Asus P8P67 Deluxe, P67 Sabertooth & Maximus IV Extreme – najbolje iz Asusa
Datum objave 02.02.2011 - Krešimir Matanović
Asus P8P67 Deluxe
Deluxe verzija P8P67 modela dolazi u kutiji kakvu smo vidjeli i kod M PRO modela, a jedino su dimenzije drugačije. Na prednjoj je strani pobrojana najbitnija oprema ovoga modela, dok je stražnja kao i uvijek rezervirana za detaljnije elaboriranje o tehnologiji i opremi. Kao i uvijek kod Asusa, pakiranje je izvedeno vrlo kvalitetno i već je po tome vidljivo da ova ploča spada u visoku klasu. Ploča je unutar kutije adekvatno zaštićena od vanjskih utjecaja.
Zavirivši u kutiju otkrili smo kako se u njoj osim ploče nalazi i bogat bundle. Osim izdašnih korisničkih uputa tu su i dva SATA 3.0Gb/s kabela, četiri SATA 6.0Gb/s kabela,
2 u 1 Q-konektor,
ASUS Q-Shield (zaštita za stražnji I/O panel), jedna ASUS Front Panel USB 3.0 kutija i jedan ASUS SLI mostić. Kao što vidimo posebnost bundlea je kutija za prednju stranu kućišta koja ima dva USB 3.0 utora, te konektor koji je smješten na povoljnom mjestu. Na priloženom se DVD-u nalaze upravljački programi, OEM verzija antivirusnog programa, te Asus Update i ostale aplikacije.
Ukoliko dobro pogledamo vidjeti ćemo kako ova ploča oznovna obilježja dizajna i rasporeda komponenata dijeli sa nedavno testiranim M PRO modelom. Naravno, ovaj je model prostraniji, ali i puniji opremom. Vidimo kako je PCB u potpunosti crn, dok su utori i konektori kombinacija plave, bijele i crne boje. I aluminijski su hladnjaci, kojih ima ukupno četiri pobojani u plavo. Dva su hladnjaka povezana toplovodnom cijevi, dok su kraći na napojnoj jedinici i onaj na P67 čipu zasebni. Svoj posao odrađuju vrlo dobro, a tek smo pri "žešćem" overclockingu poželjeli da su kapacitetniji. Tada je zagrijavanje veliko i prisilno hlađenje je dobro došlo. Detaljnijim pregledom te naravno upotrebom, vidimo kako je layout vrlo solidan te ništa ničemu neće smetati.
Sve danas testirane ploče nažalost pate od problema sa čipsetom koji su jučer izašli na vidjelo. Svi Cougar Point (kompletna 6 serija) čipseti naime imaju sklonost degradacije performansi na SATA 3Gbps utorima. Problem je navodno u jednom od tranzistora SATA 3Gbps PLL clocking hijerarhije koji ima problem sa "curenjem" struje. Intel je trenutno stopirao isporuke svih čipseta a i sve bi matične ploče opremljene ovim čipsetima trebale biti povučene iz prodaje. Problem će riješiti nova revizija čipseta za koju se još ne zna kada će na tržište. Svima koji su ploče kupili, iste će im biti zamijenjene a do tada im se preporuča da ne koriste SATA 3Gbps utore.
Pogledom na desnu stranu sjevernog dijela ploče uočavamo kako je prostora oko LGA1155 ležišta sasvim dovoljno i za najveće hladnjake. Napojna jedinica je 16+2 fazna, a Asus njenu kontrolu naziva Dual Intelligent Processors 2 (EPU i TPU) sa DIGI+ VRM kontrolom. Korištenje digitalnog VRM kontrolera u slučaju jednostavnijih napojnih jedinica (ispod 12 faza) znači kako je zbog smanjenog broja kondenzatora po fazi i veće integracije faza te nižih frekvencija preklopa, sniženo i zagrijavanje. Digitalni VRM donosi i veću preciznost napona (5mV), te mogućnost trenutne promjene frekvencije preklopa. Kod ovakvih 16+2 faznih jedinica razlika između analognih i digitalnih kontrolera i nije tako velika, i jednim i drugim je zajedničko to da imaju odlično prigušenje "valovitosti" ispravljene struje te naponsku regulaciju. Asus se odlučio na svim svojim pločama koristiti digitalnu kontrolu kako bi smanjili broj potrebnih komponenata, iako je ovaj sistem ponešto kompliciraniji za izvedbu te ima nešto sporiji odziv. Na samom gornjem rubu je svoje mjesto našao i osam pinski 12V konektor. Desno od ležišta procesora nalaze se DIMM utori te njihova napojna jedinica. Na rubu ploče je 24-pinski konektor, MemOK tipka, TPU prekidač (modul je opcionalan), te LE diode za indikaciju statusa rada memorijskih modula.
Južni su dio ploče okupirali razni kontroleri kojih na ovoj ploči ima popriličan broj. Krenuvši od sjevera na jug tu je jedan od dva NEC-ova USB3.0 kontrolera, zatim dva Gigabitna LAN kontrolera (Intel 82579 i Realtek 8111E), Realtekov ALC889 audio kontroler te VIA-in 6315N Firewire kontroler s podrškom za dva utora. PCIe utora x16 dužine su tri, no samo su ili prvi ili drugi u stanju raditi sa x16 propusnosti. Ukoliko korsitimo dual setup grafičkih kartica propusnost će biti 2 x8. Treći PCIe x16 utor radi brzinom od x4. Uz njih su i dva PCIe x1 utora, te dva staromodna PCI utora koji funkcioniraju zahvaljujući ASMedijinom ASM1083 PCIe to PCI bridge kontroleru. Između gornja dva PCIe x16 utora smjestio se PLX-ov PEX8608 8 stazni PCI-e Gen.2 preklopnik (dodatne PCIe staze potrebne kako ne bi došlo do usporavanja rada SATA 6Gbps, USB3.0 i PCIe uređaja). Na samom su dnu ploče smješteni interni Audio i USB konektori te Power ON i Reset tipke (korisni dodaci, no ipak pomalo čudno smješteni). U nastavku dolaze i konektori za ventilatore, korisna LED dijagnostika te Front panel priključci. U redu iznad je baterija, Nuvotonov I/O kontroler te TPU kontroler. P67 čip i njegov pasivac su tik iznad, a na desnoj su strani smješteni SATA 3 i 6Gbps konektori. Iznad P67 čipa je smješten konektor za USB3.0 Box te drugi NEC-ov USB3.0 kontroler.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 Keyboard/Mouse Combo port
- 1 x Bluetooth module
- 2 x External SATA (1 x Power eSATA)
- 1 x IEEE 1394a
- 2 x LAN(RJ45) port(s) (1 x Intel® LAN)
- 2 x USB 3.0/2.0 (blue)
- 8 x USB 2.0/1.1
- 2 x S/PDIF Out (1 for Coaxial, 1 for Optical)
- 8 -Channel Audio I/O
- 1 x Clr CMOS switch
Ova ploča ne donosi ništa drastično novoga u pogledu softvera i UEFI BIOS-a u odnosu na M PRO model. Možda i najbitnije, unutar Advanced načina rada nalaze se AI Tweaker koji donosi napredne kontrole za overclocking procesora, memorije i ploče. Mi smo BIOS-om, ali i OC mogućnostima bili sasvim zadovoljni ali tek nakon što smo flashali najnoviju vrziju (1053). Nakon toga smo dobili i mogućnost imenovanja spremljenih UEFI profila što do tada nije bilo moguće. Sve u svemu UEFI je na ovoj ploči odličan, radi glatko a većina će se korisnika lako snaći u njemu. Oni slabijeg znanja biti će zadovoljni i osnovnim kontrolama koje se ne nalaze u Advanced načinu rada. Uz same mogućnosti UEFI-a ostali smo zadovoljni i overclocking performansama ove ploče no o tome nešto kasnije. Jedna od posebnosti ovoga modela je i ASUS BT GO! integrirani Bluetooth koji donosi sedam korisnih funkcija – Folder Sync, BT Transfer, Shot & Send, BT to Net, Music Player, Personal Manager, BT Turbo Remote. Uređaj sa Bluetoothom tako možete koristiti za transfer podataka, sinkronizaciju podataka, reprodukciju muzike ili pak izvrđavanje višestrukih funkcija udaljene kontrole. Korisno.
Objavljeno prije 8 minuta
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!Objavljeno prije 8 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 25 minuta
K: Samsung Galaxy S24 FE - kupljeno!Objavljeno prije 44 minute
SAMO LINKOVI na akcije, popuste i super niske cijene-isključivo informatička oprema!Objavljeno prije 1 sat
PlayStation 5Novosti
Što su veliki jezični modeli ili LLM?
Što je LLM? Veliki jezični modeli (LLM) su klasa temeljnih modela koji su obučeni na velikim količinama podataka kako bi pružili temeljne mogućnosti potrebne za pokretanje višestrukih slučajeva upotrebe i aplikacija te rješavanje velikog br... Pročitaj više
Šuška se da Google planira spojiti Chrome OS s Androidom, pa čak i stvoriti prijenosno računalo
Google ne samo da nastavlja poboljšavati Android sustav, već je također pokrenuo vlastiti Pixel Tablet, kodnog naziva Snowy, a sada se šuška da bi sljedeći korak mogao biti integracija Chrome OS-a za računala s Androidom. Ovaj potez navodno... Pročitaj više
Microsoft lansira Azure Integrated HSM, Azure Boost DPU i nove akceleratore za AI računalstvo na Ignite 2024
Na ovogodišnjem događaju Microsoft Ignite 2024, Microsoft je najavio niz novih tehnologija i inovacija koje imaju za cilj unaprijediti Azure usluge u oblaku, posebno u kontekstu sigurnosti podataka i računalnih resursa za umjetnu inteligenc... Pročitaj više
Google dodaje funkciju "memorije" u Gemini AI model za poboljšanje korisničkog iskustva
Google je najavio novu funkcionalnost za svoj Gemini Advanced AI model, koja omogućuje memoriju, odnosno sposobnost pamćenja prethodnih interakcija i preferencija korisnika. Ova funkcija, koja je trenutno dostupna samo za odabrane korisnike... Pročitaj više
Antimonopolska tužba između FTC-a i Mete uskoro će ići na suđenje, možda će morati razdvojiti Instagram i WhatsAppa
Antimonopolska tužba između Savezne trgovinske komisije (FTC) i Meta Platforms (bivši Facebook) u kojoj se istražuje spajanje Meta sa Instagramom i WhatsAppom mogla bi imati dalekosežne posljedice za tehnološku industriju, a suđenje koje je... Pročitaj više
