ASUS P8Z77-V Deluxe, Gigabyte G1.Sniper M3, MSI Z77-GD65 & G43 test
Datum objave 28.06.2012 - Krešimir Matanović
Gigabyte G1.Sniper M3 ploču namijenio igračima koji žele što kompaktniji stroj, ali se ne žele odreći solidne opreme i dobrih overclocking svojstava. Uz to, svojim se osebujnim "vojničkim" dizajnom želi prvenstveno svidjeti mlađoj publici. Stariji i konzervativniji dio igračke zajednice teško je prihvatio dizajn G1.Sniper 2 ploče, pa je Gigabyte ipak malo smirio dizajn novih 3 i M3 modela. M3 je jeftiniji i manji (mATX) izdanak G1.Sniper 3 modela, koji je zapravo pravi nasljednik dvojke – no, i kod njega je dizajn sada drugačiji. Gigabyte je ovom malenom M3 pločom naciljao konkurentne mATX proizvode, a ponudili su alternativu po povoljnijoj cijeni čak i već spomenutom G1.Sniper 3 modelu.. Dizajn kutije je u vojnim tonovima, sa bojama i pripadajućom grafikom, dok je poleđina rezervirana za malo detaljniji prikaz karakteristika ove ploče. Sniper M3 je tako bazirana na poznatoj UltraDurable 4 tehnologiji izrade, sa 3D Power (digitalni dizajn kontrole napajanja) i 3D BIOS (poboljšani UEFI) karakteristikama. Posebno upadaju u oči zvučne mogućnosti ove ploče, pri čemu mislimo na ugrađeno pojačalo snage za slušalice (150 ohma), sa dodatna četiri pojačala za centralni, bočne, stražnje i line-out zvučnike u kombinaciji sa Nichicon MUSE ES i MW serijama dvostruko polariziranih kondenzatora na svakom kanalu. Za dobar se zvuk brine i Creative CA0132 kontroler poznat iz SoundCore3D audio kartica.
Bundle ove ploče je sasvim solidan – tu je iscrpna knjižica s uputstvima, medij sa upravljačkim programima i aplikacijama, razno razne G1.Sniper naljepnice (1 i 2), za kućište (za pretpostavljamo mlađu populaciju), zatim zaštita za stražnji I/O panel, SATA kabeli itd.
U svojoj je konstrukciji ovo zapravo vrlo jednostavna ploča i kao takva niti ne pokušava konkurirati primjerice moćnoj Maximus V Gene u Asusovoj režiji. G1.Sniper M3 cilja na malo manje zahtjevnu publiku, koja po manjoj cijeni ipak želi uživati u blagodatima nove platforme. I kod ove ploče takvi neće ostati previše zakinuti. PCB je mat crni, sa kombinacijom zeleno crnih konektora i utora pa je cjelokupni dojam o dizajnu zapravo vrlo dobar. Niža se cijena osjeti na količini rashladnih tijela. Samo su na dva mjesta postavljeni crni aluminijski hladnjaci – uski na PWM dio, i tanki na PCH. U pravilu je to i dovoljno, no ne i ako overclockirate. Tada je potrebno obavezno osigurati dobar protok zraka preko cijele ploče kako bi temperature ostale na prihvatljivoj razini. Već se i bez overclockinga, nakon dugotrajnog opterećenja vidalni dijelovi solidno zagriju. I premda malena, ploča nije nakrcana preko svake mjere, no opreme na njoj ima dosta. Layout je solidan, sa logičnim rasporedom, a tek bi zamjerili postavljanje PCIe x1 utora ispod prvog PCIe x16, koji će biti zaklonjen koristimo li dual-slot grafiku. Sve ostalo je na svom mjestu i ova je ploča zapravo vrlo solidan komad hardvera napravljen od kvalitetnih komponenata.
Na gornjem se dijelu ploče nalazi LGA1155 ležište s mehanizmom za učvršćivanje procesora, te napajanje i kontrola istog koje je raspoređeno oko ležišta. Kontrola napajanja je digitalna od strane International Rectifier kontrolera (desno iznad CPU ležišta), a napajanje se sastoji od klasičnih 1+2 High/Low MOSFET-a, prigušnica i naravno pripadajućih im Solid kondenzatora. U tome se dijelu nalaze i dva 4-pinska konektora za ventilatore, 4-pinkski 12V konektor, a tik iza stražnjeg I/O panela su i dva ASMedijina TDMS kontrolera. Desno od CPU ležišta nalaze se četiri DIMM utora za memoriju, njeno dvofazno napajanje, interni USB3.0 konektor, 24-pinski konektor za napajanje i jedan 4-pinski konektor za ventilator.
Donji lijevi dio je većinom rezerviran za zvučni podsistem, na čijem se samom rubu nalazi i Intelov LAN kontroler (WG82579V ). Zvučni je podsistem odvojen limom za zaštitu od elektromagnetskih interferencija. Sam je zvučni podsistem vrlo kompleksan – za zvuk se brine Creativeov CA0132 kontroler poznat iz SoundCore3D audio kartica, a tu je i ugrađeno pojačalo snage za slušalice (150 ohma), sa dodatna četiri pojačala za centralni, bočne, stražnje i line-out zvučnike u kombinaciji sa Nichicon MUSE ES i MW serijama dvostruko polariziranih kondenzatora na svakom kanalu. Sve ovo skupa poprilično podiže kvalitetu zvuka u odnosu na generičke proizvode, pa će ljubitelji dobrog zvuka sigurno uživati, kao što smo i mi isprobavajući kakav zvuk daje na naše Asus Vulcan ANC slušalice i Cambridge SoundWorks 5.1 sistem. Do zvučnog se sistema nalaze PCIe x16 i PCIe x1 utori. Grafičku se karticu preporuča ugraditi na prvi, a pri tome je potrebno znati kako prva dva dijele 16 stazica (ako oba popunimo onda rade na x8), dok treći radi na brzini od x4. Na dnu se ploče nalaze standardni konektori
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 keyboard/mouse port
- 1 x D-Sub port
- 1 x DVI-D port
- 1 x HDMI port
- 1 x DisplayPort
- 1 x eSATA 3Gb/s connector
- 2 x USB 3.0/2.0 ports
- 4 x USB 2.0/1.1 ports
- 1 x RJ-45 port
- 1 x optical S/PDIF Out connector
- 5 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Line In/Mic In, Line Out, Headphone)
Stražnji I/O ove ploče ne donosi nikakve bitnije razlike u odnosu na punokrvni G1.Sniper 3 model, a razlika je jedino u tome što M3 ima jedan eSATA konektor, dok 3 ima dva LAN konektora i više USB3.0 utora. Sve što smo u recenziji Z77X-UD3H ploče napisali o softveru koji dolazi uz ovu ploču i UEFI BIOS-u stoji i kod M3 modela. Nikakvih bitniji razlika nema, i za sve one željne overclockinga možemo samo reći kako opcija ima dovoljno, naponi za zračno i vodeno hlađenje idu dosta visoko, te kako je VRM jedinica na M3 ploči zadovoljavajuće posložena za izvlačenje trenutih maksimuma iz Ivy Bridge procesora.
Objavljeno prije 1 minute
P: ryzen 5700x tray spigan pinObjavljeno prije 4 minute
RETRO - QUAD SLI dream machine 2025 - 95% gotovoObjavljeno prije 18 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 18 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 19 minuta
Honor mobiteliNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
