Asus P8P67- M PRO, Gigabyte P67A-UD4 & P67A-UD7 – P67 za Sandy bridge
Datum objave 12.01.2011 - Krešimir Matanović
Gigabyte P67A-UD4
Gigabyte je ponešto izmijenio pakiranje svojih high-end ploča, a ova UD4 definitivno spada među njih – i po cijeni i po mogućnostima. Kao što smo već naučili, glavna brojčana oznaka dominira pakiranjem, a detaljnije se informacije nalaze na poleđini. Tako je i ova ploča sazdana na osnovama UD3 tehnologije, te ima trostruku tricu – USB 3.0, 3x USB Charge i SATA III. Sve što smo dakle vidjeli u prošloj generaciji ploča je opet tu, a kao što vidimo Gigabyte je za razliku od Asusa krenuo malo manje inovativnim putem. Još uvijek nema EFI-a, a i PWM kontrola je analogna.
Pakiranje kao i kod H67MA-UD2H ploče nije u potpunosti retail i tu fale neki elementi bundlea. Ono što smo našli su DVD sa aplikacijama i upravljačkim programima, dva SATA kabela i jedan SLI mostić. Na službenim stranicama nema nikakvih informacija o kompletnom bundleu, no po dosadašnjem iskustvu vjerujemo kako nije naročito bogat. Ono što znamo da još definitivno mora biti u bundleu je USB 3.0 bracket.
Za razliku od P55A-UD4 (modela kojeg zamjenjuje) odmah primjećujemo kako je Gigabyte i na ovom novom modelu promijenio boju PCB-a, hladnjaka, utora i konektora. U odnosu na jači UD7 model razlika je vidljiva tek po plavo obojanim rubovima pasivnih hladnjaka. Rashladni je sistem doživio izmjene u dizajnu. Dva su masivna rebrasta hladnjaka na PWM dijelu povezana toplovodnom cijevi, a svoj posao odrađuju vrlo učinkovito. Na P67 čipu nalazi se manji ali i dalje učinkovit hladnjak. Ploča nije prenatrpana jer je punog ATX formata, a isto tako ne donosi veliku količinu opreme. Zbog toga su inženjeri bili u mogućnosti posložiti solidan raspored komponenata na ploči. Ništa ničemu tako neće smetati, a sve se komponente nalaze na svojim uobičajenim mjestima. Oko ležišta procesora dovoljno je mjesta i za velike hladnjake. Ploča je napravljena na poznatoj Ultra Durable tehnologiji, što znači da su korištene kvalitetne komponente, a takva je i izvedba cijele ploče.
U opisu kao i uvijek krećemo od dijela oko procesorskog ležišta. Oko ležišta se smjesto 12-fazni PWM sa Intersilovim kontrolerom po VRD12 specifikacijama (isti kakav je i na H67MA-UD2H ploči). Pod normalnim opterećenjem aktivno je samo 6 faza, dok se pri jačem opretećenju ili overclockingu aktivira svih 12. P67 čipset je upravo i okrenut overclockingu, tj. izvlačenju maksimuma iz otključanih procesora pa je dobra kontola napajanja nužna, za razliku od H67 čipseta gdje samo pridonosi stabilizaciji rada te dugotrajnosti napojnog sklopa. Za dodatno napajanje strujom tu je klasični 8-pinski konektor u crnoj boji. Između PWM hladnjaka i stražnjeg I/O panela smjestio se Marvellov 88SE9128 eSATA 6Gbps kontroler. Desno od LGA1155 ležišta nalaze se DIMM utori s podrškom za maksimalnih 32GB DDR3 memorije brzine do 2133MHz. Tik do desnog ruba svoje su mjesto našli 24-pinski ATX konektor, napojni slop za memoriju te niz LED-ica za aktivnu signalizaciju djelatnih faza napojnog sklopa CPU-a.
U samom donjem lijevom kutu ploče svoje je mjesto pronašao iTE-ov IT8728 I/O kontroler dok su iznad njega svoja mjesta našli Realtekovi mrežni i zvučni kontroleri te jedan od dva NEC-ova USB 3.0 kontrolera. Ploča dolazi sa dva PCIe x16 utora koji dijele 16 stazica pa ukoliko poželite instalirati dvije grafičke kartice (bilo u CrossfireX ili SLI) obje će raditi na brzini od x8. Između njih se su se smjestila dva PCIe x1 utora, a ispod čak dva PCI utora koje kontrolira ITE-ov IT8892 čip (P67 i H67 čipovi više ne podržavaju PCI). Na samom dnu ploče smješteni su COM i interni USB 2.0 konektori od kojih F_USB1 ima On/Off Charge kontrolu. Na desnoj se strani nalazi USB 3.0 bracket sa NEC-ovim kontrolerom tik izmad njega te front panel priključci. Iznad svega je čipset pokriven hladnjakom desno od kojeg su horizontalni SATA utori i dva BIOS čipa.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 keyboard/mouse port
- 1 x coaxial S/PDIF Out connector
- 1 x optical S/PDIF Out connector
- 8 x USB 2.0/1.1 ports
- 2 x USB 3.0/2.0 ports
- 2 x eSATA 6Gb/s ports
- 1 x RJ-45 port
- 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/ Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
S obzirom da je kako BIOS tako i softver ove ploče identičan prethodno opisanom top modelu, nećemo se ponavljati nego ćemo samo pokazati nekoliko slika kako bi vam osvježili sjećanje na DES. Ovdje ćemo odmah krenuti na način testiranja, overclocking mogućnosti i rezultate testova.
Objavljeno prije 2 sata
TES 4 OblivionObjavljeno prije 4 sata
Tempest Rising (RTS by THQ & 3D Realms)Objavljeno prije 4 sata
PainkillerObjavljeno prije 4 sata
Adaptacija kuće/stanaObjavljeno prije 5 sati
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaNovosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
