Asus P8P67- M PRO, Gigabyte P67A-UD4 & P67A-UD7 – P67 za Sandy bridge
Datum objave 12.01.2011 - Krešimir Matanović
Asus P8P67-M PRO
Asus nam je na test poslao vrlo progresivnu ploču koja se zapravo pokazala najzanimljivijom u ovome testu. I ne krećemo s njom odmah iz tog razloga nego iz činjenice da je prva po abecedi. Ploča dolazi pakirana u kvalitetno obloženu kutiju na kojoj se nalaze sve relevantne informacije o njenim mogućnostima, opremi i tehnologiji. Ne umanjujući vrijednost ostalih nama je najviše za oko zapelo korištenje EFI-a (Extensible firmware interface) koji zamjenjuje klasični BIOS. Prva je to ploča koju ćemo testirati u našem labu opremljena EFI sučeljem i zbog toga smo jedva dočekali "upaliti" ju. No o tome kasnije, krenimo najprije sa opisom.
S obzirom da ova ploča ne spada u najskuplje Asusove modele oprema nije vrlo bogata. U paketu se tako nalaze opširne upute za korištenje, kratke upute, dva SATA
3.0Gb/s kabela, dva SATA 6.0Gb/s kabela, jedan Q-Shield (zaštita za stražnji I/O panel) i jedan Q-Connecor (zajednički konektor za front panel).
Ova je ploča neobična i po činjenici što dolazi u microATX formatu, a bazirana je na P67 čipsetu koji je namijenjen entuzijastima te ne donosi video izlaze. To znači kako će ovu ploču kupovati korisnici željni naprednijih mogućnosti i opreme, a koji sve to žele upakirati u manje kućište. Uz prošlotjedno predstavljanje Sandy Bridge platforme, Asus je tržištu ponudio na izbor čak deset matičnih ploča baziranih na P67 čipsetu, te sedam na H67 čipsetu. Unatoč činjenici kako svi Sandy bridge procesori imaju integriranu grafiku, čini se kako je u Asusu prevladala entuzijastična strana pa P67 ploča ima više. Ovaj model dolazi sa smeđim PCB-om dimenzija 24.4 x 24.4 cm, na kojem je smješteno mnoštvo opreme. Ipak, pametnim rasporedom komponenata gužve nema, a prostora oko socketa ima i za najveće hladnjake. Rashladni sistem je razmjerno jednostavan – na svakom ključnom mjestu (napojna jedinica i P67 čip) nalaze se pasivni plavo obojani aluminijski hladnjaci. Zagrijavanje tijekom rada je u granicama normale, a tek prilikom overclockinga se hladnjaci jače zagriju.
U opisu kao i uvijek krećemo iz gornjeg lijevog kuta gdje su po običaju smješteni PWM kontrola, kompletan sklop za napjanje procesora strujom i LGA ležište za procesor. Napojna jedinica je 3 + 2 fazna sa TPU i EPU kontrolerima za automatski overclocking i kontrolu potrošnje. Razlika u odnosu na dosadašnje serije matičnih ploča je što je napojna kontrola digitalna, a ne više analogna. Korištenje digitalnog VRM kontrolera u slučaju jednostavnijih napojnih jedinica (ispod 12 faza) znači kako je zbog smanjenog broja kondenzatora po fazi i veće integracije faza te nižih frekvencija preklopa, sniženo i zagrijavanje. Digitalni VRM donosi i veću preciznost napona (5mV), te mogućnost trenutne promjene frekvencije preklopa. Ovakva digitalna kontrola (HW+SW) ima i svojih mana, no kod ovakvih jednostavnijih izvedbi one su praktički zanemarive. LGA1155 mehanizam je isti kao i za LGA1156 procesore baš kao i raspored rupa za hladnjak. Između dva pasivna hladnjaka smjestio se i osam pinski 12V konektor za dodatno napajanje CPU-a. Desno od procesorskog ležišta smjestila su se četiri DIMM utora u 2 x dual channel konfiguraciji sa podrškom do maksimalno 32GB radne memorije brzine do 2133MHz. Desno od memorijskih utora smjestio se jedan SATA 6Gbps utor i to tik iznad Marvelovog SATA kontrolera koji uz njega ima i podršku za jedan eSATA utor. Do SATA utora smjestio se i 24-pinski ATX konektor, a iznad njega TPM (trusted platform module) i Debug konektori. Na samom su vrhu TPU prekidač i poznata MemOK! tipka.
Na lijevoj južnoj strani se nalaze dodatni kontroleri za I/O (Nuvoton) te mrežu i zvuk (Realtek RTL8111E i ALC892 ). VIA-in se firewire kontroler pak smjestio između plavog i bijelog PCIe konektora, dok je TPU kontroler svoje mjesto našao između bijelog i crnog. U prethodnoj smo rečenici tako pobrojali i sve PCIe konektore x16 dužine. Prvi, plavi radi na x16 brzini, drugi (bijeli) na x8, a treći crni na x1, baš kao i mali plavi smješten ispod x16 plavog konektora. Čipset podržava Crossfire i SLI multi-GPU tehnologije pa je tako na ovu ploču moguće smjestiti dvije kartice koje će tada raditi u x8 brzini. Na dnu su ploče smješteni COM, LPT i Firewire interni konektori. Na desnoj se strani oko čipseta nalaze interni USB i Front panel konektori, zatim plavi SATA II i bijeli SATA III utori te EFI i Marvelov SATA kontroler. Između zadnjeg USB konektora i front panel konektora nalazi se i Jumper za pražnejnje RTC-a.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 Mouse
- 1 x PS/2 Keyboard
- 1 x External SATA
- 1 x IEEE 1394a
- 1 x LAN(RJ45) port
- 2 x USB 3.0/2.0
- 6 x USB 2.0/1.1
- 1 x S/PDIF Out (Optical)
- 8 -Channel Audio I/O
Tradicionalni je BIOS kao što smo rekli na ovoj ploči zamijenjen EFI-em koji donosi jednostavnost korištenja te uklanja neke od ograničenja dosadašnjih BIOS-a (donosi nativnu podršku za diskove veće od 2.2TB (64-bit)). Kao i do sada pritiskom na tipku delete ulazimo u sučelje koje nas dočekuje u svom jednostavnijem obliku (prva slika). Ulaskom u Advanced view otvaraju nam se i do sada poznate opcije samo u drugačijem (grafičkom) obliku čije vrijednosti sada osim tipkovnicom možemo mijenjati i mišem. Najzanimljiviji je naravno AI Tweaker dio u kojem mijenjamo parametra vezane za osnovni takt, memoriju te sam procesor. Odabirom XMP profila memorije više nećete dobiti takt od npr. 2000MHz (ukoliko imate takvu memoriju) nego 1866MHz zbog činjenice kako polovični množitelji nisu podržani, a isto tako je i osnovni takt automatski nemoguće podići iznad 100MHz. Ipak, uz malo tweakanja moguće je podizati i taj osnovni takt do neke određene vrijednosti. Ostatak sučelja se ne razlikuje previše od BIOS-a pa će se i manje napredni korisnici vrlo lako snaći.
TurboV aplikacija unutar AISuite-a II kako znamo služi za overclocking i praćenje raznih parametara kao što su napon i temperature. Uz ručnu overclocking moguć je i automatski. Testirajući i7-2600K procesor automatskim smo ga načinom uspjeli podići na 103 x 40, tj. do brzine od 4.120MHz. Ručnim smo načinom pak postigli sasvim solidnih 4.8GHz. Aplikacija je jednostavna za korištenje pa će se i početnici lako snaći, baš kao i sa overclockingom ove Intelove druge Core generacije.
Objavljeno prije 2 sata
TES 4 OblivionObjavljeno prije 4 sata
Tempest Rising (RTS by THQ & 3D Realms)Objavljeno prije 4 sata
PainkillerObjavljeno prije 4 sata
Adaptacija kuće/stanaObjavljeno prije 5 sati
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaNovosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
