Asus P8P67 Deluxe, P67 Sabertooth & Maximus IV Extreme – najbolje iz Asusa
Datum objave 02.02.2011 - Krešimir Matanović
Asus P67 Sabertoth
Ova Sabljozuba P67 ploča zamišljena je na način da korisniku pruži maksimalnu stabilnost u radu i veliku trajnost. Tako će svoju primjenu ponajprije naći u radnim stanicama ili računalima koja rade 24/7 – barem je to tako proizvođač zamislio. Sabertooth P67 The Ultimate Force ploča dolazi u drugačijem pakiranju, koje se s vanjskih strana malo manje razmeće informacijama o tehnologiji, no one ključne stvari su ipak tu. Tako sa stražnje strane saznajemo kako je ploča "oklopljena" termalnim štitom, kako ima nešto što se zove termalni radar, kako su na nju ugrađene TUP komponente te kako je testirana za serverske uvjete rada. Prednja je stranica odvojiva, a ispod se nalazi više ključnih informacija o proizvodu.
I kod Sabljozube je bundle vrlo bogat, a sastobij se od već uobičajenih izdašnih korisničkih uputstava za rad, zatim dva SATA 3.0Gb/s kabela, dva SATA 6.0Gb/s kabela, jednoga Q-Shield-a, jednoga Q-konektora (2 u 1), jednoga ASUS SLI mostića, jedne TUF certifikacijske kartice, jednoga vodiča za TUF 5 godišnej jamstvo (u ovisnosti o regiji) te četri vijka za Assistant Fan (ventilator koji je moguće montirati na termalni oklop ploče). Na instalacijskom se DVD-u nalaze upravljački programi, OEM verzija antivirusnog programa, te Asus Update i ostale aplikacije.
Prvo što upada u oči je termalni oklop ploče koji ima dvostruki zadatak. Prvi je štititi komponente matične ploče od topline uzrokovane ostalim komponentama (VGA), a drugi je kanalizirati zrak van ploče i kućišta. Kanalizacija zraka je moguća ukoliko imate CPU hladnjak sa ventilatorom na vrhu ili ugradnjom dodatnog ventilatora (između procesorskog ležišta i prvog PCI-e utora). U svrhu nadzora topline ploča je opremljena TUF termalnim radarom, tj. nizom mjerača temperature postavljenim na ključnim mjestima koje je moguće pratiti pomoću za to razvijene aplikacije. U tu TUF filozifiju spada i upotreba kvalitetnih aluminijskih prigušnica, kondenzatora i MOSFET-a koji zadovojavaju strože standarde. Sve je ovo napravljeno u svrhu povećanja stabilnosti i trajnosti, pa je sada malo jasnije zašto je ploča namijenjena radu u težim uvjetima. U ovu je priču uključen i ESD Guard, tj. antistatički čip koji komponente "čuva" od statičkog elektriciteta. Termalni štit (tj. plastični pokrov), moguće je ukloniti i zaviriti pod haubu ove oklopljene ploče. Tada uočavamo raspored komponenata sličan onome sa P8P67 Deluxe ploče, sa ipak ponekim konrolerom i utorom manje. Aluminijski su hladnjaci strateški raspoređeni po ključnim mjestima, tj. na napojnoj jedinici i P67 čipu. Svoj posao odrađuju solidno, a zagrijavaju se tek pri overclockingu. Boje ove ploče su vojničke (crno-maslinaste kommbinacije), što doprinosi TUF (č: tough) karakteru ploče.
Oko procesorskog se ležišta smjestila 8+2 fazna napojna jedinica sa digitalnom kontrolom – istom onakvom kao i na Deluxe verziji ploče. Elemente napojne jedinice hlade dva aluminijska hladnjaka povezana toplovodnom cijevi. Na samom gornjem rubu nalazi se 8 pinski 12V konektor, a prostor između hladnjaka i stražnjeg I/O panela popunjavaju aluminijski kondenzatori te ESD Guard elementi. Desno od ležišta za procesor (Lotesov mehanizam) nalate se četiri DIMM utora, napojna jedinica memorije, MemOK! tipka DRAM LE diode te 24-pinski ATX konektor.
Na lijevoj se donjoj strani idozgo prema dolje nalaze NEC-ov USB 3.0 kontroler, Intelov 82579 Gigabini LAN kontroler, T Probe kontroler, VIA-in VT6308P firewire kontroler, ASMedijin ASM1083 PCI-e to PCI bridge kontroler te Realtekov ALC892 audio kontroler. Na tom se dijelu nalaze i tri PCIe x1 utora, zatim dva PCIe x16 utora te jedan PCI utor. Ukoliko koristimo SLI ili CFX setup tada će obje kartice raditi sa x8 propusnosti. Ispod PCI utora se nalaze interni USB, Firewire i Audio priključci a u produžetku se nalaze COM i Front panel priključci. Kao i kod Deluxice iznad je Nuvotonov I/O kontroler te TPU kontroler. P67 čip i njegov pasivac su tik iznad, a desno od njih su smješteni SATA 3Gbps, 6Gbps i eSATA utori. Drugi NEC-ov USB 3.0 kontroler je smješten odmah ispod DIMM utora, a interni USB3.0 kontroler za opcionalnu USB3.0 kutije je desno od P67 čipa.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 Keyboard/Mouse Combo port
- 1 x External SATA 3Gb/s port (crveni)
- 1 x Power eSATA 3Gb/s port (zeleni)
- 1 x IEEE 1394a
- 1 x LAN(RJ45) port
- 2 x USB 3.0/2.0 ports (plavi)
- 8 x USB 2.0/1.1 portova
- 1 x S/PDIF Out (optički)
- 8 -Channel Audio I/O
Sabertooth ima identičan BIOS kao i Deluxe verzija s izuzetkom nedostatka novije verzije. Stoga u njemu za sada nema jedne od najvažnijih stavki za overclockiranje SandyBridge procesora – Internal PLL Enable/Disable opcije. Asusove ploče plaćamo skuplje ne samo zbog njihove kvalitete izrade i pouzdanosti, već i odlične kombinacije softvera. AI Suite nije do kraja ispoliran softverski paket i tu i tamo pokazuje znakove nestabilnosti, no svakako je među najboljima od svega što proizvođači matičnih ploča danas nude. Tako napojnu kontrolu ove ploče možete preuzeti i sa softverske strane, a to direktno omogućuje implementacija digitalne kontrole (DIGI+ VRM). Kontrolirati moćemo Load-line kalibraciju, preuzeti kontrolu nad fazama napojne jedinice, mijenjati DIGI+ VRM frekvenciju rada, te odabrati nadzor napojne jedinice baziran na promjeni radne temperature ili trenutnom opterećenju.
Ova se ploča od ostalih danas testiranih razlikuje po jednom softverskom dodatku koji prati hardversku mrežu termalnih senzora – Thermal Radar. Mrežu čini dvanaest termalnih senzora koji svoja mjerenja korisniku na uvid daju u Thermal Radar softveru putem kojih je moguće i mijenjati način rada ventilatora, tj. nadzirati i napone. Vrlo korisna aplikacija koja korisniku daje trenutačni uvid u stanje ploče. Sabljozuba se ovim dodacima stvarno približila serverskim izdanjima ploča, a svakako bi bilo zanimljivo poigrati se njome na duži rok.
Objavljeno prije 1 minute
Koji mreni kabel za pročelje zgrade?Objavljeno prije 8 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 21 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 21 minuta
USB mreni adapter puca veza sa routeromObjavljeno prije 35 minuta
Mall.hr (informacije i iskustva)Novosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
