Asus ima tradiciju proizvodnje ovakvih rack-mountable matičnih ploča sa "server grade" čipsetom koje su naravno kompatibilne i s klasičnim kućištima. U trenutnoj ponudi s Intelovim C236 čipsetom imaju nekoliko modela u ATX i Micro-ATX formatima koji imaju layout koji ih čini pogodnim za ugradnju u rack ormare, odnosno serverska rack kućišta. P10S modeli ploča dolaze još i s C232 čipsetom te u Mini-ITX formatu. Za one kojima ovakva single socket rješenja pak nisu dovoljna, tu su i Z10 ploče s C612 čipsetom i dual socket podrškom.
No vratimo se mi našoj C236 ploči koja ima LGA1151 socket, a uz klasične Core desktop procesore podržava i Xeone E3-1200 v5, pa ju Asus smatra idealnom za media servere, te cloud gaming i video streaming primjene.
Uz ploču će kupac u kutiji pronaći i opširan korisnički manual, I/O zaštitu, jedan COM port adapter, osam SATA 6 Gbps kabela, metalnu pločicu za montiranje hladnjaka na LGA1151 socket, jedan medij s upravljačkim programima i aplikacijama, te drugi medij na kojem je ASWM Enterprise softver za web-based menadžment sistema/računala. Za napomenuti je kako uz klasične Win 7 SP1/8.1 i 10 operativne sisteme ova ploča podržava i Windows Server 2008 R2 i Server 2012 R2, a neslužbeno i Linux OS-eve.
P10S-M WS je ploča Micro-ATX formata koja mjeri 24.4 x 24.4 cm, no layout joj je takav da stane u rack-mountable kućišta. To znači kako su joj ključni elementi poput ATX + EPS konektora pomaknuti u gornji desni kut, kako su na desnoj strani orijentirani svi konektori za ventilatore, a još jedna značajka je i smještanje tipke za paljenje i gašenje na lijevi bok.
CPU socket i VRM jedinica oko njega su više orijentirani prema sredini ploče, dok su DIMM utori zarotirani za 90° u odnosu na primjerice Z170 ploče i smješteni na sami vrh. Na taj način je ploča optimizirana za hlađenje unutar rack kućišta. Layout ploče je dobar i za smještanje u klasična desktop kućišta jer je sve logično raspoređeno po rubovima i ništa ničemu ne smeta - jedino je kod većih hladnjaka potrebno paziti na njihovu orijentaciju zbog DIMM modula.
Specifikacije ASUS P10S-M WS
Podržani
procesori |
Build in Intel Socket 1151 Core i7/Core i5/Core i3/for Xeon E3-1200 v5 and 6th genereation Core, Pentium and Celeron Processors
Supports Intel 14 nm CPU
Supports Intel Turbo Boost Technology |
Čipset |
Intel C236 |
Memorija |
4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 2133 MHz ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture |
Utori
za proširenja |
1 x PCIe 3.0/2.0 x1 (x1 mode)
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode)
1 x PCIe 3.0/2.0 x8 (x4 mode) |
Grafika |
Integrated Graphics Processor
Multi-VGA output support : HDMI/DVI-D/DisplayPort ports
- Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160 @ 60 Hz / 4096 x 2160 @ 24 Hz
- Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DisplayPort with max. resolution 4096 x 2304 @ 60 Hz
Maximum shared memory of 512 MB
Supports Intel HD Graphics, InTru 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider
Supports up to 3 displays simultaneously |
LAN
Intel I210, 2 x Gigabit LAN Controller(s)
Support Teaming Technology |
Audio |
Realtek ALC1150 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel MIC Jack-retasking
- High quality 112 dB SNR stereo playback output (Line-out at rear) and 104 dB SNR recording input (Line-in)
Audio Feature :
- Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound
- DTS Connect
- DTS Studio Sound
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
- BD Audio Layer Content Protection
- Audio Shielding: Ensures precision analog/digital separation and greatly reduced multi-lateral interference
- Audio amplifier: Provides the highest-quality sound for headphone and speakers
- Premium Japanese-made audio capacitors: Provide warm, natural and immersive sound with exceptional clarity and fidelity
- Top notch audio sensation delivers according to the audio configuration
Separate layer for left and right track, ensuring both sound deliver equal quality |
Storage |
8 x SATA 6Gb/s ports,
1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (both SATA & PCIE mode)
Support Raid 0, 1, 5, 10
Intel Rapid Storage Technology Enterprise supports |
USB |
Intel C236 Chipset :
4 x USB 2.0 port(s) (2 at back panel)
6 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel) |
BIOS |
16 MB Flash ROM, EFI AMI BIOS, PnP, DMI3.0, WfM2.0, SM BIOS 3.0, ACPI 5.0a, ASUS EZ Flash Utility, ASUS CrashFree BIOS 3 |
Format |
mATX Form Factor
9.6 inch x 9.6 inch ( 24.4 cm x 24.4 cm ) |
Interni I/O portovi |
1 x AAFP connector
2 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 3.0 port(s)
1 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 2.0 port(s)
1 x M.2 Socket 3
1 x TPM header
8 x SATA 6Gb/s connector(s)
1 x CPU fan with PWM control
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 8-pin EATX 12 V Power connector
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x Front panel connector(s) (1 x 19 -pin)
1 x AUX panel header(s)
4 x Front fan
1 x Rear fan
1 x COM port header
1 x Chassis intrusion header |
Specijalne značajke |
ASUS Digital Power Design :
(3 -phase for CPU, 2 -phase for iGPU)
ASUS Quiet Thermal Solution :
- Stylish Fanless Design Heat-sink solution
ASUS EZ DIY :
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash
VRM jedinica je jednostavne 3 (CPU) + 2 (iGPU) fazne konstrukcije, ali je opremljena po Asusu sa komponentama platinum-grade efikasnosti - 12K solid kondenzatori, Beat Thermal Choke III prigušnicama i Asusovim Digi+ VRM kontrolerom. Na VRM jedinici se nalaze dva relativno jednostavna aluminijska hladnjaka koji su adekvatni za posao, dok je na C236 PCH-u treći aluminijski hladnjak. Ploča kao što smo rekli podržava Xeon E3-1200 v5 procesore, a podrška za memoriju je klasična - do 64 GB DDR4 brzine 2133 MHz (Non-EC, Un-buffered). Ploča ima podršku za simultani prikaz slike na tri monitora (DP, HDMI i DVI), a odmah iza DIMM modula se nalazi i Megachipsov MCDP2800BB DisplayPort to HDMI 2.0 konverter. Malo niže, tik iza VRM jedinice se nalaze dva I210 Server grade GbE LAN kontrolera s podrškom za Teaming, kraj kojih su i pripadajući LAN jumperi uz pomoć kojih možemo trajno ugasiti jedan ili oba LAN kontrolera.
Na desnom gornjem rubu ploče se nalaze 24-pinski ATX i 8-pinski EPS konektor, a ispod njih je PSUSMB1 konektor (za komunikaciju s napajanjem), ukupno četiri 4-pinska konektora za ventilatore, jumperi različitih funkcija, piezo zvučnik, interni USB 3.0 konektor, TPM konektor itd. Odmah iza toga se nalazi i M.2 Socket s podrškom za 2242, 2260, 2280 i 22110 uređaje.
Donji je lijevi dio ploče rezerviran za Realtekov ALC1150 8 kanalni audio kontroler i ostatak audio jedinice u koju spadaju i Japanski premium audio kondenzatori. Iznad audio jedinice, uz rub, se smjestila i
Power tipka. Kada je povezivost u pitanju tu su tri PCIe konektora - jedan 3.0 x16, jedan 3.0 x4 i jedan 3.0 x1. Dno je ploče rezervirano za konektor za prednji audio panel, tu je i LED dijagnostika, dva interna USB 2.0 konektora, CLRTC jumper, Nuvotonov I/O kontroler, CR2032 bateriju, C intrusion jumper, AUX_Panel_1 i F_Panel konektore, a tu je i C236 PCH ispod hladnjaka.
- 1 x DVI-D
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI
- 2 x LAN (RJ45) porta
- 2 x USB 3.0
- 2 x USB 2.0
- 1 x Optical S/PDIF out
- 1 x USB BIOS Flashback Button
- 1 x 8-channel Audio I/O
Stražnji je panel klasičnog layouta, na kojem treba izdvojiti tri video izlaza, dva LAN porta i USB BIOS Flashback tipku. Ostatak je klasika. Ploča osim spomenutog M.2
socketa ima i osam SATA 6Gbps konektora horizontalne orijentacije.
Sučelje AMI-evog BIOS-a je poprilično klasičnog izgleda, jednostavno za snalaženje ali sa mnoštvom naprednih opcija koje karakteriziraju ovu workstation ploču. Nema tu jasno podrške za entuzijaste koji žele overclockirati jer je kod servera i radnih stanica bitna sigurnost i stabilnost. Sa strane softvera, osim već spomenutog AWMS Enterprise alata za lokalni ili udaljeni nadzor, nema tu nikakvih desktop aplikacija koje Asus standardno nudi - driveri, Rapid Storage Tech. Enterprise, MS SQL Server 2008 R2 SP2 Express setup i to je to.
AWSM Enterprise nudi Main Server podršku za mnoštvo operativnih sistema, koji uključuju sve Microsoftove Server OS-ove od 2003 naovamo, te Agent Server podršku za desktop Windowse od 7 naovamo te Linux OS-ove (EHEL 6.4 i 6.5, CentOS 6.4 i 6.5, Scientific Linux 6.4 i 6.5 te SLES 11 SP2/SP3. Softver je web based (MS Sliverlight) s podrškom za mnoštvo internetskih preglednika, a za funkcioniranje zahtijeva SQL Server, .Net Framework (3.5 SP1 i 4), Web Server ISS 6 i Active Directory. Ono što nudi je nadzor parametara rada servera (naponi, ventilatori, temperature itd.), account management, deployment management, centralized management i server configuration kroz jednostavno web sučelje.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
ASUS P10S-M WS |
Procesor |
Intel i7 6700K |
Memorija |
G.Skill Trident Z F4-3200C16D-16GTZ |
Grafičke
kartice |
HD 530 i Sapphire R9 380 Nitro |
Zvučna kartica |
On Board |
SSD |
Corsair Neutron XT 480GB |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset 10.1.1.14 |
DirectX
verzija |
11 |
AIDA 64 Extreme Edition |
v.5.70.3800 |
3DMark |
FireStrom |
PCMark 8 |
Home, Accelerated |
Način testiranja
Ploču smo testirali uz pomoć i7 6700K procesora jer Xeone nismo imali pri ruci. Procesor je hladio Noctuin D15 hladnjak, a ostatk je komponenata vidljiv u tablici iznad. Provukli smo ju i kroz nekoliko standardnih testova. I premda ova ploča ima video izlaze za razliku od prethodne dvije koje smo testirali s C232 čipsetom, ipak smo koristili Sapphireovu R9 380 4GB Nitro karticu radi usporedbe performansi. Napomenimo i kako smo ploču testirali s Windows 10 operativnim sistemom, pri čemu smo imali problema s instalacijom Windowsa 8.1 i Servera 2008 R2 (USB tipkovnica i miš nisu bili prepoznati), dok smo primjerice malenih problema u instalaciji imali i s Ubuntuom 16.04 no nakon instalacije je sve radilo kako treba.
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark 8" htitle="Score" labels="Asus E3 Pro Gaming V5,ASRock E3V5 WS,Asus P10S-M WS" values="4641,4621,4415" colors="blue,blue,orange" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="3DMark Firestrike" htitle="Score" labels="Asus E3 Pro Gaming V5,ASRock E3V5 WS,Asus P10S-M WS" values="7783,7762,7632" colors="green,green,red" height="300" min="0"]
PCMark mjeri općenite performanse sistema, a
3DMarkom provjeravamo koliko procesor i ploča mogu izvući performansi iz grafičke kartice. P10S je ovdje u oba slučaja slabija od ploča s C232 čipsetom, što znači i kako je manje pogodna za svakodnevnu desktop primjenu.
[ichart headers="ID,Read (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="ASRock E3V5 WS,Asus E3 Pro Gaming V5,Asus P10S-M WS" values="31628,31499,31081" colors="blue,blue,orange" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID,Write (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="ASRock E3V5 WS,Asus P10S-M WS,Asus E3 Pro Gaming V5" values="32652,32564,32500" colors="blue,orange,blue" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID,Copy (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="ASRock E3V5 WS,Asus P10S-M WS,Asus E3 Pro Gaming V5" values="31060,30913,30775" colors="blue,orange,blue" height="300" min="0"]
Memorijske su performanse podjednake.
[ichart headers="ID,MIPS" title="7-Zip (32MB library)" htitle="MIPS" labels="ASRock E3V5 WS,Asus E3 Pro Gaming V5,Asus P10S-M WS" values="25361,25185,24888" colors="orange,orange,red" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID,GB/s" title="True Crypt 7.1" htitle="GB/s" labels="ASRock E3V5 WS,Asus E3 Pro Gaming V5,Asus P10S-M WS" values="4.9,4.9,4.9" colors="orange,orange,red" height="300" min="0"]
CPU performanse su tek malo slabije u 7-Zip testu, te potpuno izjednačene kod TrueCrypt-a.
P10S-M WS svakako nije tipična desktop ploča što se vidi po
layoutu koji je prilagođen rack kućištima, pa ju primarno treba gledati kao ploču za radne stanice, media servere, te cloud gaming i video streaming servere. Karakteriziraju ju i neke od serverskih tehnologija, kao što je napredan menadžment i prateći softver za udaljeni menadžment, server grade LAN, te naravno podrška za Xeon procesore. Mi smo ju testirali na klasičan način, s klasičnim desktop procesorom i usporedili ju s dva desktop modela koji imaju C232 čipset, a i u toj se ulozi solidno snašla unatoč malo slabijim performansama. Kvaliteta gradnje je vrlo dobra, s kvalitetnim komponentama, a i razina opreme je sasvim solidna. Tu je M.2 socket za moderne PCIe SSD-e, kvalitetna audio jedinica, dosta opcija za proširenje kako dodatnim karticama tako i diskovima, a ne treba zaboraviti ni dual GbE LAN s teaming opcijom za bržu mrežnu komunikaciju. Tu su i tri video izlaza s podrškom za istovremeni prikaz slike na tri monitora, što može biti važno za workstation primjenu. S obzirom na namjenu i činjenicu kako su serverski čipset i LAN čip dosta skuplji, cijena joj i nije previsoka te se u Njemačkoj se kreće između 180 i 220 €.
