ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC recenzija
Datum objave 07.03.2025 - Krešimir Matanović
Nakon XT modela dolazi i prvi “obični” 9070 koji ima isti Navi 48 GPU, ali nešto manji broj shadera i ostalih internih komponenti. Ako je XT ušao u Ray Tracing utrku s RTX 5070 Ti, onda ovaj model non-XT kartice ulazi u ring sa RTX 5070 koja je predstavljena jučer. Prvi RX 9070 koji testiramo je Asusov PRIME model i baš nas je zanimalo koliko je sporiji od XT-a.
PRIME je osnovna ASUS-ova serija grafičkih kartica i kao takva je smještena ispod TUF Gaming i ROG serija. U ovoj generaciji dva su PRIME modela, ovaj kojeg danas testiramo te naravno RX 9070 XT. U videu otpakiranja ste mogli vidjeti kako je pakirana u tvrdu kartonsku kutiju oko koje je kao i uvijek tanki kartonski omotač s grafikama i informacijama o proizvodu. Uz karticu dolazi tek osnovna papirologija, a AMD trenutačno ima akciju u kojoj poklanja Monster Hunter Wilds igru uz određeni hardver.
Kartica dolazi u 2,5 slot dizajnu te tako ne zauzima puno prostora na matičnoj ploči, a dimenzije su joj 312 x 130 x 50 milimetara. Pokrov hladnjaka je od crne plastike, te na sebi ima natpis Radeon u srebrnoj boji, kao i utisnute natpise Prime i Asus. Plastični pokrov integrira tri ventilatora ispod kojih se nalazi dovoljno masivan hladnjak od aluminijskih limova te toplovodnih cijevi.
Sam je PCB puno kraći od kartice, a njenom se punom dužinom proteže masivni aluminijski hladnjak koji je povezan toplovodnim cijevima za bržu disipaciju topline. Kao i kod TUF kartica, i ovdje je korišten MaxContact dizajn hladnjaka i GPU-a koji povećava kontaktnu površinu, te smanjuje temperaturu za 2°C u odnosu na ranija rješenja. Asus je koristio i tzv. phase-change termalne podloške koje se rastope taman toliko da kontakt bude ravnomjerniji i bolji. Korišteni su ventilatori s dual ball ovjesom koji su dugotrajniji od klasičnih sleeve bearing ventilatora, a i ovdje je korištena tehnologija u kojoj se dva vanjska ventilatora vrte u suprotnom smjeru od unutarnjeg. Ventilatori su u radu vrlo tihi i izmjerili smo maksimalnih 38 dB(A) pri 1.500 okretaja u minuti. Bitno za napomenuti je i da se ne vrte na temperaturama GPU-a ispod 55°C. Zavrte se tek kad temperatura naraste iznad 60°C.
Navi 48 GPU koji je na ovoj kartici je slabiji od dva lansirana. Napravljen je u TSMC-u u N4P (4nm) FinFET proizvodnom procesu koji na površini od 357 milimetara kvadratnih broji 53,9 milijarde tranzistora. Ovaj slabiji Navi 48 ima 56 računskih jedinica, što je za 8 manje nego kod RX 9070 XT kartica. GPU ima 3.584 unificiranih shadera (ili stream procesora), a GPU ima 128 ROP-ova, 224 teksturne jedinice, 56 Ray ubrzivača i 112 AI ubrzivača. Uz to, tu je i poznata AMD Infinity cache memorija koje je 64 GB. Osnovni takt GPU-a je 2.070 MHz, dok je boost takt referentnih modela do 2.520 MHz. Kod ovog Asusovog OC modela boost takt ide do 2.590 MHz.
Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako maksimalni takt zapravo ide sve do 3.113 MHz. Prosječni radni taktovi pod različitim opterećenjima su ipak nešto malo niži od samog maksimuma. Deklarirani piksel fillrate je 331.5 GP/s, a texel fill rate je 580.2 GT/s. AI performanse su do 578 TOPS-a (sa Sparsityem) za INT8, te 1156 TOPS-a za INT4. Peak single precision propusnost je 36,1 TFLOPS-a, a half precision je do 72,3 TFLOPS-a. Na kartici se nalazi i 16 GB Hynixove GDDR6 memorije koja radi na 20 Gbps te preko sabirnice širine 256-bita ostvaruje maksimalnu propusnost od 644,6 GB/s.
Stražnju stranu kartice karakterizira aluminijska ploča, koja ima izreze na mjestima gdje se nalaze LED-ice koje signaliziraju je li PCIe Power konektor spojen, kao i na mjestu prekidača za izbor BIOS-a. Ujedno, tu je i veliki prorez za izbacivanje toplog zraka – dizajn koji je prvi koristila Nvidia kod svojih referentnih modela, a koji sada koriste svi.
TDP referentnog modela je 220 W, ali ova kartica “povuče” znatno viših 277 W u jednom trenutku (prema GPU-Z logu). Napaja se iz PCIe 5.0 sučelja (75 W), te iz dva 8-pinska PCIe Power konektora (za ukupno 375 W). Asus preporučuje kvalitetno napajanje od 650 W za sistem s ovom grafičkom karticom. Karticu karakterizira i implementacija dvaju BIOS-a kao i prekidača za odabir rada – Performance i Quiet. PRIME kartica vrlo tiha u radu, pa Quiet profil zapravo nije ni potreban – osim ako možda gradite bešumno gaming računalo.
Na kartici se nalazi tri Display Port 2.1a i jedan HDMI 2.1b portova. Maksimalno je i moguće spojiti do četiri monitora, a maksimalna rezolucija je 7.680 x 4.320. Novi Media mehanizam donosi poboljšanja u kvaliteti kodiranja svih važnijih kodeka kao što su H.264, HEVC i AV1, a velika su poboljšanja postignuta u kvaliteti streaminga H.264 kodeka pri 6000 kbps.
Sa strane softverske podrške tu su ASUS GPU Tweak III i Adobe Creative Clous, kao i Aura Sync aplikacija. Dodatne značajke koje se mogu koristiti kroz Adrenaline sučelje drivera su kao i to sada Hypr-RX, Fluid Motion Frames, Anti-lag, Radeon Boost, Chill i Noise Supression, a najznačajnija novost je svakako FSR 4 tehnologija koju će u sljedećim tjednima podržavati preko 30 igara, a tijekom godine i još više njih.
Objavljeno prije 9 minuta
Bandwith limit reachedObjavljeno prije 21 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 38 minuta
Koji miš kupiti ?Objavljeno prije 41 minuta
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)Objavljeno prije 1 sat
A1 - ex Vip (Optika)Novosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Potvrđen izlazak igre Where Winds Meet
Where Winds Meet je potvrđen za izlazak na PC i PS5 kasnije tijekom 2025., s time da su zatvoreni testovi igranja zakazani za svibanj. Uz podršku izdavača NetEase Games, Where Winds Meet je povijesni akcijski RPG kineskog razvojnog studija... Pročitaj više
Procurio je datum izlaska za Mafia: The Old Country
Prethodno je potvrđeno da će najnoviji nastavak franšize Mafia 2K Gamesa izaći tijekom ljeta 2025. Međutim, nove procurjele informacije od developera čini se da su slučajno otkrile točan datum izlaska Mafije: The Old Country prije nadolazeć... Pročitaj više
Netflix serija Devil May Cry je tek izašla I već dobiva drugu sezonu
Netflix je obnovio svoju animiranu seriju Devil May Cry za drugu sezonu, svega tjedan dana nakon što je prva sezona stigla na platformu. Inače, ovo ne bi bila neka velika vijest jer Netflix stalno obnavlja serije. No, zanimljivo je to što,... Pročitaj više
Kolekcionarska izdanje The Last of Us Complete objavljeno niotkuda
Originalna igra The Last of Us bila je ogroman kritički i komercijalni uspjeh, stvorila je franšizu koja i danas ostaje snažna. Nakon originala, Naughty Dog je izbacio hvaljeni DLC Left Behind, zatim The Last of Us Part 2 2020. godine. Poto... Pročitaj više
