Asus ProArt B550-Creator recenzija
Datum objave 07.05.2021 - Krešimir Matanović
ProArt B550-Creator - prvi dio
Asusova ProArt serija matičnih ploča namijenjena je profesionalcima i kreatorima koji stvaraju sadržaj na računalu. Ploče prolaze intenzivno testiranje i validaciju kako bi zadovoljile standarde za dugotrajnu upotrebu. Uz to, zanimljivog su dizajna, koji odskače od svega drugog u ponudi te donose pristojnu količinu opreme. Ova B550-Creator ploča namijenjena je Ryzen 3000 i 5000 serijama procesora, a dolazi s Thunderboltom 4, dvostrukim 2,5 Gbps LAN-om, internim USB 3.2 Type C konektorom, robusnu napojnu jedinicu i udaljeni nadzor rada.
Ploča je smještena u kutiju standardnog oblika s ProArt grafikom, unutar koje je solidno zaštićena u najlonu i dodatnom kartonskom ležištu. Uz ploču Asus daje i bundle koji uključuje dva SATA 6 Gbps kabela, jedan DisplayPort to DisplayPort kabel za Thunderbolt 4, jedno pakiranje gumica za M.2, jedan DVD s instalacijama aplikacija i upravljačkih programa, jednu ACC Express aktivacijsku karticu i korisničke upute.
Asusova ProArt serija ploča, baš kao i primjerice Gigabyteova Vision, cilja na kreatore sadržaja na računalima. Dakle sve one kojima je računalo alat za posao, bila to 3D animacija, grafički dizajn, arhitektura, audio produkcija, editiranje videa ili fotografija itd. Takvi korisnici obično zahtijevaju pouzdanost, ali i ponešto profinjeniji dizajn. Asus se tu potrudio i kreirao ploču zanimljivog izgleda koja donosi proziran plastični pokrov stražnjih I/O portova i hladnjaka na čipsetu sa zlatnim detaljima, te zgodno dizajniranih hladnjaka VRM-a.
Layout ili razmještaj komponenata na ploči je solidan, i Asus tu tradicionalno odrađuje jako dobar posao. Sve bitne portove i konektore su smjestili uz rubove ploča. Pazili su i na detalje poput internog USB 3.0 konektora koji je horizontalan, jer se nalazi točno na putu dužim grafičkim karticama. Ploča je u osnovi vrlo slična Strix B550-F Gaming modelu, uz jasno poneke izmjene.
Trenutno, ako ste stvaralac bilo kakvog sadržaja na računalu, Ryzeni su bolji izbor od Intela zbog višenitnih performansi, pa se Asus i odlučio na izradu ovakve jedne ploče baš na B550 čipsetu. X570 čipset se nešto više zagrijava i potrebno mu je aktivno hlađenje, pa je B550 optimalan izbor. Oko AM4 čipseta u koji možete staviti procesor s do 32 logičke jezgre, smjestili su se relativno visoki hladnjaci od punog aluminija koji će smetati jedino najvećim hladnjacima procesora - za sve manje problema ne bi trebalo biti. Memorijski slotovi podržavaju do 128 GB DDR4 radne memorije brzine do 4.866 MHz. Uz gornji i desni rub ploče nalaze se i četiri 4-pinska konektora za ventilatore i vodenu pumpu, dva RGB headera, te interni USB 3.2 Type C port (Gen 1).
Asus se hvali da su ovu ploču podvrgnuli rigoroznim testiranjima izdržljivosti, što uključuje 168 satno tzv. aging time pri temperaturi od 45°C i 80% vlage. Ujedno, podvrgnuli su ju testovima kompatibilnosti s preko 520 kitova RAM-a, 1000 različitih uređaja i preko 800 sati validacije ispravnosti rada.
Veliki dio izdržljivosti ide i na VRM jedinicu koja mora biti dobro napravljena da izdrži dugotrajne napore i s najjačim procesorima. Asus je koristio standardni DIGI+ VRM kontroler koji se nalazi na donjoj strani ploče, te 12 + 2 faznu konfiguraciju integriranih MOSFET-a. Oni su Vishayevi SiC639 modeli koji imaju maksimalnu kontinuiranu isporuku struje od 50 ampera, svaki. To znači da je ukupno moguće procesoru isporučiti do 600 + 100 ampera struje što bi trebalo biti dovoljno i za overclocking našeg testnog Ryzena 9 5950X. VRM hladnjaci su solidno dimenzionirani, no zagrijavanje je ipak nešto više i s testnim procesorom je dosezalo do 80°C prilikom dugotrajnog maksimalnog opterećenja. Možda bi bilo nešto bolje da su povezali dva hladnjaka toplovodnom cijevi. Ovako, moramo osigurati odličan protok zraka preko hladnjaka, ako koristimo jači procesor.
ProArt B550-Creator - drugi dio
Donji je dio ploče, business as usual. Tri su PCIe slota pune dužine od čega su gornja dva oklopljena i po PCIe 4.0 standardu, a rade u x16 i x8 propusnosti tj., u x16 i x8/x8 kombinacijama. Uz ta dva koje kontrolira procesor, tu je i treći pune dužine koji je baš kao i dva PCIe 3.0 x1 slota spojen na čipset i propusnosti je x4. Oba PCIe x1 slota dijele resurse s drugim M.2 slotom koji po tvorničkim postavkama radi automatski u PCIe 3.0 x4 modu. Audio jedinica je kao i uvijek na odvojenom dijelu PCB-a, a riječ je o ALC1220A codec-u (120 dB SNR playback/ 113 dB SNR recording; do 32-bita/192kHz playback; de-pop circut, japanski audio kondenzatori itd.). Asus s ovom pločom nudi i Two-Way AI Noise Cancellation funkciju koja je korisna kod poslovnih videokonferencija. Ono po čemu je ova ploča zanimljiva su dvostruki Intelovi I225-V LAN kontroleri koji imaju propusnost od 2,5 Gigabita po sekundi.
Uz donji rub ploče su se smjestili uobičajeni konektori i headeri što uključuje još dva RGB LED headera, dva 4-pinska konektora za sistemske ventilatora, header za temperaturni senzor itd. Na ploči se nalaze i dva M.2 slota koji svaki ima aluminijski hladnjak s gornje strane. Gornji M.2_1 slot podržava PCI 4.0 x4 i SATA modove rada, te 22110 uređaje. Donji je također 22110, ali podržava PCIe 3.0 x4 i SATA modove rada. K tome, tu su još i četiri SATA porta orijentirani horizontalno.
Stražnji je panel s I/O portovima dosta popunjen, a tu ćemo tako pronaći i zastarjeli PS/2 port. Najzanimljiviji su svakako Type C, tj. Thunderbolt 4 portovi koji omogućavaju spajanje različitih tipova uređaja brzinom do 40 Gbps. Uz njih, tu je i Display Port IN kojeg je potrebno povezati kabelom s grafičkom karticom ako spajamo Type C monitor na ploču.
- 2 x Thunderbolt 4 USB Type-C ports
- 4 x USB 3.2 Gen 2 ports (4 x Type-A)
- 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)
- 1 x DisplayPort (Input only)
- 1 x HDMI port
- 2 x Intel I225-V 2.5Gb Ethernet ports
- 5 x Audio jacks
- 1 x Optical S/PDIF out port
- 1 x BIOS FlashBack button
- 1 x PS/2 Keyboard/Mouse combo port
Test sistem
Način testiranja
Kao i do sada prilikom testiranja matičnih ploča, koristili smo klasičan set benchmarka, za općenite performanse Futuremark, za procesorske 7-Zip i Cinebench. Memorijsku smo propusnost mjerili s AIDA 64 softverom. Ploču smo testirali s najjačim dostupnim hardverom, tj. Ryzenom 9 5950X, Gigaybteovim Radeonom RX 5700 XT Gaming OC i G.Skillovom memorijom Trident Z Royal. Sistemski SSD je bio ADATA-in Swordfish 2TB, a Windowsi 10 Pro. Ovdje ne možemo koristiti rezultate dobivene kod ranijih testova B550/X570 ploča jer smo koristili novi procesor, pa će usporedba ići tek s jednom B550 pločom. Overclocking Overclockirali smo ručno unutar UEFI sučelja, a kao i kod testa procesora na jačim pločama postigli smo smo maksimalno stabilnih 4.6 GHz za pri naponu od 1.35 V. Ploča je stoički podnijela torturu na ovoj frekvenciji, a temperature na senzorima ploče u okolici VRM-a su se popeli do oko 80°C, dok su eksterne temperature hladnjaka bile oko 60°C. Visoko, no i dalje prihvatljivo za ovako moćan procesor.Rezultati testova
UL Benchmark
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark 10" htitle="Score" labels="Asus ProArt B550-Creator,Gigabyte B550 Aorus Master" values="8044,8036" colors="orange,blue" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="3DMark Time Spy" htitle="Score" labels="Gigabyte B550 Aorus Master,Asus ProArt B550-Creator" values="9998,9997" colors="blue,red" height="200" min="0"]
PCMark mjeri općenite performanse sistema, Time Spy izvlači maksimum iz grafičke kartice. Kao što vidimo, grafovi prikazuju vrlo izjednačene perfromanse kod dvije uspoređene ploče.
CPU testovi
[ichart headers="ID,Score" title="7-Zip" htitle="Score (MIPS)" labels="Gigabyte B550 Aorus Master,Asus ProArt B550-Creator" values="130189,127103" colors="blue,red" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="Cinebench 20 (Single)" htitle="Score (cb)" labels="Gigabyte B550 Aorus Master,Asus ProArt B550-Creator" values="607,592" colors="blue,red" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="Cinebench 20 (Multi)" htitle="Score (cb)" labels="Gigabyte B550 Aorus Master,Asus ProArt B550-Creator" values="10167,9276" colors="blue,red" height="200" min="0"]
B550 Aorus Master je ekstremna gamerska B550 ploča i ona gura procesor prema nešto višim taktovima pa su i rezultati takvi. Kod Asusa su performanse niže, ali nije ni bila poanta gurati ih koliko ide, nego su ciljali na stabilnost.
Memorijska propusnost
[ichart headers="ID,Read (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Asus ProArt B550-Creator,Gigabyte B550 Aorus Master" values="54916,54898" colors="red,blue" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID,Write (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Gigabyte B550 Aorus Master,Asus ProArt B550-Creator" values="54112,53967" colors="blue,red" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID,Copy (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Gigabyte B550 Aorus Master,Asus ProArt B550-Creator" values="51680,50475" colors="blue,red" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="Asus ProArt B550-Creator,Gigabyte B550 Aorus Master" values="62,62.1" colors="red,blue" height="200" min="0"]
Memorijske performanse su podjednake za obje ploče, s tek malo izraženije boljim rezultatom kopiranja.
Audio performanse
Audio jedinica je dobro posložena i RightMarkAudio analizatorom smo izmjerili vrlo dobre performanse. Za razliku od Gigabyteove ploče gdje su performanse ipak bile nešto slabije.
Asus je tržištu kreatora ponudio vrlo zanimljivu ploču koja nudi profinjeni dizajn i opcije koje će im dobro doći - Thunderbolt 4 portovi (prva je to AMD ploča s Thunderbolt 4 kontrolerom), dvostruki 2,5-gigabitni LAN, dovoljno USB konektora, dva M.2 slota i softverska podrška koja uključuje optimizacije mrežnog prometa, ali i sigurnosne značajke. Kreatori će moći iskoristiti visoku propusnost PCIe 4.0 porta, te brzog M.2 slota. Napojna je jedinica dovoljno robusna i za najjače procesore, no voljeli bi da je Asus spojio dva hladnjaka toplovodnom cijevi. Uz to, jedino što nam je stvarno falilo je WiFi kartica koja očito nije stala u 299 USD budžet. U hrvatskim dućanima još nije u ponudi, no možemo računati s cijenom od oko 3.000 kuna.
