ASUS P8Z77-V Deluxe, Gigabyte G1.Sniper M3, MSI Z77-GD65 & G43 test
Datum objave 28.06.2012 - Krešimir Matanović
MSI Z77A-G43
G43, jednostavnija i jeftinija sestra GD65 ploče namijenjena je korisnicima s plićim džepom, ali i onima koji možda iz nekog razloga imaju potrebu za legacy PCI utorima kojih ova ploča na sebi ima tri. G43 dolazi u identično dizajniranoj kutiji kao i jači model, a i ona se hvali komponentama sa vojnim certifikatima. Na poleđini su detaljnije specifikacije ploče i podržanih tehnologija, a najveća je poveznica između kvalitetnih komponenti i overclocking mogućnosti. Da, ni ova ploča ne bježi od overclockera a kakve su joj stvarne mogućnosti provjeriti ćemo kasnije.
Bundle je kod ove jeftinije ploče logično slabiji, a sastoji se od korisničkih uputa, DVD-a s upravljačkim programima i aplikacijama, SATA kabela, zaštitnog lima za stražnji I/O, i M konektora za USB priključke. Korisničke upute vidimo dijeli sa pločom opremljenom slabijim H77 čipsetom – ZH77A-G43.
Ukoliko vam se GD65 ploča činila jednostavnog dizajna, ova je još jednostavnija. Na jednostavnije dizajniranoj napojnoj jedinici nalaze se dva omanja aluminijska hladnjaka obojana u plavo, dok je onaj na PCH-u identičan kao i na jačem modelu. Kombinacija crnog PCB-a i crno plavih utora čine ju jednako privlačnom kao i jači model, a jedina vizualna razlika je korištenje svijetlo sivog umjesto tamno sivog mehanizma za pričvršćenje procesora na LGA1155 ležište. Baš kao i na GD65 korištene su tamno sive prigušnice koje malo podižu ukupan dojam. Ono što na prvi pogled smeta su vertikalno postavljeni SATA utori koji su srećom postavljeni niže od prvog PCIe x16 utora. Tek ako poželite popuniti i drugi PCIe x16 utor kakvom dužom karticom SATA utori će smetati, no drugi su se proizvođači odavno okrenuli horizontalnom pozicioniranju. Druga zamjerka ide na poziciju drugog PCIe x1 utora koji postaje neiskoristiv čim stavite grafičku karticu u utor iznad. Ostatak layouta je solidan i sve je smješteno kako treba.
G43 je kao što smo napisali vrlo jednostavna ploča od koje ne treba očekivati čuda, u skladu s tim je i jednostavna napojna jedinica, s jednostavnijim kontrolerom, te jednostavnim ali ipak dovoljno učinkovitim hlađenjem. Tek kada smo krenuli u overclocking našeg moćnog 3770K procesora, nastali su problemi sa pretjeranim zagrijavanjem pa je područje oko CPU ležišta i više no potrebno prisilno hladiti. Jednostavnost se konstrukcije nastavlja i iza četiri DIMM utora, gdje nalazimo samo 24-pinski konektor za napajanje, 4-pinski konektor za ventilator te interni USB 3.0 priključak.
Realtekov se LAN kontroler 8111E smjestio tik iza Audio priključaka na stražnjem I/O panelu, a dolje u nastavku nalazimo ASmedijin 1083 PCIx to PCI kontroler te Realtekov ALC892 audio kontroler. Na ploči se nalazi samo jedan PCIe 3.0 utor (prvi), dok je drugi dužine x16 no radi na brzini od x4 po 2.0 standardu. Nema tu dakle podrške za naprednija CFX, SLI i VirtuMP rješenja. Tu su još i dva PCIe x1 utora te čak tri zastarjela PCI utora za korisnike kojima je to još uvijek potrebno. Super I/O čip je kao i kod jačeg modela Fintekov, BIOS čip je samo jedan a iznad njega se smjestio Z77 PCH. Ostatak je konektora poznat i njih nećemo previše objašnjavati.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 keyboard/mouse port
- 6 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
- 1 x RJ45 LAN Jack
- 1 x 6 in 1 audio jack
- 1 x HDMI port with max. resolution up to 1920×1200 @60Hz
- 1 x DVI-D port with max. resolution up to 1920×1200 @60Hz
- 1 x VGA port with max. resolution up to 2048×1536 @75Hz
Po cjelokupnoj je svojoj konstrukciji ovo jednostavna ploča, koja kao što vidimo nema nekakvih naprednijih rješenja i dodatnih kontrolera pa će ju prvenstveno nabavljati kupci plićeg džepa i uz nju kombinirati jeftinije IVB procesore. UEFI BIOS sučelje je isto kao i kod GD65 modela no naravno s puno manje opcija. Overclocking mogućnosti je manje, baš kao što je i manji raspon napona, ipak i to što nudi je dovoljno za solidne rezultate pa smo 3770K uspjeli natrerati na stabilan rad na 4.6GHz. Više od toga nije išlo.
Objavljeno prije 9 minuta
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vonje i ostaloObjavljeno prije 32 minute
AutomobiliObjavljeno prije 57 minuta
Honor mobiteliObjavljeno prije 1 sat
Telemach - OptikaObjavljeno prije 1 sat
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
