ASUS ProArt PA238Q i PA246Q – za profesionalce
Datum objave 24.11.2011 - Krešimir Matanović
PA246Q
Veći, 24" 16:10 model donosi identičan dizajn, uz samo sitne preinake, pa sve već rečeno za dizajn P238Q modela vrijedi i ovdje. Dimenzije ove grdosije su 558.4 x 380.8 x 235 mm, a masa mu je 7.3 kg. Na slikama će te ispod vidjeti koliko je zapravo veći od PA238 modela, a za sada možemo samo reći kako ipak donosi znatno veću "radnu" površinu. Sa strane je ergonomije također identičan ranije opisanom modelu. Tako, uz visinu (10 cm), monitoru možemo mijenjati i nagib (-5°- +20°), kut (oko baze za 60°) te ga pivotirati. I uz PA246Q dolazi identičan bundle – uz medij s upravljačkim programima i korisničke upute tu su i DVI, VGA, Displayport, USB, i audio kabeli te vezice za aranžiranje kabela. I ovdje na zasebnom listiću dolaze i rezultati tvorničke kalibracije (Delta E je ispod ili jednak 5). Baš kao i kod manjeg modela, u plastični je rub okvira uz ekran urezana mreža (pomoć za QuickFit), a i na njemu su urezani kutevi na bazi i na nosaču pomoću kojeg pivotiramo ekran).
Kod ovoga su modela tipke za kontrolu smještene uzdužno ispod ekrana na desnoj strani. Raspored je takav da se s lijeva na desno prva sada nalazi QuickFit tipka (7 preddefiniranih predložaka koji se pojavljuju na mreži ekrana). Dalje slijedi tipka za odabiranje preddefiniranih postavaka i automatskog podešavanja slike, tipke za osvjetljenje/kretanje kroz meni između kojih se smjestila tipka za otvaranje glavnog menija, tipka za izbor ulaza i na kraju tipka za paljenje monitora tj. postavljanje u StandBy. Ugrađena LED dioda svijetli bijelo kada je monitor u radnom stanju, tj. crvenkasto kada je u mirovanju. Za razliku od H-IPS panela koji je u slabijem modelu, ovaj monitor koristi još bolji P-IPS (Professional IPS) TFT LCD ekran (30-bitna dubina boja), a u stanju je prikazati 1.07 milijardi boja. Zasićenje bojom iznosi kako slijedi – 98% za Adobe RGB, 100% za sRGB i 102% za NTSC. Ekran je dijagonale 24.1"(61.13 cm), rezolucije 1920×1200 sa pixel pitchom od 0.270 mm. Pozadinsko je LED osvjetljenje, s maksimalnom svjetlinom od 400cd/m2, a ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) iznosi 50000:1. I horizontalni i vertikalni kutevi gledanja iznose odličnih 178°, a odziv ekrana je 6 ms (gray-to-gray).
I ovaj monitor podržava ASUS-ovu SPLENDID Video enhancement tehnologiju, no sa šest preddefiniranih profila – Adobe RGB, sRGB, Scenery, Theater, Standard, i User. Za razliku od slabijeg, P246Q podržava samo Picture-in-Picture tehnologiju. Po pitanju konektora ovaj se monitor samo malo razlikuje od svojeg mlađeg brata. S lijeve se strane kao i kod njega nalaze tipka za paljenje i Euro konektor za napajanje, a s desne (gledano straga) se nastavljaju DisplayPort, HDMI, DVI-D i VGA video ulazi, a tu je i 3.5 mm izlaz za slušalice, te jedan B-type USB 2.0 port (upstream). Na bočnoj se strani nalaze dva A-type USB 2.0 utora (downstream) te čitač multimedijalnih kartica s SD, MS, MS Pro, MS Duo, xD, MMC i SM podrškom. Kao i kod manjeg modela i ovaj ima Kensington Lock kao sigurnosnu značajku.
Kao što smo i obećali donosimo dvije slike na kojima vidljiva razlika između dva danas opisana monitora. Mi moramo priznati kako nam se više sviđa raditi na 16:10 modelu rezolucije 1920×1200 jer donosi znatno veću radnu površinu. Tako je u svemu, bilo da surfate webom, radite u uredskim alatima, obrađujete fotografije ili se pak igrate. Razlika je jedino u gledanju filmova u 720p ili 1080p rezoluciji, zbog prirodnije slike na 1080p monitoru, no nekako se na to lako priviknuti u slučaju većeg PA246 modela. Takav će i biti generalni zaključak, PA246 je skuplji no i znatno ugodniji monitor za rad. I veći model donosi stabilnu i čvrstu bazu, a zbog velike mase odlično sjedi na svakoj podlozi. U stanju mirovanja (StandBy) tipično troši oko 1W, dok u aktivnom stanju potrošnja ne prelazi 75 W. Viša je potrošnja uvjetovana P-IPS ekranom, a zagrijavanje zbog toga ipak nije preveliko. Regulative koje monitor zadovoljava su: TCO’03, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, TUV-GS, TUV-ERGO, ISO9241-307, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, PSE, J-MOSS i RoHS.
Prikaz boja je izvrstan, čak još bolji nego kod slabijeg modela (12-bitna Look-up tabela) i tvornička je kalibracija zadovoljavajuća za out-of-the-box rad. Fotografija iznad naravno ne može dočarati kvalitetu, no u odličan prikaz ovoga monitora mogli ste se uvjeriti ako ste nas posjetili na INFO restart sajmu. Ovaj je model bio okrenut prema publici i premda smo rezoluciju zbog drugog morali držati na 1080p slika je svejedno bila odlična i jasno vidljiva iz gotovo svih kuteva. Osvijetljenost je ravnomjerna, boje su vrlo precizne, te baš kao i kod ranije opisanog modela malo i prenaglašene, no to je i normalno za ovakav tip monitora. Mi smo se brzo na to privikli i naš nam L220 nije ni malo falio, premda je ipak zbog slabije naglašenih boja ugodniji za svakodnevni rad. I ovaj model podržava ručno podešavanje čak šest boja – red, green, blue, cyan, magenta i yellow. Oštrina prikaza na cijelom području također oduševljava, dok ćemo i kod ovoga monitora pokuditi lagano izbijanje pozadinskog svjetla u kutevima.
Ponovno kao i kod PA238, teško će te danas na tržištu monitor koji za cijenu od oko 3500 – 3600 kuna koliko se traži za ovaj Asus ProArt PA246Q, nudi ovakve specifikacije. Tvornički je kalibriran, a podržava 98% Adobe RBG, 100% sRGB i 102% NTSC pokrivenosti. Da, nije najidealniji za multimediju, i ima malo prenaglašene boje no na sve se lako priviknuti uz oštrinu i kvalitetu prikaza koju daje. Teško da će vam i zatrebati veća radna površina, a nama je ovih 24" za sve potrebe bilo i više nego dovoljno. Konkurencija postoji (npr. HP ZR2440w, Dell U2412M ili pak Lenovo LT2452p) i jeftinija je no ne nudi mogućnosti ovoga baš kao ni tvorničku kalibraciju i široku pokrivenost spektra, te ima jeftinije i starije IPS panele. Jedini model koji dolazi blizu je Dell U2410, koji je nešto stariji, te ipak koristi H-IPS ekran. Stoga, profesionalci samo navalite na PA246Q.
Asus ProArt PA238Q | |||
Pozitivno + | Kvaliteta prikaza slike, ergonomija, oprema, četiri USB porta, masivnost i čvrstoća postolja, ZBD garancija. | ||
Negativno - | Nešto viša potrošnja, nema HDMI kabel. | ||
Ocjena |
Ustupili | M San |
Asus ProArt PA246Q | |||
Pozitivno + | Kvaliteta prikaza slike, P-IPS panel, velika radna površina, visoka rezolucija, ergonomija, oprema, masivnost i čvrstoća postolja, šest preddefiniranih SPLENDID profila. | ||
Negativno - | Viša potrošnja struje, nema HDMI kabel, samo dva USB porta, lagani izboj pozadinske svjetlosti, nema ZBD garancije. | ||
Ocjena |
Ustupili | M San |
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 18 minuta
dionice i fondoviObjavljeno prije 32 minute
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 43 minute
Kakav miks...Objavljeno prije 48 minuta
Mikrotik - za početnikaNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
