Asus R9 280X DirectCU II TOP test
Datum objave 11.12.2013 - Krešimir Matanović
Opis
Asus nije mijenjao grafiku svojih pakiranja i s kutije kao i uvijek možemo saznati sve informacije o proizvodu i koje su tehnologije korištene u njegovoj izradi. Uz karticu u kutiji se nalazi i bundle koji se sastoji od medija s upravljačkim programima i aplikacijama, jednog CrossFire mostića i kratkih uputa za rad. AMD uz kartice daje i Battlefield 4 igru, no ona ne dolazi uz samo karticu već bi kod kupac trebao dobiti kod maloprodajnog partnera.
Kartica izgledom jako podsjeća na GTX780 DCU II s kojom dijeli identičan dizajn hladnjaka. Jedina je razlika straga gdje nema aluminijske ploče, pa je kartica klasične dual-slot debljine. Duga je 28.5 centimetara a visoka je oko 14.5 cm. Na aluminijskom hladnjaku sa toplovodnim cijevima nalaze se dva velika CoolTech ventilatora, jedan unutarnjeg radijalnog dizajna a drugi klasičnog, koji stvaraju protok zraka u više smjerova čime se ubrzava transfer topline sa hladnjaka u okolinu. Grafički procesor na ovome TOP modelu radi na osnovnom taktu od 970MHz, a maksimalni je Boost takt 1070MHz. To je za 80MHz manje od Sapphireovog Toxic modela i za 20MHz više od MSI-evog TwinFrozr-a. Memorije je 3GB, a radi na 1600MHz baš kao i na Toxic-u (efektivno 6.4Gbps).
Napojna jedinica je dvanaest fazna, sa Super Alloy Power tehnologijom i DIGI+ VRM kontrolom pa bi i dodatni OC potencijal trebao biti solidan. Napajanje osim preko PCIe-a, kartica dobiva i preko jednog osam, te jednog šest pinskog konektora, što znači kako je TDP 300W. Video izlazi su klasični – jedan DL-DVI, jedan SL-DVI, jedan HDMI i jedan Display Port. Standardna je podrška za ZeroCore Power, Stream, Avivo HD (DVD/HD-DVD/Blu-ray Playback), CrossFire, HD3D tehnologije, kao i za DirectX 11.2, OpenGL 4.3 i Mantle API-e.
Objavljeno prije 2 sata
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 3 sata
Huawei mobiteliObjavljeno prije 3 sata
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 3 sata
DronoviObjavljeno prije 3 sata
IskonNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
