Asus Padfone 2 2-in-1 kit – zanimljiv i praktičan
Datum objave 11.05.2013 - Krešimir Matanović
Hardver
Padfone 2 se može kupiti samo kao smartphone, a naknadno je moguće uzeti i tablet/dock. Nama je na test stigao 2-u-1 set koji kombinira oba uređaja. Kutija nije velikih dimenzija, a kompletno je pobojana u crnu boju. Sa stražnje se strane nalaze malo detaljnije informacije o proizvodu uz podatak kako je riječ o 4.7" smartphoneu koji se pretvara u 10.1" tablet, kako mu se inicijalnih 16 sati razgovora u 3G mreži može povećati na 36 sati spajanjem na dock i kako je ukupna masa ne preteških 649 grama.
Otvaranjem kutije dočekuje nas crna unutrašnjost s crnim uputstvima i jamstvenim listićem. Crne su naravno i slušalice sa zamjenskim obujmicama, AC/DC adapter (5V, 2A) koji ima samo za Padfone 2 dizajnirani 13-pinski konektor. Kabel je u adapter priključen preko USB2.0 konektora pa on tako služi i za spajanje na računalo ili prijenosnik. MicroUSB konektor ima dvije strane, jednu za smartphone a drugu za tablet, koji imaju suprotno okrenute konektore. U pakiranju je i adapter sa ženskim MicroUSB konektorom.
Padfone 2 smartphone je klasičnog pravokutnog oblika, a zbog veličine od 137.9 x 68.9 x 9 mm i mase od 135 grama dobro će sjediti u većoj šaci. Oni s manjom šakom i pripadnice ljepšeg spola poželjeti će da je manji i lakši no što je tu je. To je danak koji se plaća kada želite uređaj s gotovo 5" ekranom. Ipak, Padfone 2 je vrlo elegantan zbog debljine od samo 9 mm, i zbog zakrivljene stražnje strane koja lijepo leži u dlanu. Dizajn uređaja je vrlo klasičan, s crnom sjajnom plastikom koja obrubljuje ekran dijagonale 4.7" ispod kojeg se nalaze tri na dodir osjetljive hardverske tipke za navigaciju. Bokovi su aluminijski, i na njima se nalaze aluminijske tipke, da bi stražnji poklopac ponovno bio plastičan ali s "narezanim" uzorkom. Sve u svemu Padfone 2 je elegantan uređaj za kojeg je ipak potrebno imati malo veću šaku.
Ono najzanimljivije se ipak krije ispod haube, tj. ispod Corning Gorilla stakla. Za početak tu je 4.7" Super IPS+ LCD ekran osjetljiv na dodir, s rezolucijom od 720 x 1280. To znači kako mu je gustoća piksela sasvim pristojnih 312 ppi-a. Slika je oštra, prikaz boja odličan baš kao i kutevi gledanja te jačina osvjetljenja (550 nita). Jedini problem je dosta visoka refleksivnost što se očituje i slabijom vidljivosti na suncu. Odziv na dodir je odličan, i pravo je zadovoljstvo koristiti se ovim telefonom. Kako bi sve glatko radilo brine se moćan hardver. SoC je Qualcommov MDM215m/APQ8064 s četverojezgrenim Krait procesorom koji radi na 1.5GHz. Za grafiku je zadužen moderni Adreno 320 GPU koji bez problema u nativnoj rezoluciji pokreće i najzahtjevnije igre. Radne je memorije sasvim dovoljno - 2GB, što je u rangu najjačih smartphonea današnjice. Padfone 2 možete kupiti u tri izvedbe - sa 16/32 i 64GB skladišnog flash prostora. Naš je model bio opremljen s 32GB, pri čemu je korisniku dostupno oko 25.5GB. Smatramo kako je za današnje uvjete to minimum, a jedna od malobrojnih mana ovoga uređaja je što se memoriju ne može nadograditi. Kako bi sav hardver imao dovoljno struje, tu je 2140 mAh Litij-ionska baterija koju se ne može izmijeniti, što je još jedna od mana. Sa mrežne strane ovaj je smartphone vrlo napredan i podržava DC-HSPA+ (42 Mbps), HSDPA (21 Mbps), HSUPA (5.76 Mbps) i LTE (100 Mbps) standarde. Uz to tu je i Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (dual band) podrška s Wi-Fi Direct i Hotspot funkcijama. Bluetooth je verzije 4.0 s A2DP podrškom, uređaj ima NFC čip i microUSB port verzije 2.0 s podrškom za MHL.
Ugrađeni su senzori ubrzanja i blizine, žiroskop te kompas. Tu je i A-GPS podrška, a ugrađen je i FM radio prijemnik. Padfone 2 ima dvije kamere - prednju i stražnju. Ona glavna, stražnja, ima senzor od 13 Mpiksela (4128 x 3096) s autofokusom i LED bljeskalicom. Kamera između ostalog podržava geo tagging, fokusiranje dodirom i detekciju lica. Uz fotografije snima i video i to u 1080p @ 30 fps, te u 720p @ 60 fps kvaliteti. Prednja kamera ima senzor od 1.2 Mpiksela, a može snimati video u 720p kvaliteti. Na desnom se boku pri vrhu nalazi tipka za paljenje/otključavanje i tipka za regulaciju glasnoće. S gornje se strane uređaja smjestio utor za 3.5 mm jacka za slušalice, a desno od njega je i ladica za Micro-SIM. Do kamere se smjestio zvučnik (loudspeaker) koji ima zadovoljavajuću kvalitetu reprodukcije, dok je na dnu uređaja MicroUSB konektor sa dva utora za nosače. MicroUSB konektor je posebno dizajniran i u njega je moguće spojiti samo originalan Asusov kabel.
Tablet s prednje strane izgleda kao i svaki drugi dimenzija 10.1" s dosta širokim okvirom. Dimenzija je 263 x 180.8 x 10.4 mm (D x Š x V) te mase 514 grama. On se sastoji od kućišta, ekrana, 5000mAh (19Whr) Litij-ionske baterije, mehanizma za prihvat smartphonea, zvučnika i elektronike. Ekran ima IPS matricu s kapacitivnim dodirnim panelom. Dijagonala mu je 10.1", rezolucija 1280 x 800 piksela a zaštićen je Corning staklom otpornim na grebanje i s premazom koji smanjuje ostanak otisaka prstiju. Ukoliko to usporedimo sa ekranom smartphonea vidimo kako je gustoća piksela više no duplo manja pri 149 ppi-a. Samim time je slika manje oštra, a na svakoj svjetlijoj boji možemo primijetiti piksele. Unatoč tome prikaz boja je vjeran a kontrast vrlo dobar. Odziv na dodir bi pak mogao biti malo bolji. Tablet ima prednji kameru koja je po specifikacijama identična prednjoj kameri smartphonea.
Na stražnjoj se strani nalazi cradle za smartphone koji za čvrsto drži na mjestu zahvaljujući ugrađenom mehanizmu. Čitava stvar funkcionira vrlo elegantno a mehanizam je dovoljno robustan da izdrži učestalu upotrebu. Tablet je ugodno držati u rukama jer je centar mase (smartphone) u sredini, a dobar grip osigurava i posebna obloga stražnje strane koja osigurava dobro trenje. Tablet/dock je kvalitetno napravljen i u upotrebi ni malo ne djeluje krhko.
Tablet također ima svoj zvučnik i tipke kojima kontroliramo glasnoću baš kao i tipku kojom otključavamo ili pak palimo/gasimo uređaj. Zvučnik (loudspeaker) proizvodi vrlo dobar zvuk koji je znatno bolji od onoga na telefonu, ali i dosta bolji nego na većini tableta koje smo imali prilike čuti. Uz zvučnik tu je i mikrofon, pa telefoniranje možemo obaviti i bez vađenja telefona iz docka, a čitava stvar vrlo dobro funkcionira. Na dnu je docka MicroUSB utor zrcaljen u odnosu na onaj na smartphoneu, pa će oznake na kabelu koja je strana za što dobro doći. Prije nego krenemo na opis operativnog sistema i njegovih značajki osvrnuti ćemo se kratko na cijenu. Preporučena maloprodajna cijena ovoga kita je 6.500 kuna, pri čemu ako se potrudite možete naći i do 900 kuna nižu cijenu na tržištu. Ovo je poprilična cifra za prosječnog korisnika, no s druge strane ovo je i poprilično jedinstven uređaj. Uz vrlo moćan smartphone dobivate i uređaj/dock kojim ga možete pretvoriti u tablet, povećati mu autonomiju i proširiti ekran. Tako gledano, ukupna cijena i nije loša. Ipak, kada gledamo odvojeno, onda je tražena cijena za dock ipak malo previsoka, pogotovo kada uzmemo u obzir slabiju kvalitetu njegova ekrana.
Operativni sistem
Operativni sistem je Android u 4.1.1. verziji, prilagođen od strane Asusa. Na prvi pogled će vam se činiti kako Asus nije znatnije mijenjao vanilla Jelly Bean, ali izmjena i dodataka ipak ima. Za sve kojima se vanilla Android sviđa (uključujući i autora teksta), biti će zapravo i drago što nisu napravljene velike izmjene na launcheru i ostatku korisničkog sučelja. Lockscreen je standardan, sa standardnim funkcijama, a dock na dnu homescreena je u potpunosti neizmijenjen u odnosu na stock JB. Iznad njega se na homescreenovima nalaze nizovi prečica za aplikacije ili razni widgeti. Asus je uključio i svoje widgete kao što su task manager, poruka o nepročitanim e-mailovima, zatim prognoza vremena i stanje baterije. Battery widget je koristan jer dozvoljava promjenu različitih modova, ali i baratanje sa baterijom docka.
App drawer je podijeljen na tri dijela (apps, pad only i widgets), a aplikacije su poredane po abecedi. Asus je uz standardne uključio i dosta svojih aplikacija pa su tu Amazon Kindle, AppBackup, AppLocker, Asus Story, Asus Studio, Audio Wizard, Block List, Buddy Buzz, Instant Dictionary, WebStorage itd.
Od zanimljivih aplikacija izdvajamo Asus Story koji korisniku pomaže u kreiranju foto priča, i to na vrlo intuitivan način. AudioWizard aplikacija omogućuje promjenu postavaka zvuka za različite scenarije - igranje igara, slušanje muzike i gledanje filmova, razgovor ili pak snimanje audio zapisa. Razlika je osjetna, pogotovo na docku/tabletu koji ima SonicMaster zvučnike (razvijeni u suradnji s B&O-om). Instant dictionary je još jedna korisna aplikacija koju je moguće aktivirati da vam pomaže u svim aplikacijama ili pak igrama, a način funkcioniranja je objašnjen tutorialom. Traku s obavijestima (notification area) povlačimo prema dolje a Asus je ovdje malo doradio sučelje.
U podešenjima postoji Asus customized settings u kojem podešavamo specifične postavke kao što su Asus Sync, podešavanje postavaka vezanih za Pad Only aplikacije, Asus Quick Setting, podešavanje kako se ponaša Padfone Station u trenutku dolaznog poziva, zatim njegove politike punjenja, uključivanje Fast Bootupa, MHL-a itd.
Sučelje kamere je vrlo intuitivno a nudi mnoštvo opcija za podešavanje. U donjem dijelu ekrana (ili desnom ako tako orijentirate smartphone) nalazi se prečac za galeriju, tipka za snimanje videa, centralna za snimanje fotografija, brzi izbor načina rada bljeskalice te tipka za prebacivanje između stražnje i prednje kamere. Na gornjoj su strani smještene napredne kontroler. Prva s desna je tipka kojom mijenjamo napredne kontrole za fotografiranje a druga za snimanje videa. Druga tipka je način rada kamere (Normal, Panorama, Beautification, HDR, Portrait itd.). Tipka do nje služi za izbor efekata (Dropper, Vintage, Nostalgia, LOMO itd.). Sljedeća tipka je izbor rezolucije (4:3 - 13, 10, 8 i 5Mpiksela, te 16:9 - maksimalno 6 Mpiksela), a do nje je Exposure tipka (-2 do +2). Posljednja je tipka za dodatna podešavanja poput balansa bijele boje, ISO vrijednosti, odabira Shoot Moda (Shutter, Self Timer, Burst). Na ekranu se nalazi i klizač za digitalni zoom, a prikazuje se i broj fotografija koje možete snimiti u odabranoj rezoluciji.
Kada glavnu kameru koristite na docku/tabletu ona se automatski prebaci u vodoravni mod pri čemu joj se rezolucija smanjuje na 5.5 Mpiksela, ali ju možemo prebaciti u standardni okomiti način rada i rezoluciju od 13 Mpiksela. Sučelje je mrvicu izmjenjeno, tj. digitalni zoom je drugačije riješen u ovome načinu rada. Što se kvalitete fotografija tiče moramo priznati kako ugrađeni Sonyev BSI senzor (f/2.4) stvara fotografije dobre kvalitete, sa zadovoljavajućom oštrinom i dobrim prikazom boja, ali samo uz dobro osvjetljenje.
Kada Padfone 2 koristimo kao tablet, sučelje se tome prilagodi. S obzirom da tablet nema hardverske tipke za navigaciju one sada postaju softverske i nalaze se na donjoj traci čiji je desni dio ujedno i traka za obavijesti. Korisnicima je na homescreenu dostupan Padfone Station Assistant uz pomoć kojeg podešavamo način punjenja, određujemo brzinu provjere inboxa, kako tablet reagira na dolazni poziv, te na koji način se želimo javiti na poziv. Tu je i obavijest o napunjenosti obje baterije, a u traci za obavijesti možemo vidjeti i trenutnu funkciju punjenja baterije smartphonea (animacija se mijenja u ovisnosti da li bateriju punimo putem adaptera ili baterije u docku/tabletu).
Uz tri standardne tipke za navigaciju dodana je i četvrta nazvana Floating widgets čime je omogućeno postavljanje maksimalno dva malena prozorčića preko homescreena ili neke aplikacije. Ovime postaje moguć i multitasking na tabletu, a čitava stvar funkcionira vrlo glatko. Traku za obavijesti je naravno moguće proširiti ali ona ostaje u prozorima u desnom uglu i ne proširi se preko cijelog ekrana kao kada je na smartphoneu. Nakon kraće analize operativnog sistema vidimo kako je Asus ostao dovoljno vjeran stock Android sučelju, a opet je donio neke specifične detalje koji olakšavaju korištenje i poboljšavaju korisničko iskustvo.
Rezultati testova
AnTuTu v3 |
Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padfone 2 ima uvjerljivo najveći rezultat u AnTuTu benchmarku, pri čemu Xperia Z vrlo sličnim hardverskim setupom dosta zaostaje.
CFBenchmark |
Native | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I u CF Benchu je Padfone 2 vrlo brz a tu je po svim rezultatima sasvim u rangu s Xperijom Z.
Linpack |
Single Thread (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Thread (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multithreaded performanse su izvrsne kod Padfonea 2, a ovdje Xperia Z ponovno zaostaje.
Quadrant |
Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Quadrantu koji mjeri rezultate CPU, I/O i 3D grafike Padfone 2 ipak malo zaostaje za Xperijom Z.
RealPI |
Ninth Digit (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za kraj smo ostavili popularni RealPI gdje Padfone 2 pokazuje malo lošije rezultate od Xperija T i Z.
BatteryBenchmark |
Time (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomija je sasvim očekivano vrlo dobra, a ako dock koristimo samo kao punjač moguće ju je povećati i tri puta. Ukoliko pak uređaj koristimo kao tablet, autonomija će biti tek malo veća od samog pamenog telefona zbog veće potrošnje ekrana i moćnijeg zvučnog podsustava.
Cijena samog Padfone 2 pametnog telefona se za gotovinu kreće oko 4.000 kuna s PDV-om, a u kitu s Padfone 2 stationom raste na oko 6.300 kuna (u oba se slučaja može proći i jeftinije ako se potrudite pretražiti sve cjenike). Velika je to razlika za nadoplatiti za tablet (Station) kojem je najveća mana ekran premale rezolucije. Ukoliko se odlučite za nabavku vani, znajte kako ni u primjerice Njemačkoj nije puno jeftiniji - kit košta oko 740 €. Osim u crnoj, Padfone 2 dolazi i u bijeloj boji, a za 64GB verziju će te morati nadoplatiti oko 120 €.
