ASUS P8Z77-V vs. Gigabyte Z77X-UD3H – bitka za mainstream
Datum objave 06.05.2012 - Krešimir Matanović
ASUS P8Z77-V WiFi - prvi dio
Asus trenutno proizvodi čak 12 različitih modela matičnih ploča baziranih na Z77 čipsetu. Od toga čak njih šest nosi oznaku P8Z77-V. Tako uz danas testirani model postoje još i Deluxe, LE, LK, LX te PRO verzije. Ovo je bitno za znati jer su razlike u cijeni i opremljenosti dosta velike, pri čemu je DELUXE model u vrhu ponude s cijenom od oko 210 € (u Njemačkoj), a LX na dnu s cijenom od oko 110 €. Naš model koji nema nikakav sufiks u imenu, se sa cijenom od oko 150 - 160 € smješta u približnu sredinu ponude. Asus nije znatnije mijenjao dizajn svojih kutija, pa tako na prednjoj stranici imamo popis svih bitnijih tehnologija koje ploča podržava, uz malo detaljnija objašnjenja na stražnjoj strani.
Ploča je vrlo dobro opremljena i uz nju će te dobiti i korisničke upute za instalaciju i rad, zatim standardni ASUS Q-Shield (zaštita stražnjeg I/O panela), zatim dva SATA 3Gb/s kabela, dva SATA 6Gb/s kabela, jedan SLI mostić, jedan Q-konektor (2 in 1), jednu ASUS Wi-Fi GO! karticu i jedna Wi-Fi Ring Moving antena. Na priloženom se DVD-u nalaze upravljački programi, Asus alati te antivirusni program (OEM).
Ploča dolazi u standardnom ATX formatu (30.5 cm x 24.4 cm) i ne djeluje pretrpano. Dizajn je poznati Asusov sa kombinacijom plavo crnih utora i plavih aluminijskih hladnjaka na sjajnom crnom PCB-u. Hladnjaci su jednostavne konstrukcije, nalaze se na VRM dijelu te na Z77 PCH-u. Svoj posao u normalnom režimu rada odrađuju vrlo dobro i pregrijavanja nema. Ploča je kao što vidimo vrlo prostrana i na njoj ima dovoljno mjesta za veliki CPU hladnjak te čak tri dual-slot kartice, uz što ostaje mogućnost korištenja još jednog PCIe x1 utora. Ovaj dizajn u potpunosti prati prošlogodišnji kao što možemo vidjeti iz testa P8Z68-V PRO ploče. Novi je kao što vidimo jedino dizajn hladnjaka, uz tek poneki prerazmješteni prekidač, te uklanjanje Power On i Reset tipki. Asus ih je ove godine zadržao tek na DELUXE modelu.
Asus je za ovogodišnji model unaprijedio napojnu jedinicu iz druge u treću generaciju Dual Intelligent procesora i DIGI+ kontrole (VRD 12.5). Napojna je jedinica ostala ista 8 fazna za CPU + 4 fazna za iGPU, uz još dvije faze za radnu memoriju. Sve se skupa nalazi ispod dvaju dovoljno učinkovitih aluminijskih hladnjaka koji su doživjeli lagani redizajn u odnosu na prošlogodišnji model. Prostora oko socketa ima dovoljno i za najveće hladnjake, a za overclocking je poželjno imati hladnjak kojem se ventilator može spustiti ispod tijela kako bi hladio i VRM hladnjake (Noctuin D14 npr). I ova je ploča doživjela određene promjene u rasporedu stražnjeg I/O panela, pa je sada između PS/2/USB portova postavljen konektor za priloženi WiFi modul. Tik iza I/O panela nalaze se tri kontrolera - ASmedijini USB3.0 i TMDS level shift kontroleri za HDMI i DVI sučelja. Desno od socketa nalaze se kao i uvijek memorijski utori - na ploču je moguće staviti maksimalno 32GB radne memorije. Do DIMM utora nalazi se i zasebni Digi+ kontroler za napajanje memorije, čime se po Asusovim tvrdnjama, dobilo na boljim OC performansama. Ispod njega se nalazi standardna MemOK! tipka, 24 pinski ATX konektor, te interni USB3.0 konektor.
ASUS P8Z77-V WiFi - drugi dio
Donji lijevi dio ploče okupirala su tri kontrolera - Intelov Gigabit LAN kontroler, ASMedijin x1 PCI Express to 32-bit PCI most, te Realtekov ALC892 audio kontroler. Do njih se nalaze dva PCIe x1 utora, tri PCIe x16 te jedan PCI utor. Prva dva PCIe x16 3.0 utora mogu raditi u 1 x16 ili 2 x8 kombinacijama, dok treći 2.0 (crni) radi isključivo u x4 modu. Iza drugog se PCIe x1 utora nalazi standardna baterija, dok se iza drugog PCI utora nalazi BIOS čip. Premda još uvijek postoje PCI kartice na tržištu, smatramo da su ovi Legacy utori ipak višak na ovakvim consumer pločama jer bespotrebno povećavaju proizvodne troškove (wire routing, kontroler, sami utori) pa se nadamo da će ih u sljedećoj generaciji Asus ipak u potpunosti izbaciti. Na samom dnu ploče su još i SPDIF, AAFP, te TPM konektori na koje se nadovezuju interni USB 3.0 konektori. Između dva posljednja USB3.0 konektora nalazi se zanimljiva BIOS Flashback tipka zajedno sa pripadajućom signalizacijskom LED-icom. BIOS Flashback je hardverska funkcija koja na jednostavan način omogućuje update BIOS-a (UEFI-a), čak i kada se na njoj ne nalaze CPU i DRAM moduli. Sve što trebate je napajanje, USB Memory stick na kojem se nalazi nova verzija UEFI-a i pritisnuti tipku duže od tri sekunde - odlično. Desno na rubu se nalazi TB_HEADER, Front Panel konektor, hardverske TPU i EPU tipke poznate otprije, uz EPU kontroler tik lijevo od njih. Nuvotonov je Super I/O čip zauzeo središnje mjesto, a iznad njega se nalazi aluminijski hladnjak ispod kojeg je Z77 PCH. Na desnom je rubu čak osam horizontalnih SATA konektora (četiri po SATA 3Gb/s i četiri po SATA 6Gb/s standardu), te COM1 konektor. Napomenuti treba i kako se na ploči ukupno nalazi pet konektora za ventilatore.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port
- 1 x DVI-D
- 1 x D-Sub
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI
- 1 x LAN (RJ45) port
- 4 x USB 3.0
- 2 x USB 2.0
- 1 x Optical S/PDIF out
- 6 x Audio jack
- 1 x WLAN connector for ASUS wireless module
Da je ploča i overclockerski nastrojena pokazuju dostupni naponi a vidjevši ovu tablicu nismo ni malo sumnjali kako ćemo iz i7-3770K izvući maksimum, baš kao i sa Maximus V Gene pločom. Osim manualnih podešavanja napona ima i Offset mod, pa oni koji to više vole imaju opciju.
UEFI je klasičnog rasporeda i boja za jednu ne ROG ploču čiji su UEFI-ji crveni kao što znamo. Iz priloženih napona, te mnoštva OC opcija vidimo kako je BIOS spreman za ozbiljniji OC. Ploča ima nešto slabiju napojnu jedinicu od Gene modela, no to ne bi trebalo predstavljati problem. Većih novotarija u UEFI sučelju nema i svi koji su već radili na Asus pločama starije generacije problema u snalaženju ne bi trebali imati. Uz ploču dolazi već nekoliko puta opisani AISuite II softver koji donosi i Fan Expert 2 te Network iControl opcije.
Gigabyte Z77X-UD3H - prvi dio
Gigabyte se za ovu seriju ploča ponovno okrenuo bijeloj boji kutije koja je naravno "oplemenjena" raznim grafikama. U prvom su planu 3D Power i 3D Bios tehnologije, pa UltraDurable 4 te ostatak sitnijih ikonica. Uz 3D Power stoji i oznaka All Digital Engine što bi značilo kako su sa analogne napojne kontrole u prošloj seriji ploča po prvi put prešli na potpuno digitalnu kako bi uhvatili korak s ostalim proizvođačima. Sa stražnje strane možemo saznati znatno više informacija, te vidjeti i slikovne opise pojedinih karakteristika ploče. Gigabyte za Ivy Bridge procesore proizvodi 13 modela ploča sa Z77 čipsetom, uz ostale sa H77 i B75 čipsetima.
Bundle koji dolazi s ovom pločom nije tako bogat kao Asusov, tu je jedan zaštitni limić za stražnji I/O panel, jedan 2-way SLI mostić, četiri SATA kabela (dva 3Gb/s i dva 6Gb/s), te korisničke upute, višejezični instalacijski vodič i jedan medij sa driverima, aplikacijama, antivirusnim programom, Lucid Virtu MVP softverom itd. Danas testirana ploča ne dolazi sa WiFi/BT karticom, već smo uz nju dobili retail verziju iste (nešto kasnije u tekstu), a Gigabyte će prodavati i WiFi verziju u kojoj će kartica dolaziti u bundleu. Više o ta dva modela i cijenama u zaključku.
Gigabyte je kod Z77 serije ostao vjeran mat crno/sivkastom PCB-u (Glass Fabric) koji za razliku od sjajnih djeluje odlično. Ono što je drugačije je da su se vratili na plave heatsinkove kako bi razbili dosadno sivilo prisutno kod Z68 ploča. Ostatak je ploče dizajnom vrlo sličan prethodniku no ipak samo na prvi pogled. Boljim promatranjem uočavamo sitne izmjene poput naravno drugačije napojne jedinice, drugačijeg smještaja baterije, prostora za miniSATA kartice (SSD Caching npr.), dodanih elemenata poput Power i Reset tipki, Debug displeja itd. U svakom slučaju, ploča sada djeluje vrlo moderno, a i opremljenija je. Ono što nas ipak malo zabrinjava je slabašan hladnjak na VRM jedinici, koji pokriva samo jedan dio napajanja za procesor i iGPU. Onaj na Z77 PCH-u je dovoljno velik, i učinkovit zbog činjenice da se Z77 i ne grije pretjerano. Ploča je kao što smo rekli napravljena na Ultra Durable 4 tehnologiji koja podrazumijeva 2oz bakra u PCB-u, Glass Fabric PCB, integrirane krugove visoko otporne na ESD (elektrostatski izboj), DualBIOS i Anti-Surge IC, sve solid kondenzatore i Lower RDS(on) MOSFET-e.
Gigabyte je krenuo Asusovim stopama u digitalizaciji napajanja no koriste kontrolere drugih proizvođača, kao što je i slučaj s ostatkom kontrolera (USB, eSATA, LAN itd.). No, da ne bi brzali, zadržimo se na jedinici napajanja. Gigabyte je kontrolu napajanja rastavio na tri komponente - napon, faze i frekvencija. Otud i potječe 3D Power marketinško ime. Gigabyte koristi šest faznu jedinicu za napajanje procesora, dvo faznu za memoriju i jednu fazu za napajanje PCIe i DMI sučelja. Sve to kontrolira IR3567A digitalni kontroler, po VDR12.5 specifikacijama. Iza I/O sučelja nalaze se dva Asmedijina 1442 TMDS level shift kontrolera za HDMI i DVI sučelja. Ispod njih se nalazi i jedan VLI VL800 čip koji osigurava četiri USB3.0 porta na stražnjem I/O-u. Pored 1155 ležišta nalaze se četiri DIMM utora, a do njih je Gigabyte smjestio tipku za reset CMOS-a, tipku za Reset ploče te veliku crvenu Power tipku. Tik na samom rubu se nalaze i overclockerima korisne mjerne točke napona s mogućnošću mjerenja PCH I/O, DDR VTT, V DIMM, CPU PLL, VSA, CPU VTT i CPU V CORE napona. Ispod toga se nalazi napojna jedinica za DIMM utore s dvofaznim IR3598 kontrolerom na čelu. Na toj se strani ploče još nalazi i 24 pinski ATX konektor, front USB3.0 konektor, te tik ispod njih i ATX4P1 konektor koji osigurava dodatnu struju PCIe slotovima kada ih popunimo s npr. dvije grafičke kartice.
Gigabyte Z77X-UD3H - drugi dio
Na jugu su svoje mjesto našli, Atherosov GbE LAN kontroler, VIA-in VT2021 audio kontroler (7.1 HD audio), te ITE-ov IT8892E PCIe to PCI most. Do njih su smješteni svi crni PCIe x16 (tri), PCIe x1 (dva) i jedan PCI utor. Samo gornja dva x16 utora rade po 3.0 standardu i u 1 x16 ili 2 x8 modu, dok treći po 2.0 standardu radi u x4 modu. Između gornja dva PCIe X16 utora nalaze se dva BIOS čipa, te Marvell 88SE9172 eSATA kontroler s RAID podrškom. Na dnu su ploče F_Audio utor, SPDIF_O, TPM i Front USB konektori, uz dva konektora za ventilatore. Na desnoj se strani standardno nalazi F_Panel konektor, ITE-ov Super I/O kontroler i Debug LED display. Iznad je Z77 ispod heatsinka, a desno su smještena dva SATA 6Gb/s i četiri 3Gb/s konektora orijentirana horizontalno.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 keyboard/mouse port
- 1 x D-Sub port
- 1 x DVI-D port
- 1 x optical S/PDIF Out connector
- 1 x HDMI port
- 1 x DisplayPort
- 2 x eSATA 6Gb/s connectors
- 6 x USB 3.0/2.0 ports
- 1 x RJ-45 port
- 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In/Mic In, Line Out)
Premda nije striktno overclockerska ploča što se vidi i po napojnoj jedinici, UD3H nudi solidan raspon napona koji omogućuju izvlačenje maksimuma iz trenutne revizije Ivy Bridge procesora. Uz ove ponuđene napone, mijenjati se mogu i Reverence te Termination naponi memorije pa to sve skupa čini solidan skup opcija s kojima se možete igrati i natjerati ovu ploču i komponente do maksimuma.
Giagybteov UEFI i dalje ima 3D sučelje no ono se na sreću može izbjeći korištenjem klasičnog 2D sučelja, koje je postalo brže i ne vuče se više kao kod X79 ploča. Tko god je radio sa prvim GB UEFI sučeljem kod X79 modela lako će se snaći i na novim serijama ploča, jer je sve logično razmješteno i intuitivno za korištenje. I dalje to nije na Asusovoj razini a čak nam se više svidjelo i Intelovo novo UEFI sučelje, no pozitivan pomak je vidljiv. Što se popratnog softvera tiče, tu Gigabyte još uvijek ne odustaje od svog Easy Tunea kojeg je nažalost pregazilo vrijeme. I tu se trebaju ugledati na Asus i Intel.
Ploča koju danas testiramo dolazi bez WiFi i Bluetooth opcija, no na tržištu će te naći i Z77X-UD3H WiFi model koji dolazi. GC-WB150 kartica koja nam je poslana uz ploču omogućuje WiFi po b/g i n standardima te Bluetooth po najnovijem 4.0 standardu. Ova se kartica može nabaviti zasebno za svaku ploču koja ne mora biti ni Gigabyteova, a bitno je da ima PCIe x1 sučelje.
Kartica je klasične visine i PCIe x1 sučelja a dolazi s dvije antene u pakiranju kako bi WiFi i BT mogli funkcionirati neovisno jedan o drugome. BT standard je kao što smo rekli 4.0, koji omogućuje Smart Ready tehnologiju koja se pojavljuje i na mobilnim uređajima kao što je Appleov iPhone 4s. Uz V4.0 LE, podržava i starije V3.0+HS i V2.1+EDR verzije Bluetootha (1Mbps, 2Mbps, i do 3Mbps). Karticu smo isprobali i zaključili da svoj posao obavlja u skladu sa specifikacijama. WiFi radi na brzini do 150Mbps te podržava WEP 64/128bit, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS, IEEE 802.1x i IEEE 802.11i sigurnosne protokole. U Hrvatskoj se ova kartica još uvijek ne može zasebno nabaviti a u Njemačkoj joj je cijena prihvatljivih 35 €.
Test sistem
Način testiranja
Testiranje smo odradili sa kratko nam dostupnim i7-3770K procesorom pa nismo ni uspjeli napraviti sve testove koje smo planirali (VirtuMVP npr.). Ipak, uspjeli smo napraviti malo detaljnije testiranje Quick Sync performansi, u dva dostupna nam softvera. Za usporedbu smo koristili rezultate dobivene s ranije testiranim Intel DZ77GA‐70K i Asus Maximus V Gene pločama. i7-3770K smo hladili sa Corsairovim H80 hladnjakom. Testove smo kao i kod prošlog testa skratili jer nam svi manje više govore istu stvar, jedna je ploča minimalno brža od druge, pa se odabir svodi na cijenu, količinu opreme, OC mogućnosti itd. Performanse na tvorničkim postavkama se ionako ne mogu puno razlikovati.
Overclocking
S obje smo se ploče poigrali i sa traženjem maksimalnog bclk-a i sa traženjem maksimalnog takta procesora. Rezultati su bili podjednaki s tim da smo screenove za Gigabyteovu ploču negdje zagubili. Što se maksimalnog base clocka tiče Asusica se zaustavila na 107MHz, a Gigabyteica na 106MHz. Maksimalnih smo 4.9GHz postigli na obje ploče sa 100 x 49 postavkama i naponom od oko 1.3V, s tim da je za 24/7 upotrebu ipak prihvatljivije držati procesor na oko 1.22V i 4.8GHz zbog nižeg zagrijavanja. Sve u svemu, obje su ploče zadovoljile, a prave razlike u mogućnostima ćemo tek vidjeti s novim revizijama procesora koje će nadamo se moći probiti granicu od 5GHz uz manje zagrijavanje. Što se memorijskih pak performansi tiče tu je Asusica bolja. Naš smo G.Skill kit na njoj, baš kao i na V Gene uspjeli natjerati na 2600MHz, dok je Gigabyteica kapitulirala malo ranije na oko 2520MHz.
Rezultati testova
PCMark7 |
Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razlika između najbržeg sistema sa Maximus V Gene pločom i najsporijeg sa P8Z77-V je manja od 2% što je praktički zanemarivo.
7-Zip |
Score (MIPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I ovdje je razlika između testiranih ploča minimalna, a raspored je identičan kao i u prethodnom testu.
wPrime |
1024M Time (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I u ovom kao i u prethodnim testovima, razlika između ploča je malena, no ovaj put je raspored malo drugačiji. P8Z77-V koja je do sada bila na začelju prelazi u vodstvo, dok je V Gene ploča na posljednjem mjestu.
x.264 Benchmark |
v4.0 Score (fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I ovdje je P8Z77-V na prvom mjestu, a od posljednje na tablici je brža za minimalnih 0.3%.
AIDA64 - RAM |
Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I u memorijskim su performansama razlike minimalne pa su svi komentari suvišni.
QuickSync |
MediaEspresso @ 720p | ||||||||||||||||||||||||||||||
MediaEspresso @ 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||
Media Converter7 @ 720p | ||||||||||||||||||||||||||||||
Media Converter7 @ 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||
Posljednji se test danas koncentrira na razlike u trankodiranju video materijala snimljenog sa iPhone 4 (720p) i iPhone 4S (1080p) i njegove pripreme za upload na YouTube u 1080p formatu. Koristili smo dva različita softvera, ArcSoftov MC7 i CyberLinkov MediaEspresso koji oba ispravno prepoznaju Intelovu QuickSync tehnologiju. MediaConverter je kao što vidimo nešto brži u obradi, dok MediaEspresso nešto bolje reagira na overclockirani procesor. Ipak, tek kada smo overclockirali integriranu grafiku smo osjetili prava ubrzanja u baratanju s video materijalom.
Teško se stoga na temelju opreme i kvalitete odlučiti za jednu ili drugu. Sve dok se ne pogleda cijena. Asusica P8Z77-V u domaćim dućanima informatičke opreme u prosjeku košta od 1.450 - 1.500 kuna, dok Z77X-UD3H košta oko 1.480 kuna (sve cijene su s PDV-om). Jasno je kako je Asusica tu u prednosti prvenstveno zbog WiFi kartice uključene u cijenu, bundlea itd. Ukoliko poželite nabaviti WiFi verziju Gigabyteice ona će vas koštati oko 1.620 kuna, ili će te na ovih baznih 1.480 kuna morati dodati cca. 250 kuna za ekstrernu GC-WB150 koja će uz WiFi donijeti i Bluetooth 4.0. Izbor će na kraju ovisiti o afinitetima kupca, dok ćemo mi laganu prednost ipak dati Asusici.
