ASUS ProArt X670E-Creator WiFi recenzija
Datum objave 05.10.2022 - Krešimir Matanović
Matična ploča ProArt X670E-Creator WiFi namijenjena je, kao što joj i stoji u nazivu, stvaraocima sadržaja. Ti korisnici istovremeno žele maksimum performansi iz novih Ryzena 7000, kvalitetu i stabilnost, ali i mogućnosti koje neki modeli u ovom cjenovnom rangu nemaju. Za stabilnosti i performanse procesora se brine 16+2-fazna napojna jedinica, a za brzu vezu s mrežom tu je 10-gigabitni LAN, uz standardni 2,5-gigabitni. Bežična je povezivost riješena putem WiFi 6E veze, a ploča kao i do sada donosi vrlo zanimljiv dizajn.
X670E-Creator ploča dolazi u kutiji zanimljivog dizajna, koja postiže zanimljivu estetiku kroz elemente kao što su linije, kutevi, simetrija i zlatne linije što se jasno precrtava i na samu ploču. U videu otpakiravanja vidimo da je ploča smještena u zasebnu kartonsku kutiju i zaštićena antistatičkim najlonom, dok je sve ostalo pokriveno još jednim kartonom. A dodatna oprema izgleda ovako:
Kabeli
- 1 x DisplayPort kabel
- 4 x SATA 6Gb/s kabela
Razno
- 1 x ASUS Wi-Fi okretna antena
- 1 x Q-konektor
- 1 x M.2 Q-Latch paketić za M.2 backplate
- 2 x paketića gumica za M.2
- 1 x paketića gumica za M.2 backplate
- 1 x paketića vijaka za M.2 SSD
- 1 x ProArt ravnalo
Dokumentacija
1 x ACC Express Activation Key kartica
1 x korisnički vodič
Ploča je standardnih ATX dimenzija (30,5 x 24,4 centimetara), i na prvi pogled se dizajnerski i ne razlikuje toliko u odnosu na prethodni model X570-Creator WiFi, prvenstveno zbog iste kombinacije boja, oblika i nijansi. Pomnijim pregledom naravno uočavamo i neke veće razlike.
Hladnjaci za VRM su doživjeli veće promjene, a drugačiji je i centralni hladnjak koji sada hladi dva u suprotne krajeve razmaknuta čipset hladnjaka. Drugačiji je jasno i socket koji je sada LGA, a i drugačiji je razmještaj M.2 socketa i njihovih hladnjaka. Poluprozirni plastični pokrov stražnjih I/O konektora je zadržan, no nešto je smanjenih dimenzija radi udomljavanja puno većeg VRM hladnjaka.
Zadržan je i sličan plastični pokrov hladnjaka čipseta s ProArt natpisom, koji pridodaje eleganciji. Layout ploče je dobro poslože, nema nelogičnosti, a inženjeri su imali nešto teži zadatak ovaj put zbog dva razdvojena čipseta. Svi su headeri i konektori smješteni uz rub ploče, dva SATA i jedan USB 3.0 su orijentirani horizontalno, a samo je USB 3.2 port postavljen vertikalno, no na mjestu gdje ničemu ne smeta.
Na dnu se nalaze još dva SATA porta, ali horizontalne orijentacije gdje opet ničemu ne smetaju – jedino je pritisak na port veći zbog toga što ćemo kabel na tom mjestu obavezno svinuti. Asus je na ploču postavio i izbacivač za grafičke kartice u prvom slotu što je svakako jako pohvalno. Ovaj se ne pomiče prema dolje, nego ima posmak na desnu stranu kako bi oslobodio grafiku.
Kao što već znamo, novi Ryzeni 7000 dolaze bez pinova, koji su sada preseljeni na AM5 socket, LGA izvedbe. Mehanizam je kao što smo već pisali čvrst i bolje funkcionira od onoga na Intelovim Z690 pločama. Oko socketa su se smjestili aluminijski hladnjaci napojne jedinice, a desno od njega su četiri DIMM utora za DDR5 memoriju. Ploča podržava maksimalno 128 GB memorije propusnosti do DDR5-6400+ pod overclockingom, a znamo da je najbolje memoriju držati na 6000.
Uz rubove ploče oko DIMM slotova su se smjestila tri 4-pinska konektora za ventilatore, dva RGB headera, četiri LED-ice za dijagnostiku prilikom POST-a (CPU, DRAM, VGA i BOOT), zatim 24-pinski ATX konektor, 6-pinski PCIe Power konektor koji omogućava funkciju punjenja energijom snage 60 W preko prednjeg USB-C porta, i interni USB 3.2 Gen2x2 port koji to omogućava.
Napojna jedinica je 16+2-fazne konfiguracije s teamed up izvedbom i 70-amperskim integriranim MOSFET-ima. Asus je na ovoj ploči koristio Monolithic Power Systemsove MP86922 integrirane MOSFET-e koji imaju maksimalnu kontinuiranu struju od 70 A što znači da CPU maksimalno može primiti 1.260 ampera struje. VRM kontroler je DIGI+ oznake ASP2206, a nalazi se s donje strane ploče. Iza integriranih MOSFET-a su MicroAlloy prigušnice i Black Metallic 10K kondenzatori.
Na VRM komponentama se nalaze dva hladnjaka koji su odvojeni, tj. ne koriste toplovodnu cijev kao vezu. Lijevi je masivniji, a gornji je nešto manji. VRM jedinica se na ovoj ploči dosta zagrijava na gornjem dijelu s Ryzenom 9 7950X opterećenim do maksimuma, pa samo IC termometrom izmjerili čak 68,3°C na jednom dijelu. Aktivan protok zraka preko VRM jedinice ovdje ne bi bio na odmet.
Još se jedan maleni aluminijski hladnjak nalazi na ploči točno ispod velikog lijevog VRM hladnjaka, a on služi za hlađenje Marvellovog AQtion 10-gigabitnog kontrolera. Da, ova ploča uz standardni Intelov 2,5-gigabitni ima i moćni 10-gigabitni LAN priključak što će osigurati brzu vezu između računala i preklopnika (ili routera) te ostatka mreže – nešto što će svi koji sele velike količine podataka po mreži itekako znati cijeniti.
Što se bežičnog povezivanja tiče i tu nije bez aduta, te ima 2×2 WiFi 6E tri-band adapter za 2,4, 5 ili 6 GHz povezivanje. Uz to jasno podržava i Bluetooth v5.2. Antena je štapna, okretna s magnetskim držačem i dobro hvata signal.
Na dnu se ploče nalaze uobičajeni portovi i headeri pa tu nalazimo prednje audio kontakte, COM port, konektor za ventilator, RGB headere, tri USB 2.0 interna konektora, dva vertikalna SATA konektora, CL_RTC T_Sensor headere, kontakte prednjeg panela, još jedan 4-pinski konektor za ventilatore i LPC Debug header.
Audio jedinica je nešto starija no sasvim zadovoljavajuća. CODEC je Realtekov S1220A s podrškom za 120 dB SNR playback i 113 dB SNR recording (Line-in) i formatima do 32-bita/192 kHz. Tu je automatska prilagodba impedancije slušalica (naprijed i nazad), interno pojačalo za slušalice i zvučnike, ugrađeni su premium audio kondenzatori, de-pop strujni krug, kanali su na odvojenim PCB slojevima itd.
PCIe 5.0 x16 slota su dva za grafičke kartice, s tim da kad su oba u pogonu rade u x8/x8 modu rada. Njih kontrolira procesor. Treći PCIe 4.0 x16 slot kontrolira čipset i on radi u x2 modu rada, s tim da dijeli resurse s M.2_3 slotom.
Kada je storage u pitanju, tu su M.2_1 i M.2_2 slotovi koji su po PCIe 5.0 x4 standardu, a njima upravlja procesor. X670 čipset upravlja s M.2_3 i M.2_4 slotovima koji su po PCIe 4.0 x4 standardu, a tu su i četiri SATA 6Gbps porta s podrškom za AMD RAIDXpert2 tehnologiju. Samo prvi (gornji) M.2 slot ima donji hladnjak s termo podloškom, dok ostali imaju samo gornje hladnjake. Svi su naravno opremljeni s Q-latch sistemom zakopčavanja SSD-a koji je izvrstan sistem. Čipseti se nalaze ispod velikog hladnjaka s ProArt natpisom, razmaknuti jedan od drugog, a u radu se dosta zagrijavaju – senzir je izmjerio maksimalnih 61,9°C.
Ploča je odlično opremljena i USB portovima, pa tako straga između ostalog imamo dva USB4 Type-C porta koje kontrolira Intelov JHL8540 kontroler (Thunderbolt 4), zatim jedan USB-C 3.2 Gen 2×2 port itd. Za prednji panel tu je interni USB 3.2 Gen 2×2 konektor za Type-C port koji uz dodatak 6-pinskog PCIe Power konektora podržava i brzo punjenje uređaja snagom do 60 W (PD/QC4+).
Ploča je inače prošla intenzivne testove stabilnosti u trajanju od 168 sati pri temperaturi od 45°C i pokazala je 24/7 stabilnost u radu. Uz to ima i niz sigurnosnih zaštita – LAN guard, Overvoltage zaštita, ESD guards, DRAM overcurrent zaštita itd.
Stražnji I/O portovi izgledaju ovako:
- 2 x USB4 porta s Intel JHL8540 USB4 kontrolerom (2 x USB Type-C)
- 1 x USB 3.2 Gen 2×2 port (1 x USB Type-C)
- 7 x USB 3.2 Gen 2 portova (7 x Type-A)
- 1 x USB 2.0 port (1 x Type-A)
- 1 x DisplayPort (Input only)
- 1 x HDMI port
- 1 x Wi-Fi Module
- 1 x Marvell AQtion 10Gb Ethernet
- 1 x Intel 2.5Gb Ethernet
- 3 x Audio jacka
- 1 x BIOS FlashBack tipka
UEFI sučelje BIOS-a je klasično Asusovo s EZ modom kao zadanim, i Advanced modom kojeg otvaramo s F7. Sučelje i bogato opcijama za tweaking i overclocking, a jedino po čemu se ova ploča razlikuje od ROG, Strix ili Prime modela je što je TPM po zadanim postavkama aktivan i ako ga ne želite koristiti ili da vam pri svakom POST-u javlja poruku morate ga isključiti. Opcija za overclocking je dosta, slično kao i kod Hero ploče (bez Tweakers Paradisea i još sitnica), pa će i korisnici koji žele izvući malo više performansi doći na svoje.
Uz odličan BIOS ide i dobra ponuda softvera u obliku Armoury Cratea, AI Suitea 3, ASUS Control Center Expressa (USB port management, Software blacklist, Registry Editor On/Off), CreationFirsta, Nortonovog antivirusa (1-godišnja licenca), WinRAR-a, ProArt Creator Hub-a (nadzor parametara rada, podešavanje profila ventilatora, grupiranje taskova i optimizacija mreže.
Objavljeno prije 4 minute
AutomobiliObjavljeno prije 15 minuta
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...Objavljeno prije 15 minuta
3D printeriObjavljeno prije 16 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 18 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
Nova piratska igra u svemiru
