ASUS Radeon R9 270X DCU II TOP – Crossfire test
Datum objave 08.10.2013 - Krešimir Matanović
Asus R9 270X & AMD R9 270X
I premda je riječ o novoj seriji kartica, sa promijenjenim imenovanjem, Asus nije napravio veće izmjene na dizajnu pakiranja. I dalje je to napravljeno u njihovom prepoznatljivom stilu, sa osnovnim informacijama s prednje strane i detaljnijim sa stražnje. Straga je objašnjen princip već dobro poznatog DirectCU II hladnjaka čija je glavna karakteristika direktna dodirna točka toplovodnih cijevi s GPU-om. Isto tako tu imamo priliku saznati sve o DIGI+ VRM tehnologiji kontrole napajanja, što također nije novost u odnosu na starije serije.
Kartica je u kutiji dobro zaštićena u nekoliko slojeva, a u zasebnoj kutijici će te naći i pomalo siromašan bundle. Osim medija s upravljačkim programima i aplikacijama, tu se nalazi i SpeedSetup knjižica, jedan CrossFire mostić i Molex - to - SATA Power adapteri (6 pina). Uz ovo smo očekivali barem nekakav naslov, no vjerujemo kako će se AMD već pobrinuti za nekakvu novu Never Settle kampanju.
Plastični pokrov hladnjaka je nešto drugačijeg dizajna od dosadašnjih i time se daje do znanja kako je riječ o novom modelu. Kartica je ukupno duga preko 27 cm, uz dužinu crnog PCB-a od 24 cm. DirectCU II hladnjak je dobro poznat, a čini ga masivan aluminijski blok sa listovima te toplovodne cijevi koje prolaze kroz njega. U oklop su integrirana dva 70 mm ventilatora koja odvode toplinu sa aluminijskih listova. Grafički procesor na kartici broji 1.280 stream procesora u 20 compute unita, a broji i 80 teksturnih jedinica i 32 ROP-a. Ako vam je ovaj GPU sumnjivo poznat niste se prevarili, on je potpuno jednak onome u HD7870 karticama. Za ovu je priliku ubrzan na 1050MHz. Kada je riječ o ovome Asusovom TOP modelu GPU je dodatno ubrzan na 1120MHz. Elpidina memorija (2GB GDDR5) na Asusovoj ploči brzine je 1400MHz što u potpunosti odgovara i brzini referentnog modela. Proizvođačima je ovdje omogućeno stavljanje i 4GB video buffera pa je za očekivati pojavu i takvih kartica na tržištu.
Kartica ima dva 6-pinska PCIe Power konektora za dodatno napajanje, a tipična potrošnja je oko 180W, tj. nešto malo iznad za ovaj TOP model uz standardnu podršku za ZeroCore Power tehnologiju. Napojna jedinica sa DIGI+ VRM kontrolerom i Super Alloy Power komponentama je osam fazna i sasvim dovoljna za osiguranje stabilnog napajanja i prilikom overclockinga. Video izlaza su četiri, dva DVI-I, jedan HDMI i jedan Display Port, a kartica podržava šest monitora u Eyefinity setupu uz naravno nabavku DisplayPort-to-3x DisplayPort adaptera. Sa strane API podrške tu su DirectX 11.2, OpenGL 4.3 i podrška za novi AMD-ov low level API Mantle. CrossFire u dual konfiguracijama je također omogućen, a mi ćemo ga u današnjem članku i isprobati. Ovaj model je na tržištu reklamiran kao kralj igranja u 1080p sa maksimalnim postavkama za 199 USD, pa samim time ulazak u svijet ozbiljnijeg gaminga nikada nije bio pristupačniji.
AMD Radeon R9 270X
Referentni je model ponešto drugačiji od Asusovog što se primijeti i po layoutu PCB-a, a ne samo hladnjaku. AMD je ovdje iskoristio poznati turbinski hladnjak koji je poznat po većoj buci, ali također i po maksimalnoj pouzdanosti koja nadmašuje ostale third-party hladnjake na tržištu. Kod ovoga modela je hladnjak dovoljno tih i u većini slučajeva smo više čuli 14 cm ventilator na Noctui D14 nego turbinu na kartici. Nuka se kretala do maksimalnih 40 dB. Nekima će se svidjeti i dužina koja tek za malo premašuje 24 cm, čime je za 3 cm kraća od Asusovog modela. GPU na kartici radi na referentnih 1050 MHz pri čemu ostvaruje računske performanse od 2.69 TeraFLOPS-a. Maksimalna propusnost pri tome iznosi 33.6 GigaPixela/s i 84 GigaTexela/s. Iako znamo otprije ponovimo kako je površina čipa 212 kvadratnih milimetara i kako broji 2.8 milijardi tranzistora. Memorije je na ovom referentnom modelu 2GB, GDDR5 je tipa i radi na brzini od 1400MHz (5.6 Gbps efektivno) uz maksimalnu propusnost od 179.2 GB/s.
Za ovu karticu ne očekujemo kako će imati znatno veće performanse od HD7870 modela, a AMD ju na tržištu zbog preporučene cijene od 199 USD smješta protiv Nvidijina GTX 660. Kao i kod Asusice dodatno napajanje je preko dva 6-pinska konektora uz tipičnu potrošnju od 180W. I video izlazi su identični kao i kod Asusa. Sve ostalo je također isto kao i kod Asusove kartice ali i ranijih HD78xx modela.
Način testiranja i overclocking
Naš standardni test sistem je već dobro poznat a baziran je na Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB) G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Broj benchmarka je nešto drugačiji nego kod testa R7 260X kartice, a dodali smo Crysis 3 i FarCry 3 koji su za slabiji model vrlo zahtjevni i pri Low postavkama. U tablicama ćete vidjeti i rezultate nekih ranije testiranih kartica, a društvo je vrlo šaroliko.
Osim testa pojedinih kartica, dva smo testirana uparili i u Crossfire te ponovno provukli sve testove. Test overclockinga i rezultate ćete vidjeti za obje kartice. Proveli smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova, a kao i uvijek mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju spominjemo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Nexus 4 smartphonea (Android 4.3) i SoundMeter aplikacije.
Overclockirali smo uz pomoć CCC-a i Asusovog GPU Tweaka. AMD-ova je referentna kartica stabilnu maksimalu dosegla na 1175 MHz za GPU i 1625 MHz za memoriju (6.5 Gbps efektivno) što je za oko 12% odnosno čak 16%, iznad referentnih taktova. Asusova se kartica pokazala kao malo bolji overclocker kada je GPU u pitanju, ali i dosta lošiji kada je memorija u pitanju.
Rezultati testova - prvi dio
3DMark |
FireStrike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za početak kao i uvijek 3DMark pri čemu su testirane kartice na samom dnu, jer ovaj novi benchmark nismo uspjeli ranije provući sa slabijim karticama. Ipak, kartice pokazuju potencijal, jer ne zaostaju znatno za GTX680. Dvije u CFX-u nisu loše i približavaju se GTX690 kartici. Ostaje za vidjeti hoće li biti tako i u igrama. Ne zaboravimo kako dvije ovakve kartice koštaju 400 USD i zanimljivo će biti vidjeti kako se po performansama približavaju skupljima.
Bioshock Infinite |
1920x1200 (Ultra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 (Ultra w. DDOF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartice su kao što vidimo po performansama između GTX580 i GTX660Ti, a u CFX-u nadjačavaju tvornički overclockiranu GTX780.
Crysis 3 |
1920x1200 (Very High, FXAA, 16xAF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponovno ista situacija gdje je zanimljivo gledat kako kartica od 200 USD parira flagship kartici samo dvije generacije unazad. CFX i ovdje odlično skalira.
FarCry3 |
1920x1200 (Ultra,DX11, 4xAA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ovoj igri 20X nadjačavaju i GTX580 i 660Ti i 670 a ne zaostaju tako puno ni za GTX680. Još jednom, dvije u CFX-u su vrlo brze. Ova bi se generacija kartica mogla proslaviti u CFX konfiguracijama, performanse su tu još samo kada bi i tržišna cijena odgovarala preporučenoj.
Rezultati testova - drugi dio
Hitman Absolution |
1920x1200 @ Ultra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performanse u Hitmanu dosta ovise o driverima, pa ne čudi da su ovdje najnovije kartice s najnovijim driverima postigle odlične rezultate.
Metro Last Light |
1920x1200 (VH, AF16X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Light je vrlo zahtjevan naslov kada se uključi teselacija i SSAO, ali bez toga framerate je sasvim solidan sa ovim R9 karticama, a i CFX skaliranje je vrlo dobro.
Sleeping Dogs |
1920x1200 @ Extreme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeping Dogs performanse su također vrlo dobre, a CFX porast prati do sada viđeno i nadvisuje GTX780 karticu.
Tomb Raider |
1920x1200 (Ultimate) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I posljednji, Tomb Raider s odličnim TressFX efektima, igriv je s ovim karticama, a CFX performanse su izvrsne.
Rezultati testova - treći dio
LuxxMark v2.0 |
Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartice su dobre i u OpenCL testu a CFX porast je gotovo 100%.
Overclocking |
Hitman Absolution (1920x1200@Ultra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioshock Infinite (1920x1200@DDOF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeping Dogs (1920x1200@VH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čini se kako memorijska propusnost igra veliku ulogu i kako je Asusova Elpida u debelom zaostatku za pretpostavljamo Hynixom kojeg je AMD koristio. Znamo kako je požar u Hynixovoj tvornici napravio pomutnju na tržištu, pa Asus možda više nije imao izbora nego uzeti sporiji GDDR5. No, bilo kako bilo porast performansi overclockingom je zapravo vrlo solidan i iznosi i do 13%.
Rezultati testova - četvrti dio
Buka |
Load (dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMD-ova je referentna kartica po očekivanju nakon dužeg perioda pod maksimalnim opterećenjem nešto bučnija, no to nije tako strašno. Povećana se buka tek osjeti kada rade u CFX-u i kada je manje prostora za uvlačenje hladnijeg zraka u turbinu.
Potrošnja |
Idle (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipična potrošnja obje kartice u igrama je odlična i kada se uzme omjer performansi po utrošenom vatu, ove kartice su best buy.
Temperatura |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obje kartice žrtvuju višu temperaturu GPU-a za nešto nižu buku u radu. Nadamo se da se to neće negativno odraziti na trajnost.
Asusova je R9 270X DCU II TOP kao i uvijek brza i tiha. Kvaliteta izrade je na najvišem nivou i uz vrlo dobru napojnu jedinicu overclocking potencijal joj je čak i nešto veći za GPU nego kod referentnog modela. Prava je stoga šteta da Elpidina memorija nije htjela brže od 1.500 MHz, što je u konačnici narušilo porast OC performansi kao kod reference. Cijene za Hrvatsko tržište još nisu poznate, no poznavajući Asus ali i TOP prirodu ove kartice biti će nešto malo više od preporučenih. Bilo kako bilo, ulaznica u svijet gaminga nikada u startu nije bila jeftinija.
