Asus Radeon R7 250 1GB – overclockirani HD7730
Datum objave 09.12.2013 - Krešimir Matanović
Opis
U tipično dizajniranom Asus pakiranju se nalazi kartica te kratke upute i medij s upravljačkim programima i aplikacijama. Na kutiji će kupac saznati sve relevantne informacije, a stražnja strana donosi detaljnije opise pojedinih tehnologija kao što je ventilator povećane otpornosti na prašinu, Super Alloy Power ili pak GPU Tweak aplikacija za overclocking.
Sama je kartica jednostavne konstrukcije i relativno malenih dimenzija - 16 x 11.1 x 3.4 cm. Na crvenom se PCB-u nalazi aluminijski hladnjak, na kojemu je plastična konstrukcija i nosač za ventilator. Asus tvrdi kako je ventilator povećane otpornosti na prašinu i kako donosi 25% duži životni vijek u odnosu na slična rješenja. Na gornjoj se strani PCB-a nalaze svi elementi što uključuje GCN GPU napravljen u 28 nm proizvodnom procesu, napojnu jedinicu i GDDR5 memorijske čipove. GPU ima 384 stream procesora koji rade na osnovnom taktu od 1GHz i Boost taktu od 1.05GHz (pregledom GPUZ log-a vidimo kako GPU pod opterećenjem stalno radi na 1.05GHz). Računska snaga GPU-a pri tome iznosi 806 GFLOPs-a. Kada pogledamo broj teksturnih jedinica (24) i broj ROP-ova (8), vidimo kako je ovo zapravo isti procesor kakav se nalazi i na HD7730 kartici s tom razlikom što je na njoj radio na 800MHz. Memorije je ukupno 1GB koja s GPU-om komunicira putem 128-bitne sabirnice, i radi na brzini od 4.6Gbps efektivno (1150MHz). Ovo rezultira tipičnom potrošnjom od 65W pa je za napajanje dovoljno PCIe 3.0 sučelje.
Kartica, kao i HD7730 modeli, dolazi sa jednim DL-DVI, jednim VGA i jednim HDMI video izlazom, a podržava istovremeni prikaz slike na maksimalno dva monitora. Sa softverske strane podržava Stream, te Avivo HD tehnologije, zatim HD3D, Dolby TrueHD i DTSHD Master Audio, OpenGL 4.2, DX11.1 itd. Novost je podrška za Mantle. UVD3 je također podržan, kao i App Acceleration, te PowerPlay sa ZeroCore tehnologijom.
Način testiranja i overclocking
Naš standardni test sistem je baziran na Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB) G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Testovi i benchmarci su malo smanjeni nego što je to slučaj kod ranijih testova moćnijih kartica, a i razina je detalja prilagođena ovoj ipak slabijoj kartici. najnoviji od svih je Battlefield 4. Usporedbu smo napravili sa starijim HD7730 modelom, a od konkurencije nažalost nismo uspjeli nabaviti ništa. Testirali smo na 1920x1080 rezoluciji, uz pomoć Dellovog 2713HM monitora. Testirali smo i overclocking performanse, a rezultati se nalaze u zajedničkim tablicama. Proveli smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova, a kao i uvijek mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju spominjemo smo dobili mjerenjem uz pomoć Nexus 4 smartphonea (Android 4.4) i SoundMeter aplikacije.
Kartica ima vrlo limitirani OC potencijal jer je "zaključana" na 1100MHz za GPU i 1200 za memoriju. Ovime smo ostvarili porast od prosječnih 5% kao što će se vidjeti u tablicama.
Rezultati testova - prvi dio
3DMark |
Firestrike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porast radnog takta GPU-a i memorije kod R7 250 u odnosu na HD7730 karticu je rezultirao solidnim pomakom performansi od preko 23% u 3DMarku. Overclocking je donio dodatnih 5%.
Bioshock Infinite |
1920x1080 (High) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovdje je zabilježen porast perfomansi od još boljih 32.5% nego u 3DMarku. Daljnji OC je donio još 5%.
Hitman Absolution |
1920x1200 (Medium) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Hitmanu je nova kartica za oko 28% brža od stare. Vidimo kako je riječ o lijepim pomacima koje donosi novi model, pa će svi oni igrači s minimalnim budžetima biti i više no zadovoljni.
Rezultati testova - drugi dio
Sleeping Dogs |
1920x1080 (Normal AA, High) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kao i kod prethodnog naslova porast je oko 28%, dok OC donosi dodatnih 5%.
Tomb Raider |
1920x1080 (High) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posljednji naslov koji testiramo donosi najveći pomak koji iznosi čak 35%.
Potrošnja |
Load (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja nove kartice nije znatnije rasla u odnosu na staru pa možemo govoriti o dosta boljem odnosu performansi po utrošenom vatu.
Zagrijavanje |
Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Asus je napravio solidan hladnjak koji nije bučan (cca. 38 dB) i koji je u stanju držati GPU na solidnim temperaturama i prilikom maksimalnog dozvoljenog overclockinga.
