ASUS P8Z77-V Deluxe, Gigabyte G1.Sniper M3, MSI Z77-GD65 & G43 test
Datum objave 28.06.2012 - Krešimir Matanović
ASUS P8Z77-V Deluxe
Asus ima 12 različitih modela matičnih ploča baziranih na Z77 čipsetu, a njih šest nosi oznaku P8Z77-V. Uz testiranu WiFi verziju, danas testiramo i maksimalno opremljeni Deluxe model. Cijena ovakve ploče je i do 100 € veća od osnovnog LE modela, pa ćemo danas vidjeti u čemu su točno razlike i isplati li se kupiti baš najskuplju verziju. Dizajn pakiranja je već poznat od ranije, a modele razlikujemo po tome koliko naljepnica imaju na sebi, tj. koliko opreme donose. Deluxica je naravno pošteno obljepljena, pa tako ima i otklopnu prednju stranicu unutar koje se nalaze dodatni opisi tehnologija koje donosi. Ploča je kao i uvijek unutar kutije adekvatno zaštićena od vanjskih mehaničkih utjecaja, a bundle je odvojen u zasebnim odjeljcima.
S obzirom da je riječ o modelu s vrha ponude i bundle je vrlo bogat, a sastoji se od detaljnih korisničkih uputa za instalaciju i rad, Asusovog poznatog Q-Shielda, dva SATA 3Gb/s kabela,
četiri SATA 6Gb/s kabela, jednog SLI mostića, jednog Q konektora (2 u 1), jedne ASUS Wi-Fi GO! kartice i dvije Wi-Fi Ring antene. Priložen je i DVD sa upravljačkim programima, Asus aplikacijama i OEM antivirusnim programom.
Ploča je ATX formata (30.5 cm x 24.4 cm) i sličnog je dizajna kao i "obična" P8Z77-V, što uključuje crni PCB, sličan raspored komponenata, isti odabir boja, te sličnih oblika hladnjaka. Razlike počinju već od rashladnog sistema napajanja koji sada ima toplovodnu cijev na dva glavna dijela, dok je onaj za Z77 PCH identičan. Ploča je naravno nakrcanija, jer i donosi više opreme, no onaj osnovni layout je dobro poslužio i ništa ničemu ne smeta. Tek mala zamjerka ide na položaj PCIe x1 utora od kojih ćemo dva zasigurno prekriti dual-slot hladnjacima grafičkih kartica i na taj način ih izgubiti (pod uvjetom naravno da koristimo CFX ili SLI konfiuraciju). Za razliku od običnog modela, na ovome nema PCI utora koji su sada već stvar prošlosti, pa je bilo mjesta za ugraditi ukupno četiri PCIe utora. Ploča je prostrana i na njoj ima dovoljno mjesta za veliki CPU hladnjak i tri dual-slot kartice, uz što će slobodno ostati dva PCIe x1 utora i ništa se s ničim ne bi trebalo gurati. Rashladni sistem svoj posao odrađuje vrlo dobro i hladnjaci se tek nakon dugotrajnih opterećenja znaju zagrijati. To je naravno izraženije i prilikom overclockinga, i tada je naravno poželjno ploču prisilno hladiti (bilo kakav protok zraka preko nje pomaže). Sve u svemu, ploča osim velike količine opreme ne donosi ništa revolucionarno, no sve je dobro posloženo i kvalietno napravljeno.
Napojna jedinica je kod svih P8Z77-V ploča unaprijeđena iz druge u treću generaciju Dual Intelligent procesora i DIGI+ kontrole (VRD 12.5). Deluxe verzija za razliku od obične sa 12 faza ima 20 faznu jedinicu, sa čak 16 faza za CPU + 4 fazna za iGPU, te još dvije faze za radnu memoriju. Sve se skupa nalazi ispod triju učinkovitih aluminijskih hladnjaka od kojih su dva donja vezana toplovodnom cijevi. Prostora oko socketa ima dovoljno za velike hladnjake, a za overclocking je poželjno imati hladnjak kojem se ventilator može spustiti ispod tijela kako bi hladio i VRM hladnjake. Odmah iza novo uređenog I/O panela (o njemu nešto kasnije), nalaze se ASmedijini eSATA i TMDS level shift kontroleri za HDMI i DVI sučelja, te DIGI+ EPU kontroler. Desno od socketa nalaze se kao i uvijek memorijski utori – na ploču je moguće staviti maksimalno 32GB radne memorije. Do DIMM utora nalazi se i zasebni Digi+ kontroler za napajanje memorije, čime se po Asusovim tvrdnjama, dobilo na boljim OC performansama. Ispod njega se nalazi standardna MemOK! tipka, TPU prekidač, 24 pinski ATX konektor, interni USB3.0 konektor, te dva četiri pinska konektora za ventilatore.
Donji lijevi dio ploče zauzelo je čak pet kontrolera. S vrha prema dnu tu su dva ASMedijina 1042 USB3.0 kontrolera, zatim Realtekov 8111F LAN kontroler, pa Intelov 82579V LAN kontroler, te na kraju Realtekov ALC898 audio kontroler. Do njih se nalaze čak četiri PCIe x1 utora, te tri PCIe x16 utora. Prva dva PCIe x16 3.0 utora mogu raditi u 1 x16 ili 2 x8 kombinacijama, dok treći 2.0 (crni) radi isključivo u x4 modu. Ispod drugog se PCIe x16 utora nalazi standardna baterija, dok se iznad njega nalazi PLX-ov PCIe 2.0 prebacivač. Asus je kao što vidimo na ovom jačem modelu izbacio legacy utore. Na samom dnu ploče su još i SPDIF, AAFP, te TPM konektori, zatim EPU prebacivač, te Power i Reset tipke koje su nam falile na vanilla verziji ploče. U nastavku se nalaze interni USB 3.0 konektori, CLR_CMOS tipka, četvero pinski konektor za ventilator LED dijagnostika (Q_CODE) i F_Panel konektor. Nuvotonov je Super I/O čip zauzeo središnje mjesto desnog donjeg dijela ploče, a oko njega su smješteni TPU kontroler, i BIOS čipovi. Na desnom je rubu čak osam horizontalnih SATA konektora (četiri po SATA 3Gb/s i četiri po SATA 6Gb/s standardu).
I/O stražnji panel:
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI
- 2 x eSATA 6Gb/s
- 2 x LAN (RJ45) port(s)
- 6 x USB 3.0
- 4 x USB 2.0
- 1 x Optical S/PDIF out
- 6 x Audio jack(s)
- 1 x Bluetooth V4.0 connector(s) for ASUS Wi-Fi GO! card
- 1 x USB BIOS Flashback Button(s)
Na stražnjem se panelu ASUS odrekao legacy utora, a zbog toga se tu nalazi čitava armada USB konektora – ima ih čak četiri po 2.0 standardu, te četiri po 3.0 standardu. Tu su i eSATA priključci, BIOS Flashback tipka, dva LAN konektora a ono što nedostaje u odnosu na jeftinije modele su VGA i DVI priključci. Konektor za BT i WiFi karticu nalazi se iza prva četiri USB2.0 konektora. Ostatak je priče sličan kao kod P8Z77-V ploče koju smo testirali, što znali da su opcije u UEFI BIOS-u vrlo bogate, opcija za overclocking ima u izobilju a i softverski je paket naravno identičan.
Objavljeno prije 3 minute
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 4 minute
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 5 minuta
Kamera za video nadzorObjavljeno prije 7 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 30 minuta
Koji mi kupiti ?Novosti
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
