Asus P5K3 Deluxe WiFi – memorijska aristokracija
Datum objave 02.10.2007 - Denis Arunović
Testni sistem, BIOS i overclockiranje
Ponovo smo osvježili našu najsnažniju testnu konfiguraciju, a najnoviji dodatak odnosno nadogradnja je Intelov Core 2 Extreme QX6850 procesor, trenutno najmoćniji stolni procesor kojeg Intel ima u ponudi. Korištenje četverojezgrenog procesora kod testiranja matičnih ploča ima veliki utjecaj na maksimalnu brzinu sabirnice koju je moguće dobiti overclockiranjem. Kad su se četverojezgreni procesori tek pojavili na tržištu, situacija je bila katastrofalna. Primjerice, ploča koja bi s dvojezgrenim procesorom išla na 500 MHz FSB, s četverojezgrenim procesorom bi jedva dostigla 350 MHz FSB. Srećom, s novim pločama je ovaj problem donekle popravljen, no i dalje četverojezgreni procesori predstavljaju puno tvrđi orah u kontekstu overclockiranja nego dvojezgreni procesori. Iz svega rečeno možemo zaključiti da rezultati overclockiranja koje budemo postizali s ovim novim procesorom nisu usporedivi s rezultatima koje smo dobili koristeći Core 2 Extreme X6800. Još jedan štos koji smo primjetili kod overclockiranja četverojezgrenih procesora je to da je potrebno dosta prčkati po naponu čipseta i sabirnice kako bi se postigao maksimalni overclock.
Što se tiče DDR3 memorije, rabili smo obične Samsungove module brzine 1066 MHz budući da nam nekakva kvalitetnija memorija jednostavno nije bila dostupna.
Također smo malo osvježili i testni softver. Cinebench je nadograđen na posljednju verziju 10, Everest 2006 smo zamijenili s besplatnom Sandrom XIIc Lite (ionako je riječ o sintetičkim testovima), a Company of Heroes je odletio na stalažu na računa Quakea IV. Za one koji i sami posjeduju Quake, velika novost koja se pojavila sa zakrpom 1.42 je pošteni timedemo za testiranje performansi. Potrebno je pokrenuti Quake IV multiplayer, otvoriti konzolu i upisati "playnettimedemo id_perftest" (vrtiti barem dva puta i odbaciti prvi rezultat).
Asusovu ploču smo usporedili s DFI-jevom novom pločom srednje klase P35-T2RL Blood Iron koja je također bazirana na P35 čipsetu, no podržava DDR2, a ne DDR3 memoriju.
BIOS
BIOS Asusove P5K3 Deluxe WiFi ploče izgleda odlično, no moramo priznati da od ovakve high-end ploče ništa manje nismo niti očekivali. Od posebnih mogućnosti se ističu mogućnost spremanja postavki u profile, spremanje tih istih problema na neki vanjski medij (floppy disk ili USB memoriju), te podrška za flashanje BIOS-a pomoću USB memorije. Da budemo iskreni, ovo je prva ploča koja nam je omogućila ovako jednostavno flashanje BIOS-a tako da bi ovaj feature voljeli vidjeti i na svim ostalim matičnim pločama. Još jedan feature koji treba cijeniti je Q-Fan sistem regulacije brzine ventilatora zavisno o temperaturi ključnih komponenti. Obzirom da ploča nudi čak pet internih konektora za ventilatore, sasvim je jasno da je pomoću Q-Fan sistema zaista moguće dovesti buku računala na vrlo prihvatljivu razinu uz istovremeno zadržavanje adekvatne temperature komponenti.
Što se tiče dijela BIOS-a namijenjenog overclockiranju, vjerujemo da čak ni najzahtjevnijim korisnicima neće ništa nedostajati. Maksimalni napon ponuđen za procesor je visokih 1.7 volta, a memoriju 2.2 V (imajte na umu da je normalni napon za DDR3 memoriju 1.5 volta). Također je ponuđena mogućnost mijenjanja referentnog napona komponenti, što je dosta bitno ako posjedujete četverojezgreni procesor. Od zanimljivih opcija tu su Transaction Booster te CPU Voltage Damper. Transaction Booster utječe na interne latencije čipseta u odnosu na memoriju što pak utječe na performanse memorije, ali i stabilnost. Transaction Booster možemo uključiti i u tom slučaju otvara se mogućnost podešava tri razine "Boosta". Što je veći Boost, to su performanse memorije bolje, no zatezanje latencija može dovesti do nestabilnosti što smo osjetili i na svojoj koži – radila nam je samo prva razina Boosta. Ako se Transaction Booster isključi, ponovo su dostupne tri opcije opuštanja latencija. Što je veća "Relax" vrijednost, to su performanse memorije slabije, a stabilnost se povećava. CPU Voltage Damper opcija služi za smanjivanje efekta pada napona procesora pod opterećenjem, fenomena po kojem su Asusove ploče notorne među overclockerima. Stvar zaista radi tako da je ovu opciju preporučljivo držati uključenom ako želite iz procesora izvući maksimum.
Ploča nudi slijedeće opcije za overclockiranje :
- FSB između 200 i 800 MHz (puta 4 za dobijanje efektivne vrijednosti)
- Brzina PCI-E sabirnice – između 100 i 150 MHz, u koracima po 1 MHz
- FSB strap to NB – 200, 266 i 333 MHz
- Utječe na množitelje memorije (primjeri za FSB 333)
- Strap 200 MHz – DDR3 1111 MHz, 1333 MHz
- Strap 266 MHz – DDR3 833 MHz, 1000 MHz, 1333 MHz
- Strap 333 MHz – DDR3 800 MHz, 1067 MHz, 1333 MHz
- Latencije memorije – CAS, tRCD, tRP, tRAS, tRRD, tRC, tWR, tWTR, tREF, tCMD
- DRAM Static Read Control – utječe na performanse pri overclockanju (Enabled za najbolje performanse)
- Transaction Booster – utječe na performanse memorije
- Disabled za povećanje stabilnosti, no smanjuju se performanse
- Enabled za smanjenje stabilnosti, no performanse se povećavaju
- Množitelj procesora
- Napon procesora – od 1.1 do 1.7 V, u koracima od 0.0125 V
- CPU Voltage reference – postotno povećanje napona na procesoru u odnosu na podešenu vrijednost
- CPU Voltage damper – smanjuje pad napona procesora pri opterećenju (stara boljka Asusovih ploča). Držati na Enabled za maksimalni overclock
- CPU PLL voltage – 1.5 do 1.8 u koracima od 0.1 V
- Napon memorije – 1.5 do 2.2 V, u koracima od 0.05 V
- FSB Termination Voltage – 1.2 do 1.5 V, u koracima od 0.1 V
- Napon northbridgea – 1.25 do 1.7 V, u koracima od 0.15 V
- NB Voltage reference – postotno povećanje napona NB-a u odnosu na podešenu vrijednost (povećava mogućnost overclockiranja quad procesora)
- SB Voltage – 1.05 ili 1.2 V
- Mogućnost spremanja postavki putem profila (2 mjesta). Mogućnost spremanja profila na floppy disk ili USB key
- Ai Overclocking – automatsko overclockiranje
Sve spomenute opciju u BIOS-u znače puno u teoriji, no najbitnija je praksa. U kombinaciji s našim testnim komponentama, Asusova se ploča nije baš iskazala kad je riječ o overclockiranju quad core procesora. Ipak, uz maksimum od 435 MHz, vjerujemo da neće imati problema s guranjem vašeg quada na maksimalni radni takt, izuzev ako raspolažete s nekim egzotičnim hlađenjem. Maksimalni FSB s dvojezgrenim procesorom nismo testirali, no ako je suditi prema vrijednosti dobivenoj s quad procesorom, ova ploča s običnim Core 2 procesorom zasigurno može preko 500 MHz što je hvale vrijedan rezultat. Podatak koji svakako treba spomenuti je to da nam je za postizanje maksimalno overclocka bio potreban dosta visok napon na čipsetu, što je posljedica korištenja četverojezgrenog procesora.
Transaction Booster |
Memorijska propusnost Integer (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memorijska propusnost Float (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latencija (ns) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eto i malo brojkica koje nam govore kako točno Transaction Booster opcija utječe na rad memorijskog kontrola. Kao što vidimo, bilo da je riječ o sirovoj propusnosti ili latencijama, performanse memorije padaju uporedo s povećavanjem "Relax" vrijednosti. Nakon uključivanja Transaction Boostera i postavljanja prve razine "Boosta", performanse su bolje nego na referentnim postavkama, no kako je ovo ujedno i zadnja razina "Boosta" koju smo mogli primjeniti bez rušenja računala, jasno je da s povećavanjem performansi dolazi do pada stabilnosti računala.
Objavljeno prije 4 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 13 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 14 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 33 minute
Sumnjive poruke na eMail ?Objavljeno prije 45 minuta
F1 sezona 2025Novosti
Nova piratska igra u svemiru
