Nakon XT modela dolazi i prvi "obični" 9070 koji ima isti Navi 48 GPU, ali nešto manji broj shadera i ostalih internih komponenti. Ako je XT ušao u Ray Tracing utrku s RTX 5070 Ti, onda ovaj model non-XT kartice ulazi u ring sa RTX 5070 koja je predstavljena jučer. Prvi RX 9070 koji testiramo je Asusov PRIME model i baš nas je zanimalo koliko je sporiji od XT-a.
PRIME je osnovna ASUS-ova serija grafičkih kartica i kao takva je smještena ispod TUF Gaming i ROG serija. U ovoj generaciji dva su PRIME modela, ovaj kojeg danas testiramo te naravno RX 9070 XT. U videu otpakiranja ste mogli vidjeti kako je pakirana u tvrdu kartonsku kutiju oko koje je kao i uvijek tanki kartonski omotač s grafikama i informacijama o proizvodu. Uz karticu dolazi tek osnovna papirologija, a AMD trenutačno ima akciju u kojoj poklanja Monster Hunter Wilds igru uz određeni hardver.
Kartica dolazi u 2,5 slot dizajnu te tako ne zauzima puno prostora na matičnoj ploči, a dimenzije su joj 312 x 130 x 50 milimetara. Pokrov hladnjaka je od crne plastike, te na sebi ima natpis Radeon u srebrnoj boji, kao i utisnute natpise Prime i Asus. Plastični pokrov integrira tri ventilatora ispod kojih se nalazi dovoljno masivan hladnjak od aluminijskih limova te toplovodnih cijevi.
Sam je PCB puno kraći od kartice, a njenom se punom dužinom proteže masivni aluminijski hladnjak koji je povezan toplovodnim cijevima za bržu disipaciju topline. Kao i kod TUF kartica, i ovdje je korišten MaxContact dizajn hladnjaka i GPU-a koji povećava kontaktnu površinu, te smanjuje temperaturu za 2°C u odnosu na ranija rješenja. Asus je koristio i tzv. phase-change termalne podloške koje se rastope taman toliko da kontakt bude ravnomjerniji i bolji. Korišteni su ventilatori s dual ball ovjesom koji su dugotrajniji od klasičnih sleeve bearing ventilatora, a i ovdje je korištena tehnologija u kojoj se dva vanjska ventilatora vrte u suprotnom smjeru od unutarnjeg. Ventilatori su u radu vrlo tihi i izmjerili smo maksimalnih 38 dB(A) pri 1.500 okretaja u minuti. Bitno za napomenuti je i da se ne vrte na temperaturama GPU-a ispod 55°C. Zavrte se tek kad temperatura naraste iznad 60°C.
Navi 48 GPU koji je na ovoj kartici je slabiji od dva lansirana. Napravljen je u TSMC-u u N4P (4nm) FinFET proizvodnom procesu koji na površini od 357 milimetara kvadratnih broji 53,9 milijarde tranzistora. Ovaj slabiji Navi 48 ima 56 računskih jedinica, što je za 8 manje nego kod RX 9070 XT kartica. GPU ima 3.584 unificiranih shadera (ili stream procesora), a GPU ima 128 ROP-ova, 224 teksturne jedinice, 56 Ray ubrzivača i 112 AI ubrzivača. Uz to, tu je i poznata AMD Infinity cache memorija koje je 64 GB. Osnovni takt GPU-a je 2.070 MHz, dok je boost takt referentnih modela do 2.520 MHz. Kod ovog Asusovog OC modela boost takt ide do 2.590 MHz.
Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako maksimalni takt zapravo ide sve do 3.113 MHz. Prosječni radni taktovi pod različitim opterećenjima su ipak nešto malo niži od samog maksimuma. Deklarirani piksel fillrate je 331.5 GP/s, a texel fill rate je 580.2 GT/s. AI performanse su do 578 TOPS-a (sa Sparsityem) za INT8, te 1156 TOPS-a za INT4. Peak single precision propusnost je 36,1 TFLOPS-a, a half precision je do 72,3 TFLOPS-a. Na kartici se nalazi i 16 GB Hynixove GDDR6 memorije koja radi na 20 Gbps te preko sabirnice širine 256-bita ostvaruje maksimalnu propusnost od 644,6 GB/s.
Stražnju stranu kartice karakterizira aluminijska ploča, koja ima izreze na mjestima gdje se nalaze LED-ice koje signaliziraju je li PCIe Power konektor spojen, kao i na mjestu prekidača za izbor BIOS-a. Ujedno, tu je i veliki prorez za izbacivanje toplog zraka - dizajn koji je prvi koristila Nvidia kod svojih referentnih modela, a koji sada koriste svi.
TDP referentnog modela je 220 W, ali ova kartica “povuče” znatno viših 277 W u jednom trenutku (prema GPU-Z logu). Napaja se iz PCIe 5.0 sučelja (75 W), te iz dva 8-pinska PCIe Power konektora (za ukupno 375 W). Asus preporučuje kvalitetno napajanje od 650 W za sistem s ovom grafičkom karticom. Karticu karakterizira i implementacija dvaju BIOS-a kao i prekidača za odabir rada – Performance i Quiet. PRIME kartica vrlo tiha u radu, pa Quiet profil zapravo nije ni potreban - osim ako možda gradite bešumno gaming računalo.
Na kartici se nalazi tri Display Port 2.1a i jedan HDMI 2.1b portova. Maksimalno je i moguće spojiti do četiri monitora, a maksimalna rezolucija je 7.680 x 4.320. Novi Media mehanizam donosi poboljšanja u kvaliteti kodiranja svih važnijih kodeka kao što su H.264, HEVC i AV1, a velika su poboljšanja postignuta u kvaliteti streaminga H.264 kodeka pri 6000 kbps.
Sa strane softverske podrške tu su ASUS GPU Tweak III i Adobe Creative Clous, kao i Aura Sync aplikacija. Dodatne značajke koje se mogu koristiti kroz Adrenaline sučelje drivera su kao i to sada Hypr-RX, Fluid Motion Frames, Anti-lag, Radeon Boost, Chill i Noise Supression, a najznačajnija novost je svakako FSR 4 tehnologija koju će u sljedećim tjednima podržavati preko 30 igara, a tijekom godine i još više njih.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča
Asus ROG Strix X870-A Gaming WiFi
Procesor(i)
AMD Ryzen 9 9950X
Memorija
2x 16 GB DDR5 G.Skill Trident Z5 RGB 6.800 MHz
Grafičke
kartice
ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC: Adrenalin 24.30.31.03
Karticu smo testirali na AMD-ovoj platformi, a kao što znamo nema većih razlika između dvije platforme koje imamo za testove - Core i7-14900K i Ryzen 9 9950X. Resizable BAR je bio po defaultu uključen u BIOS-u ploče pa smo tako i testirali. Iako na grafovima ima kartica koje nisu testirane s BAR-om uključenim u budućnosti ćemo sve testirati tako jer je sada to defaultna postavka u BIOS-u. Testovi i usporedbe s ranije testiranim karticama bit će kako u kojem naslovu. Negdje smo koristili 1440p, negdje 2160p, a negdje obje rezolucije.
Testni monitor smo promijenili nakon dogo godina i sada je na stolu novi Gigabyteov GS27U rezolucije 3.840x 2.160 i stope osvježenja od 160 Hz, čiju će te recenziju moći čitati uskoro. Baterija testova je standardna, a kao i do sada, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova. Uvijek uzimamo najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača.
Ponašanje kartice i drivera kod testiranja
Testirali smo s Adrenalin 24.30.31.03 beta driverima na Windowsima 11 24H2 i nikakvih problema s nestabilnošću nismo imali.
Overclocking
Karticu smo overclockirali uz pomoć GPU Tweak III aplikacije. Aplikacija nam je dozvolila dizanje power limita na +10%, nakon čega smo krenuli s dizanjem taktova. Takt GPU-a smo podizali postepeno i otkrili kako je +119 MHz maksimalni stabilni takt. Memoriju smo digli na +248 MHz, a to je rezultiralo data rateom od približno 22 Gbps. Maksimalni očitani tvornički boost takt je bio 3.113 MHz, a pri overclockingu smo iz GPUZ loga isčitali maksimalac od 3.201 MHz. Ipak, prosječni taktovi u testovima su bili puno niži od ove brojke.
Rezultati testova - prvi dio
UL Benchmark
3DMark TimeSpy Extreme
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy Extreme" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="22579,16031,16022,15670,15652,14400,14182,14151,13947,13514,13472,12803,12761,12708,12298,10985,10655,9926,9783,9385,9214,8452,8278,6832,5777,5694,5690,5633,5483,4555" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100"]
Kao i uvijek, najprije krećemo s 3DMarkovim testovima. Grafovi su općenito veliki i poneke kartice se čine da fale, ali ako prijeđete mišem preko rezultata vidjet će te o kojem je modelu riječ (vrijedi za sve grafove).
Kao što vidimo, u prvom je testu PRIME RX 9070 OC malo iznad referentne RX 7900 XT i malo ispod OC modela iste kartice. Od RX 9070 kartice je RX 9070 XT brža za oko 11%.
3DMark Port Royal
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Port Royal" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Palit RTX 3090 GamingPro,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Palit RTX 3080 GamingPro OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 6900 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,AMD Radeon RX 6800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Palit RTX 3070 GamingPro,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6800,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="37956,23220,23126,22686,22676,19377,19054,18637,18214,18142,17647,15842,15724,15663,13991,13822,13217,12509,12488,12006,11462,11311,10765,10190,9555,9235,9039,8936,8474,8168,8128,8105,7575,6934,6903,6829,6632,6285,6215,6042,5971,5781,5716,5500,5434,5394,5220,5138,5005,4900,4480,3924,3890,3766,3584,574" colors="teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,orange,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal" height="1400"]
Tu sad tek dolazimo do prave snage ove kartice koja je pretekla i 7900 XTX te se približila RTX 4070 Ti sa Ray Tracing performansama. Govorimo o kartici koja košta minimalno 1.000 €, dok Radeon ima MSRP od 550 USD. Naravno, MSRP je jedno, a realnost drugo.
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 3" htitle="3840 x 2160" labels="ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC @ OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="79.76,77.73" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Cyberpunk 2077" htitle="3840 x 2160" labels="ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC @ OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="56.30,54.32" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Horizon Zero Dawn" htitle="3840 x 2160" labels="ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC @ OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="106,102" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="The Callisto Protocol" htitle="3840 x 2160" labels="ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC @ OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="68.89,66.44" colors="red,blue" height="200"]
Porast performansi overclockingom nije sjajan i u prosjeku iznosi oko 3,5%. PRIME kartica je očito posložena tako da radi vrlo blizu maksimuma.
Potrošnja, zagrijavanje i buka
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema" htitle="W" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600,PowerColor RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600" values="887,585,562,550,547,540,535,522,521,520,502,492,490,470,460,451,450,430,406,385,380,376,375,372,360" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
Sama kartica je trošila maksimalnih 277 W prema GPUZ logu što iznad službenog TDP-a no pri tom je ipak pokazala veliku efikasnost.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,AMD Radeon RX 7600,AMD Radeon RX 7800 XT" values="54.8,57,62,62,62,62.7,62.9,63,63.1,63.3,65,65.5,66,67.3,68,68,68.7,70,70,70.1,71.1,73.5,75.9,77,83" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
Zagrijavanje grafičkog procesora je nisko, a ni hot spot temperatura nije jako visoka - 77°C. Uz to, memorijski su čipovi bili najtopliji s 84°C. Pri overclockingu su ventilatori malo ubrzali, pa je i temperatura čak pala za 1°C na obje vrijednosti.
[ichart headers="ID, W" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC" values="34.7,34.9,35.1,35.1,35.6,35.7,37.1,37.2,37.7,38,38.1,38.5,38.7,39,39.1,39.5,39.6,39.9,39.9,40.6,42,43.6,44,45,45.4" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,orange,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean" height="900" min="0"]
PRIME kartica je i zadovoljavajuće tiha, ventilatori se vrte samo do 1.500 okretaja u normalnom režimu rada, dok pri overclockingu tek malo ubrzaju.
PRIME serija je kao što smo napisali ulazna ASUS-ova, no i kod ove se vide sve tradicionalne vrijednosti koje ovaj proizvođač ulaže u svoje proizvode. Kartica je kvalitetno napravljena, tiha je i ne zagrijava se. Donosi dva BIOS-a, kvalitetne komponente i tvornički lagano podignute taktove. Kao kartica koja bi se najviše mogla približiti MSRP cijeni od 550 USD, vjerujemo kako većini korisnika ni ne treba više.
Isto tako, ovaj slabiji Navi 48 u RX 9070 karticama će za veliku većinu korisnika biti sasvim optimalan izbor. Prema Steam Surveyu iz veljače ove godine najveći broj korisnika i dalje koristi 1080p monitore, dok su 1440p u tendenciji porasta. Za obje ove rezolucije je RX 9070 sasvim logičan izbor jer nudi visoke performanse čak i s uključenim Ray Tracingom. Većinu igara će zapravo sasvim solidno "gurati" i u 4K rezoluciji uz FSR. To će se još dodatno poboljšati uz novu FSR 4 tehnologiju koju će prihvatiti veći broj igara ove godine. Ono što je najzanimljivije da ova kartica nudi Ray Tracing performanse u rangu ili bolje od RTX 4070 Ti Super, što je stvarno pohvalno.
RX 9070 XT kartice su brže u prosjeku za 14-15% pa kome trebaju dodatne performanse one su izbor za njih, pogotovo jer nije velika razlika u preporučenoj cijeni 600 vs. 550 USD. Naravno preporučena cijena (MSRP) je jedno, a realnost je drugo. Oba modela još uvijek nema u shopovima pa ne možemo sa sigurnošću reći koliko će vas koštati u maloprodaji, no ne bi trebalo biti više od 700 €. Kao i sa svakim launchom u zadnje vrijeme, ne treba žuriti i dobro je pričekati da se situacija s ponudom i cijenama stabilizira.
Ako ciljate na RX 9070, ovaj ASUS-ov PRIME model je jako dobar izbor!
