ASUS PRIME X870-P WIFI recenzija
Datum objave 07.10.2024 - Krešimir Matanović
PRIME X870-P WIFI - prvi dio
asus_prime_x870_p_wifi_1 asus_prime_x870_p_wifi_2
PRIME X870-P WIFI je još jedna u nizu ploča namijenjenih Ryzen 9000 seriji. Opet je riječ o ploči koja ima samo jedan X870 čipset, pa je malo ograničena po pitanju broja stazica, no većina korisnika to neće ni primijetiti. PRIME serija ploča je namijenjena DIY PC graditeljima koji žele moćnu ploču, sve moderne tehnologije, a opet ne žele to previše platiti. Uz to, PRIME serija donosi i malo blještavila sa sjajnim aluminijskim hladnjacima pa dobro i izgleda.
U videu otpakiranja ste mogli vidjeti da je ploča smještenu najlonsku antistatičku vrećicu te položena na kartonsko ležište. Ispod svega se nalazi relativno siromašan bundle koji se sastoji od:
  • 2 x SATA 6Gb/s kabela
  • 1 x ASUS Wi-Fi okretne antene
  • 2 x paketića gumica za M.2
  • 2 x paketića vijaka M.2 SSD
  • 1 x vodič za korisnike
asus_prime_x870_p_wifi_3
U prošloj seriji nismo na testu imali ovakav model ploče već PRIME X670E-PRO WiFi koja je moćnija i opremljenija (ima i dva čipseta). X670-P ploča se trenutno prodaje za 220 € i teško je nadmašiti omjeru uloženog i dobivenog kod nje. Ipak, ova nasljednica, X870-P donosi malo više opreme i mogućnosti, pa ćemo kroz ovaj test vidjeti isplati li se već sada uložiti više novca u nju.
asus_prime_x870_p_wifi_4
Ploča vuče dizajnerske smjernice od prethodnice, a i od nekoliko generacija unazad. Skladno je dizajnirana, svi su hladnjaci sjajni u boji aluminija. Layout je jako dobro riješen, Asus to već godinama radi odlično, te su svi konektori smješteni uz rub ploče. Kao i kod TUF Gaming X870-PLUS WiFi ploče koja joj je vrlo slična po layoutu, manje nam se sviđaju dva vertikalno smještena SATA porta na dnu ploče no što je tu je. PCB je prošaran bijelim ukrasima, bijelim slovima S, a tu je i mali Saturn s lijeve strane nižeg M.2 hladnjaka. Baš kao i TUF ploča i ova je na PCIe x16 slotu dobila izbacivač što je novost u odnosu na prethodnu seriju.
asus_prime_x870_p_wifi_5
Oko AM5 socketa su se smjestili malo povećani hladnjaci na VRM dijelu u odnosu na prošlu generaciju, što ne čudi jer je napojna jedinica moćnija. Prostora je ipak dovoljno za sve veće hladnjake s jednim ventilatorom, dok će oni vanjski stršati – ili iznad memorijskih modula ili iznad VRM hladnjaka. Mi smo kao i do sada koristili AIO hladnjak za procesor pa tih problema nismo imali.
asus_prime_x870_p_wifi_6 asus_prime_x870_p_wifi_7
Napojna je jedinica s 12+2+1 konfiguracije, povećana na 14+2+1. Ujedno, i power stageovi (integrirani MOSFET-i) su sa 60 A pojačani na 80 A, pa je svakako riječ o puno ozbiljnijoj konfiguraciji - čak moćnijoj i od one na X670E-PRO ploči. Korišteni su SiC629 80-amperski integrirani MOSFET-i (Dr.MOS) na svim fazama (14 Vcore + 2 SOC + 1 misc). Kontroler je DIGI+ VRM EPU oznake ASP2308GQW, a konfiguracija je Teamed Up (jedan kanal VRM kontrolera kontrolira dvije faze).
asus_prime_x870_p_wifi_15 asus_prime_x870_p_wifi_16
Hladnjaci su odvojeni, nemaju toplovodnu cijev koja ih veže i logično, malo se više zagrijavaju. Pod dugotrajnim maksimalnim opterećenjem smo izmjerili 70°C, a kada uključimo PBO to naraste na 75,1°C. HWiNFO i dalje očitava krive vrijednosti s Nuvotonovog NCT6701D Super I/O čipa pa ne znamo kolika je maksimalna vrijednost na 8-slojnom PCB-u, bliže Dr.MOS-evima. Čipset se također malo jače zagrijava pa smo izmjerili skoro 51°C s gornje strane hladnjaka. I logično je da se sve jače grije jer testiramo s najjačim procesorom.
asus_prime_x870_p_wifi_8
Na desnoj i gornjoj strani ploče su smješteni uobičajeni konektori. 4-pinski konektor za procesor je odvojen od dva konektora za OPT_CPU i AIO pumpu, a malo ispod njih se nalaze i dva ARGB headera. Četiri DIMM slota maksimalno podržavaju 192 GB DDR5 radne memorije brzine transfera do 8.000 MT/s za Ryzen 9000, 8000 i 7000 serije. Ponavljamo, sweet spot za sve procesore je i dalje 6.000 MT/s kao i kod prošlih generacija pa osim ako niste okorjeli overclocker takvi moduli će vam biti dovoljni. Ispod 24-pinskog ATX konektora se nalazi USB 3.2 Type C interni header koji je propusnosti 20 Gbps te podržava 30-vatno PD punjenje uređaja, te jedan interni USB 3.0 header.
asus_prime_x870_p_wifi_9
X670-P je posebna po tome što ima čak četiri PCIe slota, što ploče iz drugih Asusovih serija nemaju. Gornji je PCIe slot pojačan metalnim okvirom i 5.0 je standarda te propusnosti x16. Ispod njega se nalaze tri PCIe 4.0 x16 slota koji podržavaju samo x1 mod rada i namijenjeni su ugradnji jednostavnijih add-in kartica. Ujedno, PCIEX16(G4)_2i PCIEX16(G4)_3 dijele resurse s M.2_3. PCIEX16(G4)_2 i PCIEX16(G4)_3 te će biti isključeni ako je M.2_3 slot u funkciji. Svi standardni portovi i headeri se nalaze na južnom dijelu ploče, a na lijevoj se strani nalazi audio jedinica. Ona je bazirana na starijem Realtekovom Audio CODEC-u ALC897. CODEC podržava reprodukciju audio formata do 24-bita/192 kHz. Ugrađeni su premium audio kondenzatori, kanali su na odvojenim PCB slojevima itd. Za Ethernet vezu se brine Realtekov 2,5-gigabitni kontroler koji ima ASUS LANGuard zaštitu.
PRIME X870-P WIFI - drugi dio
asus_prime_x870_p_wifi_10
Donja strana ploče je vrlo jednostavna i nema bitnijih elektroničkih komponenata jer je VRM kontroler na gornjoj strani, a ne tu kao kod nekih ploča. Ova ploča nema ni osvjetljenje pa je i s te strane vrlo jednostavna, a i uštedjelo se nešto novaca u razvoju i opremanju.
asus_prime_x870_p_wifi_11
Na ploči se nalaze četiri M.2 slota. Hladnjaci se nalaze na dva gornja, a tanji su nego na skupljim pločama, te nemaju donje aluminijske ploče. M.2_1 slot (Key M), s podržava za 2280 uređaje i PCIe 5.0 x4 mod rada. Samo taj slot kontrolira procesor, a sve ostale kontrolira čipset. M.2_2 slot (Key M), a podržava 2280 uređaje i PCIe 4.0 x4 mod rada no on dijeli resurse s PCIEX16(G4)_1 slotom te će on biti onemogućen ako koristimo M.2_2. M.2_3 slot (Key M) podržava 2280 uređaje i PCIe 4.0 x4 mod rada, no resurse dijeli s PCIEX16(G4)_2 i PCIEX16(G4)_3 slotovima koji neće raditi ako koristimo M.2_3 slot. Posljednji, M.2_4 podržava 2280 uređaje te PCIe 3.0 x2 mod rada no svoje resurse dijeli s SATA6G_1 i SATA6G_2 portovima koji će biti onemogućeni ako koristimo M.2_4 ili obrnuto.
asus_prime_x870_p_wifi_12
I ova ploča prati AMD dizajn, te se ispod se VRM hladnjaka nalazi ASMedijin ASM4242 kontroler koji nosi i Thunderbolt 4 certifikat. On omogućava dva USB 4.0 porta propusnosti 40 Gbps svaki na stražnjem I/O dijelu u obliku Type C portova te donosi i podršku uza monitore do 8K rezolucije ako je samo jedan port u upotrebi (ili dva monitora od 4K). Bitna je to novost za ovu generaciju, jer prošla PRIME X670 serija nije imala 40 Gbps portove.
asus_prime_x870_p_wifi_13
Stražnji I/O panel je solidno opremljen i uključuje:
  • 2 x USB4 (40Gbps) porta (2 x USB Type-C)
  • 1 x USB 10Gbps port (1 x Type-A)
  • 3 x USB 5Gbps porta (3 x Type-A)
  • 4 x USB 2.0 port (4 x Type-A)
  • 1 x HDMI port
  • 1 x Wi-Fi modul
  • 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port
  • 3 x Audio jacka
  • 1 x BIOS FlashBack tipka
Za bežično povezivanje ploča koristi WiFi 7 modul, koji podržava tri frekvencijska spektra (2,4/5/6 GHz), ali za razliku od boljih rješenja samo 160 MHz kanale i donosi maksimalnu propusnost od 2,9 Gbps. Uz to, podržava i Bluetooth v5.4. Ono što je jako bitno za napomenuti je da je WiFi 7 podržan samo od strane Windowsa 11 Pro u verziji 24H2. I ovdje smo primijetili da nešto slabiji prijem od Intelovog WiFi kontrolera koji se nalazi u skupljim pločama. Mi testiramo s pločom na etaži iznad routera, pa ako ste na istoj i nema previše zidova problema ne bi smjelo biti.
asus_prime_x870_p_wifi_14
PRIME ploče su kvalitetno napravljene, na 8-slojnom PCB-u koristeći kvalitetne komponente i osiguravaju dugotrajan rad i stabilnost. Mi smo maksimalno opteretili Ryzen 9 9950X, procesor koji će rijetko tko koristiti s ovom pločom i nije ni štucnula, čak i pod PBO-om. Ploča ima dovoljno konektora za ventilatore i AIO pumpe (sedam), a i sasvim dovoljan broj vanjskih te internih USB portova. Tri su A-RGB Gen 2 headera za priključivanje rasvjetnih tijela, koje kontroliramo uz pomoć Aura Sync aplikacije. Kao što smo već napisali, na ploči nema LED-ica.
asus_prime_x870_p_wifi_soft_1 asus_prime_x870_p_wifi_soft_2
Sa softverske strane tu je Armoury Crate koji objedinjuje različite funkcije kao što su Aura Creator, Aura Sync, Fan Xpert 4 itd. Dodatno tu je ASUS CPU-Z, GlideX (cross-device cross-platform dijeljenje ekrana), Driver Hub, Norton 360 for Gamers (60 dana trial), WinRAR (40 dana trial), TurboV Core itd. ASUS donosi i AI opcije što uključuje AI Cooling II (one-click fan tuning) te AI Networking II.
asus_prime_x870_p_wifi_uefi_1 asus_prime_x870_p_wifi_uefi_2
asus_prime_x870_p_wifi_uefi_3 asus_prime_x870_p_wifi_uefi_4
UEFI sučelje BIOS-a je vrlo slično kao na prethodnici, u standardnim PRIME bojama. Raspored je identičan kao i na drugim Asusovim pločama pa se menijima lako snaći, a sučelje je responzivno. Sličnih je mogućnosti kao i kod TUF ploče, a to znači da donosi i bogate AI Tweaker blagodati za overclocking.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča ASUS PRIME X870-P WiFi
Procesor AMD Ryzen 9 9950X
Memorija G.Skill Trident Z5 RGB F5-6000J3038F16GX2-TZ5N
Grafičke kartice AMD Radeon RX 7900 XT
Zvučna kartica On board
Napajanje SilverStone DA1000R Gold
SSD ADATA Swordfish 2 TB; Corsair MP600 2TB
Monitor Dell S2721DGF
Testni sistem :: Software
OS Windows 11 24H2
DirectX verzija 12
AIDA64 Engineer 7.35.7000
PCMark 10
3DMark CPU Profile
Cinebench R24
Blender Gooseberry Benchmark
Način testiranja
asus_prime_x870_p_wifi_17
Testirali smo uz pomoć AMD-ovog moćnog Ryzena 9 9950X, G.Skill Trident Z5 RGB F5-6000J3038F16GX2-TZ5N memorije, AMD Radeon RX 7900XT grafičke kartice i ostalog već poznatog hardvera kojeg možete vidjeti u tablici. Procesor je hlađen moćnim Alphacoolovim 360-milimetarskim Eisbaer LT360 hladnjakom kao i do sada kod testa AMD ploča. Testovi su kao i do sada uobičajena mješavina između sintetike, CPU benchmarka i grafičkih benchmarka. Iskoristili smo ranije dobivene rezultate i grafove. Kao i do sada, testirali smo i potrošnje te zagrijavanje. Testirali smo na Windows 11 operativnom sustavu. Overclocking Kao i do sada, poznato je da Ryzen 9 9950X nije baš zabavan za overclocking jer se ne može puno više izvući, a mi smo isprobali barem PBO opciju. Kako su izgledale PBO postavke ste mogli vidjeti u screenshotima UEFI sučelja, a koliki su bili dobici u performansama će te vidjeti u grafovima na sljedećoj stranici.
Rezultati testiranja
UL test
[ichart headers="ID, Score" title="PCMark 10" htitle="score (max threads)" labels="Gigabyte X670E Aorus Pro X,ASUS PRIME X870-P WIFI,Asus ProArt X870E-Creator WiFi,ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi,Gigabyte X870E Aorus Pro,Gigabyte X870E Aorus Master,Asus TUF Gaming X870-PLUS WiFi" values="10894,10774,10732,10725,10610,10327,10324" colors="blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"] [ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Gigabyte X670E Aorus Pro X,ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi,Gigabyte X870E Aorus Pro,Asus ProArt X870E-Creator WiFi,Gigabyte X870E Aorus Master,ASUS PRIME X870-P WIFI,Asus TUF Gaming X870-PLUS WiFi" values="17833,17809,17788,17635,17550,17512,17501" colors="blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue" height="500"] Performanse u PCMarku su odlične, dok iz procesora izvlači mrvicu manje od onih najjačih ploča.
Blender
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Gooseberry Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Gigabyte X870E Aorus Pro,ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi,Asus ProArt X870E-Creator WiFi,Gigabyte X670E Aorus Pro X,Asus TUF Gaming X870-PLUS WiFi,Gigabyte X870E Aorus Master,ASUS PRIME X870-P WIFI" values="244.32,246.27,246.12,246.33,246.78,247.1,248.2" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange" height="500"] Performanse procesora su svakako slabije, to pokazuje i Blenderov test.
Cinebench R24
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 nT" labels="ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi,ASUS PRIME X870-P WIFI,Gigabyte X670E Aorus Pro X,Gigabyte X870E Aorus Pro,Asus ProArt X870E-Creator WiFi,Asus TUF Gaming X870-PLUS WiFi,Gigabyte X870E Aorus Master" values="2242,2241,2225,2214,2210,2190,2175" colors="blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 1T" labels="ASUS PRIME X870-P WIFI,Asus ProArt X870E-Creator WiFi,ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi,Gigabyte X870E Aorus Pro,Gigabyte X670E Aorus Pro X,Asus TUF Gaming X870-PLUS WiFi,Gigabyte X870E Aorus Master" values="137,137,137,136,134,132,130" colors="orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"] I baš kao za inat, u ovom testu su performanse vrlo solidne, u samom vrhu. Pravila dakle nema.
Zagrijavanje procesora @ Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature" htitle="Load (°C, manje je bolje)"  labels="ASUS PRIME X870-P WIFI,Asus TUF Gaming X870-PLUS WiFi,Asus ProArt X870E-Creator WiFi,Gigabyte X870E Aorus Pro,Gigabyte X870E Aorus Master,ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi,Gigabyte X670E Aorus Pro X" values="87.2,88.6,88.7,88.9,89.1,89.2,99.8" colors="orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"] Zagrijavanje je najniže od ostatka X870E ploča, no ne previše.
Porast performansi PBO overclockingom
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="9950X @ PBO, 9950X @ Stock" values="17931,17512" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, Time (s)" title="Gooseberry Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="9950X @ PBO, 9950X @ Stock" values="246.1,248.2" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 nT" labels="9950X @ PBO, 9950X @ Stock" values="2285,2241" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 1T" labels="9950X @ PBO, 9950X @ Stock" values="137,137" colors="red,blue" height="200"] Porast performansi overclockingom i nije sjajan.
asus_prime_x870_p_wifi_18
PRIME X670-P WiFi je svakako smirenija ploča od skupih i moćnih Strix modela, a i namijenjena je drugačijoj publici. S cijenom od oko 280 € donosi dobar omjer uloženog i dobivenog. Svakako je pomaknula granice svoje prethodnice, a donosi jaču napojnu jedinicu ne samo od X670-P, nego i od X670E-PRO ploče. Uz to, opremljena je i s WiFi 7 modulom, kao i s dva Type C 40 Gbps porta što ju odmah svrstava u kategoriju više. Stoga se i trenutna razlika u cijeni od oko 60 € ne čini previsoka pa ju svakako možemo preporučiti svima koji su svoj budžet za matičnu ploču ograničili na otprilike 300 €. Uz nju će kupac birati i procesor srednje klase, idealno Ryzen 7 9700X, te svakako dobre module propusnosti 6.000 MT/s. Takvo računalo može poslužiti ili za ozbiljan posao ili za dobro igranje uz izbor naravno dobre grafičke kartice.
