Asus Rampage IV Extreme – bez mane
Datum objave 25.05.2012 - Danijel Pavlović
Opis - drugi dio
Layout
Rampage IV Extreme slijedi dizajn ploča iz Republic of Gamers serije, tako da je i ovdje crni PCB kombiniran s elementima crvene odnosno crne boje. Već na prvi pogled vidimo kako se radi o zaista posebnoj matičnoj ploči pri čemu je svaki milimetar PCB-a iskorišten najbolje što je bilo moguće. Ovo se očitovalo u odličnom dizajnu i rasporedu komponenti, s kojim nećete imati problema čak ni kod korištenja četiri grafičke kartice u 4-Way SLI ili 4-Way CrossfireX konfiguraciji. SATA portovi su postavljeni pod kutem od 90°C stupnjeva, a naponski konektori postavljeni uz rubove ploče, izuzev onih za dodatno napajanje grafičkih kartica i memorije koji su pozicionirani uz backpanel, što ipak nije moglo biti izbjegnuto, a i postavljeno na takvu poziciju s razlogom. Kompletno hlađenje je povezano s heatpipeovima, a na čipsetu je dodan i ventilator. Rampage IV Extreme dolazi u E-ATX formatu, unatoč svemu što nudi, što je svakako za pohvalu. Prijeđimo na detaljniju analizu ploče.
*fotografije prednje i stražnje strane ploče; sa i bez hlađenja na sebi (~2.6MB)
Započnimo opis ploče s gornjim lijevim dijelom koji je zauzet s četiri od ukupno osam memorijskih utora. S njihove lijeve strane se nalazi blok koji nasjeda na naponsku regulaciju procesora koja se proteže sve do drugog bloka koji se nalazi odmah pored prvog memorijskog utora. Iza VRM bloka se nalaze naponski konektori za procesor – jedan 8-pinski EPS te jedan 4-pinski 12V ATX konektor. A kad smo kod njih spomenimo i dodatne naponske konektore koji se nalaze pored prvog memorijskog utora, odmah iza prvog heatsinka. Radi se o jednom 6-pinskom PCIe konektoru koji napaja ploču s dodatnim "sokom" kod korištenja više grafičkih kartica rasterećujući glavni 24-pinski ATX konektor. Jedna od novosti koje nismo do sada viđali na pločama je i naponski konektor za memoriju koji se nalazi odmah pored ovog za grafičke kartice. Radi se 4-pinskom floppy konektoru koji bi trebao poboljšati overclocking memorije kod ganjanja visokih frekvencija i korištenja žešćih napona prilikom hlađenja sa suhim ledom ili tekućim dušikom. Tik do njega je OC_Key header na koji spajamo kabel za povezivanje s OC Key modulom koji smo ranije opisali. U ovom se predjelu nalazi i nekoliko kontrolera koji pogone pojedine utore na backpanelu ploče. Tu je Intelov 82579V mrežni kontroler, ASMedijini kontroleri ASM1042 za četiri USB 3.0 utora i ASM1061 za dva eSATA porta na pozadinskoj strani ploče. Ispod heatpipea koji povezuje dva bloka nalazi se Digi+ EPU čip, a ispod heatsinka nešto niže još jedan Digi+ čip ali u ulozi jednog od dva PWM kontrolera za memoriju. Iza PS/2 konektora vidimo malu gužvu, pa su ovdje smješteni – crvena Q-Reset tipka (naročito korisno kod korištenja LN2 budući da njegovim pritiskom praznimo BIOS i instantno bootamo ploči), te dvopinski headeri za ROG Connect i OC Key Switch.
Objavljeno prije 2 minute
to trenutno igrate?Objavljeno prije 24 minute
Radite li backup podataka?Objavljeno prije 24 minute
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 26 minuta
Ethernet, mrene kartice, uređaji...Objavljeno prije 27 minuta
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
