ASUS PRIME Z690-A recenzija
Datum objave 18.12.2021 - Krešimir Matanović
PRIME Z690-A - prvi dio
Asusova je Prime serija ploča njihova vjerojatno i najprodavanija jer predstavlja dobar omjer uloženog i dobivenog. Drugim riječima, količina opreme i mogućnosti koje donosi je sasvim dovoljna za većinu korisnika, a cijenom je prihvatljiva. Z690-A ima zanimljiv dizajn, 16+1 faznu napojnu jedinicu, PCIe 5.0, DDR5, četiri M.2 slota, Intelov 2,5 Gigabitni LAN te Thunderbolt 4 podršku.
Asus ima ukupno dvanaest Prime ploča sa Z690 čipsetom od čega ih je čak polovica s podrškom za DDR4 memoriju, a među svima njima su i dvije Mini ATX ploče. Sve ploče koje podržavaju DDR4 u svom nazivu imaju oznaku D4, pa prema tome vidimo da model kojeg danas testiramo spada u onih šest koje imaju podršku za noviju DDR5 memoriju. Unboxing video nam je pokazao kako je ploča pakirana i što točno dolazi uz nju. Bundle nije bogat jer je ovo ipak budget ploča, a sastoji se od:
- 2 x SATA 6Gb/s kabela
- 1 x paketić M.2 gumica
- 1 x Q-konektor
- 1 x M.2 Q-Latch pakiranje
- 1 x DVD s aplikacijama i programima
- 1 x vodič za korisnike
Kod Prime serije se Asus drži nekih osnovnih dizajnerskih smjernica. U prvom redu, koriste bijele i srebrne pokrove i hladnjake, bijelu plastiku i karakteristično crni PCB prošaran bijelim trakama i uzorkom. U odnosu na isti modeli iz prošle serije nema puno novosti, ali je vizualni dojam ipak malo drugačiji. Novi je pokrov stražnjih I/O portova, novi je dizajne hladnjaka, a i PCB ima malo drugačije šare.
Layout ploče je ponešto izmijenjen u odnosu na prethodnicu, a sve je dobrog rasporeda i lako dostupno. Nema nelogičnosti kod smještaja elemenata i priključaka. Sve ono što je bitno je smješteno uz rubove, a razmještaj je uvjetovan i dodavanjem četvrtog M.2 slota. Tri su na ovoj ploči pokrivena s hladnjacima, a četvrti nema hladnjak. Ujedno, i čipset je dobio malo masivniji hladnjak, a povećani su i oni na VRM komponentama.
Oko socketa ima dovoljno mjesta, premda su hladnjaci su povećani i novog dizajna, a nove su i termalne podloške pa je prijenos topline efikasniji. Kao što vidimo sa slike, hladnjak se nadvija i nad plastični pokrov stražnjih I/O portova, a na tom dijelu pokriva i sklop LED-ica koji je jedino osvjetljenje na ploči. Kao što ćemo kasnije vidjeti osvjetljenje je zanimljivo jer svijetli točno u prorezu između plastike i aluminija. Na ploči se inače nalaze i četiri temperaturna senzora, dedicirani 4-pinski konektori za AIO pumpe (3A), kao i ostalih šest konektora za ventilatore (svaki ima i zaštitu od pregrijavanja i previsoke struje).
Iako nazivno VRM jedinica nije većeg broja faza nego prethodnica sa Z590 čipsetom, integrirani su MOSFET-i (DrMOS) veće nazivne struje. Broj faza je 16+1 (CPU + iGPU), a korišteni su SiC643 elementi nazivne struje 60A, pa je ukupno moguće procesoru isporučiti do 1020 ampera struje. Kontroler je DIGI+ ASP1900B (8-fazni), a same faze su “teamed up”. Tu su naravo i kvalitetne prigušnice i solid kondenzatori. S obzirom na to da tu nije riječ o STRIX ili ROG dizajnu i mogućnostima, VRM elementi se više zagrijavaju. Temperatura koju mjeri interni senzor ide do oko 72°C, a čipset se pri tom zagrije do 65°C. Temperatura samih hladnjaka mjerena s vanjske strane termometrom je 61,6°C. Ništa ovo naravno nije pretjerano, no eto, više se grije nego testirane ROG i STRIX ploče, te nešto manje od TUF modela.
Podržana je DDR5 memorija, kapaciteta do 128 GB i frekvencije do 6.000 MHz prilikom overclockinga. Struktura je dvokanalna, a tu je i OptiMem II dizajn vodova za smanjeni crosstalk. Naravno, kao i kod ostatka Asus ploča, memorija ima i dedicirani strujni krug koji omogućava otključavanje PMIC-a za podizanje napona i preko 1.1V. Oko DIMM utora nalaze se RGB headeri, CPU Overvolt header, jednostavna LED dijagnostika grešaka (CPU, DRAM, VGA i BOOT), a tu je i uobičajeni 24-pinski ATX konektor, USB 3.2 Gen 2 interni konektor, te USB 3.0 interni konektor.
Objavljeno prije 6 minuta
NAS - Network Attached Storage ili mrezni diskObjavljeno prije 7 minuta
Humble BundleObjavljeno prije 9 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 11 minuta
Youtube premiumObjavljeno prije 21 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
