Asus ProArt B550-Creator recenzija
Datum objave 07.05.2021 - Krešimir Matanović
ProArt B550-Creator - drugi dio
Donji je dio ploče, business as usual. Tri su PCIe slota pune dužine od čega su gornja dva oklopljena i po PCIe 4.0 standardu, a rade u x16 i x8 propusnosti tj., u x16 i x8/x8 kombinacijama. Uz ta dva koje kontrolira procesor, tu je i treći pune dužine koji je baš kao i dva PCIe 3.0 x1 slota spojen na čipset i propusnosti je x4. Oba PCIe x1 slota dijele resurse s drugim M.2 slotom koji po tvorničkim postavkama radi automatski u PCIe 3.0 x4 modu. Audio jedinica je kao i uvijek na odvojenom dijelu PCB-a, a riječ je o ALC1220A codec-u (120 dB SNR playback/ 113 dB SNR recording; do 32-bita/192kHz playback; de-pop circut, japanski audio kondenzatori itd.). Asus s ovom pločom nudi i Two-Way AI Noise Cancellation funkciju koja je korisna kod poslovnih videokonferencija. Ono po čemu je ova ploča zanimljiva su dvostruki Intelovi I225-V LAN kontroleri koji imaju propusnost od 2,5 Gigabita po sekundi.
Uz donji rub ploče su se smjestili uobičajeni konektori i headeri što uključuje još dva RGB LED headera, dva 4-pinska konektora za sistemske ventilatora, header za temperaturni senzor itd. Na ploči se nalaze i dva M.2 slota koji svaki ima aluminijski hladnjak s gornje strane. Gornji M.2_1 slot podržava PCI 4.0 x4 i SATA modove rada, te 22110 uređaje. Donji je također 22110, ali podržava PCIe 3.0 x4 i SATA modove rada. K tome, tu su još i četiri SATA porta orijentirani horizontalno.
Stražnji je panel s I/O portovima dosta popunjen, a tu ćemo tako pronaći i zastarjeli PS/2 port. Najzanimljiviji su svakako Type C, tj. Thunderbolt 4 portovi koji omogućavaju spajanje različitih tipova uređaja brzinom do 40 Gbps. Uz njih, tu je i Display Port IN kojeg je potrebno povezati kabelom s grafičkom karticom ako spajamo Type C monitor na ploču.
- 2 x Thunderbolt 4 USB Type-C ports
- 4 x USB 3.2 Gen 2 ports (4 x Type-A)
- 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)
- 1 x DisplayPort (Input only)
- 1 x HDMI port
- 2 x Intel I225-V 2.5Gb Ethernet ports
- 5 x Audio jacks
- 1 x Optical S/PDIF out port
- 1 x BIOS FlashBack button
- 1 x PS/2 Keyboard/Mouse combo port
Na stražnjoj strani se nalazi još i 6 USB Type A portova što je dovoljno, a realno, jedino što ovoj matičnoj ploči fali je WiFi + Bluetooth kartica.
UEFI sučelje je standardno, postoji EZ Mode i Advanced, a opcija za tweakanje je pregršt. Sučelje je glatko i brzo, te se u njemu lako snaći. Tu su i opcije za overclocking, a mi smo to jasno iskoristili da isprobamo može VRM jedinica izdržati naš Ryzen 9 5950X.
Sa softverske strane Asus nudi nekoliko noviteta kao što su CreationFirst za optimizaciju mrežnog prometa, ali i ProArt Creator hub kojeg nažalost nismo uspjeli instalirati. On nudi centralni nadzor parametara sistema i kontrolu svih spojenih ProArt proizvoda. Uz pomoć njega možemo podešavati rad svih ventilatora, ali i primjerice grupirati aplikacije koje najčešće koristimo te ih pokretati jednim klikom. Zanimljiv je i Asus Control Center Express koji štiti podatke i sistem tako što nudi menadžment USB portova, crnu listu softvera i udaljeno isključivanje Registry editora. Ostatak softvera uključuje Armoury Crate, AI Suite 3, Asus CPU-Z itd.
Objavljeno prije 16 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 35 minuta
TES 4 OblivionObjavljeno prije 1 sat
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 1 sat
AutomobiliObjavljeno prije 4 sata
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiNovosti
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
