjaka koji su adekvatni za posao, dok je na C236 PCH-u treći aluminijski hladnjak. Ploča kao što smo rekli podržava Xeon E3-1200 v5 procesore, a podrška za memoriju je klasična – do 64 GB DDR4 brzine 2133 MHz (Non-EC, Un-buffered). Ploča ima podršku za simultani prikaz slike na tri monitora (DP, HDMI i DVI), a odmah iza DIMM modula se nalazi i Megachipsov MCDP2800BB DisplayPort to HDMI 2.0 konverter. Malo niže, tik iza VRM jedinice se nalaze dva I210 Server grade GbE LAN kontrolera s podrškom za Teaming, kraj kojih su i pripadajući LAN jumperi uz pomoć kojih možemo trajno ugasiti jedan ili oba LAN kontrolera.
Na desnom gornjem rubu ploče se nalaze 24-pinski ATX i 8-pinski EPS konektor, a ispod njih je PSUSMB1 konektor (za komunikaciju s napajanjem), ukupno četiri 4-pinska konektora za ventilatore, jumperi različitih funkcija, piezo zvučnik, interni USB 3.0 konektor, TPM konektor itd. Odmah iza toga se nalazi i M.2 Socket s podrškom za 2242, 2260, 2280 i 22110 uređaje.
Donji je lijevi dio ploče rezerviran za Realtekov ALC1150 8 kanalni audio kontroler i ostatak audio jedinice u koju spadaju i Japanski premium audio kondenzatori. Iznad audio jedinice, uz rub, se smjestila i Power tipka. Kada je povezivost u pitanju tu su tri PCIe konektora – jedan 3.0 x16, jedan 3.0 x4 i jedan 3.0 x1. Dno je ploče rezervirano za konektor za prednji audio panel, tu je i LED dijagnostika, dva interna USB 2.0 konektora, CLRTC jumper, Nuvotonov I/O kontroler, CR2032 bateriju, C intrusion jumper, AUX_Panel_1 i F_Panel konektore, a tu je i C236 PCH ispod hladnjaka.
- 1 x DVI-D
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI
- 2 x LAN (RJ45) porta
- 2 x USB 3.0
- 2 x USB 2.0
- 1 x Optical S/PDIF out
- 1 x USB BIOS Flashback Button
- 1 x 8-channel Audio I/O
Stražnji je panel klasičnog layouta, na kojem treba izdvojiti tri video izlaza, dva LAN porta i USB BIOS Flashback tipku. Ostatak je klasika. Ploča osim spomenutog M.2 socketa ima i osam SATA 6Gbps konektora horizontalne orijentacije.
Sučelje AMI-evog BIOS-a je poprilično klasičnog izgleda, jednostavno za snalaženje ali sa mnoštvom naprednih opcija koje karakteriziraju ovu workstation ploču. Nema tu jasno podrške za entuzijaste koji žele overclockirati jer je kod servera i radnih stanica bitna sigurnost i stabilnost. Sa strane softvera, osim već spomenutog AWMS Enterprise alata za lokalni ili udaljeni nadzor, nema tu nikakvih desktop aplikacija koje Asus standardno nudi – driveri, Rapid Storage Tech. Enterprise, MS SQL Server 2008 R2 SP2 Express setup i to je to.
AWSM Enterprise nudi Main Server podršku za mnoštvo operativnih sistema, koji uključuju sve Microsoftove Server OS-ove od 2003 naovamo, te Agent Server podršku za desktop Windowse od 7 naovamo te Linux OS-ove (EHEL 6.4 i 6.5, CentOS 6.4 i 6.5, Scientific Linux 6.4 i 6.5 te SLES 11 SP2/SP3. Softver je web based (MS Sliverlight) s podrškom za mnoštvo internetskih preglednika, a za funkcioniranje zahtijeva SQL Server, .Net Framework (3.5 SP1 i 4), Web Server ISS 6 i Active Directory. Ono što nudi je nadzor parametara rada servera (naponi, ventilatori, temperature itd.), account management, deployment management, centralized management i server configuration kroz jednostavno web sučelje.
Objavljeno prije 3 minute
AutomobiliObjavljeno prije 16 minuta
P/M: SAMSUNG Odyssey NEO S32BG750NPObjavljeno prije 42 minute
dionice i fondoviObjavljeno prije 55 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 1 sat
Kakav miks...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
