Asus PRIME Z890-P WiFi recenzija
Objavljeno prije 13 dana - Krešimir Matanović
PRIME Z890-P WiFi - prvi dio
Asusova je Prime serija ploča njihova osnovna, namijenjena svima koji ne traže nešto specijalno poput ROG ili TUF serija, već im je u prvom redu bitno ne probijati budžet. Prime serija obično donosi jako dobar omjer uloženog i dobivenog, pa je tako slično i sa Z890-P WiFi pločom. Donosi sve moderne tehnologije, sve ono što je potrebno za suživot s novom Core Ultra 200S serijom procesora, ali po malo prihvatljivijoj cijeni.
asus_prime_z890_p_wifi_1
Z890-P WiFi ploča se dizajnom relativno malo promijenila u odnosu na prethodnicu Z790-P WiFi, no donijela je ipak određene pomake u kvaliteti i mogućnostima. U prvom redu je tu moćnija napojna jedinica koja ima isti broj faza, ali jače integrirane MOSFET-e. Lijepo je vidjeti da unatoč činjenici što je Core Ultra 200S serija energetski efikasnija, Asus unaprjeđuje napojnu jedinicu koja će onda i sama biti efikasnija, hladnija i izdržljivija. Ploča dolazi s crnim prošaranim 6-slojnim PCB-om i svijetlo sivim aluminijskim hladnjacima. Dizajn je oku ugodan, nenapadan i dobro je da su zadržali odlike iz prethodnih generacija.
asus_prime_z890_p_wifi_2
U prošloj generaciji nismo testirali Z790-P model, ali smo testirali jači Z790-A pa je zanimljivo napraviti usporedbu. Još uvijek je A model malo ekskluzivniji, ali ova joj se ploča itekako približila po mogućnostima. Tako sada prosječan korisnik dobiva puno više za svoj novac, što uključuje nove tehnologije i napredniju napojnu jedinicu. Layout ploče, tj. raspored komponenata na njoj je jako dobar, a jedino što možemo primijetiti je da su zadržana dva vertikalna SATA konektora na dnu, kao što postoji i jedan 4-pinski konektor tik ispod socketa. Ne kažemo da on nije koristan, ali kabel od ispušnog ventilatora radije provedemo sa stražnje strane ploče na jedan od konektora na boku. Sve ostalo je smješteno uz rubove ploče gdje i treba biti.
asus_prime_z890_p_wifi_3
VRM hladnjaci oko novog LGA1851 ležišta su relativno veliki i bit će problema s velikim hladnjacima koji imaju vanjske ventilatore. Zbog toga treba dobro provjeriti kompatibilnost hladnjaka i ploče prije kupovine. Gore, iznad VRM hladnjaka se nalaze dva standardna 8-pinska ProCool II konektora koji služe za dodatno napajanje procesora.
asus_prime_z890_p_wifi_4 asus_prime_z890_p_wifi_5
Napojna je jedinica kao što smo rekli dosta poboljšana u odnosu na prethodnicu. Kao i kod drugih ploča i ovdje je korišten teamed up dizajn, što znači da svaki kanal na VRM kontroleru kontrolira po dvije faze. Ispod se dvaju aluminijskih hladnjaka nalazi 14 (Vccore; 80 A Dr.MOS (SiC629)) + 1 (Vccgt; 80 A Dr.MOS) + 2 (Vcsa; 80 A Dr.MOS) + 1 (Vnnaon; 80 A Dr.MOS) fazna konfiguracija, koja je samo za dvije faze "slabija" od one na TUF Z890-PLUS ploči. VRM kontroler je DIGI+ EPU oznake ASP2442GQW i on se nalazi pored Dr.MOS elemenata. Za napojnu jedinicu su korišteni solid kondenzatori, kao i kvalitetne prigušnice. Vanjskim smo termometrom izmjerili maksimalnih 52,6°C na VRM hladnjacima pod maksimalnim opterećenjem Ultra 9 285K procesora, što je jako dobar rezultat. Uz to, mjerili smo i temperaturu hladnjaka čipseta i ona je iznosila 51,6°C.
asus_prime_z890_p_wifi_6
Na desnoj i gornjoj strani ploče su smješteni svi uobičajeni konektori. Dva su 4-pinska konektora na gornjoj strani za procesor. Iznad 24-pinskog ATX konektora se nalaze i dva A-RGB headera, a ispod su USB 3.2 i USB 3.0 interni headeri. Četiri DIMM slota maksimalno podržavaju 192 GB DDR5 radne memorije brzine transfera do 8.666 MT/s. Podržana je DIMM i CUDIMM memorija, a podržani su i XMP i AEMP III profili. Kao i kod ROG te Strix modela tu je i DIMM FIT tehnologija (analizira module za optimizaciju performansi i potencijale probleme).
asus_prime_z890_p_wifi_7
Na donjem se dijelu ploče nalazi četiri M.2 utora, četiri PCIe x16 utora i sve ono što je uobičajeno za ovaj dio. Uz sami rub su smješteni svi headeri i konektori što olakšava pristup i aranžiranje kabela. Gornji, oklopljeni PCIe x15 port je po 5.0 standardu i kontroliran je od strane čipseta. Niža dva su PCIe 4.0 x16 s x4 modom rada, a najniži je PCIe 4.0 x16 slot koji radi u x1 modu rada.
chipset-z890
Prvi M.2_1 slot je jedini koji ima hladnjak, a podržava 2280 i 22110 uređaje te radi u PCIe 5.0 x4 modu. Ispod njega se nalazi M.2_2 slot kojeg kao i prvog kontrolira procesor, a podržava 2280 uređaje po PCIe 4.0 x4 standardu. M.2_3 slt kontrolira čipset (kao i M.2_4), a on podržava 2280 i 22110 uređaje u PCIe 4.0 x4 modu rada. M.2_4 podržava 2242, 2260 i 2280 uređaje a radi u PCIe 4.0 x4 i SATA modovima rada.
PRIME Z890-P WiFi - drugi dio
asus_prime_z890_p_wifi_8
Donja strana nije ni po čemu posebna, nema zanimljivih grafika, samo rez u PCB-u koji odvaja audio jedinicu. Kada smo kod audio mogućnosti, za to se na ovoj ploči brine stariji Realtekov 7.1 audio CODEC koji podržava jack-detection, multi-streaming, front panel jack-retasking i 24-bitnu/192-kilohertznu reprodukciju. Na čipu se nalazi metalna zaštita, a korišteni su i kvalitetni audio kondenzatori. Malo iznad se nalazi i Realtekov 2,5-gigabitni LAN kontroler koji ima TUF LanGuard zaštitu (osigurač).
asus_prime_z890_p_wifi_9 asus_prime_z890_p_wifi_10
Stražnji I/O panel je sasvim solidno opremljen i uključuje:
  • 1 x Thunderbolt 4 USB Type-C port
  • 1 x USB 10Gbps port (1 x Type-A)
  • 2 x USB 5Gbps ports (2 x Type-A)
  • 4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)
  • 1 x DisplayPort
  • 1 x HDMITM port
  • 1 x Wi-Fi modul
  • 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port
  • 3 x Audio jacka (za punu 7.1 funkcionalnost potreban je HD Audio modul za prednji panel)
  • 1 x BIOS FlashBack tipka
Kao i kod TUF Z890-PLUS, a i ostalih jeftinijih ploča tu je samo jedan Thunderbolt 4 port, no za manje zahtjevne korisnike je i to dovoljno. Na stražnjem se I/O panelu nalazi Mediatekov MT7925 WiFi 7 modul, koji podržava tri frekvencijska spektra (2,4/5/6 GHz), 160 MHz kanale i donosi maksimalnu propusnost od 2,9 Gbps. Uz to, podržava i Bluetooth v5.4. I ovdje smo primijetili da Mediatekov WiFi  ima nešto slabiji prijem od Intelovog. Kao i do sada, naglašavamo da je WiFi 7 podržan samo od strane Windowsa 11 Pro u verziji 24H2.
asus_prime_z890_p_wifi_11
Prime ploče u globalu pružaju jako doabr omjeru uloženog i dobivenog i zapravo su sasvim solidan izbor za sve one koji nisu pretjerano zahtjevni. Uštedjet će novac, a dobiti sve moderne tehnologije kao i na jačim pločama - od WiFi 7, preko Thunderbolta 4, PCIe 5.0 slotova, AI tehnologija, pa do sasvim solidne napojne jedinice. Ploča je sasvim adekvatna i za najjači Core Ultra 285K procesor, no vjerujemo kako će češći izbor uz nju biti ipak neki jeftiniji.
asus_prime_z890_p_wifi_crate_1 asus_prime_z890_p_wifi_crate_2
Armoury Crate je centralni hub iz kojeg sve kontroliramo, premda nam se čini da još uvijek nije u potpunosti nadograđen za ove nove ploče. Ne možemo previše toga kontrolirati osim onoga što nudi Dashboard, te Aura a to je većinom vezano za rasvjetu. Kao i kod X870 ploča možemo koristiti, Hwinfo, ROG CPU-Z, Dolby Atmos, Thunderbolt share, GlideX, Driver Hub, Adobe Creative Cloud (trial), Internet Security (360 dana puna verzija), WinRAR (40 dana trial), AIDA64 Extreme (60 dana trial), USB Wattage Watcher, TurboV Core itd. ASUS donosi i niz AI Advisor mogućnosti kao što su AI Overclocking, AI Cooling II (one-click fan tuning) te AI Networking II.
asus_prime_z890_p_wifi_uefi_1 asus_prime_z890_p_wifi_uefi_2
asus_prime_z890_p_wifi_uefi_3 asus_prime_z890_p_wifi_uefi_4
UEFI sučelje BIOS-a u PRIME bojama je zadovoljavajuće bogato i slično onome na TUF ploči. I ovdje je sučelje iz nekog razloga puno sporije nego ranije. Potrebno je dosta da se prebacite između menija, a i za prihvaćanje promjena je potrebno duže vremena nego ranije. Core Ultra 200S procesori donose i neke nove opcije upravljanja i tweakanja, spomenimo da je Asus i ovdje ubacio jednu zanimljivu stvar u BIOS – NPU boost koji podiže performanse NPU jedinice u procesoru. Tu je i novost u obliku Q-Dashboarda koju smo vidjeli i kod X870 ploča a koja grafički ljepše dočarava što je sve spojeno na ploču. Sučelje ima EZMod i Advanced mod, a AI Tweaker je prepun novih opcija vezanih za novu seriju procesora. Kaoi kod drugih ploča smo pred testiranje flashali novu verziju BIOS-a koja je donijela ASUS EZ Flash 4 Utility koji sada malo drugačije radi, a na starijoj verziji je bio i EZ Flash 3.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča Asus PRIME Z890-P WiFi
Procesor Intel Core Ultra 9 285K
Memorija G.Skill Trident Z5 RGB F5-6800J3445G16GX2-TZRS
Grafičke kartice AMD Radeon RX 7900 XT
Zvučna kartica On board
Napajanje SilverStone DA1000R Gold
SSD ADATA Swordfish 2 TB; Corsair MP600 2TB
Monitor Dell S2721DGF
Testni sistem :: Software
OS Windows 11 24H2
DirectX verzija 12
AIDA64 Engeneer 7.73.7000
PCMark 10
3DMark TimeSpy: CPU Profile
Cinebench R23.2 & R24
JetStream 2 Benchmark (Chrome)
wPrime 2.0 1024M
Corona Benchmark v1.3
Blender BMW Benchmark & Gooseberry benchmark
Handbrake v1.4.2
V-Ray Benchmark 4.10.03
Način testiranja
asus_prime_z890_p_wifi_12
Kao i kod testa ostalih Z890 ploča, koristili smo 285K procesor, G.Skill Trident Z5 RGB F5-6800J3445G16GX2-TZRS memoriju, AMD Radeon RX 7900XT grafičku karticu i ostali već poznati hardvera kojeg možete vidjeti u tablici. Procesor je hlađen Alphacoolovim AIO hladnjakom Core Ocean T38. Testovi su kao i do sada uobičajena mješavina između sintetike, CPU benchmarka i grafičkih benchmarka. Iskoristili smo ranije dobivene rezultate i grafove. Kao i do sada, testirali smo i potrošnje te zagrijavanje. Testirali smo na Windows 11 operativnom sustavu s 24H2 nadogradnjom, kao i kod testa AMD-ovih novih Zen 5 procesora. Overclocking Overclocking smo isprobali i uz pomoć Intel Extreme opcije u BIOS-u i uz pomoć ASUS Advanced OC profila, a bogme smo i ručno podešavali postavke. Extreme opcija je u ovom slučaju podigla performanse jer su one na tvorničkim postavkama bile nešto slabije od ROG i Strix ploča.
Rezultati testiranja
UL test
PCMark [ichart headers="ID, Score" title="PCMark 10" htitle="score" labels="Asus ROG Maximus Z890 Extreme,Asus ROG Strix Z890-F Gaming WiFi,Asus PRIME Z890-P WiFi,Asus TUF Gaming Z890-Plus WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Hero,Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice" values="10005,9989,9933,9847,9825,9537" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue" height="400"] 3DMark [ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Asus ROG Maximus Z890 Hero,Asus ROG Strix Z890-F Gaming WiFi,Asus PRIME Z890-P WiFi,Asus TUF Gaming Z890-Plus WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice" values="17304,17093,16699,16624,16582,16404" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="400"] U prva dva testa viidmo da je Prime izvukla mrvicu više performanse od TUF ploče.
CPU Test
Blender
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender Gooseberry benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Asus ROG Maximus Z890 Hero,Asus ROG Strix Z890-F Gaming WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,Asus TUF Gaming Z890-Plus WiFi,Asus PRIME Z890-P WiFi,Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice" values="298.82,300.24,300.39,301.97,302.16,311.12" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue" height="400"]
Cinebench R24
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 nT" labels="Asus ROG Maximus Z890 Hero,Asus ROG Strix Z890-F Gaming WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,Asus PRIME Z890-P WiFi,Asus TUF Gaming Z890-Plus WiFi,Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice" values="2452,2445,2426,2382,2381,2280" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue" height="400"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 1T" labels="Asus PRIME Z890-P WiFi,Asus ROG Strix Z890-F Gaming WiFi,Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,Asus TUF Gaming Z890-Plus WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Hero" values="144,144,144,143,143,140" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"] Performanse generalno nisu loše no nisu ni na razini jačih ploča.
Zagrijavanje procesora @ Alphacool Core Ocean T38
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Maximum Core Temperature" htitle="Load (°C, manje je bolje)"  labels="Asus PRIME Z890-P WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Hero,Asus TUF Gaming Z890-Plus WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,Asus ROG Strix Z890-F Gaming WiFi,Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice" values="86,86,86,88,90,92" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"] [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Average Maximum Core Temperature" htitle="Load (°C, manje je bolje)"  labels="Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice,Asus PRIME Z890-P WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Hero,Asus TUF Gaming Z890-Plus WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,Asus ROG Strix Z890-F Gaming WiFi" values="74,79,79,79,80,83" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"] Prosječna temperatura je slična kao i kod ostalih Asusovih ploča, jedino Z890-F voli više zagrijati jezgre.
Intel Performance vs. Extreme
Blender
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender Gooseberry benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="PRIME Z890-P WiFi @ Extreme,PRIME Z890-P WiFi @ Performance" values="300.25,302.16" colors="red,blue" height="200"]
Cinebench R24
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 nT" labels="PRIME Z890-P WiFi @ Extreme,PRIME Z890-P WiFi @ Performance" values="2447,2382" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 1T" labels="PRIME Z890-P WiFi @ Extreme,PRIME Z890-P WiFi @ Performance" values="144,144" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Average Maximum Core Temperature" htitle="Load (°C, manje je bolje)"  labels="PRIME Z890-P WiFi @ Performance,PRIME Z890-P WiFi @ Extreme" values="79,86" colors="blue,red" height="300" min="0"] S uključenjem Extreme profila performanse malo narastu, ali skoro pa zanemarivo.
asus_prime_z890_p_wifi_13
Ploča PRIME Z890-P WiFi je kao što smo vidjeli doživjela određena poboljšanja i napretke u odnosu na prethodnicu i to uvijek pozdravljamo. Pogotovo kada je u pitanju pojačana napojna jedinica. Na ovoj ploči je ona sasvim adekvatna i za overclocking najjačeg procesora i ne zagrijava se previše. Uštede u odnosu na Strix ploče su vidljive, samo je jedan M.2 hladnjak, WiFi 7 podržava samo 160 MHz kanale, samo je jedan Thunderbolt 4 port, audio jedinica je starija itd. No, sve ono što se nalazi na ovoj ploči je prosječnom korisniku sasvim dovoljno, a cijena se zadržala u razumnim okvirima. U njemačkim se dućanima ova ploča prodaje po 285 €, što je solidna ušteda već i u odnosu na TUF Z890-PLUS WiFi ploču. Stoga je ovo svakako best buy ploča za srednji razred Core Ultra 200S procesora.
