ASUS ProArt LC 360 recenzija
Datum objave 13.08.2024 - Krešimir Matanović
ProArt LC 360
Pred nama je danas jedan vrlo zanimljiv proizvod koji je proizašao iz suradnje Asusa i Alphacoola. Alphacool je kao što znamo njemački proizvođač opreme za hlađenje računala, industrijskih hlađenja, i enterprise rješenja. Za ProArt LC 360 su osigurali svoje Apex Stealth metalne ventilatore u crnoj boji koji podižu ekskluzivnost i donose baš ono što jedan ProArt proizvod mora imati - posebnost. Osim ventilatora, sve je tu manje više standardno za jedan AIO od 360 milimetara.
Kao što ste mogli vidjeti u videu otpakiranja koji je već 11 dana na našem Youtube kanalu, ProArt LC 360 dolazi u vrlo elegantnoj i kvalitetno napravljenoj kutiji koja odiše ProArt stilom. Usprkos ROG-u koji je Asusova najjača linija proizvoda, nekako su nam ProArt proizvodi sve zanimljiviji zbog stila i nenametljivosti, a opet vrlo kvalitetne izvedbe. Nedavno smo kao što znate bili oduševljeni PA602 kućištem za koje je ovakav hladnjak bio idealan. Uz 360 model, Asus proizvodi i 420 model koji je izašao nešto ranije, ali ima obične Asusove ventilatore.
Unutar kutije je hladnjak pakiran na standardan način kao i neki ROG modeli, a ono što je drugačije su smeđe kutije Alphacoolovih Apex Stealth ventilatora. Uz tri kutije ventilatora, u zasebnom odjeljku je pakirano sve ono što nam treba za instalaciju na procesor i u kućište. Tu su svi standardni vijci, odstojnici i nosači. Zanimljivo je da se za AMD i Intel procesore koristi isti nosač i da se ništa na samom hladnjaku ne mora mijenjati za obje platforme. Uz to tu je i jedan 3-u-1 4-pinski adapter za ventilatore, kao i knjižica sa slikovnim uputstvima. Podržani socketi su AM4/5, te LGA1700, 1200 i 115x. Jamstvo koje Asus daje na proizvod je 6-godišnje.
AIO hladnjak naravno dolazi tvornički složen i sve što kupac treba je postaviti ventilatore. Hladnjak je potpuno crne boje, a na radijatoru se nalaze ProArt natpisi zlatne boje. Radijator je vrlo kvalitetno napravljen, dimenzija je 394 x 121 x 74 milimetra, a debljina se povećava za 25 milimetara koliko su debeli ventilatori. Gornja i donja stranica hladnjaka su napravljene malo drugačije u odnosu na druge Asusove hladnjake kako bi se podigla elegancija i napravila razlika. Do polovice jedne strane su žljebovi i ProArt natpis, a na drugoj strani su žljebovi skoro do kraja stranice i tu je ProArt logo. Kao i svaki drugi radijator ima sa svake strane mjesta za montažu ventilatore pa ih postavljate kako vam odgovara, a naravno može te ih postaviti i 6 komada ako baš želite.
Sami ventilatori su nas malo zbunili, na Asusovim stranicama i dalje stoji da se uz ProArt LC 360 isporučuju Nocutua NF-A14 ventilatori, pa je ova odluka za Alphacoolove očito bila u zadnji tren. Bilo kako bilo, Alphacoolovi ventilatori su u kutiji, a riječ je o poznatim i hvaljenim Apex Stealth, koji su potpuno metalni i vrlo kvalitetno napravljeni. Materijal okvira je lijevani cink, a jedino je sam ventilator (rotor) plastičan. Ukupna masa je solidnih 320 grama, a promjer je 120 milimetara. Kako metal prenosi vibracije, tako su se u Alphacoolu odlučili u potpunosti odvojiti motor i ovjes od okvira, sustavom za apsorpciju svih vibracija. I stvarno, u radu su zadovoljavajuće tihi, i ne vibriraju. Ventilatori imaju hidro-dinamički ovjes, a uz 4-pinsku PWM kontrolu se vrte između 400 i 2.000 okretaja u minuti. Proizvođač navodi 47 CFM-a protok zraka, 2,09 mmH2O pritisak i buku od 24,6 dB(A). Mi smo Meterk MK09 uređajem s udaljenosti od oko 50 centimetara izmjerili maksimalnih 53 dB što je iznimno bučno. Ono što je pohvalno je da se ventilatori spajaju lančano, pa nema previše kabela.
Hladna ploča i pumpa se nalaze unutar plastičnog kvadratičnog kućišta koje je na vrhu opet ukrašeno žljebovima, a tu je i LED signalizacija ispod prozirne plastične trake za koju će te kasnije vidjeti kako funkcionira. Na Tu je i ProArt natpis, te crtice koje služe za dijeljenje LED osvjetljenja. Cijevi koje vežu pumpu i radijator su gumene, opletene i dovoljno duge - 450 milimetara. Na strani radijatora je spoj fiksni, a na pumpi su okretna L koljena. Ukupne dimenzije vodenog bloka su 78 x 78 x 49 milimetara.
Na bakrenoj je hladnoj ploči tvornički nanesena termalna pasta, koje ima malo previše kao što će te kasnije vidjeti. Iznad se hladne ploče nalazi motor s tri faze koji vrti pumpu koja se pak prema onome što smo očitali u HWInfou vrti između 2.200 i 3.100 okretaja u minuti. Spojili smo ju na System 5/Pump1 konektor na Gigabyteovoj X670E Aorus Pro X ploči. Na vodenom bloku se nalaze nosači koje nije potrebno mijenjati i koji odgovaraju i za Intelove i za AMD-ove sockete.
Instalacija na AMD socket je vrlo jednostavna. Potrebno je postaviti odstojnike, zatim na njih pričvrstiti univerzalni nosač na kojeg onda postavljamo još četiri odstojnika. Kod Intel sustava je postupak sličan, ali uz dodatak donjeg nosača.
Vodeni blok pričvršćujemo thumb vijcima i čitav je postupak vrlo jednostavan. Nakon testa kod skidanja bloka smo primijetili kako je paste definitivno previše, jer se razlila i u žljebove pored IHS-a. No, svoj je posao pri tom odradila sasvim solidno.
Uz standardni 7700X koji koristimo, ovaj put smo napravili još i par testova sa 7900X procesorom, jer je ovaj hladnjak ipak namijenjen najjačim desktop procesorima. Žao nam je jedino što više nemamo PA602 kućište na raspolaganju pa da smo ProArt LC 360 gradili u njega, jer vjerujemo da bi se izvrsno uklopio za fotografiranje.
ProArt LC 360 je podržan i od strane Armour Crate softvera, no samo kako bi korisnik odabrao što želi da mu LED-ice prikazuju i da li uopće želi da rade. Birati može između pet opcija - GPU temperatura, GPU upotreba, upotreba radne memorije, upotreba CPU-a i poduplano upotreba GPU-a. Ostavljena je i mogućnost za nadogradnju firmwarea.
Rezultati testova
Kao što ste već mogli vidjeti i naslutiti, testirali smo na Gigabyteovoj X670E Aorus Pro X ploči i Ryzen 7 7700X procesoru. Osim njega, isprobali smo i kako hladi moćniji 7900X procesor. Procesore smo opteretili Cinebenchovim R23 nT testom u trajanju od 30 minuta, a temperature smo pratili uz pomoć HWinfo64 aplikacije. Naravno, osim temperatura, mjerili smo i performanse oba procesora.Zagrijavanje i buka
AMD Ryzen 7 7700X
AMD Ryzen 7 7700X @ Stock Cinebench R23 nT loop [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,DeepCool LS520 SE,Endorfy Navis F360,Alphacool Core 1,Asus ROG Strix LC III ARGB LCD,Asus ROG Strix LC III ARGB LCD White Edition,Noctua NH-D12L chromax.black,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Asus ProArt LC 360,ID-Cooling Frostflow 240 X,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Cooler Master MA824 Stealth,Noctua NH-L9a-AM5,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,DeepCool AK500,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool AS500 Plus,Noctua NH-L12Sx77" values="92.5,94.9,94.9,95.3,95.63,95.72,95.75,95.8,95.88,96.3,96.6,96.6,96.8,97.1,97.1,97.5,97.6,98.5,98.5,99.75" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"] Temperature modernih procesora su kao što znamo visoke jer ih ploče tjeraju do maksimuma (slično kao kod laptopa), pa na ovaj rezultat ne treba ni obraćati pažnju previše. Ipak, postavljamo rezultat samo da vidimo koliki maksimum dozvoljava pod ovim hladnjakom i vidimo da je otprilike na sredini poretka, malo više prema gornjem dijelu. Buka [ichart headers="ID,Noise (dBA)" title="Noise (dBA)" htitle="Noise (dBA, less is better)" labels="ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AK500,Endorfy Navis F360,Noctua NH-D12L chromax.black,Cooler Master MA824 Stealth,DeepCool AS500 Plus,Noctua NH-L12Sx77,Noctua NH-L9a-AM5,ID-Cooling Frostflow 240 XT,ID-Cooling SE-225-XT Basic,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool LS520 SE,Asus ROG Strix LC III ARGB LCD White Edition,Asus ROG Strix LC III ARGB LCD,Asus ProArt LC 360,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE" values="37,39.3,39.5,39.5,39.7,39.9,41.3,41.5,45.3,45.4,46.7,47,48.3,48.9,53,54.6" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="800" min="0"] Buka je vrlo visoka, i bilo bi dobro ograničiti ili u BIOS-u ili fizički s nekim adapterom za usporavanje. Mi najčešće koristimo Noctuin low-noise adapter NA-RC14 koji je iznimno koristan u ovakvim slučajevima. Naravno, tada treba računati i na malo manje performanse.Performanse
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Asus ROG Strix LC III ARGB LCD,Asus ROG Strix LC III ARGB LCD White Edition,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Noctua NH-D12L chromax.black,Alphacool Core 1,DeepCool LS520 SE,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,CoolerMaster ML240L Core ARGB,Noctua NH-L12Sx77,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Endorfy Navis F360,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Cooler Master MA824 Stealth,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Asus ProArt LC 360,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5,DeepCool AS500 Plus" values="9200,9189,9157,9150,9118,9105,9100,9090,9073,9070,9065,9061,9058,9052,9011,8970,8847,8818,8698" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Asus ProArt LC 360,Noctua NH-D12L chromax.black,Asus ROG Strix LC III ARGB LCD,Asus ROG Strix LC III ARGB LCD White Edition,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,DeepCool LS520 SE,Endorfy Navis F360,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Cooler Master MA824 Stealth,Noctua NH-L12Sx77,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling Frostflow 240 XT,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5,DeepCool AS500 Plus" values="19845,19814,19812,19801,19626,19612,19598,19555,19517,19472,19459,19437,19398,19388,19342,19325,19275,18944,18755,18649" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Endorfy Navis F360,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Core 1,DeepCool LS520 SE,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Cooler Master MA824 Stealth,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,DeepCool AK500,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AS500 Plus,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Asus ROG Strix LC III ARGB LCD,Asus ROG Strix LC III ARGB LCD White Edition,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Asus ProArt LC 360,CoolerMaster ML240L Core ARGB,Noctua NH-L12Sx77,Noctua NH-D12L chromax.black,Noctua NH-L9a-AM5" values="1979,1979,1977,1973,1969,1967,1966,1965,1963,1958,1957,1951,1948,1946,1945,1917,1902,1871,1861,1808" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Blender Gooseberry Benchmark" labels="Asus ROG Strix LC III ARGB LCD White Edition,Asus ROG Strix LC III ARGB LCD,Cooler Master MA824 Stealth,Noctua NH-D12L chromax.black,Noctua NH-L12Sx77,Asus ProArt LC 360" values="506.32,506.89,513.25,514.59,521.45,539.33" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red" height="300"] [ichart headers="ID, Time (s)" title="Corona 1.3 Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Asus ROG Strix LC III ARGB LCD,Asus ROG Strix LC III ARGB LCD White Edition,Noctua NH-D12L chromax.black,Noctua NH-L12Sx77,Alphacool Core 1,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool LS520 SE,Cooler Master MA824 Stealth,Endorfy Navis F360,ID-Cooling Frostflow 240 XT,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,DeepCool AK500,DeepCool AS500 Plus,Asus ProArt LC 360,Noctua NH-L9a-AM5" values="69,69,69,70,71,71,71,71,71,71,71,72,72,72,72,72,73,73,74,75" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="800"] [ichart headers="ID, CPU (average fps)" title="Handbrake" htitle="4K H.264 mkv to mp4 (average fps)" labels="Noctua NH-D12L chromax.black,Asus ROG Strix LC III ARGB LCD White Edition,Asus ROG Strix LC III ARGB LCD,Endorfy Navis F360,DeepCool LS520 SE,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,Cooler Master MA824 Stealth,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool AS500 Plus,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Noctua NH-L12Sx77,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AK500,Asus ProArt LC 360,Noctua NH-L9a-AM5" values="66.84,65.91,65.79,65.24,65.07,65.05,64.99,64.95,64.89,64.76,64.56,64.5,64.41,64.3,64.21,64.17,64.07,63.58,62.48,62.092" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="800"] [ichart headers="ID, Score (ksamples)" title="V-Ray Benchmark 4.10.03 (ksamples)" labels="Noctua NH-D12L chromax.black,Asus ROG Strix LC III ARGB LCD,Asus ROG Strix LC III ARGB LCD White Edition,Noctua NH-L12Sx77,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,Endorfy Navis F360,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,CoolerMaster ML240L Core ARGB,Asus ProArt LC 360,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Cooler Master MA824 Stealth,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AS500 Plus,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5" values="22934,22908,22889,22541,22460,22451,22417,22399,22399,22392,22192,22159,22150,22117,22050,21834,21818,21559,21251" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] Vrlo zanimljivo, ali ovaj je hladnjak podbacio u gotovo svim testovima osim u Cinebenchu 23 nT gdje je najbolji. Testove smo ponovili nekoliko puta i rezultat je uvijek bio isti. Stoga smo se i odlučili provjeriti performanse s jačim 7950X procesorom što možete vidjeti u nastavku.AMD Ryzen 9 7950X
AMD Ryzen 9 7950X @ Stock Cinebench R23 nT loop [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Asus ProArt LC 360" values="96.6,97.5" colors="blue,red" height="200" min="0"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Asus ProArt LC 360,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE" values="37901,37776" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Asus ProArt LC 360" values="2030,1991" colors="blue,red" height="200"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Blender Gooseberry Benchmark" labels="Asus ProArt LC 360,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE" values="259.77,266.19" colors="red,blue" height="200"] Razlog loših performansi sa slabijim procesorom ostaje veliki misterij, dok kao što vidimo u multithreaded testovima performansi pobjeđuje moćni Alphacoolov Aurora LT360 HPE hladnjak koji stvara još veću buku od njega.Zaključak
ProArt LC 360 je odlično osmišljen i izveden hladnjak koji ima samo jednu manu - povišenu buku. U svemu ostalom je odličan, što je i dokazao dobrim performansama kod hlađenja Ryzena 9 7950X procesora. Ovakav hladnjak i treba upariti s moćnijim procesorom te ga smjestiti u kućište kao što je ProArt PA602 u koje će se savršeno uklopiti. Upotreba metalnih Alphacoolovih ventilatora pridonosi ekskluzivnosti, a jedino bi ih pametno bilo malo usporiti kako ne bi stvarali veliku buku. Vodeni blok je izveden kvalitetno i elegantno, pumpa nije prebučna, a montaža nije komplicirana. Našu preporuku ima! Cijena još nije definirana, no vjerujemo da neće biti niska. Na Alphacoolovim stranicama samo svaki Apex Stealth ventilator košta oko 30 €.
