ASUS Radeon R9 270X DCU II TOP – Crossfire test
Datum objave 08.10.2013 - Krešimir Matanović
Asus R9 270X & AMD R9 270X
I premda je riječ o novoj seriji kartica, sa promijenjenim imenovanjem, Asus nije napravio veće izmjene na dizajnu pakiranja. I dalje je to napravljeno u njihovom prepoznatljivom stilu, sa osnovnim informacijama s prednje strane i detaljnijim sa stražnje. Straga je objašnjen princip već dobro poznatog DirectCU II hladnjaka čija je glavna karakteristika direktna dodirna točka toplovodnih cijevi s GPU-om. Isto tako tu imamo priliku saznati sve o DIGI+ VRM tehnologiji kontrole napajanja, što također nije novost u odnosu na starije serije.
Kartica je u kutiji dobro zaštićena u nekoliko slojeva, a u zasebnoj kutijici će te naći i pomalo siromašan bundle. Osim medija s upravljačkim programima i aplikacijama, tu se nalazi i SpeedSetup knjižica, jedan CrossFire mostić i Molex – to – SATA Power adapteri (6 pina). Uz ovo smo očekivali barem nekakav naslov, no vjerujemo kako će se AMD već pobrinuti za nekakvu novu Never Settle kampanju.
Plastični pokrov hladnjaka je nešto drugačijeg dizajna od dosadašnjih i time se daje do znanja kako je riječ o novom modelu. Kartica je ukupno duga preko 27 cm, uz dužinu crnog PCB-a od 24 cm. DirectCU II hladnjak je dobro poznat, a čini ga masivan aluminijski blok sa listovima te toplovodne cijevi koje prolaze kroz njega. U oklop su integrirana dva 70 mm ventilatora koja odvode toplinu sa aluminijskih listova. Grafički procesor na kartici broji 1.280 stream procesora u 20 compute unita, a broji i 80 teksturnih jedinica i 32 ROP-a. Ako vam je ovaj GPU sumnjivo poznat niste se prevarili, on je potpuno jednak onome u HD7870 karticama. Za ovu je priliku ubrzan na 1050MHz. Kada je riječ o ovome Asusovom TOP modelu GPU je dodatno ubrzan na 1120MHz. Elpidina memorija (2GB GDDR5) na Asusovoj ploči brzine je 1400MHz što u potpunosti odgovara i brzini referentnog modela. Proizvođačima je ovdje omogućeno stavljanje i 4GB video buffera pa je za očekivati pojavu i takvih kartica na tržištu.
Kartica ima dva 6-pinska PCIe Power konektora za dodatno napajanje, a tipična potrošnja je oko 180W, tj. nešto malo iznad za ovaj TOP model uz standardnu podršku za ZeroCore Power tehnologiju. Napojna jedinica sa DIGI+ VRM kontrolerom i Super Alloy Power komponentama je osam fazna i sasvim dovoljna za osiguranje stabilnog napajanja i prilikom overclockinga. Video izlaza su četiri, dva DVI-I, jedan HDMI i jedan Display Port, a kartica podržava šest monitora u Eyefinity setupu uz naravno nabavku DisplayPort-to-3x DisplayPort adaptera. Sa strane API podrške tu su DirectX 11.2, OpenGL 4.3 i podrška za novi AMD-ov low level API Mantle. CrossFire u dual konfiguracijama je također omogućen, a mi ćemo ga u današnjem članku i isprobati. Ovaj model je na tržištu reklamiran kao kralj igranja u 1080p sa maksimalnim postavkama za 199 USD, pa samim time ulazak u svijet ozbiljnijeg gaminga nikada nije bio pristupačniji.
AMD Radeon R9 270X
Referentni je model ponešto drugačiji od Asusovog što se primijeti i po layoutu PCB-a, a ne samo hladnjaku. AMD je ovdje iskoristio poznati turbinski hladnjak koji je poznat po većoj buci, ali također i po maksimalnoj pouzdanosti koja nadmašuje ostale third-party hladnjake na tržištu. Kod ovoga modela je hladnjak dovoljno tih i u većini slučajeva smo više čuli 14 cm ventilator na Noctui D14 nego turbinu na kartici. Nuka se kretala do maksimalnih 40 dB. Nekima će se svidjeti i dužina koja tek za malo premašuje 24 cm, čime je za 3 cm kraća od Asusovog modela. GPU na kartici radi na referentnih 1050 MHz pri čemu ostvaruje računske performanse od 2.69 TeraFLOPS-a. Maksimalna propusnost pri tome iznosi 33.6 GigaPixela/s i 84 GigaTexela/s. Iako znamo otprije ponovimo kako je površina čipa 212 kvadratnih milimetara i kako broji 2.8 milijardi tranzistora. Memorije je na ovom referentnom modelu 2GB, GDDR5 je tipa i radi na brzini od 1400MHz (5.6 Gbps efektivno) uz maksimalnu propusnost od 179.2 GB/s.
Za ovu karticu ne očekujemo kako će imati znatno veće performanse od HD7870 modela, a AMD ju na tržištu zbog preporučene cijene od 199 USD smješta protiv Nvidijina GTX 660. Kao i kod Asusice dodatno napajanje je preko dva 6-pinska konektora uz tipičnu potrošnju od 180W. I video izlazi su identični kao i kod Asusa. Sve ostalo je također isto kao i kod Asusove kartice ali i ranijih HD78xx modela.
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 4 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 6 minuta
3D print usluge - potranjaObjavljeno prije 9 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 21 minuta
Preporuka za video nadzorNovosti
Nova piratska igra u svemiru
