ASUS PRIME Z790-A WiFi recenzija
Datum objave 10.12.2022 - Krešimir Matanović
asus_prime_z790a_wifi_1 asus_prime_z790a_wifi_2
Još jedna u nizu Z790 ploča koja nam je pristigla u lab je i Asusova Z790-A WiFi iz Prime serije. Riječ je o ploči koja je najjača u Prime seriji i koja donosi zanimljivu opremu i dobru napojnu jedinicu u ovu srednju klasu ploča za 12. i 13. generaciju Core procesora.
Kao i kod prethodne serije sa Z690 čipsetom, opet je 12 ploča u Prime seriji od kojih je polovica s podrškom za DDR 4 memoriju, a druga polovica za DDR 5. Asus tu nije ništa previše mijenjao, a nisu imali ni razloga. Promjene nisu velike, pa Z790 ploče ni nisu namijenjene korisnicima koji već imaju Z690 nego onima sa starijim modelima koji žele prijeći na 12. ili 13. generaciju Core procesora. Na Z790 treba gledati kao face lift na Z690, a ploče su osim kozmetičkog dotjerivanja doživjele i neke manje promjene u koncepciji. Z790-A WiFi je najopremljenija i najmoćnija ploča iz serije, no bundle joj nije naročito bogat i sastoji se od:
  • 2 x SATA 6Gb/s kabela
  • 1 x ASUS Wi-Fi okretne antene
  • 1 x Q-konektora
  • 2 x paketića gumica za M.2
  • 1 x paketića vijaka za M.2 SSD
  • 1 x vodiča za korisnike
asus_prime_z790a_wifi_3
U odnosu na prethodnicu, ploča je doživjela manje kozmetičke promjene, novi je pokrov hladnjaka čipseta, dodan je treći hladnjak za M.2 SSD-e i malo je promijenjena grafika PCB-a. I dalje je sve u istom stilu - bijeli i srebrni pokrovi i hladnjaci, bijela plastika i karakterističan crni PCB prošaran bijelim trakama i uzorkom.
asus_prime_z790a_wifi_4
Layout, tj. raspored elemenata na ploči je malo promijenjen u nekim segmentima. Tako su primjerice na vrhu ploče pomaknuti RGB headeri s vrha na bokove, četiri dijagnostičke LED-ice su s boka prebačene na vrh, malo je redizajnirana napojna jedinica za memorijske slotove, ostala su samo dva horizontalna SATA utora, dok su druga dva prebačena na donji dio ploče i postavljena u vertikalni položaj. Nije najsretnije rješenje, no ionako sve manje koristimo SATA portove. Ostatak je isti i generalno je dobro promišljen, te ništa ničemu neće smetati.
asus_prime_z790a_wifi_5 asus_prime_z790a_wifi_6
Oko socketa se nalazi naravno napojna jedinica sa svojim srebrnim aluminijskim hladnjacima, a iznad njih su dva 8-pinska EPS konektora. Oko hladnjaka je dovoljno mjesta za sve konvencionalne zračne CPU hladnjake. Četiri su DIMM utora s podrškom za ukupno 128 GB DDR5 memorije data ratea 7200+ prilikom overclockinga. Već smo spomenuli kakav je raspored elemenata oko DIMM utora, a još tu možemo dodati i 24-pinski ATX konektor, te dva interna USB konektora - USB 3.2 Gen 1 i USB 3.2 Gen 2 Type C. Ono što je svakako vrlo pohvalno je i ugradnja izbacivača za prvi PCIe utor.
asus_prime_z790a_wifi_7 asus_prime_z790a_wifi_8
Napojna jedinica je doslovno samo prenesena s prethodnice - faze su u "teamed up" konfiguraciji, ima ih 16+1 (CPU + iGPU), a korišteni su SiC643 elementi nazivne maksimalne struje 60A, pa je ukupno moguće procesoru isporučiti do 1020 ampera struje. Kontroler je DIGI+ ASP1900B (8-fazni), a tu su i kvalitetne prigušnice i solid kondenzatori. Zagrijavanje hladnjaka smo mjerili IC termometrom koji je pokazao najviše 69,2°C što je povišeno no ništa alarmantno. Ipak, temperaturni senzori na ploči su pokazivali 83°C i 88°C što je ipak znak da se ova dva relativno mala hladnjaka teže bore s visokom strujom koju "vuče" 13900K pod punim opterećenjem.
asus_prime_z790a_wifi_9
Ispod prvog M.2 utora se nalazi jedan oklopljeni PCIe 5.0 x16 utor ovaj put s izbacivačem, a ispod njega su dva PCIe 3.0 x1, jedan PCIe 3.0 x4 između njih i jedan dugački PCIe 3.0 x16 utor no s x4 propusnošću. Kao i na prethodnom modelu audio jedinicu čini Realtekov S1220A CODEC, koji ima interno pojačalo za poboljšanje zvuka na zvučnicima i slušalicama. CODEC omogućava 120dB SNR playback i 113 dB SNR za snimanje (line-in), te podržava do 32-bitne/192 kHz formate. Ethernet kontroler je Intelov 2,5-gigabitni s LANGuard zaštitom. Na dnu se ploče nalaze uobičajeni konektori i headeri. S vrlo malo izmjena u odnosu na istoimeni Z690 model. Neke pozicije su malo izmijenjene na ovoj ploči pa je baterija prebačena iza prvog PCIe 3.0 x1 slota. Clear CMOS tipka je malo pomaknuta ulijevo zbog dodanih vertikalnih SATA portova, no zato je Power On tipka na istom mjestu koje se nalazi ispod SATA portova. Njoj je pridodan i CPU overvoltage jumper što je novina.
asus_prime_z790a_wifi_10
Kao i ranije, na ploči nalazimo četiri M.2 slota. Prvi podržava PCIe 4.0 x4 mod rada i uređaje do 22110 formata. Drugi je malo niže, dobio je hladnjak i podržava PCIe 4.0 x4 mod rada te 2280 uređaje. Treći i četvrti su nasuprotni i pokriva ih jedan veliki aluminijski hladnjak. Treći podržava PCIe 4.0 x4 mod rada i 22110 uređaje, a četvrti PCIe 4.0 x4 ali i SATA modove rada, te 2280 uređaje. Svi imaju Asusov Q-latch za jednostavniju montažu. Prvi je slot, zanimljivo, izgubio donji hladnjak s termalnom podloškom koji je imala prethodnica.
asus_prime_z790a_wifi_11
Stražnji I/O panel ima integriranu bijelu zaštitu, a na njemu se nalaze sljedeći portovi:
  • 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C)
  • 3 x USB 3.2 Gen 2 porta (2 x Type-A, 1 x Type-C)
  • 4 x USB 3.2 Gen 1 porta (4 x Type-A)
  • 1 x DisplayPort
  • 1 x HDMI port
  • 1 x Wi-Fi modul
  • 1 x Intel 2.5Gb Ethernet port
  • 3 x Audio jacka
Ova je ploča za razliku od prethodnice dobila nadogradnju u obliku WiFi modula i to je gotovo pa i jedina prava razlika u odnosu na prethodni model. Pri tom se na stražnjem panelu izgubio prostor za optički konektor za zvuk (šteta), a ostala su i samo tri audio jacka. WiFi modul podržava 802.11ax standard tj. njegovu 6E varijantu (tri band - 2,4/5 i 6 GHz), te Bluetooth v5.3. Prijam signala je vrlo dobar čak i u prostoriji koja se nalazi iznad routera.
asus_prime_z790a_wifi_12
Osvjetljenje je ostalo isto kao i na prethodnici - Aura Sync Shroud RGB LED. Kontroliramo ga uz pomoć softvera, a kao dodatak tomu tu je i jedan 4-pinski Aura RGB header i tri 3-pinska Aura Addressable Gen 2 RGB headera. Konektora za ventilatore i AIO pumpe je ukupno sedam na ploči.
asus_prime_z790a_wifi_15 asus_prime_z790a_wifi_16
asus_prime_z790a_wifi_17 asus_prime_z790a_wifi_18
UEFI sučelje je karakterističnog dizajna za Prime seriju ploča, a istog je layouta i funkcionalnosti kao i kod ostatka Asusovih ploča. Jasno, nema nekih opcija kao što je slučaj na STRIX ili ROG pločama, no sve ono bitno je tu. Naravno, opcija za overclocking ne manjka, a tu je i Tweakers Paradise opcija. BIOS nudi ASUS CrashFree BIOS 3 tehnologiju, EZ Flash 3 i UEFI BIOS EZ Mode tko ne želi koristiti Advanced mod. BIOS je AMI, a nalazi se na 256 Megabitnom ROM-u. Sa softverske strane imamo Armoury Crate koji sadržava AURA Creator, AURA Sync, Fan Xpert 4 i Two-Way AI Noise Cancellation, zatim AI Suite 3, DTX:X Ultra, Norton Anti-virus software (Free Trial verzija), WinRAR, ASUS CPU-Z itd.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča Asus PRIME Z790-A WiFi; UEFI: 0410
Procesor Intel Core i9-13900K
Memorija G.Skill Trident Z5 NEO F5-6000J3038F16GX2-TZ5N
Grafičke kartice Sapphire Radoen RX 6750 XT Nitro +
Zvučna kartica On board
Napajanje Superflower Leadex Platinum 1200W
SSD ADATA Swordfish 2 TB;
Monitor Dell S2721DGF
Testni sistem :: Software
OS Windows 11
DirectX verzija 12
AIDA64 Engeneer 6.80.6200
3DMark CPU Profile
Cinebench R23
wPrime 2.0 1024M
Blender BMW Benchmark
Način testiranja
asus_prime_z790a_wifi_13
Matičnu ploču smo kao i do sada testirali uz pomoć Intelovog Core i9-13900K procesora te G.Skill Trident Z5 NEO F5-6000J3038F16GX2-TZ5N memorije. Grafička kartica je bila Sapphire Radeon RX 6750 XT Nitro + koju koristimo jer imamo problem s najjačom RX 6900 XT, a koja ne želi raditi na više od x8 propusnosti na AMD i x4 na Intel platformama. Za neke buduće testove napravit ćemo i usporedbu s jačim karticama kako nam budu pristizale, da vidimo koja platforma će nam biti bolja za gaming testove. Procesor je hlađen Alphacoolovim Core Ocean T38 hladnjakom. Testovi su kao i do sada uobičajena mješavina između sintetike i CPU benchmarka. Iskoristili smo ranije dobivene rezultate i grafove. Testirali smo na Windows 11 operativnom sustavu. Overclocking Overclocking procesora smo prepustili OC Tuneru koji ima opcije 1 i 2, no one nisu ništa konkretno napravile, jer ploča ionako već izvlači solidne performanse iz njega. Bilo je maleno povećanje performansi u 3DMarkovom testu, no ne i u ostalima.
Rezultati testova
UL test [ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,ASUS PRIME Z790-A WiFi,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Hero,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master" values="16942,16920,16920,16886,16856,16373" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue" height="500"] Blender [ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender BMW Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,ASUS PRIME Z790-A WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Hero,Gigabyte Z790 Aorus Master" values="60.56,60.75,61.13,61.97,62.42,62.82" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue" height="500"] Cinebench R23 [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,ASUS PRIME Z790-A WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus ROG Maximus Z790 Hero,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi" values="39927,39895,39278,39223,39128,38841" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue" height="500"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,Asus ROG Maximus Z790 Hero,ASUS PRIME Z790-A WiFi,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi" values="2246,2242,2233,2222,2203,2036" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue" height="500"] wPrime 2.0 [ichart headers="ID, Time (s)" title="wPrime 2.0" htitle="1024M Time (s, manje je bolje)" labels="ASUS PRIME Z790-A WiFi,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,Asus ROG Maximus Z790 Hero,Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi" values="76.177,76.257,76.292,76.93,78.557,78.567" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"] Performanse procesora su sasvim solidne, nisu u samom vrhu na većini grafova (osim u zadnjem), no razlike nisu velike. Ploča tako izvlači sasvim solidne performanse iz najjačeg procesora. Memorijske performanse [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Asus ROG Maximus Z790 Hero,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,ASUS PRIME Z790-A WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4" values="95574,95525,95495,95169,95114,63522" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue" height="500" min="0"] [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Hero,ASUS PRIME Z790-A WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4" values="89907,84401,83949,83916,83579,58982" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue" height="500" min="0"] [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus ROG Maximus Z790 Hero,ASUS PRIME Z790-A WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4" values="91539,90336,86939,86639,86307,61055" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue" height="500" min="0"] [ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="ASUS PRIME Z790-A WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Hero,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4" values="67.7,69,69,69.7,71,75.2" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"] Propusnost memorije je mrvicu slabija u Write i Copy testovima, no zato je latencija najbolja (vrijeme koje protekne od izdavanja read naredbe dok podaci ne stignu u registre procesora). Audio performanse
RMAA test nismo mogli odraditi, no audio jedinca je solidne kvalitete i s njenim smo mogućnostima i performansama bili zadovoljni. Isprobali smo ju sa Sonos Beam zvučnikom preko optičkog izlaza i s Asusovim slušalicama i sve je radilo kako treba.
asus_prime_z790a_wifi_14
Prime serija se nije pretjerano promijenila kod prijelaza sa Z690 na Z790 čipset i zapravo je najveći novitet dodatak WiFi modula. Ostalo je sve kozmetika i pokoji premještaj komponente na ploči na drugo mjesto. No postoji nešto značajnije u cijeloj toj priči, a to je povećanje cijene. Z690 model u trenutku pisanja recenzije košta 250 €, a Z790 367 €! Zašto? WiFi modul sigurno ne košta 117 €. Pravi odgovor na ovo vjerojatno zna samo proizvođač. Bilo kako bilo, riječ je o odličnoj mid range ploči koja donosi sve što je korisniku potrebno no dok god na tržištu postoji Z690 prethodnica, ova jednostavno nije isplativa. Ploča svakako zaslužuje našu preporuku, i tu ju nećemo zakinuti, no ovoga trena je pametnije kupiti Prime Z690-A - požurite dok ih još ima.
