Asus P5K3 Deluxe WiFi – memorijska aristokracija
Datum objave 02.10.2007 - Denis Arunović
Layout
Kao i na svim ostalim high-end pločama i na Asusovoj P5K3 Deluxe WiFi nalazimo masivno hlađenje čipseta bazirano na toplovodnim cijevima. Za razliku od Gigabyteovog, ovo Asusovo nije toliko invazivno budući da su elementirani zaduženi za disipaciju topline osjetno manji. Premda to može značiti niže performanse, istovremeno osigurava veću kompatibilnost s različitim high-end hladnjacima za procesor. Još jedan u plus po pitanju kompatibilnost s hladnjacima je činjenica da Asusova ploča na poleđini nema nikakve ploče, pa je hladnjake koji se montiraju pomoću mehanizma koji uključuje postavljanje ploče na poleđinu matične ploče (da, znam da zvuči zbrkano) bez problema moguće koristiti. Doduše, treba napomenuti da toplovodne cijevi hlađenja čipseta prolaze dosta blizu utora za memoriju što bi moglo stvarati probleme kod modula koji imaju vrlo debele hladnjake. Još jedna značajka modernih matičnih ploča visoke klase je korištenje polimerskih kondenzatora, a i Asus ju je religiozno odlučio slijediti.
Utori za memoriju postavljeni su relativno nisko na PCB-u, no ne i prenisko, pa je ipak relativno lako stavljati i vaditi memoriju iz utora čak i kada je instalirana grafička kartica. Ipak, voljeli bi da su memorijski utori ipak postavljeni malo više jer iznad njih na PCB-u ima zaista dosta prostora. Na ploči se nalaze četiri utora za DDR3 memoriju u koje je moguće instalirati pločice brzine 800, 1066 i 1333 MHz. Na gornjem dijelu ploče, uz rubove, postavljeni su konektori za napajanje ploče. 12-voltni EPS konektor postavljen je tik do stražnje pločice s konektorima, a okružen je s hladnjacima sklopa za napajanje procesora. To će vam otežati umetanje kabela ako koristitie veliki hladnjaka na procesoru, no ovaj problem nije nešto što treba posebno isticati budući da muči vjerojatno sve matične ploče s masivnim hlađenjem. 24-pinski ATX konektor nalazi se na lijevom rubu ploče, tik do utora za memoriju, što je dobar smještaj, a iznad njega je postavljen i floppy konektor. Ovo će dakako biti bitno samo onima koji još uvijek koriste ovaj zastarjeli uređaj. Kao što ćete vidjeti kasnije u pregledu funkcija BIOS-a, na ovoj Asusovoj ploči je floppy potpuno nepotreban. Na gornjem dijelu ploče je također smještena većina konektora za ventilatore. P5K3 Deluxe WiFi ima jako puno ovih konektora, ukupno 5, s tim da su tri smještena pri sredini ploče, a po jedan na gornjem i donjem rubu.
Stražnja pločica s konektorima na Asusovoj ploči je organizirana prilično nekonvencionalno. Starih COM i LPT portova koje malo tko danas koristi uopće nema, a izbačen je i PS/2 konektor za miša (ruku na srce, većina miševa se danas spaja na USB sučelje). Periferije je na ploču moguće spojiti preko šest USB konektora (još šest je moguće dobiti preko internih konektora) te jednog Firewire konektora (još jedan je moguće dobiti preko internog konektora). Zvuk je riješen pomoću šest analognih konektora te dva digitalna izlazna konektora, koaksijalnog i optičkog. Mrežna komunikacija preko dva RJ-45 LAN konektora koji su pak spojeni na Marvellov i Realtekov gigabitni mrežni kontroler. Tu je također konektor WiFi-AP Solo WLAN kartice na koji treba spojiti antenu priloženu u pakiranju. Na kraju, na pločicu s konektorima su implementirana i dva eSATA konektora za koje se brine JMicronov hibridni SATA/IDE kontroler.
Utori za dodatne kartice organizirani su tako što je prednost data PCIe konektorima. Ako idemo od sjevernog do južnog dijela ploče, prvo nailazimo na dva PCIe x1 konektora koje je moguće iskoristiti nezavisno o drugim komponentama. Nakon toga dolazi plavi, primarni, PCIe x16 utor za grafiku, nakon njega dva PCI utora, sekundarni PCIe utor za grafiku te naposlijetku treći PCI utor. Iz ovakvog rasporeda je sasvim jasno da će deblja kartica u primarnom PCIe utor blokirati pristup jednom od PCI konektor, a ako planiramo koristiti CrossFire s high-end karticama, biti će blokiran i treći PCI utor. PCIe utori za grafičke kartice inače imaju bravice, no srećom one su dobro implementirane tako da ih otključavamo s gornje, a ne donje strane.
Na donjem rubu ploče postavljeni su interni konektori za periferije, USB, Firewire, audio, pa čak i jedan COM konektor koji možete iskoristiti ako već otprije imate odgovarajući bracket. Tu je također i usamljeni IDE konektor za sve one koji koriste IDE optičke pogone. Na desnom rubu ploče su okomito postavljeni SATA konektori koje nudi Intelov ICH9R southbridge što bi eventualno moglo stvarati probleme vlasnicima vrlo dugačkih grafičkih kartica (GTX, Ultra) zbog toga što bi grafička kartica mogla blokirati gornja dva utora.
Objavljeno prije 8 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 19 minuta
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...Objavljeno prije 19 minuta
3D printeriObjavljeno prije 20 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 21 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
Nova piratska igra u svemiru
