Asus P8P67 Deluxe, P67 Sabertooth & Maximus IV Extreme – najbolje iz Asusa
Datum objave 02.02.2011 - Krešimir Matanović
Maximus IV Extreme
Sve Asusove ploče top klase prepoznati će te po njihovom specifičnom pakiranju – "tower" kutija na kojoj prevladava crvena boja. S prednje strane nema previše informacija o proizvodu, a stražnja je strana rezervirana za detaljnije informiranje kupca što ga točno očekuje unutar kutije. Ploča je pakirana u zasebnu kutiju i dobro zaštićena, dok je bundle također u zasebnoj kutiji.
Asusove ploče top klase su uvijek bogate opremom u bundleom koji ih prati. M IV Extreme nije izuzetak pa će potrajati dok podbrojimo što sve točno s njom dolazi. Korisničke upute su kao i uvijek vrlo informativne, a uz njih se nalazi i jedan 2-portni USB2.0 modul, zatim jedan I/O Shield, dva SATA 3.0Gb/s kabela (2-u-1), dva SATA 6.0Gb/s kabela (2-u-1), jedan Q-Connecor kit (2-u-1), jedan ROG Connect kabel, jedan set ProbeIt kabela, jedno pakiranje Thermal Sensor kabela, jedan 3-Way SLI mostić, jedan SLI kabel, jedan Crossfire kabel, jedno pakiranje plastičnih vezica, jedna ROG Theme naljepnica, jedan 12-u-1 ROG Cable naljepnica, jedna RC Bluetooth kartica i jedan vodič kroz ROG tehnologije. Na DVD-u se nalaze upravljački programi, AI Suite II aplikacija, ROG CPU-Z aplikacija, 3D Mark Vantage licenca i jednogodišnja licenca za Kaspersky antivirusni program.
Kada smo ploču izvadili iz kutije pred nama se ukazao tipičan primjerak ROG porodice s tek ponekim izmjenjenim detaljom. PCB je crn dok su utori kombinirano crno-crveni s istim takvim rashladnim sistemom. Kada smo kod rashladnog sistema moramo on je doživio izmjene. Dizajn je drugačiji a glavni je trodjelni dio povezan toplovodnom cijevi. Dva dijela sjede na prigušnicama i MOSFET-ima a treći sa svjetlećim ROG amblemom se smjestio na NF200 čipu. Četvrti, zasebni komad je zadužen za hlađenje P67 čipa. Hlađenje je izvedeno odlično, te se heatsinkovi zagriju tek pri žestokom overclockingu. Layout ove eATX ploče je manje više standardan, no sa vrlo gusto postavljenim PCIe utorima. Ukoliko koristite triple CFX ili SLI kombinaciju grafičkih kartica sa dual slot hlađenjem, srednji utor od donja tri postaje neupotrebljiv. U tom slučaju gubite i ostala dva PCIe utora – x1 i x4. Maximus III Extreme i Rampage III Extreme to imaju bolje riješeno.U ostatku layouta je sve manje više vrlo logično posloženo – LED dijagnostija i Power ON te Reset gumbi su na pravom mjestu za razliku od Deluxe verzije.
U detaljnijem pregledu ploče ko i uvijek krećemo od sjeverne strane oko procesorskog ležišta. Tu je smještena njegova 8 fazna ROG Extreme Engine Digi+ jedinica kojoj je specifičnost i jedan 900uF NEC/Tokin Prodalizer kondenzator koji služi za stabilnu isporuku struje procesoru. Između napojne jedinice i stražnjeg I/O panela, nalazi se NEC-ov USB3.0 kontroler sa čak dva VLI VL810 huba čime je omogućeno čak šest USB 3.0 utora na stražnjem I/O panelu te dva unutarnja USB3.0 porta. Drugi NEC-ov kontroler koji se nalazi tik ispod stražnjeg I/O panela kontrolira još dva USB3.0 porta na njemu. Desno od procesora svoje su mjesto našla četiri DIMM utora sa tro faznom kontrolom napajanja. Iza njih se sa sjevera prema jugu nalazi LED dijagnostika, Nuvotonov I/O kontroler, Power ON i Reset tipke, LN2 mode prekidač, zatim mjerne točne napona (GND, CPU_PLL, CPU_IO, PCH, PCH_PLL, HF200, CPU_SA i DRAM), DIP prekidači za gašenje pojedinih PCIe x16 utora, Go tipka tipka te 24-pinski ATX konektor. Na tome su dijelu raspoređene i signalne LED-ice a oko DIMM utora su smještena i čak četri tropinska konektora za ventilatore – pohvalno. Već po ovom gornjem dijelu ploče vidljiva je sva kompliciranost dizajna i mnoštvo opreme i mogućnosti koje donosi ova high-end ploča. Po stavkama kao što su LN2 mod i mjerne točne napona vidljivo je kako će ekstremni overclockeri ovom pločom biti vrlo zadovoljni. Prava je šteta stoga što su Sandy Bridge procesori zaključani na 57x
Na lijevom južnom dijelu ploče svoje je mjesto pronašao već sponemuti drugi NEC-ov USB3.0 kontroler, dva Intelova Gigabitna LAN kontrolera, zatim JMicronov 362 eSATA kontroler, te Realtekov osam kanalni ALC889 HD audio kontroler. PCIe x16 utora je kao što smo ranije spomenuli četiri kod kojih su moguće single@x16, dual@x8, triple@x8, x16, x16 kombinacije grafičkih kartica. SLI i CrossFireX su naravno podržani. U slučaju da koristite ovaj broj kartica s gornje i donje strane PCIe utora nalaze se dodatni 12V Molex konektori koji grafičkim karticama osiguravaju stabilan dotok energije kroz PCIe utore. Između prvog i drugog PCIe x16 utora svoje je mjesto našao jedan PCIe x1 utor dok je PCIe x4 utor smješten na samom dnu ploče. Odmah iza PCIe x4 utora nalazi se i PLX čip koji osigurava osam ddodatnih PCIe stazica. Na dnu se ploče nalaze još i dva četiri pinska konektora za ventilatore, interni USB konektori, dva BIOS-a, Frontpanel konektor itd. iznad njih su smještena iROG kontroleri, TPU kontroler, SST-ov x8 CMOS MFP (multi-purpose flash) čip, te Marvellov 9182 PCIe SATA6Gb/s kontroler. U sredini je svoje mjesto našao P67 PCH, a skroz na desnoj strani su smješteni neslavni sivi SATA 3Gbps portovi, te crveni 6Gbps portovi u horizontalnoj orjentaciji. U samom uglu ploče svoje je mjesto pronašla i CRL_CMOS tipka.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 Keyboard/Mouse Combo port
- 2 x Eksterni SATA
- 2 x LAN(RJ45) porta
- 8 x USB 3.0/2.0 portova
- 1 x USB 2.0/1.1 (služi i za ROG Connect)
- 1 x S/PDIF Out (optički)
- 8 -Channel Audio I/O
- 1 x Clr CMOS prekidač
- 1 x ROG Connect On/Off prekidač
- 1 x RC Bluetooth prekidač
Da je Maximus IV Extreme ploča stvarno poseban komad hardvera vidimo i po crvenom "vražjem" sučelju UEFI-a koje vas odmah odvodi u Extreme Tweaker dio. Uz klasičan CPU level up, tu je i postavka za učitavanje ekstremnog OC profila koji ploču u trenu predpodešava za overclocking. Jedini korak dalje je odabir LN2 načina rada. S obzirom da ju nismo hladili tekućim dušikom tu smo opciju ostavili neupaljenu. Kada je ploča jednom predpodešena ostaje samo podešavati množitelj, napone i način ponašanja digitalne napojne kontrole. Za razliku od Deluxe verzije gdje je Internal PLL Overvoltage postavku potrebno uključiti, na ovoj je ploči ona automatski uključena. To znači kako sada bez problema možemo množitelj procesora podići iznad 49. Memorijski je množitelj moguće podići sve do 2400MHz, a "tajminge" podešavamo u zasebnom odjeljku. Digi+ VRM dio skriva postavke za kontrolu napajanja koje su također izmimno bitne. Uz ovo moguće je podesiti i svu silu postavki koje nećemo posebno nabrajati no one su itekako bitne za uspješan overclocking.
Ostatak je UEFI-a također vrlo bogat opcijama pa je tako moguć vizualni pregled svega što se nalazi u pojedinim utorima, zatim pregled onboard kontrolera, tj. mogućnost njihovog paljenja i gašenja. Tu je i nadzor LED signalizacije, temperatura, svih ventilatora priključenih na ploču baš kao i spremanja UEFI profila te njihovog imenovanja po želji. Asus je ovom pločom i njenim UEFI-em pokazao koliko je daleko tehnologija napredovala i što su u stanju proizvesti. Svjetlosne je godine ovo udaljeno od BIOS-a na pločama starim svega nekoliko generacija. Od ostalih naprednih tehnologija tu je i ROG Connect koji dozvoljava udaljenu kontrolu ploče i njenih parametara preko prijenosnika spojenog USB-om, zatim RC Bluetootha koji dozvoljava overclocking i nadzor kompletnog sistema spajanjem bluetooth uređaja poput smartphonea. Impresivna ploča u svakom slučaju, i jedva smo dočekali da ju pustimo u pogon. Krenimo na testove.
Objavljeno prije 8 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 11 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 13 minuta
RETRO - QUAD SLI dream machine 2025 - 95% gotovoObjavljeno prije 15 minuta
Playstation igreObjavljeno prije 19 minuta
Radite li backup podataka?Novosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
