Asus PRIME Z890-P WiFi recenzija
Datum objave 09.11.2024 - Krešimir Matanović
PRIME Z890-P WiFi - prvi dio
Asusova je Prime serija ploča njihova osnovna, namijenjena svima koji ne traže nešto specijalno poput ROG ili TUF serija, već im je u prvom redu bitno ne probijati budžet. Prime serija obično donosi jako dobar omjer uloženog i dobivenog, pa je tako slično i sa Z890-P WiFi pločom. Donosi sve moderne tehnologije, sve ono što je potrebno za suživot s novom Core Ultra 200S serijom procesora, ali po malo prihvatljivijoj cijeni.
Z890-P WiFi ploča se dizajnom relativno malo promijenila u odnosu na prethodnicu Z790-P WiFi, no donijela je ipak određene pomake u kvaliteti i mogućnostima. U prvom redu je tu moćnija napojna jedinica koja ima isti broj faza, ali jače integrirane MOSFET-e. Lijepo je vidjeti da unatoč činjenici što je Core Ultra 200S serija energetski efikasnija, Asus unaprjeđuje napojnu jedinicu koja će onda i sama biti efikasnija, hladnija i izdržljivija. Ploča dolazi s crnim prošaranim 6-slojnim PCB-om i svijetlo sivim aluminijskim hladnjacima. Dizajn je oku ugodan, nenapadan i dobro je da su zadržali odlike iz prethodnih generacija.
U prošloj generaciji nismo testirali Z790-P model, ali smo testirali jači Z790-A pa je zanimljivo napraviti usporedbu. Još uvijek je A model malo ekskluzivniji, ali ova joj se ploča itekako približila po mogućnostima. Tako sada prosječan korisnik dobiva puno više za svoj novac, što uključuje nove tehnologije i napredniju napojnu jedinicu. Layout ploče, tj. raspored komponenata na njoj je jako dobar, a jedino što možemo primijetiti je da su zadržana dva vertikalna SATA konektora na dnu, kao što postoji i jedan 4-pinski konektor tik ispod socketa. Ne kažemo da on nije koristan, ali kabel od ispušnog ventilatora radije provedemo sa stražnje strane ploče na jedan od konektora na boku. Sve ostalo je smješteno uz rubove ploče gdje i treba biti.
VRM hladnjaci oko novog LGA1851 ležišta su relativno veliki i bit će problema s velikim hladnjacima koji imaju vanjske ventilatore. Zbog toga treba dobro provjeriti kompatibilnost hladnjaka i ploče prije kupovine. Gore, iznad VRM hladnjaka se nalaze dva standardna 8-pinska ProCool II konektora koji služe za dodatno napajanje procesora.
Napojna je jedinica kao što smo rekli dosta poboljšana u odnosu na prethodnicu. Kao i kod drugih ploča i ovdje je korišten teamed up dizajn, što znači da svaki kanal na VRM kontroleru kontrolira po dvije faze. Ispod se dvaju aluminijskih hladnjaka nalazi 14 (Vccore; 80 A Dr.MOS (SiC629)) + 1 (Vccgt; 80 A Dr.MOS) + 2 (Vcsa; 80 A Dr.MOS) + 1 (Vnnaon; 80 A Dr.MOS) fazna konfiguracija, koja je samo za dvije faze “slabija” od one na TUF Z890-PLUS ploči. VRM kontroler je DIGI+ EPU oznake ASP2442GQW i on se nalazi pored Dr.MOS elemenata. Za napojnu jedinicu su korišteni solid kondenzatori, kao i kvalitetne prigušnice. Vanjskim smo termometrom izmjerili maksimalnih 52,6°C na VRM hladnjacima pod maksimalnim opterećenjem Ultra 9 285K procesora, što je jako dobar rezultat. Uz to, mjerili smo i temperaturu hladnjaka čipseta i ona je iznosila 51,6°C.
Na desnoj i gornjoj strani ploče su smješteni svi uobičajeni konektori. Dva su 4-pinska konektora na gornjoj strani za procesor. Iznad 24-pinskog ATX konektora se nalaze i dva A-RGB headera, a ispod su USB 3.2 i USB 3.0 interni headeri. Četiri DIMM slota maksimalno podržavaju 192 GB DDR5 radne memorije brzine transfera do 8.666 MT/s. Podržana je DIMM i CUDIMM memorija, a podržani su i XMP i AEMP III profili. Kao i kod ROG te Strix modela tu je i DIMM FIT tehnologija (analizira module za optimizaciju performansi i potencijale probleme).
Na donjem se dijelu ploče nalazi četiri M.2 utora, četiri PCIe x16 utora i sve ono što je uobičajeno za ovaj dio. Uz sami rub su smješteni svi headeri i konektori što olakšava pristup i aranžiranje kabela. Gornji, oklopljeni PCIe x15 port je po 5.0 standardu i kontroliran je od strane čipseta. Niža dva su PCIe 4.0 x16 s x4 modom rada, a najniži je PCIe 4.0 x16 slot koji radi u x1 modu rada.
Prvi M.2_1 slot je jedini koji ima hladnjak, a podržava 2280 i 22110 uređaje te radi u PCIe 5.0 x4 modu. Ispod njega se nalazi M.2_2 slot kojeg kao i prvog kontrolira procesor, a podržava 2280 uređaje po PCIe 4.0 x4 standardu. M.2_3 slt kontrolira čipset (kao i M.2_4), a on podržava 2280 i 22110 uređaje u PCIe 4.0 x4 modu rada. M.2_4 podržava 2242, 2260 i 2280 uređaje a radi u PCIe 4.0 x4 i SATA modovima rada.
Objavljeno prije 7 minuta
PutovanjaObjavljeno prije 31 minuta
3DMark rezultati i komentariObjavljeno prije 39 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 39 minuta
Epic GamesObjavljeno prije 43 minute
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
