ASUS PRIME X670E-PRO WIFI recenzija
Datum objave 24.01.2023 - Krešimir Matanović
asus_prime_x670e_pro_wifi_1 asus_prime_x670e_pro_wifi_2
Na red dolazi još jedna X670E ploča za recenziju. Riječ je o PRO modelu ploče iz PRIME serije koja je konstrukcijski slična TUF Gaming ploči koju smo testirali prošli tjedan, no ipak s nekim suptilnim razlikama. Donosi jasno svu silu opreme koja i inače dolazi s jačim Asusovim pločama, ali i AI Overclocking, AI Cooling II, AI Noise Cancellation tehnologije koje koriste moderni DIY PC graditelji.
U videu otpakiravanja smo kombinirali dvije konstrukcijski vrlo slične ploče, a opet različitih filozofija. Vidimo kako su pakirane i njihove osnovne razlike, dok im je bundle identičan:
  • 2 x SATA 6Gb/s kabeli
  • 1 x ASUS Wi-Fi okretna antena
  • 2 x paketić gumica za M.2
  • 2 x paketića vijaka M.2 SSD
  • 1 x Q-konektor
  • 1 x vodič za korisnike
asus_prime_x670e_pro_wifi_3
Prime ploče prate određenu filozofiju, a u ovoj generaciji s X670E čipsetom ih ima pet. Tome možemo pribrojati i deset B650 ploča. Karakteristika im je crni PCB prošaran bijelim trakama i natpisima, aluminijski sivi hladnjaci i bijeli pokrov stražnjih I/O portova. Ploča je dosta promijenjena dizajnerski u odnosu na prethodnicu X570-PRO. Stara je imala aktivni hladnjak na čipsetu, dok je kod nove (kao uostalom i kod svih X670 ploča) čipset podijeljen u dva čipa, pa je i hladnjak sada veći, no nema tu aktivnu komponentu. Dodano je više M.2 slotova, a i povećan je broj njihovih hladnjaka. Dizajn bijelih šara na ploči je također promijenjen, dodani su plastični elementi na hladnjake i pokrov, a novo je i RGB LED osvjetljenje.
asus_prime_x670e_pro_wifi_4
Layout ploče je isti kao i kod TUG Gaming X670E-PLUS WiFi modela, no u nekim se detaljima ipak razlikuju. Svi su headeri i konektori na istim mjestima, no na ovoj ploči je jedan ARGB header manje. Osim toga, ova ploča ima Power i Clear CMOS tipke na mjestu gdje je kod TUF modela osvijetljeni TUF logo. Na to možemo nadodati i izbacivač za prvi PCIe slot kojeg na TUF-u nema, baš kao i hladnjak za srednji M.2 slot. Tehnologije i korištene elektroničke komponente su manje više iste, samo što TUF ima i dodatne vojne certifikate.
asus_prime_x670e_pro_wifi_5 asus_prime_x670e_pro_wifi_6
Oko AM5 socketa su se smjestili povećani hladnjaci na VRM dijelu u odnosu na prošlu generaciju. Nije ni čudo, jer sada procesori troše više i trebaju bolju napojnu jedinicu. Stoga je i prostora nešto manje, ali dovoljno ga je za sve veće hladnjake s jednim ventilatorom, dok će oni vanjski sigurno stršati - ili iznad memorijskih modula ili iznad VRM hladnjaka. Mi smo koristili AIO hladnjak za procesor pa tih problema nismo imali. Memorijski utori primaju DDR 5 memoriju, maksimalnog kapaciteta 128 GB (4x 32 GB) i maksimalnog data ratea 6400+ prilikom overclockinga, a podržani su naravno EXPO profili memorije. Na ovom se dijelu ploče još nalaze i konektori za ventilatore i AIO pumpu, ARGB header, osnovna LED dijagnostika (četiri POST LED-ice), 24-pinski ATX power konektor, 2x 8-pinska EPS power konektora, te USB 3.2 Gen 1 header i  USB 3.2 Gen 2 port.
asus_prime_x670e_pro_wifi_7 asus_prime_x670e_pro_wifi_8
I dok se hladnjaci malo razlikuju dizajnom i veličinom na ovoj i TUF Gaming X670E-PLUS ploči, napojna im je jedinica identična. To znači da je 14+2 fazna, teamed up konstrukcije sa 70-amperskim integriranim MOSFET-ima (Monolithic Power Systems MPS2121) i Digi+ EPU ASP2206 kontrolerom. U fazama su još i 5K Black Metallic kondenzatori i kvalitetne prigušnice. Ukupno je tako procesoru moguće isporučiti do 1.120 ampera struje. Manja količina aluminija na lijevom dijelu VRM jedinice je značila i nešto više zagrijavanje pa smo vanjskim IC termometrom izmjerili 72,1°C, dok je kod TUF ploče temperatura bila niža - 64,1°C. Ništa strašno, no u oba slučaja je poželjno osigurati dobar protok zraka u kućištu koji će strujati i preko VRM-a te tu temperaturu malo spustiti.
asus_prime_x670e_pro_wifi_9
Donji dio ploče je identičan kao kod TUF Gaminga. Nalazimo jedan oklopljeni PCIe 5.0 x16 slot, ispod kojega su po jedan PCIe 4.0 x4 slot i PCIe 4.0 x16 slot ali propusnosti x4. Na lijevoj se strani nalazi audio jedinica s Realtekovim S1220A CODEC-om (120 dB SNR playback i 113 dB SNR recording; podržani 32-bitni/192 kHz formati). Audio jedinica je na odvojenom dijelu PCB-a, ima zasebne slojeve za kanale, te premium audio kondenzatore. Za mrežnu povezivost se brine Realtekov 2,5-gigabitni LAN kontroler koji radi solidno.
asus_prime_x670e_pro_wifi_10
Ploča ima četiri M.2 slota i četiri SATA porta od čega su dva vertikalna. Svi M.2 slotovi imaju hladnjake što nije slučaj kod TUF modela. Prvi je M.2 PCIe 5.o x4 i podržava 2280 uređaje, drugi je M.2 PCIe 4.0 x4 s podrškom za 22110 uređaje, treći je M.2 PCIe 4.0 x4 s podrškom za 2280 uređaje i četvrti je M.2 PCIe 4.0 i SATA s podrškom za 22110 uređaje. Dva 22110 slota kontrolira čipset, a dva 2280 procesor. Na dnu se ploče nalaze uobičajeni headeri i konektori. Zagrijavanje čipseta je nešto izraženije i sonda je očitala maksimum od 63,7°C, što je za stupanj više nego kod TUF ploče.
asus_prime_x670e_pro_wifi_11
Stražnji panel je malo drugačiji nego kod TUF modela, no samo u obliku USB portova. Naime, TUF ima pet Type A USB 3.2 Gen 1 portova, a ova ploča ih ima četiri s dodatkom Type C porta. Sve ostalo je identično. Tako ova ploča ima čak tri Type C porta, a sve zbrojeno izgleda ovako:
  • 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C)
  • 4 x USB 3.2 Gen 2 portova (3 x Type-A, 1 x USB Type-C)
  • 5 x USB 3.2 Gen 1 portova (4 x Type-A, 1 x USB Type-C)
  • 1 x DisplayPort
  • 1 x HDMI port
  • 1 x Wi-Fi Modul
  • 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port
  • 5 x Audio jackova
  • 1 x BIOS FlashBack tipka
WiFi povezivost se ostvaruje preko 2×2 WiFi 6E modula koji podržava tri pojasa – 2,4, 5 i 6 GHz, te podržava Bluetooth v5.2. WiFi radi dobro, prijem signala je kvalitetan i veza je stabilna. Ploča je kvalitetno napravljena, a donosi tzv. 5X Protection III dizajn koji uključuje DIGI+ VRM, EDS guards, LAN Guard, Overvoltage zaštitu, Safeslot Core+ i Stainless-steel zaštitu stražnjih portova - klasika. Tu su i AI Overclocking, AI Cooling II i AI Noise Cancellation tehnologije.
asus_prime_x670e_pro_wifi_uefi_1 asus_prime_x670e_pro_wifi_uefi_2
asus_prime_x670e_pro_wifi_uefi_3 asus_prime_x670e_pro_wifi_uefi_4
UEFI sučelje je u PRIME bojama, a standardno je bogato, pregledno i brzo. Nudi različite opcije za tweaking i overclocking, uz dovoljno izdašne napone za zračno ili vodeno hlađenje. AI Tweaker je glavno mjesto za podešavanje mnoštva opcija, a tu se nude i napredniji meniji poput Tweakers Paradisea. Softverska je priča kao i uvijek odlična i tu je Armoury Crate, AI Suite 3, CPU-Z, DTS:X Ultra, MyASUS, WinRAR, trial Norton anti-virusa itd.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča ASUS PRIME X670E-PRO WiFi; UEFI: 0821
Procesor AMD Ryzen 9 7950X
Memorija G.Skill Trident Z5 Neo DDR5-6000
Grafičke kartice Sapphire Radoen RX 6750 XT Nitro +
Zvučna kartica On board
Napajanje Superflower Leadex Platinum 1200W
SSD ADATA Swordfish 2 TB;
Monitor Dell S2721DGF
Testni sistem :: Software
OS Windows 11
DirectX verzija 12
AIDA64 Engineer 6.75.6100
HWInfo64 v.7.30-4870
3DMark CPU Profile
Cinebench R23
wPrime 2.0 1024M
Blender BMW Benchmark
Način testiranja
asus_prime_x670e_pro_wifi_12
Kao i do sada, testirali smo uz pomoć procesora AMD Ryzen 9 7950X, memorije G.Skill Trident Z5 NEO F5-6000J3038F16GX2-TZ5N memorije, i Sapphire Radoen RX 6750 XT Nitro + grafičke kartice te ostalog već poznatog hardvera kojeg možete vidjeti u tablici. Procesor je hlađen moćnim Alphacoolovim Eisbaer LT360 HPE hladnjakom i tu moramo posebno naglasiti da je hlađenje iznimno bitno – što je moćniji hladnjak to će i boost taktovi biti bolji. Iskoristili smo ranije dobivene rezultate s B650 i X670 pločama i grafove. Kao i do sada, testirali smo i potrošnje te zagrijavanje. Testirali smo na Windows 11 operativnom sustavu. Overclocking
asus_prime_x670e_pro_wifi_oc
Procesor smo overclockirali iz UEFI-a ručno. Kao i TUF Gaming ploče, ostvarili smo stabilnih 5,3 GHz pri naponu od 1.3 V uz ponešto undervolta od strane ploče unatoč striktnijim LLC, Power Duty i Power Phase podešenjima. Na kraju je ovo sasvim solidan rezultat za tvornički već ionako našpanani CPU, a to prati i određeni porast performansi kada su sve jezgre u upotrebi. Ako imate mještovitu upotrebu računala tada je bolje ne overclockirati jer jedna ili dvije jezgre boostaju puno više od 5,3 GHz.
Rezultati testiranja
UL test [ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Gigabyte X670 Aorus Elite AX,Gigabyte X670E Aorus Master,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,ASUS PRIME X670E-PLUS WiFi,ASUS TUF Gaming X670E-PLUS WIFI,ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,ASRock X670E Taichi,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi,ASRock B650E Steel Legend WiFi,Asus ProArt X670E-Creator WiFi,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi,ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi" values="17033,17025,17020,17019,17005,16972,16956,16893,16887,16845,16833,16611,16160" colors="blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] 3DMarkov CPU test ne radi velike razlike među pločama, no razlika ipak ima. X670E-PLUS je u nekakvoj zlatnoj sredini. Blender [ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender BMW Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi,ASUS PRIME X670E-PLUS WiFi,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,ASUS TUF Gaming X670E-PLUS WIFI,Gigabyte X670E Aorus Master,ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi,Gigabyte X670 Aorus Elite AX,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,Asus ProArt X670E-Creator WiFi,ASRock B650E Steel Legend WiFi,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi,ASRock X670E Taichi" values="62.86,62.93,62.95,62.95,62.96,62.96,63.16,63.21,63.22,63.27,63.31,63.46,64.11" colors="blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] Cinebench R23 [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,Gigabyte X670 Aorus Elite AX,ASUS PRIME X670E-PLUS WiFi,ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,Asus ProArt X670E-Creator WiFi,ASRock X670E Taichi,Gigabyte X670E Aorus Master,ASUS TUF Gaming X670E-PLUS WIFI,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi,ASRock B650E Steel Legend WiFi,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi" values="38294,37988,37986,37933,37899,37794,37776,37756,37726,37704,37601,37450,37346" colors="blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="ASUS PRIME X670E-PLUS WiFi,Gigabyte X670 Aorus Elite AX,Gigabyte X670E Aorus Master,ASRock X670E Taichi,Asus ProArt X670E-Creator WiFi,ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi,ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,ASUS TUF Gaming X670E-PLUS WIFI,ASRock B650E Steel Legend WiFi,ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi" values="2036,2036,2032,2030,2024,2024,2022,2020,2012,2010,2002,1973,1968" colors="orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] wPrime 2.0 [ichart headers="ID, Time (s)" title="wPrime 2.0" htitle="1024M Time (s, manje je bolje)" labels="ASRock X670E Taichi,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi,ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,ASUS TUF Gaming X670E-PLUS WIFI,Asus ProArt X670E-Creator WiFi,ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,Gigabyte X670E Aorus Master,ASUS PRIME X670E-PLUS WiFi,ASRock B650E Steel Legend WiFi,Gigabyte X670 Aorus Elite AX,ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi" values="30.1,30.122,30.472,30.55,30.713,30.914,30.944,30.952,31.011,31.118,31.251,31.714,33.464" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue" height="700"] Ploča izvlači sasvim solidne performanse iz procesora što se i očekuje od jedne X670. Prilikom overclockinga na 5,3 GHz CB23 nT test skače s 37.933 na 39.184 što i nije zanemarivo - ako koristite aplikacije koje koriste sve jezgre OC se isplati. Memorijske performanse @ 6.000 MHz CL30 [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Gigabyte X670E Aorus Master,ASUS PRIME X670E-PLUS WiFi,Gigabyte X670 Aorus Elite AX,ASUS TUF Gaming X670E-PLUS WIFI,ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi,ASRock X670E Taichi,ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi,Asus ProArt X670E-Creator WiFi,ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi" values="78432,78389,78333,78332,78134,77947,75360,75360,75329,75192,74971,74827,74746" colors="blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"] [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Gigabyte X670E Aorus Master,Gigabyte X670 Aorus Elite AX,ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi,ASUS PRIME X670E-PLUS WiFi,ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi,ASUS TUF Gaming X670E-PLUS WIFI,ASRock X670E Taichi,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,Asus ProArt X670E-Creator WiFi,ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,ASRock B650E Steel Legend WiFi" values="81588,81379,79326,79241,79059,79044,78448,77189,77092,77001,76908,76801,75880" colors="blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"] [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Gigabyte X670E Aorus Master,Gigabyte X670 Aorus Elite AX,ASRock X670E Taichi,Asus ProArt X670E-Creator WiFi,ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,ASRock B650E Steel Legend WiFi,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,ASUS PRIME X670E-PLUS WiFi,ASUS TUF Gaming X670E-PLUS WIFI,ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi,ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi" values="73114,72945,69658,69637,69593,69545,69517,69459,69370,69027,68963,68923,68858" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue" height="700" min="0"] [ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="Gigabyte X670 Aorus Elite AX,ASRock X670E Taichi,ASUS TUF Gaming X670E-PLUS WIFI,ASUS PRIME X670E-PLUS WiFi,Asus ProArt X670E-Creator WiFi,ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi,ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi,Gigabyte X670E Aorus Master,ASRock B650E Steel Legend WiFi,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi" values="62.8,64.8,64.8,65.1,65.2,65.2,65.7,66.2,69.2,69.5,72.7,73.2,73.5" colors="blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"] Memorijske performanse su sasvim solidne u svim testovima osim kod kopiranja, a dosta dobra je latencija. Zagrijavanje procesora @ Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature" htitle="Load (°C, manje je bolje)"  labels="ASRock X670E Taichi,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,ASUS TUF Gaming X670E-PLUS WIFI,Gigabyte X670 Aorus Elite AX,ASUS PRIME X670E-PLUS WiFi,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,ASRock B650E Steel Legend WiFi,Gigabyte X670E Aorus Master,ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi,Asus ProArt X670E-Creator WiFi" values="96.6,96.6,96.6,96.8,96.8,97.1,97.3,97.3,97.6,97.6,97.7,98" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"] Zagrijavanje je slično kao i kod ostalih ploča, nema tu većih razlika. Zanimljivo je da X670, pa i B650 ploče uvijek tjeraju procesor na maksimum i na viši napon, a onda kada uključimo PBO ili ručno podesimo napon temperatura pade i za desetak °C. Audio performanse
Audio jedinica, tj. CODEC je relativno novi i odličnih je karakteristika. Isprobali smo ju i sa slušalicama i sa Sonosovim Beam 2 soundbarom preko optičkog izlaza i sve je radilo odlično.
asus_prime_x670e_pro_wifi_13
PRIME X670E-PRO WiFi je uvelike slična TUF Gaming X670E-PLUS WiFi ploči uz neke sitnije razlike, te naravno onu najočitiju - dizajn. Ako gradite računalo sa svjetlijim komponentama ovo je svakako izbor za vas. U radu je TUF-ica nešto hladnija i to je glavna razlika - ima masivnije hladnjake. Oprema je ista, baš kao i mogućnosti. Zbog tu i tamo ponekog elementa više, PRIME ima malo višu cijenu. U njemačkim dućanima košta oko 370 €, dok je TUF-ica 345 €. Naš izbor između dvije bi svakako bila TUF-ica jer ima malo masivniji VRM hladnjak. U Hrvatskoj su cijene nešto više pa je najjeftinija koju smo našli oko 405 €.
