ASUS ProArt P16 recenzija
Datum objave 29.11.2024 - Krešimir Matanović
ProArt P16
P16 (H7606) je prvi prijenosnik iz ProArt serije s kojom smo se susreli i baš nas je zanimalo što je to Asus pripremio za kreativce. Testni primjerak je bio opremljen AMD-ovim Ryzen AI HX 370 procesorom s kojim smo se već susreli i Nvidijinom RTX 4070 Laptop grafičkom karticom pa je s hardverske strane dobro potkovan. P16 ima 16-inčni OLED panel rezolucije 3.840 x 2.400 što kreativcima daje puno prostora za rad, a sve je smješteno u kompaktno i čvrsto kućište mase 1,85 kilograma.
Već po prvom pregledu i primanju u ruke, ovaj nas je prijenosnik neodoljivo podsjećao na Zephyrus G16 koji smo testirali u prvoj polovici godine. Dizajnerski su vrlo slični u mnoštvu aspekata, no pomnijim pregledom ih je ipak moguće razlikovati. Oba imaju aluminijsko tijelo (6063, CNC obrada), i oba su kvalitetna i čvrsta. Oba su clamshell formata sa šarkom koja omogućava otvaranje ekrana za 130°, ali ovaj dolazi isključivo u Nano Black boji. Ujedno, nema nikakvo RGB LED osvjetljenje, kao što i priliči pravom poslovnom prijenosniku.
Radna je površina P16 prijenosnika jako slična kao na G16, vrlo je velika, s velikim staklenim touchpadom, kao i dovoljno velikom tipkovnicom. Touchpad je malo drugačiji, ima jedan DialPad u gornjem lijevom kutu no o tome nešto više kasnije. Rubovi oko ekrana su zadovoljavajuće mali, a šarka ekrana je dovoljno čvrsta. Kućište ekrana je kao što smo rekli također dovoljno čvrsto za ovakav prijenosnik i tek se uvija ako to namjerno radimo. Po cijelom kućištu lako ostaju otisci prstiju, pa će često čišćenje biti nužno.
Na dnu se nalazi servisni poklopac s vrlo velikim rešetkastim površinama uz pomoć kojih rashladni sustav uvlači velike količine zraka za efikasno hlađenje moćnog hardvera koji se tu nalazi. Tu su i dvije dugačke gumene nožice koje prijenosnik podižu od podloške, a ujedno ga drže čvrsto i uz različite podloge. Na dnu se ekrana nalaze i tri indikacijske LED-ice, a na ovoj ih slici možemo lijepo i vidjeti. Zanimljivo za spomenuti je i da prijenosnik podržava US MIL-STD 810H military-grade standard.
Testni model (H7606WI) je došao sa sljedećim specifikacijama:
- Boja: Nano Black
- Ekran: 16,0-inčni (Samsung ATNA60YV02-0), 4K, rezolucija 3.840 x 2.400 piksela, OLED panel, omjer stranica 16:10, vrijeme odziva 0.2ms, stopa osvježenja slike 60Hz, maksimalno osvjetljenje 400 nita, (500 nita HDR), 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500, 1.07 milijardi boja, PANTONE Validated, Glossy, 70% manje plavog svjetla, TÜV Rheinland-certified, SGS Eye Care Display, Touch screen, omjer ekran prema tijelu – 88%, podrška za stylus
- Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 2.0GHz (36MB Cache, boost do 5.1GHz, 12 jezgri, 24 niti); AMD XDNA NPU (do 50TOPS-a)
- Čipset: AMD Strix Point
- NPU: AMD XDNA (do 50TOPS-a)
- Grafička kartica: Nvidia GeForce RTX 4070 Laprop 8 GB DDR6 (321 TOPS) & AMD Radeon 890M (integrirana)
- Radna memorija: Micron 60 GB LPDDR5X-7500 (na ploči)
- SSD: 2 TB NVMe WD PC SN740 SDDPNQE-2T00-1202 (2048 GB, PCI-E 4.0 x4)
- Zvuk: 2x zvučnika, Sound by Harman/Kardon, Smart Amp, 2x mikrofona
- WLAN: Mediatek MT7925 WiFi 7 (802.11be), Tri band + Bluetooth 5.4
- Eksterni portovi: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Display/Power Delivery), 1x USB 4.0 Gen3 Type-C 40 Gbps podržava spajanje monitora te Power Delivery, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps), 1x HDMI 2.1 FRL, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, SD Express 7.0 čitač kartica
- Baterija: 90 Wh Li-Ion, 200-vatni punjač
- Oprema: FHD kamera s IR funkcijom i podrškom za Windows Hello, Stylus (ASUS Pen SA203H-MPP2.0)
- OS: Windows 11 Pro
- Masa: 1,85 kg
- Dimenzije: 354,9 x 246,9 x 17,3 milimetara
- Jamstvo: 2 godine (moguće produžiti na 3)
Bokovi aluminijskog tijela su lijepo oblikovani i obrađeni, a s desne strane nalazimo čitač SD kartica, koji će dobro doći fotografima i ostalim profesionalcima koji ih koriste. Do njega je jedan USB-A 3.2 port (10 Gbps), te USB-C. Na lijevoj strani su jack za slušalice, 10-gigabitni USB-A port, 40-gifabitni USB-C PD/DP port, HDMI te utor za napajanje koji je u stanju primiti 200W iz adaptera.
Baš kao i G16, i P16 ima 90 Wh bateriju koja osigurava solidnu autonomiju. Rashladni sustav ovoga prijenosnika je vrlo moćan s obzirom na to kakav hardver mora hladiti, te je napravljen od toplovodnih cijevi, isparivačke (vapour) komore, bakrenih hladnjaka i tri ventilatora (dva Arc Flow i jednog pomoćnog). Najtopliji dio na gornjoj strani je površina iznad tipkovnice koja se zagrijava do 46,1°C nakon dugog opterećenja. Tipkovnica i ostatak radne površine je srećom nešto nižih temperatura pa smo na sredini izmjerili 38,6°C. Buka koju proizvodi rashladni sustav je u standardnom načinu rada sasvim prihvatljivih 40,3 dB(A), a kada se odabere Performance mod onda postaje dosta čujan s 48,7 dB(A).
Radna površina prijenosnika je velika, uzevši u obzir da je široka 254,9 x 246,9 milimetara. Tipkovnica je smještena centralno, baš kao i veliki touchpad . Tipkovnica je manje više standardna, s hodom tipaka od 1,7 milimetara i dosta velikim poklopcima. Smetale su nas male tipke smjera koje imaju dvostruke fukcije, te mala Enter tipka. Sve ostalo je solidno i po očekivanju za jedan prijenosnik. U gornjem se redu kao sekundarne nalaze i multimedijalne tipke, a iznad tipkovnice je smještena Power tipka. Veliki touchpad radi jako dobro i zadovoljavajuće je precizan. U lijevom gornjem kutu touchpada se nalazi DialPad koji omogućava precizne i glatke pokrete u StoryCube, MuseTree, Caput, Adobre Premiere Pro, Photoshop i sličnim aplikacijama. Time se smanjuje upotreba kursora, a unutar aplikacija se mogu definirati i funkcije po vlastitim željama. S desne i lijeve strane od tipkovnice nalazi se i rešetka ispod koje su zvučnici, i koji stvaraju sasvim solidnu zvučnu kulisu za jedan prijenosnik.
ProArt P16 koristi Samsungov 16-inčni ATNA60YV02-0 OLED ekran rezolucije 3.840 x 2.400 piksela i omjera stranica 16:10. Stopa vertikalnog osvježenja je ograničena na 60 Hz za ovaj ipak poslovni prijenosnik, dok je vrijeme odziva brzih 0.2 ms. SDR osvjetljenje je 400 nita SDR, a podržan je i VESA DisplayHDR True Black 500 standard. Proizvođač navodi pokrivenost DCI-P3 gamuta boja od 100%. Ekran prikazuje 1.07 milijardi boja, ima PANTONE validaciju i TÜV Rheinland-certifikat kao i SGS Eye Care Display certifikat. Ekran je sjajan, vidljivi su odbljesci no nije strašno. Osjetljiv je na dodir te podržava styluse.
Ekran smo testirali sa Spyder 5 kolorimetrom koji je pokazao da je pokrivenost sRGB područja boja 100-postotna, AdobeRGB-a 100%, a DCI-P3 98%. Gamma krivulja je savršena s vrijednošću od 2.2, a bijela točka nije idealno pozicionirana i dosta je viša na oko 7500 kelvina. Maksimalna svjetlina je 331 kandela (SDR) što je niže od obećanja, a kontrast je jasno iznimno visok jer je riječ o OLED panelu. Uniformiranost boja je izvrsna na svim vrijednostima osvjetljenja (maksimalno odstupanje je 1,2 na 100% osvjetljenja), a takva je i uniformiranost pozadinskog osvjetljenja (maksimalno odstupanje je 3%). Preciznost boja je u prosjeku na izvrsnih 0,96 DeltaE, s maksimalnih 2,16 DeltaE na tamno sivim tonovima. Ovaj je monitor tako zaslužio ocjenu 4,5 i a jedino mu previsoka bijela točka ruši ocjenu.
Prijenosnik dolazi u malo ekskluzivnijem crnom pakiranju. Unutar veće se kutije nalazi manja u kojoj je sam prijenosnik, a tu je i još jedna u kojoj se nalazi 200-vatni punjač i USB-A na RJ45 gigabitni ethernet adapter. Na određenim tržištima dolazi i Asus Stylus, no u ovom ga paketu nije bilo. Ono što je bilo, je jako zgodan ProArt crni ruksak, koji je zanimljivo dizajniran i pun korisnih pretinaca.
Na prijenosniku se nalazi klasični MyAsus softver, ali svim funkcijama koje on nudi, možemo upravljati i putem ProArt Creator Huba. Tu se nalazi sistemska dijagnoza, izbor profila rada ventilatora, Splendid, WiFi Smart Connect, Live update, OLED Care i slično. Zasebno su instalirane i StoryCube, MuseTree, CapCut, ScreenXpert i GlideX. Sve radi vrlo glatko i brzo na Windowsima 11 Pro.
Objavljeno prije 1 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 11 minuta
Sumnjive poruke na eMail ?Objavljeno prije 23 minute
F1 sezona 2025Objavljeno prije 35 minuta
P: Samsung Galaxy S10+ (S10+), 8/128 i S23 Ultra 12/512, odlično stanjeObjavljeno prije 36 minuta
AutomobiliNovosti
Nova piratska igra u svemiru
